  4. Probleme mit Homematic (hm-rpc)
75 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A axel
    @bahnuhr Ich will die Geräte auch nicht neu einlesen, weil ich die Historie über SQL bilde und mit Grafana auswerte. Ich befürchte, dass sich dann die ID's ändern und meine Grafiken nicht mehr passen...
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #41
    @axel
    Ich habe eine Idee.
    Welche Auswahl bekommst Du bei der Adapter Adresse? ( In den Einstellungen)
    Zeig mal bitte.
      #42
      Da ist aber noch was faul!
      Da ist das Geräteicon und der Platzhalter zu sehen
      normal ist eins von beiden
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        axel
        #43
        Also, zuerst mal das mit den ID's: Die SQL Schnittstelle verteilt eindeutige ID's an zu übertragende Datenpunkte. In der Datenbank dienen diese ID's dann als Schlüssel auf die Daten. Eindeutig im Sinne eines Datenformates, Number, Text oder Logikwert. Meine Befürchtung ist nun, dass diese ID's bei "neu Einlesen" der Datenpunkte durch den Adapter nicht mehr auf die "alten" ID's gemapt werden, sondern auf neue ID's abgebiltet werden. Ich kenne die Logik im SQL-Adapter aber nicht. Da ich Grafiken in Grafana über den Schlüssel ID maßgeblich adressiere, sehe ich die Gefahr, das die vorhandenen Grafiken nicht mehr funktionieren, da auf den alten ID's keine Daten mehr gemapt werden. Somit müßte ich Verfahren suchen um das auszubügeln, damit die historischen Daten konsistent sind. Ich möchte das auch nicht ausprobieren.
        Soweit klar?
        QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
        29.375 Objekte
        24.247 Zustände
        • A axel
          Soweit klar?
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #44
          @axel
          Das ist Unsinn was du da schreibst.
          Bin jetzt raus hier.
          Offensichtlich brauchst du keine Hilfe.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @axel
            axel
            #45
            @bahnuhr Ich dachte hier konstruktiv diskutieren zu können. Wo ist denn aus Deiner Sicht der Unsinn?
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
            HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • A axel
              #46
              @axel jetzt liefer doch erst einmal strukturiert due Informationen!
              und der Blödsinn besteht darin, dass gleiche Geräte im gleichen Objektbaum immer die gleiche ID bekommen.
              • A axel
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #47
                @axel sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
                Nochmal:
                Du hast Probleme mit hm-rpc
                Und die DP sind bei gleichen Geräten immer die gleichen.
                Wenn du diese einliest ändern sich die DP nicht. Das kannst du 100x einlesen, da ändern sich die DP nicht !
                Und auf diese DP setzt du sql. Diese Werte werden dann gespeichert.
                Danke.
                  axel
                  #48
                  @homoran Das Geräte-Icon und der Platzhalter ist bei mir bei allen Geräten so. Für HM-IP Geräte funktionieren die Kanäle auch wunderbar. Bild ist leider eswas kleiner, da der Inhalt gößer ist. Hoffe, das ist noch lesbar...
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  • A axel
                    #49
                    Deswegen wird es nicht richtiger
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Nochmal:
                      axel
                      #50
                      @bahnuhr doch eine hilfreiche Antwort :-)
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                        axel
                        #51
                        @homoran Aber es funktioniert. Wie sieht das denn bei Die aus?
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                        • A axel
                          #52
                          so wie es sein muss
                          Nochmals:
                          geh bitte strukturierter vir und mach nicht eine Baustelle nach der anderen auf!
                          ein debug log hab ich noch nicht gesehen
                          Informationen zu deiner Installation auch nicht, geschweige denn die Langfassung von iob diag
                          Wir fischen hier im trüben!
                          haselchenH A 2 Antworten Letzte Antwort
                            axel
                            #53
                            OK. Werde ich vorbereiten, komme ich aber heute nicht mehr dazu. Danke bis hierher.
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                              so wie es sein muss
                              Nochmals:
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #54
                              @axel
                              @bahnuhr
                              @Homoran
                              Bin auch raus .
                              Hier geht es eher immer 2 Schritte zurück und nur 1 Schritt vor.
                                so wie es sein muss
                                Nochmals:
                                axel
                                #55
                                @homoran Hier der debug log (in Auszügen, war viel zu lang und enthällt Wiederholungen) nach Neustart RPC.1 und bis Neustart RPC.1 Ich hoffe, dass das Format so lesbar ist.
