  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 304.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @armilar Ich bin hier auf einem Testsystem nur für den Adapter. Der hat sonst keine Geräte oder Sensoren. Die Werte (zum testen) spiele ich mir per MQTT hier hinein. Dann müsste/könnte ich den Datenpunkt doch so einrichten, dass er richtig erkannt wird.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #392
    @rene55
    Wenn du den Adapter startest,, sagt dir das Log eigentlich schon was nicht passt...
    Rene55R T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ticaki
      @rene55
      Kannst dich bestimmt nicht mehr erinnern - aber bei der letzten "wir machen ticaki fertig" Konferenz wurde entschieden, das ticaki das so umbaut dass das kompatibel zum skript ist - dann ein paar monate später war ich damit fertig :D . Du brauchst noch immer die Aliase, wie im Skript, am einfachsten geht das mit dem Device-Adapter. Ohne Aliase wird das leider viel zu kompliziert und würde dann ohne das Konvertieren von der Skriptlogic pro einzelnes Pageitem so aussehen.
                  role: 'textNotIcon',
                  type: 'text',
                  dpInit: '',
                  data: {
                      icon: {
                          true: {
                              value: { type: 'const', constVal: 'weather-windy' },
                              text: { value: { type: 'triggered', dp: 'mqtt.0.Transfer.151.Luftdruck' },},
                              textSize: { type: 'const', constVal: 3 } },
                              color: { type: 'const', constVal: Color.Green },
                      entity1: {
                          decimal: { type: 'const', constVal: 1 },
                          factor: undefined,
                          unit:{ type: 'const', constVal: 'hPa' },
                      text: {
                          true: { type: 'const', constVal: 'Luftdruck' },
                          false: undefined,
                      text1: {
                          false: undefined,
      Und das für jeden Wert den du anzeigen willst, ohne überprüfung ob das sinn macht. Wobei ich auch kein Plan hab ob man das über das Skript eingeben kann, da muß man wohl die ganze Seite nativ definieren. Was dann so wäre:
      const pageGridTest1: pages.PageBaseConfig = {
          dpInit: '',
          alwaysOn: 'none',
          uniqueID: 'grid1',
          useColor: false,
          config: {
              card: 'cardGrid',
              data: {
                  headline: {
                      type: 'const',
                      constVal: 'grid1',
          pageItems: [
                  role: 'TextNotIcon',
                  type: 'text',
                  dpInit: '',
                  data: {
                      icon: {
                          true: {
                      entity1: {
                          factor: undefined,
                      text: {
                          false: undefined,
                      text1: {
                          false: undefined,
      Keine Ahnung ob das noch geht, ist ewig her das ich tatsächlich eine volle native Konfig geschrieben habe
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #393
      @ticaki Ich würde mich NIE an so einer Konferenz beteiligen! ☺ Ich bin davon ausgegangen - zumindestens bei den Anfängen das Adapterbaus - dass es auch ohne Aliase geht. Ich schau mir die Konvertierlogic mal näher an.
      • ArmilarA Armilar
        @rene55
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #394
        @armilar Der sagt mir schon was. Ich krieg es nur nicht gewechselt.
          'Panel for Topic: nspanel1 name: nspBuero Script version 0.9.3 is correct!',
          'Required: ACTUAL: mqtt.0.arexx.bad, channel role: value.temperature - missing - searching for type: "number", role: "value.temperature"',
          'Configuration error in page Startseite with uniqueName main - Missing datapoints! check log for details',
          'done'
        • ArmilarA Armilar
          @rene55
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #395
          @armilar
          @rene55
          Die Auskuft beim Start enthält nur Fehler, keine Warnungen - um die Warnung zu bekommen muß man das skript hin schicken.
          Spenden
          • T ticaki
            @armilar
            @rene55
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #396
            @ticaki Und da kommt die nächste Wissenslücke. Wie mache ich das? Bin davon ausgegangen, dass das "laufenlassen" des Scripts das genau macht.
            T T 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #397
              @rene55
              Da hast du mich missverstanden
              • ein Restart des Adapter siehe oben
              • das Skript laufen lassen == hinschicken vom Skript - Das starten des Skript sendet den Inhalt des Skriptes an den Adapter und der wirft dann Warnungen aus und sendet die Warnungen zurück ans Skript - Skript schaltet sich selbstständig aus, dammit beim iobroker/javascript-adapter restart nicht irgend eine ungewollte Änderung hingeschickt wird.
              Spenden
              • T ticaki
                @rene55
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #398
                @ticaki Dann hab ich ja doch (fast) alles richtig gemacht - außer Neustart vom Adapter.
                Im Log sehe ich jetzt:
                [StatesDB] Dont find states for mqtt.0.arexx.bad.!
                [config-manager] Required: ACTUAL: mqtt.0.arexx.bad, channel role: value.temperature - missing - searching for type: "number", role: "value.temperature"
                Der Datenpunkt sieht so aus:
                "_id": "mqtt.0.arexx.bad",
                "common": {
                "name": "ACTUAL",
                "type": "number",
                "role": "value.temperature",
                "read": true,
                "write": false
                "native": {
                "topic": "arexx/bad"
                "type": "state",
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1755606675456
                • Rene55R Rene55
                  TT-Tom
                  #399
                  @rene55
                  Es wirklich einfacher mit dem Gerätemanager.
                  Du wählst als Gerät z.B. Temperatur aus und verknüpfst dann dein MQTT Datenpunkt mit ACTUAL.
