  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 304.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @ticaki Ich musste erst noch einen Ordner erzeugen - dann gings. Jetzt habe ich 3 Aliase
    und hab die Im Script eingetragen. Damit ist es aber nicht zufrieden.
    'Panel for Topic: nspanel1 name: nspBuero Script version 0.9.3 is correct!',
    'Required: ACTUAL: alias.0.Transfer.Luftdruck.ACTUAL, channel role: value.temperature - missing - searching for type: "number", role: "value.temperature"',
    'Configuration error in page Startseite with uniqueName main - Missing datapoints! check log for details',
    'Required: ACTUAL: alias.0.Transfer.Temperatur_aussen.ACTUAL, channel role: value.temperature - missing - searching for type: "number", role: "value.temperature"',
    'Required: ACTUAL: alias.0.Transfer.Temperatur_Terrasse.ACTUAL, channel role: value.temperature - missing - searching for type: "number", role: "value.temperature"',
    'done'
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #403
    @rene55
    Zeig mal die Page aus dem Skript und bitte ein Bild das die objekte von links bis zu dem stift zeigt.
    Spenden
    • T ticaki
      @rene55
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #404
      @ticaki Hier die Hauptseite:
      const Hauptseite: ScriptConfig.PageGrid = {
      type: 'cardGrid',
      uniqueName: 'main',
      heading: 'Startseite',
      'items': [
      { id: 'alias.0.Transfer.Luftdruck.ACTUAL', name: 'Luftdruck', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
      { id: 'alias.0.Transfer.Temperatur_aussen.ACTUAL', name: 'Temp außen', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
      //{ id: 'alias.0.Verbrauch', name: 'Verbrauch', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
      //{ id: 'alias.0.temp_bad', name: 'Temp Bad', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
      { id: 'alias.0.Transfer.Temperatur_Terrasse.ACTUAL', name: 'Temp Terrasse', offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
      und hier die Objekte von den Aliasen:
      • Rene55R Rene55
        type: 'cardGrid',
        uniqueName: 'main',
        'items': [
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #405
        @rene55
        1. Skriptdatenpunkte abseits vom Screensaver zeigen auf Odner nicht auf den konkreten Datenpunkt
        2. Ich sehe leider in deiner Objektübersicht nicht ob du die rolen richtig hast
        wenns nicht geht kommt in Discord und wir quatschen kurz, wird wohl in 2 Minuten erledigt sein - können natürlich auch stundenlang schreiben :D
        Spenden
        • T ticaki
          @rene55
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #406
          @ticaki Welcher Channel?
          • Rene55R Rene55
            TT-Tom
            #407
            @rene55
            Zeige bitte mal die Objektdaten vom Luftdruck. Nicht vom Actual
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              @rene55
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #408
              @tt-tom
              Ich hab mit ihm gequatscht - luftdruck haben wir als info gelöst und dann war alles proper
              Spenden
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #409
                Kleine Fehlerbehebung:
                1. cardUnlock vor den Service-Pages zeigt jetzt an ob sie komplett gesperrt ist (3 mal falscher pin)
                2. unter alarm gibt es einen state unter ___unlock da kann man die von "triggered" == geblockt auf "armed" stellen heißt "gesichert" mehr geht da für die unlock nicht.
                Alternativ adapter neustarten. Das geht immer.
                Spenden
                teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                • T ticaki
                  teletapiT Online
                  teletapiT Online
                  teletapi
                  schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                  #410
                  Ich hatte gestern im übrigen das gleiche Problem mit einem EU Panel.Nachdem ich mein Test System aktiviert hatte stand eins der EU Panele im Display ebenfalls SystemData error. ich dachte schon jetzt geht das wieder los. Aber beim EU Panel konnte ich einfach per Flash Nextion Befehl die TFT Firmware neu flashen und es ging sofort wieder. Genau das funktionierte ja bei dem US Panel nicht also denke ich das bei der Firmware des USPanels wenn diese per Flash Nextion" gesendet wird etwas nicht stimmt. Diese konnte ich ja nur per Nextion Editor auf das Display bekommen
                  • teletapiT teletapi
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #411
                    @teletapi
                    Ich weiß nicht genau was du meinst, hab auch nur EU Panels, aber ich muß den Tasmota neustarten und kann bei einem abbruch anschließend immer neu flashen und dann startet der Flashvorgang i.d.R. bei 84% (oder 86%)
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @teletapi
                      teletapiT Online
                      teletapiT Online
                      teletapi
                      #412
                      @ticaki genau das hab ich bei dem US Panel mindestens 40 mal versucht und keine Chance gehabt. Dann hab ich mitten in der Nacht das Teil zerlegt und per RX/TX und Nextion Editor geflasht und das funktionierte sofort
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        #413
                        @teletapi
                        Kann es sein, dass diese Verbindung nicht sauber aufgesteckt ist?
                        Ist ja die eigentliche Schnittstelle zwischen ESP32 und TFT
                        • ArmilarA Armilar
                          @teletapi
                          teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          #414
                          @armilar Doch die Verbindung ist top, hab ich extra drauf geachtet
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #415
                            @teletapi
                            Ich habe keine Antwort dafür!
                            Es werden keine automatischen Updates angestoßen... Warum sollte sich das Panel also selbst flashen wollen?
                            Das kann damit nichts zu tun haben... Beide Panels haben das gleiche TFT und dem Berry ist es egal, welche Version du drauf schiebst...