                                2025-03-18 12:22:58.400  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                                2025-03-18 12:22:58.404  - info: hm-rpc.1 (253086) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2025-03-18 12:22:58.411  - info: hm-rpc.1 (253086) xmlrpc -> 192.168.12.113:2001/ init ["http://192.168.12.182:2001",""]
                                2025-03-18 12:22:58.420  - info: hm-rpc.1 (253086) Disconnected
                                2025-03-18 12:22:58.421  - info: hm-rpc.1 (253086) terminating
                                2025-03-18 12:22:58.421  - info: hm-rpc.1 (253086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2025-03-18 12:22:58.443  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                                2025-03-18 12:22:58.987  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2025-03-18 12:23:02.821  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 341300
                                2025-03-18 12:23:03.367  - debug: hm-rpc.1 (341300) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2025-03-18 12:23:03.408  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects client ready ... initialize now
                                2025-03-18 12:23:03.409  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects create System PubSub Client
                                2025-03-18 12:23:03.409  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects create User PubSub Client
                                2025-03-18 12:23:03.497  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects client initialize lua scripts
                                2025-03-18 12:23:03.505  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2025-03-18 12:23:03.551  - debug: hm-rpc.1 (341300) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2025-03-18 12:23:03.576  - debug: hm-rpc.1 (341300) States create System PubSub Client
                                2025-03-18 12:23:03.577  - debug: hm-rpc.1 (341300) States create User PubSub Client
                                2025-03-18 12:23:03.659  - debug: hm-rpc.1 (341300) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2025-03-18 12:23:03.719  - debug: hm-rpc.1 (341300) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                2025-03-18 12:23:03.816  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.sigKill, Alias=false, WriteNulls=false
                                2025-03-18 12:23:03.820  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.logLevel, Alias=false, WriteNulls=false
                                2025-03-18 12:23:03.833  - info: hm-rpc.1 (341300) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                2025-03-18 12:23:04.032  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.12.182:2001
                                2025-03-18 12:23:04.032  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.12.113:2001/ with ["http://192.168.12.182:2001","sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                2025-03-18 12:23:04.033  - debug: hm-rpc.1 (341300) Connect...
                                2025-03-18 12:23:04.033  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc -> 192.168.12.113:2001/ init ["http://192.168.12.182:2001","sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                2025-03-18 12:23:04.037  - debug: hm-rpc.1 (341300) start connecting interval
                                2025-03-18 12:23:04.052  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- system.listMethods ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                2025-03-18 12:23:04.061  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- listDevices ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                2025-03-18 12:23:04.062  - debug: hm-rpc.1 (341300) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                                2025-03-18 12:23:04.103  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc -> 162 devices
                                2025-03-18 12:23:04.142  - info: hm-rpc.1 (341300) Connected
                                2025-03-18 12:23:04.142  - debug: hm-rpc.1 (341300) clear connecting interval
                                2025-03-18 12:23:04.142  - debug: hm-rpc.1 (341300) start ping interval
                                2025-03-18 12:23:06.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                2025-03-18 12:23:06.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                2025-03-18 12:23:06.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                2025-03-18 12:23:06.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237068.8
                                2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237068.8]
                                2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237068.8" => "237068.8"
                                2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,149.82
                                2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",149.82]
                                2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "149.82" => "149.82"
                                2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,741
                                2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",741]
                                2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "741" => "741"
                                2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.8
                                2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.8]
                                2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.8" => "233.8"
                                2025-03-18 12:23:06.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                2025-03-18 12:23:06.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                2025-03-18 12:23:06.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                2025-03-18 12:23:10.876  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0744703:2,ACTUAL_TEMPERATURE,15.1
                                2025-03-18 12:23:10.877  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0744703:2","ACTUAL_TEMPERATURE",15.1]
                                2025-03-18 12:23:10.877  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0744703.2.ACTUAL_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: -10, max: 50) From "15.1" => "15.1"
                                2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0744703:2,ACTUAL_HUMIDITY,42
                                2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0744703:2","ACTUAL_HUMIDITY",42]
                                2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0744703.2.ACTUAL_HUMIDITY ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "42" => "42"
                                2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0744703:2,SET_TEMPERATURE,17
                                2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0744703:2","SET_TEMPERATURE",17]
                                2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0744703.2.SET_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: 4.5, max: 30.5) From "17" => "17"
                                2025-03-18 12:23:11.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,BOOT,true
                                2025-03-18 12:23:11.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","BOOT",true]
                                2025-03-18 12:23:11.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,ENERGY_COUNTER,439279.9
                                2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","ENERGY_COUNTER",439279.9]
                                2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.ENERGY_COUNTER:439279.9 discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,POWER,147.49
                                2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","POWER",147.49]
                                2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.POWER:147.49 discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,CURRENT,760
                                2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","CURRENT",760]
                                2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.CURRENT:760 discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,VOLTAGE,233.9
                                2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","VOLTAGE",233.9]
                                2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.VOLTAGE:233.9 discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,FREQUENCY,49.97
                                2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","FREQUENCY",49.97]
                                2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.FREQUENCY:49.97 discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:23:14.647  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                2025-03-18 12:23:14.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                2025-03-18 12:23:14.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                2025-03-18 12:23:14.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237069.1
                                2025-03-18 12:23:14.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237069.1]
                                2025-03-18 12:23:14.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237069.1" => "237069.1"
                                2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,155.39
                                2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",155.39]
                                2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "155.39" => "155.39"
                                2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,763
                                2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0863583:2,ACTUAL_HUMIDITY,46
                                2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0863583:2","ACTUAL_HUMIDITY",46]
                                2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0863583.2.ACTUAL_HUMIDITY ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "46" => "46"
                                2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0863583:2,SET_TEMPERATURE,17
                                2025-03-18 12:24:11.839  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0863583:2","SET_TEMPERATURE",17]
                                2025-03-18 12:24:11.839  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0863583.2.SET_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: 4.5, max: 30.5) From "17" => "17"
                                2025-03-18 12:24:34.143  - debug: hm-rpc.1 (341300) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                2025-03-18 12:24:34.143  - debug: hm-rpc.1 (341300) Send PING...
