Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
bei mir hackt der auch wieder... nerv
Erstelle dir bitte die aliase per hand - einen channel der die role hat die du möchtest und dann ein ACUTAL darunter ebenfalls mit der passenden role - adapter sucht nach rollen - wenn du das anders hinbekommst ok.
https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md
Was da als required angegeben ist muß mit der passenden Role vorhanden sein - und wenn da der name nicht durchgestrichen ist, muß es ausnahmsweise auch so heißen, wie da steht.
EDIT: Anzumerken ist, das es auch noch mehr Adapter gibt, die diese rollen benutzen können, also ist das nicht nur für das nspanel geeignet - matter, lovelance arbeitet ebenfalls damit.
@ticaki Ich musste erst noch einen Ordner erzeugen - dann gings. Jetzt habe ich 3 Aliase
und hab die Im Script eingetragen. Damit ist es aber nicht zufrieden.@rene55
Zeig mal die Page aus dem Skript und bitte ein Bild das die objekte von links bis zu dem stift zeigt. -
@rene55
- Skriptdatenpunkte abseits vom Screensaver zeigen auf Odner nicht auf den konkreten Datenpunkt
- Ich sehe leider in deiner Objektübersicht nicht ob du die rolen richtig hast
wenns nicht geht kommt in Discord und wir quatschen kurz, wird wohl in 2 Minuten erledigt sein - können natürlich auch stundenlang schreiben :D
@tt-tom
Ich hab mit ihm gequatscht - luftdruck haben wir als info gelöst und dann war alles proper -
Kleine Fehlerbehebung:
- cardUnlock vor den Service-Pages zeigt jetzt an ob sie komplett gesperrt ist (3 mal falscher pin)
- unter alarm gibt es einen state unter
___unlockda kann man die von "triggered" == geblockt auf "armed" stellen heißt "gesichert" mehr geht da für die unlock nicht.
Alternativ adapter neustarten. Das geht immer.
Ich hatte gestern im übrigen das gleiche Problem mit einem EU Panel.Nachdem ich mein Test System aktiviert hatte stand eins der EU Panele im Display ebenfalls SystemData error. ich dachte schon jetzt geht das wieder los. Aber beim EU Panel konnte ich einfach per Flash Nextion Befehl die TFT Firmware neu flashen und es ging sofort wieder. Genau das funktionierte ja bei dem US Panel nicht also denke ich das bei der Firmware des USPanels wenn diese per Flash Nextion" gesendet wird etwas nicht stimmt. Diese konnte ich ja nur per Nextion Editor auf das Display bekommen
@teletapi
Ich weiß nicht genau was du meinst, hab auch nur EU Panels, aber ich muß den Tasmota neustarten und kann bei einem abbruch anschließend immer neu flashen und dann startet der Flashvorgang i.d.R. bei 84% (oder 86%) -
@teletapi
@ticaki genau das hab ich bei dem US Panel mindestens 40 mal versucht und keine Chance gehabt. Dann hab ich mitten in der Nacht das Teil zerlegt und per RX/TX und Nextion Editor geflasht und das funktionierte sofort
Kann es sein, dass diese Verbindung nicht sauber aufgesteckt ist?
Ist ja die eigentliche Schnittstelle zwischen ESP32 und TFT
Ich habe keine Antwort dafür!
Es werden keine automatischen Updates angestoßen... Warum sollte sich das Panel also selbst flashen wollen?
Das kann damit nichts zu tun haben... Beide Panels haben das gleiche TFT und dem Berry ist es egal, welche Version du drauf schiebst...
Habe eben noch ein Flash der us-l v4.9.5 auf das EU Panel geschoben... Sieht halt nur verschoben aus, da das EU Panel vom Hersteller etwas anders im Gehäuse positioniert ist (daher ja eine separate us-l Version mit 15px Verschiebung)... Lief aber sofort beim ersten Flashversuch komplett durch...
Läuft auch absolut normal und kann ebenso bedient werden
Evtl. hat das US-Panel da eeine Macke im Datenbus oder Lötstellen oder what ever...
Zusammengefasst: Ich weiß es nicht, warum das US-Panel sich nicht über den normalen Weg flashen lassen will... aber an der us-l Firmware liegt es nicht...
@armilar Interessant ist ja das ich alle TFT Versionen ohne Probleme auf das TFT flashen egal ob EU oder US nur die eine 4.9.5 us nicht die Datei ist auch deutlich größer als die EU Version. Das kann meiner Meinung nur mit der Größe zusammen hängen (Meine Vermutung)
Nochmal lesen...
Habe eben die us-l v.4.9.5 auf mein Live-EU-NSPanel geschoben...
Kein Problem, Flashdauer ca. 10 Minuten
Läuft.
Warum sollte es dann mit der US-L zusammenhängen?
Nochmal lesen...
Läuft.
@armilar Kann evtl. jemand den Fehler im Log nachvollziehen. Der kommt sofort nach dem flashen wid dann geflasht bis ein paar Byte vor schluss zeigt 100% an aber macht nicht fertig hab das gerade wieder an dem US und auch am EU panel gehabt mit der Meldung System Data error. EU Panel kein Problem beim US kommt der Fehler kurz nach dem anstoßenm der Flashdatei
FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.5.tft
15:26:34.582 MQT: SmartHome/NSPanel_US/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
15:26:34.604 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-us-l-v4.9.5.tft
15:26:34.960 MQT: SmartHome/NSPanel_US/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
15:26:34.966 MQT: SmartHome/NSPanel_US/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":291,"Free":220,"Rules":"ON CustomSend DO RuleTimer3 120 ENDON ON Rules#Timer=3 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON ON Button1#state do Publish SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} ENDON ON Button2#state do Publish SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} ENDON"}}
15:26:35.009 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
15:26:35.135 FLH: Send (High Speed) flash startBin aber jetzt erstmal unterwegs,
Ja, versuche jetzt mal die Kurzfassung, da sehr technisch...
Der Berry holt sich mit dem flash_block_size 4096 Byte große Blöcke und schiebt diese an das TFT, Der Berry kann dabei keine Checksummen prüfen...
Wenn die Kommunikation dabei minimalistisch unterbrochen wird (in der Regel Netzwerkproblemchen) oder der Buffer beim Schreibvorgang nicht mehr ausreicht (Prüfung vorher war okay und ausreichend), dann wird der Block nicht vollständig geschrieben...
Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis die komplette Firmware auf dem TFT gelandet ist.
Irgendwann kommt das Panel bei 99% oder fast 100% an und beendet den Vorgang... Das TFT (Nextion intern) übernimmt und prüft die Checksumme... Das ist der Moment nach dem Flash wo die Seite weiß wird... Entweder hat es funktioniert oder der Screen zeigt mit einer Fehlermeldung an, dass es nicht funktioniert hat... In seltenen Fällen kann bei 100% auch diese Übergabe zwischen Berry und TFT fehlschlagen und der Flashvorgang bleibt bei 100% stehen...
Sollte das der Fall sein, dann Tasmota neu starten und das Flashen neu beginnen, bis es komplett funktioniert hat... Oder aber die Problemchen im Netzwerk lösen und beseitigen... und die können vielschichtig sein...
Bei mir laufen die Flash's ohne zu mucken zu 100% durch...