                  Dann trägst du den erzeugten Alias in dein Script ein und startest es. Dann nochmal Adapter starten und es sollte was zu sehen sein auf dem Panel.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TT-Tom
                    @rene55
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #400
                    @tt-tom Einfacher gesagt als getan. Ich hab mir gerade den Device-Adapter (Geräte verwalten) installiert. Dann links über "Geräte" und wollte dann mit "+" (Neues Gerät mit Aliases erstellen) meinen Luftdruck anlegen.
                    Beim Drücken auf + passiert nichts! 😧
                    • Rene55R Rene55
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #401
                      @rene55
                      bei mir hackt der auch wieder... nerv
                      Erstelle dir bitte die aliase per hand - einen channel der die role hat die du möchtest und dann ein ACUTAL darunter ebenfalls mit der passenden role - adapter sucht nach rollen - wenn du das anders hinbekommst ok.
                      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md
                      Was da als required angegeben ist muß mit der passenden Role vorhanden sein - und wenn da der name nicht durchgestrichen ist, muß es ausnahmsweise auch so heißen, wie da steht.
                      EDIT: Anzumerken ist, das es auch noch mehr Adapter gibt, die diese rollen benutzen können, also ist das nicht nur für das nspanel geeignet - matter, lovelance arbeitet ebenfalls damit.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @rene55
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #402
                        @ticaki Ich musste erst noch einen Ordner erzeugen - dann gings. Jetzt habe ich 3 Aliase
                        und hab die Im Script eingetragen. Damit ist es aber nicht zufrieden.
                        'Required: ACTUAL: alias.0.Transfer.Luftdruck.ACTUAL, channel role: value.temperature - missing - searching for type: "number", role: "value.temperature"',
                        'Required: ACTUAL: alias.0.Transfer.Temperatur_aussen.ACTUAL, channel role: value.temperature - missing - searching for type: "number", role: "value.temperature"',
                        'Required: ACTUAL: alias.0.Transfer.Temperatur_Terrasse.ACTUAL, channel role: value.temperature - missing - searching for type: "number", role: "value.temperature"',
                        'done'
                        • Rene55R Rene55
                          'done'
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #403
                          @rene55
                          Zeig mal die Page aus dem Skript und bitte ein Bild das die objekte von links bis zu dem stift zeigt.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @rene55
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #404
                            @ticaki Hier die Hauptseite:
                            const Hauptseite: ScriptConfig.PageGrid = {
                            type: 'cardGrid',
                            uniqueName: 'main',
                            heading: 'Startseite',
                            'items': [
                            { id: 'alias.0.Transfer.Luftdruck.ACTUAL', name: 'Luftdruck', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                            { id: 'alias.0.Transfer.Temperatur_aussen.ACTUAL', name: 'Temp außen', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                            //{ id: 'alias.0.Verbrauch', name: 'Verbrauch', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                            //{ id: 'alias.0.temp_bad', name: 'Temp Bad', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                            { id: 'alias.0.Transfer.Temperatur_Terrasse.ACTUAL', name: 'Temp Terrasse', offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                            und hier die Objekte von den Aliasen:
                            • Rene55R Rene55
                              type: 'cardGrid',
                              uniqueName: 'main',
                              'items': [
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #405
                              @rene55
                              1. Skriptdatenpunkte abseits vom Screensaver zeigen auf Odner nicht auf den konkreten Datenpunkt
                              2. Ich sehe leider in deiner Objektübersicht nicht ob du die rolen richtig hast
                              wenns nicht geht kommt in Discord und wir quatschen kurz, wird wohl in 2 Minuten erledigt sein - können natürlich auch stundenlang schreiben :D
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @rene55
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #406
                                @ticaki Welcher Channel?
                                • Rene55R Rene55
                                  TT-Tom
                                  #407
                                  @rene55
                                  Zeige bitte mal die Objektdaten vom Luftdruck. Nicht vom Actual
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @rene55
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #408
                                    @tt-tom
                                    Ich hab mit ihm gequatscht - luftdruck haben wir als info gelöst und dann war alles proper
                                    Spenden
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #409
                                      Kleine Fehlerbehebung:
                                      1. cardUnlock vor den Service-Pages zeigt jetzt an ob sie komplett gesperrt ist (3 mal falscher pin)
                                      2. unter alarm gibt es einen state unter ___unlock da kann man die von "triggered" == geblockt auf "armed" stellen heißt "gesichert" mehr geht da für die unlock nicht.
                                      Alternativ adapter neustarten. Das geht immer.
                                      Spenden
                                      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        teletapiT Online
                                        teletapiT Online
                                        teletapi
                                        schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                        #410
                                        Ich hatte gestern im übrigen das gleiche Problem mit einem EU Panel.Nachdem ich mein Test System aktiviert hatte stand eins der EU Panele im Display ebenfalls SystemData error. ich dachte schon jetzt geht das wieder los. Aber beim EU Panel konnte ich einfach per Flash Nextion Befehl die TFT Firmware neu flashen und es ging sofort wieder. Genau das funktionierte ja bei dem US Panel nicht also denke ich das bei der Firmware des USPanels wenn diese per Flash Nextion" gesendet wird etwas nicht stimmt. Diese konnte ich ja nur per Nextion Editor auf das Display bekommen
                                        • teletapiT teletapi
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #411
                                          @teletapi
                                          Ich weiß nicht genau was du meinst, hab auch nur EU Panels, aber ich muß den Tasmota neustarten und kann bei einem abbruch anschließend immer neu flashen und dann startet der Flashvorgang i.d.R. bei 84% (oder 86%)
                                          Spenden