                                2025-03-18 12:24:34.154  - debug: hm-rpc.1 (341300) PING ok
                                2025-03-18 12:24:34.156  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,CENTRAL,PONG,sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f
                                2025-03-18 12:24:34.156  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","CENTRAL","PONG","sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                2025-03-18 12:24:34.157  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.CENTRAL.PONG:sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:24:35.662  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                2025-03-18 12:24:35.662  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                2025-03-18 12:24:35.662  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                2025-03-18 12:24:35.668  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237072.6
                                2025-03-18 12:24:35.668  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237072.6]
                                2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237072.6" => "237072.6"
                                2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,167.81
                                2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",167.81]
                                2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "167.81" => "167.81"
                                2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,813
                                2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",813]
                                2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "813" => "813"
                                2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.4
                                2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.4]
                                2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.4" => "233.4"
                                2025-03-18 12:24:35.670  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                2025-03-18 12:24:35.670  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                2025-03-18 12:24:35.670  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                2025-03-18 12:24:43.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                2025-03-18 12:24:43.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                2025-03-18 12:24:43.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237072.9
                                2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237072.9]
                                2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237072.9" => "237072.9"
                                2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,158.3
                                2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",158.3]
                                2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "158.3" => "158.3"
                                2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,776
                                2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",776]
                                2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "776" => "776"
                                2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.3
                                2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.3]
                                2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.3" => "233.3"
                                2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                2025-03-18 12:24:51.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                2025-03-18 12:24:51.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                2025-03-18 12:24:51.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237073.2
                                2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237073.2]
                                2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237073.2" => "237073.2"
                                2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,151.58
                                2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",151.58]
                                2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "151.58" => "151.58"
                                2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,749
                                2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",749]
                                2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "749" => "749"
                                2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.4
                                2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.4]
                                2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.4" => "233.4"
                                2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                2025-03-18 12:24:54.373  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,BOOT,true
                                2025-03-18 12:24:54.373  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","BOOT",true]
                                2025-03-18 12:24:54.374  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:24:54.379  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,ENERGY_COUNTER,439284.1
                                2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","ENERGY_COUNTER",439284.1]
                                2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.ENERGY_COUNTER:439284.1 discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,POWER,145.64
                                2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","POWER",145.64]
                                2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.POWER:145.64 discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,CURRENT,755
                                2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","CURRENT",755]
                                2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.CURRENT:755 discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,VOLTAGE,233.3
                                2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","VOLTAGE",233.3]
                                2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.VOLTAGE:233.3 discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,FREQUENCY,49.98
                                2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","FREQUENCY",49.98]
                                2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.FREQUENCY:49.98 discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:24:59.642  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                2025-03-18 12:24:59.642  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                2025-03-18 12:24:59.642  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237073.6
                                2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237073.6]
                                2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237073.6" => "237073.6"
                                2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,170.94
                                2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",170.94]
                                2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "170.94" => "170.94"
                                2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,822
                                2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",822]
                                2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "822" => "822"
                                2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.3
                                2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.3]
                                2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.3" => "233.3"
                                2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                2025-03-18 12:25:02.876  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,BOOT,true
                                2025-03-18 12:25:02.876  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","BOOT",true]
                                2025-03-18 12:25:02.877  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:25:02.881  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,ENERGY_COUNTER,7051.5
                                2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","ENERGY_COUNTER",7051.5]
                                2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.ENERGY_COUNTER:7051.5 discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,POWER,14.35
                                2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","POWER",14.35]
                                2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.POWER:14.35 discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,CURRENT,129
                                2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","CURRENT",129]
                                2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.CURRENT:129 discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,VOLTAGE,233.2
                                2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","VOLTAGE",233.2]
                                2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.VOLTAGE:233.2 discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:25:02.883  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,FREQUENCY,49.98
                                2025-03-18 12:25:02.883  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","FREQUENCY",49.98]
