  4. Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus
49 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    Maddin77
    Servus
    ich häng mich hier mal dran mit einem Helligkeits Sensor
    Diesen Hier Tuya ZG-204ZL
    leider bekomme ich Werte mit denen es sich nicht wirklich Steuern lässt in meinen Augen
    evtl. müsste ich was anders einstellen, weis nur nicht wie
    hier mal paar Daten und Bilder
    Der Gerät im Zigbee Adapter
    Hier die Objekte aus IOB
    ich nehme die Iluminance Raw
    und so schaut die Aufzeichnung dann aus 15sek
    evtl. jemand nenn Tipp für mich
    Danke schon mal
    haselchenH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
      Also ich weiß nicht, was hier über Nacht passiert ist, aber plötzlich meldet er die Werte. Verstehen muss man das nicht?!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @surfer09
      was bist du aber auch ungeduldig :-)
      • M Maddin77
        Servus
        Danke schon mal
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @maddin77
        Wo hakt es denn?
        Genau den Gleichen habe ich und viele andere hier auch.
        • haselchenH haselchen
          @maddin77
          Wo hakt es denn?
          Maddin77
          schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
          @haselchen
          Naja er spring von 2500 auf 1600 und dann auf 0
          Da bleibt nicht viel spiel zum schalten.
          Ich dachte es wäre ne schönere Rampe zum abfragen.
          Also damit ich besser und genauer auswerten könnte.
          Die Sonne geht ja auch langsam weg und nicht so ruck artik.
          • M Maddin77
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @maddin77
            Also .
            Nimm den Datenpunkt wo null Minuten drin steht .
            Schreib da meinetwegen 5 rein ( Haken bei bestätigt nicht setzen).
            Vorher drückst Du am BWM den Pairingknopf.
            Dann blinkt er vorne rot.
            Dann drückst Du auf OK mit den 5minuten .
            Und in der Kachel sollte jetzt 5minutes stehen und im DP auch .
            Und nun beobachte nochmal das Verhalten mit der Helligkeit .
              @maddin77
              Also .
              Maddin77
              @haselchen sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
              Probiere ich später...
              Der hat aber keinen Knopf, nur ne Nadel für ein Löchlein
              Meinst du das? So paar sek. Bis er Rot Blinkt?
              haselchenH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Maddin77
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @maddin77
                Komisch .
                Ist die gleiche Bezeichnung , die ich habe und der sieht so aus :
                Edit:
                Wichtig ist , dass Du vor dem Senden der 5min den BWM aufweckst . Also meinetwegen Nadel ins Loch.
                  @maddin77
                  Komisch .
                  Edit:
                  Maddin77
                  @haselchen
                  so schaut meiner aus
                  und das mit dem Einstellen geht auch nicht
                  entweder 60min oder 60sek
                  was anderes zeigt er nicht an
                  das wäre meine Auswahl in IOB
                  und da ist egal was ich bei den Zahlen schreiben
                  er ändert nur drunter minutes oder seconds
                  • M Maddin77
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @maddin77
                    Hast Du bei dem zuletzt gezeigten Bild selber was verändert ?
                    Da steht normal schon was drin .
                    Und Du solltest hinten auf Wert klicken und es da einstellen
                    • M Maddin77
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @maddin77 sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
                      Öhm, wenn dein Bild stimmt: Deckel / Rückseite abnehmen, da ist der Knopf ... Das Loch vorne ist für die LED
                        @maddin77
                        Maddin77
                        @maddin77
                        Ja original steht da 1 und 720 drin
                        Du meinst dann auf Step und in das Feld dann 5 eintragen?
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          Maddin77
                          @bananajoe sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
                          Rückseite, eher unten und da ist nix
                          Und vorne in dem Loch ist ein kleiner Reset Knopf versteckt auch zum Pairing
                          BananaJoeB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Maddin77
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @maddin77 ok, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil :-(
                            • M Maddin77
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @maddin77
                              Genau .
                              Das Bild , wo Du 1 bis 5 eingetragen hast , muss wieder in Original Zustand
                              Und im DP hinten auf Wert klicken.
                              Dann kommt ein Popup und da trägst Du 5 ein und keinen Haken setzen
                              M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @maddin77
                                Genau .
                                Maddin77
                                @haselchen
                                Hab es gerade am Handy probiert, da geht es sofort......
                                Und er übernimmt die daten auch ohne was drücken so wie es ausschaut
                                Ich schau mal was die Aufzeichnung nun macht
                                Danke euch
                                  @maddin77
                                  Genau .
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Maddin77
                                  Ich hab noch den Zigbee Adapter unter V2.
                                  Und so sieht das bei mir aus
                                  Und hier gibst Du Deinen Wert ein:
                                  Du MUSST ihn aufwecken, weil sonst der Wert wieder verschwindet.
                                  Also ins Loch pieksen und dann Wert setzen klicken.
                                    @Maddin77
                                    Maddin77
                                    @Maddin77
                                    Das Wert Schreiben gibts bei mir nicht...
                                    • M Maddin77
                                      @Maddin77
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @maddin77
                                      Datenpunkt hinten anklicken
                                        @maddin77
                                        Maddin77
                                        @maddin77
                                        hab ich so gemacht, sobald ich jedoch über das Lock den Sensor betätige, schließt sich das Fenster in IOB, weil er wohl die Verbindung kurz verliert.
                                        ich kann nur 5 Schreiben und Setzen....dann steht es im Objekt und im Zigbee Gerät
                                        ich schau mal ob es morgen noch drin steht
                                        • M Maddin77
                                          @maddin77
                                          Maddin77
                                          sollte eigentlich mit der Änderung der Sensor alle 5 Minuten einen Wert senden?
