  3. Off Topic
  4. Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits
    6.0k
49 Beiträge 15 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @d3ltoroxp
    gibts in ganz billig
    https://www.obi.de/p/7943178/schwaiger-netzwerkkabeltester
    testet aber halt nur auf durchgängigkeit der einzelnen leitungen
    oder teuer
    https://www.conrad.de/de/p/fluke-networks-liq-100-netzwerktester-2373187.html
    wenn es erst nach jahren auftritt, kann es uU durch oxidation von nicht gut kontaktierten anschlüssen passieren.
    aber wie gesagt und schon erwähnt:
    1. kabel testen mit einem parallelkabel
    2. dosen testen in dem man die einfach neu anschliesst
    kabel in dose neu anschließen ist relativ einfach. gibts auch youtube videos
    so ein werkzeug kann hilfreich sein wenn man eher grobmotorisch unterwegs ist
    https://www.obi.de/p/2422541/schwaiger-anlegewerkzeug-lsa-plus
    ggfs auch noch etwas anderes, was ich früher beim ünergang von 10Mit auf 100Mbit gelernt habe. Die Geräte handeln am Anfang aus über welchen Modus sie kommunizieren. Dazu müssen aber beide das gleiche max können. Ansonsten fällt es auf den einfacheren Standard zurück.
    Können den die Geräte jeweils am direkten Ende auch beide Gigabit Ethernet?
    https://www.reddit.com/r/networking/comments/qwz3ev/ethernet_autonegotiation/?tl=de
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    @oliverio said in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:
    Hab ich schon da :-)
    Kabel hab ich bestellt, dann teste ich mal mit dem.
    An der Fritz hab ich mal die Ports getauscht um diese auch aus zu schließen.
    Sollten. Da hängen einige dran. Samsung TV 1 Jahr alt, 2 Server die können sicher Gbit, PS4. Ich muss schauen, was da noch drauf hängt. Normal noch ein WLAN Repeater im Garten. Muss mal schauen was noch alles drauf hängt. Theoretisch noch 2 Geräte, bin bei 5.
    Aber auch hier komisch, das erst jetzt. Die Geräte hängen dort schon Ewigkeiten dran unverändert. Also schätze ich eher, das die das alle können. Die anderen Sachen werde ich jetzt nach und nach testen.
    ChaotC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @d3ltoroxp
      Der Port4 an der Fritzbox war schon immer etwas Besonderes. Früher und jetzt auch wieder kann der Port beispielsweise Gastnetz bereitstellen und ein paar andere Sachen.
      Wenn du einen Switch betreibst würde ich den an der Fritzbox unbedingt an Port 1 betreiben.
      Die anderen Ports verhalten sich an der Fritzbox oft seltsam wenn dort Switche hängen. Da habe ich schon mal einen ganzen Tag Fehlersuche verblasen, bis mir einer von AVM am Telefon sagte ich solle doch wohl mal Port 1 für sowas nutzen. Warum wollte/konnte er mir aber auch nicht sagen.
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @d3ltoroxp sagte in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:
        An einem Kabel können exakt nur 2 Geräte hängen. Am Anfang und am Ende. Deswegen meinte ich "direkt".
        d.h. du hast da noch einen switch oder ein Hub am anderen Ende, wo die ganzen Geräte dann angeschlossen sind?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • ChaotC Chaot
          @d3ltoroxp
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
          @chaot Das kann ich dann auch noch versuchen. Ist ja interessant.
          Hab aber zwei Switches. Muss ich mal schauen wie ich die dann am besten betreibe. Aber wenn ich mir die ganzen Antworten so anschaue, denke ich eher, ein Kabel / Dosen Problem.
          Weil es ewig ohne Probleme lief.
          Aber das kann ich dann auch noch mal testen. In der Fritz, laufen die Ports alle normal, ohne Energiespar oder sonstigen Einstellungen.
          Genau, direkt hängt dort kein Geräte dran. Fritz Box Lan 4 - Lan Kabel zur Lan Dose im Wohnzimmer. Dort dann kurzes Kabel zum Switch - an dem hängen dann theoretisch 8 Geräte. Die können aber alle 1Gbit, soweit mir bekannt.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            ok, der switch wird dann wohl gigabit können.
            aber dann könnte es genau an der strecke zwischen fritzbox - kabel zur dose - dose - wandkabel - dose - kabel zum switch - switch liegen. nur die fetten dinge müssten geprüft werden
            Links im Profil
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              @oliverio Da werd ich mich überall durchtesten. Jetzt teste ich mal das was man so am einfachsten machen kann. Ein Kabel zum überbrücken ist auch bestellt. Dann kann ich vllt Kabel in der Wand + Dose ausschießen oder eingrenzen. Wenn es mit dem losen Kabel nicht mehr auftreten sollte.
              EDIT:
              Also die Ports an der Fritz kann ich schon mal ausschließen. Hab mal Lan 3 und 4 getauscht gleiches Problem. Nach relativ kurzer Zeit. Ich schmeiß den mal noch spaßhalber auf Port 1 was @Chaot meinte um das auch aus zu schließen. Dann geht's weiter.
              EDIT 2 : Also über Lan 1 das selbe. Dann werde ich mal ein provisorisches Kabel legen und schauen was dann passiert.
                mpl1338
                Ich war von 2015 bis 2020 für die "Pfuschbeseitigung" bei einem bekannten Häuslebauer/Bauträger in BW unterwegs. In 95% der Häuser waren die Datendosen mangelhaft angeschlossen. Weder Schirm noch Schirmung der DA wurden in der Dose bis zum ende geführt. Resultat war das selbe wie dein Problem. Es gingen bei der verkauften 1gb Verkabelung nur 100mbit durch.