                                2025-03-18 12:25:02.883  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.FREQUENCY:49.98 discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:25:05.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,BOOT,true
                                2025-03-18 12:25:05.634  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","BOOT",true]
                                2025-03-18 12:25:05.634  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:25:05.638  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,ENERGY_COUNTER,439284.5
                                2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","ENERGY_COUNTER",439284.5]
                                2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.ENERGY_COUNTER:439284.5 discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,POWER,163.3
                                2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","POWER",163.3]
                                2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.POWER:163.3 discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,CURRENT,820
                                2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","CURRENT",820]
                                2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.CURRENT:820 discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,VOLTAGE,233.2
                                2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","VOLTAGE",233.2]
                                2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.VOLTAGE:233.2 discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:25:05.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,FREQUENCY,49.98
                                2025-03-18 12:25:05.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","FREQUENCY",49.98]
                                2025-03-18 12:25:05.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.FREQUENCY:49.98 discarded, no matching device
                                2025-03-18 12:25:07.643  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                2025-03-18 12:25:07.643  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                2025-03-18 12:25:07.643  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                2025-03-18 12:25:07.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237074
                                2025-03-18 12:25:07.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237074]
                                2025-03-18 12:25:07.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237074" => "237074"
                                2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,157.67
                                2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",157.67]
                                2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "157.67" => "157.67"
                                2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,773
                                2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",773]
                                2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "773" => "773"
                                2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.4
                                2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.4]
                                2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.4" => "233.4"
                                2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                2025-03-18 12:25:11.374  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                                2025-03-18 12:25:11.377  - info: hm-rpc.1 (341300) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2025-03-18 12:25:11.378  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc -> 192.168.12.113:2001/ init ["http://192.168.12.182:2001",""]
                                2025-03-18 12:25:11.387  - info: hm-rpc.1 (341300) Disconnected
                                2025-03-18 12:25:11.388  - info: hm-rpc.1 (341300) terminating
                                2025-03-18 12:25:11.388  - debug: hm-rpc.1 (341300) Plugin sentry destroyed
                                2025-03-18 12:25:11.388  - info: hm-rpc.1 (341300) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2025-03-18 12:25:11.417  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                                2025-03-18 12:25:11.963  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2025-03-18 12:25:15.800  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 341512
                                2025-03-18 12:25:16.656  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.sigKill, Alias=false, WriteNulls=false
                                2025-03-18 12:25:16.659  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.logLevel, Alias=false, WriteNulls=false
                                2025-03-18 12:25:16.668  - info: hm-rpc.1 (341512) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                2025-03-18 12:25:16.799  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.12.182:2001
                                2025-03-18 12:25:16.799  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.12.113:2001/ with ["http://192.168.12.182:2001","sh:hm-rpc.1:befd99e4b3a3e7e867ebd3dec034e1cd"]
                                2025-03-18 12:25:16.830  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc <- system.listMethods ["sh:hm-rpc.1:befd99e4b3a3e7e867ebd3dec034e1cd"]
                                2025-03-18 12:25:16.851  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc <- listDevices ["sh:hm-rpc.1:befd99e4b3a3e7e867ebd3dec034e1cd"]
                                2025-03-18 12:25:16.892  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc -> 162 devices
                                2025-03-18 12:25:16.939  - info: hm-rpc.1 (341512) Connected
                                29.375 Objekte
                                24.247 Zustände
                                  axel
                                  #56
                                  Nun die Langfassung von iob diag
                                  ```bash
                                  Script v.2025-02-23
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: sh
                                         Icon name: computer-vm
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                  Operating System: Ubuntu 24.04.2 LTS
                                            Kernel: Linux 6.8.0-55-generic
                                      Architecture: x86-64
                                   Hardware Vendor: qemu
                                    Hardware Model: qemu
                                  Firmware Version: e0d6339-dirty-20220919_024111-d528eb931742
                                     Firmware Date: Tue 2014-04-01
                                      Firmware Age: 10y 11month 2w 3d
                                  OS is similar to: debian
                                  model name      : AMD Opteron 22xx (Gen 2 Class Opteron)
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : kvm
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   12:55:29 up 2 days, 20:08,  3 users,  load average: 0.41, 0.35, 0.39
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Tue 2025-03-18 12:55:29 CET
                                             Universal time: Tue 2025-03-18 11:55:29 UTC
                                                   RTC time: Tue 2025-03-18 11:55:29
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  axel
                                  HOME=/home/axel
                                  GROUPS=axel adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             16G        4.4G         10G        4.4M        2.2G         12G
                                  Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                  Total:           21G        4.4G         14G
                                  Active iob-Instances:   45
                                          15946 M total memory
                                           4182 M used memory
                                           3629 M active memory
                                           1645 M inactive memory
                                          10015 M free memory
                                            450 M buffer memory
                                           1613 M swap cache
                                           4095 M total swap
                                              0 M used swap
                                           4095 M free swap
                                  top - 12:55:30 up 2 days, 20:08,  3 users,  load average: 0.41, 0.35, 0.39
                                  Tasks: 200 total,   2 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 33.3 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 61.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  15946.2 total,  10029.8 free,   4168.2 used,   2064.1 buff/cache
                                  MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.  11778.0 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  tmpfs                             tmpfs  1.6G  4.2M  1.6G   1% /run
                                  /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    98G   15G   79G  16% /
                                  tmpfs                             tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  /dev/vda2                         ext4   2.0G  185M  1.7G  11% /boot
                                  tmpfs                             tmpfs  1.6G   12K  1.6G   1% /run/user/1000
                                  [Sat Mar 15 16:47:02 2025] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 521eae2b-57ca-4688-89b7-c1fadbef49ae ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sat Mar 15 16:47:24 2025] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 521eae2b-57ca-4688-89b7-c1fadbef49ae r/w. Quota mode: none.