                            Habe eben noch ein Flash der us-l v4.9.5 auf das EU Panel geschoben... Sieht halt nur verschoben aus, da das EU Panel vom Hersteller etwas anders im Gehäuse positioniert ist (daher ja eine separate us-l Version mit 15px Verschiebung)... Lief aber sofort beim ersten Flashversuch komplett durch...
                            Läuft auch absolut normal und kann ebenso bedient werden
                            Evtl. hat das US-Panel da eeine Macke im Datenbus oder Lötstellen oder what ever...
                            Zusammengefasst: Ich weiß es nicht, warum das US-Panel sich nicht über den normalen Weg flashen lassen will... aber an der us-l Firmware liegt es nicht...
                            • ArmilarA Armilar
                              @teletapi
                              teletapiT Online
                              teletapiT Online
                              teletapi
                              #416
                              @armilar Interessant ist ja das ich alle TFT Versionen ohne Probleme auf das TFT flashen egal ob EU oder US nur die eine 4.9.5 us nicht die Datei ist auch deutlich größer als die EU Version. Das kann meiner Meinung nur mit der Größe zusammen hängen (Meine Vermutung)
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #417
                                @teletapi
                                Nochmal lesen...
                                Habe eben die us-l v.4.9.5 auf mein Live-EU-NSPanel geschoben...
                                Kein Problem, Flashdauer ca. 10 Minuten
                                Läuft.
                                Warum sollte es dann mit der US-L zusammenhängen?
                                • ArmilarA Armilar
                                  @teletapi
                                  Nochmal lesen...
                                  Läuft.
                                  teletapiT Online
                                  teletapiT Online
                                  teletapi
                                  #418
                                  @armilar jou das hab ich überlesen. ja dann weiß ich auch nicht.
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #419
                                    @teletapi
                                    Da: 😊
                                    Ist halt nur verschoben, weil us-l auf eu ;-)
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @teletapi
                                      Da: 😊
                                      teletapiT Online
                                      teletapiT Online
                                      teletapi
                                      #420
                                      @armilar Kann evtl. jemand den Fehler im Log nachvollziehen. Der kommt sofort nach dem flashen wid dann geflasht bis ein paar Byte vor schluss zeigt 100% an aber macht nicht fertig hab das gerade wieder an dem US und auch am EU panel gehabt mit der Meldung System Data error. EU Panel kein Problem beim US kommt der Fehler kurz nach dem anstoßenm der Flashdatei
                                      FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.5.tft
                                      15:26:34.582 MQT: SmartHome/NSPanel_US/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                      15:26:34.604 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-us-l-v4.9.5.tft
                                      15:26:34.960 MQT: SmartHome/NSPanel_US/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                                      15:26:34.966 MQT: SmartHome/NSPanel_US/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":291,"Free":220,"Rules":"ON CustomSend DO RuleTimer3 120 ENDON ON Rules#Timer=3 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON ON Button1#state do Publish SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} ENDON ON Button2#state do Publish SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} ENDON"}}
                                      15:26:35.009 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                                      15:26:35.135 FLH: Send (High Speed) flash start
                                      Bin aber jetzt erstmal unterwegs,
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #421
                                        @teletapi
                                        Ja, versuche jetzt mal die Kurzfassung, da sehr technisch...
                                        Der Berry holt sich mit dem flash_block_size 4096 Byte große Blöcke und schiebt diese an das TFT, Der Berry kann dabei keine Checksummen prüfen...
                                        Wenn die Kommunikation dabei minimalistisch unterbrochen wird (in der Regel Netzwerkproblemchen) oder der Buffer beim Schreibvorgang nicht mehr ausreicht (Prüfung vorher war okay und ausreichend), dann wird der Block nicht vollständig geschrieben...
                                        Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis die komplette Firmware auf dem TFT gelandet ist.
                                        Irgendwann kommt das Panel bei 99% oder fast 100% an und beendet den Vorgang... Das TFT (Nextion intern) übernimmt und prüft die Checksumme... Das ist der Moment nach dem Flash wo die Seite weiß wird... Entweder hat es funktioniert oder der Screen zeigt mit einer Fehlermeldung an, dass es nicht funktioniert hat... In seltenen Fällen kann bei 100% auch diese Übergabe zwischen Berry und TFT fehlschlagen und der Flashvorgang bleibt bei 100% stehen...
                                        Sollte das der Fall sein, dann Tasmota neu starten und das Flashen neu beginnen, bis es komplett funktioniert hat... Oder aber die Problemchen im Netzwerk lösen und beseitigen... und die können vielschichtig sein...
                                        Bei mir laufen die Flash's ohne zu mucken zu 100% durch...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @teletapi
                                          teletapiT Online
                                          teletapiT Online
                                          teletapi
                                          #422
                                          @armilar said in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                                          Ich könnte später mal testen ob die US Firmware bei meinen EU panelen auch Probleme macht oder ob das funktioniert. Mir ist schon unklar warum die TFT und zwar jetzt schon 2 Panele 1x EU und einmal das US Panel sich selbstständig machen. Die Firmware ist drauf und läuft und plötzlich kommt der Bildschirm System data Error.
                                          Allein das ist schon recht seltsam.
                                          Was mir aber eben mal aufgefallen ist das ich 2 verschiedene Links zum flashen habe 1x diesen: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.5.tft und 1x diesen: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft.
                                          Ich meine aber ich hätte immer den ersten Link benutzt
                                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