                Ich rate dir erstmal, mach die Dosen auf und poste bilder. Das nächste Problem, Patchkabel. Nicht selber bauen, kaufen. Auch hier habe ich den Geiz der "Häuslebauer" kennengelernt. Wenn man es kann(inkl. Messung), dann OK, ansonsten Finger von lassen.
                • M mpl1338
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @mpl1338 Ich lege jetzt noch provisorisch ein Kabel, wenns dann funktioniert schau ich mir die Dose an.
                  Aber für mich als Leihe halt komisch, warum das jetzt gute 12 Jahre ging und auf einmal spinnt es rum. Da müsste sich ja was an der Verbindung in der Dose gelöst haben. Aber da ist so gut wie nie Bewegung dran weil hinter Wohnwand. Da kommt keiner hin.
                  ChaotC OliverIOO R 3 Antworten Letzte Antwort
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @d3ltoroxp Bei 12 Jahren kommt auch mal oxidation in Frage.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @d3ltoroxp
                      Das Schlüsselwort ist Oxidation.
                      Das passiert, wenn nicht ganz so gut kontaktiert wurde. Das geht dann eine Weile gut, irgendwann bildet sich aber durchchemische Reaktion dann eine Schicht, die immer schlechter elektrisch durchlässiger ist.
                      Für gröbere Verbindungen kann man Kontaktspray verwenden, dass er diese Oxidation wieder weg äzt, gegebenfalls auch mit einer Metallbürste
                      Aber bei so feinen Kabeln wie Netzwerk, einfach Kabelenden ein wenig wegschneiden und neu kontaktiert
                      Links im Profil
                        @d3ltoroxp
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        @oliverio Darauf wirds wohl hinauslaufen. Hoff bekomm das wieder hin, das war damals mit Anleitung hat aber funktioniert. Mach einfach Foto wies belegt war und mach es genau gleich.
                        Ein neues Kabel bekomme ich da leider nicht rein. Muss mit dem arbeiten was da ist.
                          Rico Sander
                          Auf die Bemerkung, "gestern ging der Fernseher doch noch", antwortete ein mir bekannter Fernsehmechaniker früher immer mit "gestern hat meine Oma auch noch gelebt"...
                          Ist halt so... :-)
                          Wenns nicht geht, wie man will
                          - muss mans tun, wie man kann.
                          • D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            So, also laut dem Geräte hab ich wohl nur keine Schirmung dran. Sonst hat es nichts fehlerhaftes festgestellt.
                            Das provisorische Kabel liegt, ich beobachte es die Tage.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @d3ltoroxp
                              Hab nur schnell gegoogelt, aber bedeutet die 3 nicht was anderes?
                              D15
                              6.8 Unterbrechung (Fehlercode 3)
                              Werden am zu prüfenden Anschluss bzw. Kabel Aderunter-
                              brechungen festgestellt, zeigt der KAPRi plus mit den roten Ader-
                              LEDs (F) alle Adern an, die unterbrochen sind. Die Adern der
                              Installationsleitung müssen mit den Einstellschaltern (C) zuvor frei-
                              geschaltet werden.
                              Der Fehlercode für eine Aderunterbrechung ist die Ziffer 3.
                              Keine Ahnung ob Dein Gerät das kann:
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @haselchen
                                Er hat ja geschrieben das die Schirmung unterbrochen ist.
                                9 ist schirmung
                                Schirmung wird ja nicht weiter gereicht bei rj45. Der hat ja nur 8 pins
                                Links im Profil
                                haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @haselchen
                                  9 ist schirmung
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @oliverio
                                  Ok, hatte mich von meinen Gerät leiten lassen, weils anders aussieht.
                                  Hast aber recht, bei mir heisst das G (Ground).
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    Das wäre auch komisch gewesen, habe auch neue Kabel getestet, gleiche Anzeige, andere Kabel hatten grün ok, ohne rote Fehler.
                                      @haselchen
                                      9 ist schirmung
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @oliverio nein, ein RJ45 hat noch den Schirmkragen. Der sollte eigentlich auch bei geschirmtem Kabel verbunden sein.
                                      • MartinPM MartinP
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        @martinp der Schirm hat nichts mit RJ45 sondern vielmehr mit der Qualität des Kabels zu tun
                                        https://www.jacob.de/page/netzwerk-know-how-die-richtige-abschirmung-des-netzwerkkabels-ist-entscheidend-57632/?srsltid=AfmBOop7hIHAWlxgJRpregUmt0pJNR8Q2tYO7S6h00iRac-cANok9fxY
                                        Ob der Schirm dann extra aufgelegt/angeschlossen wird hängt dann vom Kabel selber ab.
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @wendy2702 sagte in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:
                                          Habe mir mal das verwendete Patchkabel am Kabeltester auf dem Foto angeschaut - DAS ist definitiv ungeschirmt ...
                                          CAT-Kabelstrecken mit "vorschriftsmäßig" beidseitig aufgelegtem Schirm sind teils ein Graus, wenn man in alten Bürogebäuden arbeiten muss ...
                                          1 ... 2 A Ausgleichsströme über den Schutzleiter eines PCs sind da keine Seltenheit ...