                                  [Sat Mar 15 16:47:33 2025] EXT4-fs (vda2): mounted filesystem 896592cd-9cb0-4e81-ad42-78a9c89c0478 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                          SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                                  /                               /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                  |-/snap/core18/2855             /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/snapd/23771             /dev/loop10                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/core24/739              /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/powershell/283          /dev/loop8                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/core20/2496             /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/canonical-livepatch/286 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/etcd/233                /dev/loop11                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/core18/2846             /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/powershell/281          /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/core22/1748             /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/snapd/23545             /dev/loop9                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/core20/2434             /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  `-/boot                         /dev/vda2                         ext4     rw,relatime
                                  /var:
                                  2.0G    /var/
                                  1.2G    /var/lib
                                  939M    /var/lib/snapd
                                  775M    /var/lib/snapd/cache
                                  626M    /var/log
                                  Archived and active journals take up 609.3M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  331M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  No Devices found 'by-id'
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                                  /usr/bin/node           v20.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  /usr/bin/corepack       0.31.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                    Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       20.18.3-1nodesource1 1001
                                       20.18.2-1nodesource1 1001
                                       20.18.1-1nodesource1 1001
                                       20.18.0-1nodesource1 1001
                                       20.17.0-1nodesource1 1001
                                       20.16.0-1nodesource1 1001
                                       20.15.1-1nodesource1 1001
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  sh                  sh (version: 7.0.6, hostname: sh            , alive, uptime: 170682)
                                  Core adapters versions
                                  admin:          7.4.10
                                  javascript:     8.8.3
                                  nodejs modules from github:     2
                                  +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                  | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : sh                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : sh                                       -  enabled
                                    system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : sh                                       -  enabled
                                    system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : sh                                       -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : sh                                       -  enabled
                                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : sh                                       -  enabled, port: 18701
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : sh                                       -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : sh                                       -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : sh                                       -  enabled
                                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : sh                                       -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: sh                                       - disabled
                                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: sh                                       - disabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : sh                                       - disabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : sh                                       -  enabled
                                    system.adapter.klf200.0                 : klf200                : sh                                       -  enabled
                                    system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : sh                                       - disabled, port: 9090
                                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : sh                                       -  enabled
                                    system.adapter.material.0               : material              : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : sh                                       - disabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : sh                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : sh                                       -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.12.182
                                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : sh                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : sh                                       -  enabled, port: 3306
                                  + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : sh                                       -  enabled
                                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : sh                                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : sh                                       - disabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.tronity.0                : tronity               : sh                                       -  enabled
                                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : sh                                       - disabled
                                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : sh                                       -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : sh                                       -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : sh                                       - disabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : sh                                       -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : sh                                       - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : sh                                       -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : sh                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : sh                                       -  enabled
                                  + system.adapter.withings.0               : withings              : sh                                       -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  │ (index) │ name     │ url                                                      │ auto upgrade │
                                  │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'         │ false        │
                                  │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json ' │ false        │
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                  Adapter    "alexa-timer-vis": 2.0.8  , installed 2.0.8
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                  Adapter    "apg-info"     : 0.1.11   , installed 0.1.11
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                  Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                  Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                  Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                  Adapter    "kecontact"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                  Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                  Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                                  Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.8.8   , installed 1.8.8
                                  Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                  Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
                                  Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "tibberlink"   : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                  Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                                  Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Objects and States
                                  Objects:        28866
                                  States:         23365
                                  Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                                  Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                                  Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                                  Hit:6 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-security InRelease
                                  Hit:7 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-updates InRelease
                                  Hit:8 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-security InRelease
                                  Hit:10 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-updates InRelease
                                  Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 192.168.12.182:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6377002    341512/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 192.168.12.182:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4688615    252929/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        16581      809/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 192.168.12.182:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6367909    341035/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        16583      809/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16915      1094/smbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1724587    108049/io.jarvis.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16916      1094/smbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10528      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1722386    107711/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1714734    106869/iobroker.js-
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1714739    106869/iobroker.js-
                                  tcp6       0      0 :::5201                 :::*                    LISTEN      113        19754      835/iperf3
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1713304    106927/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1728816    108645/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       1731754    108147/io.upnp.0
                                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16913      1094/smbd
                                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16914      1094/smbd
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11638      1/init
                                  tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          17909      855/vsftpd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19606      1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       1718541    107484/io.kecontact
                                  udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       1718542    107484/io.kecontact
                                  udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        16582      809/systemd-resolve
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        16580      809/systemd-resolve
                                  udp        0      0 192.168.12.182:68       0.0.0.0:*                           998        16009      638/systemd-network
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4687       1/init
                                  udp        0      0 192.168.12.255:137      0.0.0.0:*                           0          18200      1089/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.12.182:137      0.0.0.0:*                           0          18199      1089/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          18184      1089/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.12.255:138      0.0.0.0:*                           0          18202      1089/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.12.182:138      0.0.0.0:*                           0          18201      1089/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          18185      1089/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:34008           0.0.0.0:*                           1001       1720564    107484/io.kecontact
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1726783    108147/io.upnp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:45825           0.0.0.0:*                           1001       1722003    108147/io.upnp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       1718910    107671/io.shelly.0
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4690       1/init
                                  udp6       0      0 fe80::5054:ff:fe76::546 :::*                                998        17577      638/systemd-network
                                  2025-03-18 12:55:00.059  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"336","ack":false,"ts":1742298840018,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742298840018}
                                  2025-03-18 12:55:00.059  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue Mar 18 2025 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Tue Mar 18 2025 18:30:15 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                  2025-03-18 12:55:00.059  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"722","ack":false,"ts":1742298840028,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742252400024}
                                  2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt, state={"val":"46","ack":false,"ts":1742298900060,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742298900060,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten"})
                                  2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue Mar 18 2025 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Tue Mar 18 2025 18:30:15 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                  2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, state={"val":"335","ack":false,"ts":1742298900060,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742298900060,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten"})
                                  2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"336","ack":false,"ts":1742298840018,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742298840018}
                                  2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht, state={"val":"05:35","ack":false,"ts":1742298900060,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742298900060,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten"})
                                  2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht, timerId=undefined) => {"val":"00:00","ack":false,"ts":1742275680010,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742275680010}
                                  2025-03-18 12:55:02.264  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                  2025-03-18 12:55:12.022  - info: host.sh instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 345883
                                  2025-03-18 12:55:13.047  - info: dwd.0 (345883) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                  2025-03-18 12:55:14.064  - info: dwd.0 (345883) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2025-03-18 12:55:14.582  - info: host.sh instance system.adapter.dwd.0 having pid 345883 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-03-18 12:55:16.089  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                  2025-03-18 12:55:29.497  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                  2025-03-18 12:55:30.053  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"722","ack":false,"ts":1742298900053,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742252400024}
                                  2025-03-18 12:55:30.054  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten_gestern, timerId=undefined) => {"val":"722","ack":false,"ts":1742298900053,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742252460035}
                                  2025-03-18 12:55:30.054  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz, state={"val":"+0","ack":false,"ts":1742298930054,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742252490037,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten"})
                                  2025-03-18 12:55:43.011  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                  2025-03-18 12:55:56.799  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                  iob diag has finished.
                                  QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                    axel
                                    #57
                                    und die Kurzfassung:
                                                            v.2025-02-23
                                     Static hostname: sh
                                             Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: kvm
                                    Installation:           kvm
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               64 bit
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID:                1000
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                                    nodeJS installation is correct
                                    MEMORY:
                                    Mem:             16G        4.5G         10G        4.4M        2.2G         12G
                                    Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                    Total:           21G        4.5G         14G
                                    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                            admin                   7.4.10
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                29007
                                    States:                 23504
                                    Size of iob-Database:
                                    39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    === Mark text until here for copying ===
                                    29.375 Objekte
                                    24.247 Zustände
                                      axel
                                      #58
                                      Ich hoffe, dass das hilft den Fehler zu finden.
                                      Falls noch weitere Infos nötig, gerne schreiben.
                                      Danke und Grüße
                                      Axel.
                                      29.375 Objekte
                                      24.247 Zustände
                                      • A axel
                                        @homoran Hier der debug log (in Auszügen, war viel zu lang und enthällt Wiederholungen) nach Neustart RPC.1 und bis Neustart RPC.1 Ich hoffe, dass das Format so lesbar ist.
                                        2025-03-18 12:22:58.400  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                                        2025-03-18 12:22:58.404  - info: hm-rpc.1 (253086) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2025-03-18 12:22:58.411  - info: hm-rpc.1 (253086) xmlrpc -> 192.168.12.113:2001/ init ["http://192.168.12.182:2001",""]
                                        2025-03-18 12:22:58.420  - info: hm-rpc.1 (253086) Disconnected
                                        2025-03-18 12:22:58.421  - info: hm-rpc.1 (253086) terminating
                                        2025-03-18 12:22:58.421  - info: hm-rpc.1 (253086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2025-03-18 12:22:58.443  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                                        2025-03-18 12:22:58.987  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2025-03-18 12:23:02.821  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 341300
                                        2025-03-18 12:23:03.367  - debug: hm-rpc.1 (341300) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2025-03-18 12:23:03.408  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects client ready ... initialize now
                                        2025-03-18 12:23:03.409  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects create System PubSub Client
                                        2025-03-18 12:23:03.409  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects create User PubSub Client
                                        2025-03-18 12:23:03.497  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects client initialize lua scripts
                                        2025-03-18 12:23:03.505  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2025-03-18 12:23:03.551  - debug: hm-rpc.1 (341300) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2025-03-18 12:23:03.576  - debug: hm-rpc.1 (341300) States create System PubSub Client
                                        2025-03-18 12:23:03.577  - debug: hm-rpc.1 (341300) States create User PubSub Client
                                        2025-03-18 12:23:03.659  - debug: hm-rpc.1 (341300) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2025-03-18 12:23:03.719  - debug: hm-rpc.1 (341300) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                        2025-03-18 12:23:03.816  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.sigKill, Alias=false, WriteNulls=false
                                        2025-03-18 12:23:03.820  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.logLevel, Alias=false, WriteNulls=false
                                        2025-03-18 12:23:03.833  - info: hm-rpc.1 (341300) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                        2025-03-18 12:23:04.032  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.12.182:2001
                                        2025-03-18 12:23:04.032  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.12.113:2001/ with ["http://192.168.12.182:2001","sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                        2025-03-18 12:23:04.033  - debug: hm-rpc.1 (341300) Connect...
                                        2025-03-18 12:23:04.033  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc -> 192.168.12.113:2001/ init ["http://192.168.12.182:2001","sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                        2025-03-18 12:23:04.037  - debug: hm-rpc.1 (341300) start connecting interval
                                        2025-03-18 12:23:04.052  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- system.listMethods ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                        2025-03-18 12:23:04.061  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- listDevices ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                        2025-03-18 12:23:04.062  - debug: hm-rpc.1 (341300) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                                        2025-03-18 12:23:04.103  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc -> 162 devices
                                        2025-03-18 12:23:04.142  - info: hm-rpc.1 (341300) Connected
                                        2025-03-18 12:23:04.142  - debug: hm-rpc.1 (341300) clear connecting interval
                                        2025-03-18 12:23:04.142  - debug: hm-rpc.1 (341300) start ping interval
                                        2025-03-18 12:23:06.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                        2025-03-18 12:23:06.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                        2025-03-18 12:23:06.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                        2025-03-18 12:23:06.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237068.8
                                        2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237068.8]
                                        2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237068.8" => "237068.8"
                                        2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,149.82
                                        2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",149.82]
                                        2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "149.82" => "149.82"
                                        2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,741
                                        2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",741]
                                        2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "741" => "741"
                                        2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.8
                                        2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.8]
                                        2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.8" => "233.8"
                                        2025-03-18 12:23:06.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                        2025-03-18 12:23:06.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                        2025-03-18 12:23:06.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                        2025-03-18 12:23:10.876  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0744703:2,ACTUAL_TEMPERATURE,15.1
                                        2025-03-18 12:23:10.877  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0744703:2","ACTUAL_TEMPERATURE",15.1]
                                        2025-03-18 12:23:10.877  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0744703.2.ACTUAL_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: -10, max: 50) From "15.1" => "15.1"
                                        2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0744703:2,ACTUAL_HUMIDITY,42
                                        2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0744703:2","ACTUAL_HUMIDITY",42]
                                        2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0744703.2.ACTUAL_HUMIDITY ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "42" => "42"
                                        2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0744703:2,SET_TEMPERATURE,17
                                        2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0744703:2","SET_TEMPERATURE",17]
                                        2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0744703.2.SET_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: 4.5, max: 30.5) From "17" => "17"
                                        2025-03-18 12:23:11.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,BOOT,true
                                        2025-03-18 12:23:11.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","BOOT",true]
                                        2025-03-18 12:23:11.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,ENERGY_COUNTER,439279.9
                                        2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","ENERGY_COUNTER",439279.9]
                                        2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.ENERGY_COUNTER:439279.9 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,POWER,147.49
                                        2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","POWER",147.49]
                                        2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.POWER:147.49 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,CURRENT,760
                                        2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","CURRENT",760]
                                        2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.CURRENT:760 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,VOLTAGE,233.9
                                        2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","VOLTAGE",233.9]
                                        2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.VOLTAGE:233.9 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,FREQUENCY,49.97
                                        2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","FREQUENCY",49.97]
                                        2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.FREQUENCY:49.97 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:23:14.647  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                        2025-03-18 12:23:14.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                        2025-03-18 12:23:14.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                        2025-03-18 12:23:14.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237069.1
                                        2025-03-18 12:23:14.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237069.1]
                                        2025-03-18 12:23:14.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237069.1" => "237069.1"
                                        2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,155.39
                                        2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",155.39]
                                        2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "155.39" => "155.39"
                                        2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,763
                                        2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0863583:2,ACTUAL_HUMIDITY,46
                                        2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0863583:2","ACTUAL_HUMIDITY",46]
                                        2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0863583.2.ACTUAL_HUMIDITY ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "46" => "46"
                                        2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0863583:2,SET_TEMPERATURE,17
                                        2025-03-18 12:24:11.839  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0863583:2","SET_TEMPERATURE",17]
                                        2025-03-18 12:24:11.839  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0863583.2.SET_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: 4.5, max: 30.5) From "17" => "17"
                                        2025-03-18 12:24:34.143  - debug: hm-rpc.1 (341300) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                        2025-03-18 12:24:34.143  - debug: hm-rpc.1 (341300) Send PING...
                                        2025-03-18 12:24:34.154  - debug: hm-rpc.1 (341300) PING ok
                                        2025-03-18 12:24:34.156  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,CENTRAL,PONG,sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f
                                        2025-03-18 12:24:34.156  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","CENTRAL","PONG","sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                        2025-03-18 12:24:34.157  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.CENTRAL.PONG:sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:24:35.662  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                        2025-03-18 12:24:35.662  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                        2025-03-18 12:24:35.662  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                        2025-03-18 12:24:35.668  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237072.6
                                        2025-03-18 12:24:35.668  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237072.6]
                                        2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237072.6" => "237072.6"
                                        2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,167.81
                                        2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",167.81]
                                        2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "167.81" => "167.81"
                                        2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,813
                                        2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",813]
                                        2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "813" => "813"
                                        2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.4
                                        2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.4]
                                        2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.4" => "233.4"
                                        2025-03-18 12:24:35.670  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                        2025-03-18 12:24:35.670  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                        2025-03-18 12:24:35.670  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                        2025-03-18 12:24:43.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                        2025-03-18 12:24:43.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                        2025-03-18 12:24:43.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                        2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237072.9
                                        2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237072.9]
                                        2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237072.9" => "237072.9"
                                        2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,158.3
                                        2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",158.3]
                                        2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "158.3" => "158.3"
                                        2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,776
                                        2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",776]
                                        2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "776" => "776"
                                        2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.3
                                        2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.3]
                                        2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.3" => "233.3"
                                        2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                        2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                        2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                        2025-03-18 12:24:51.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                        2025-03-18 12:24:51.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                        2025-03-18 12:24:51.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                        2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237073.2
                                        2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237073.2]
                                        2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237073.2" => "237073.2"
                                        2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,151.58
                                        2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",151.58]
                                        2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "151.58" => "151.58"
                                        2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,749
                                        2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",749]
                                        2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "749" => "749"
                                        2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.4
                                        2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.4]
                                        2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.4" => "233.4"
                                        2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                        2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                        2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                        2025-03-18 12:24:54.373  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,BOOT,true
                                        2025-03-18 12:24:54.373  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","BOOT",true]
                                        2025-03-18 12:24:54.374  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:24:54.379  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,ENERGY_COUNTER,439284.1
                                        2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","ENERGY_COUNTER",439284.1]
                                        2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.ENERGY_COUNTER:439284.1 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,POWER,145.64
                                        2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","POWER",145.64]
                                        2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.POWER:145.64 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,CURRENT,755
                                        2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","CURRENT",755]
                                        2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.CURRENT:755 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,VOLTAGE,233.3
                                        2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","VOLTAGE",233.3]
                                        2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.VOLTAGE:233.3 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,FREQUENCY,49.98
                                        2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","FREQUENCY",49.98]
                                        2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.FREQUENCY:49.98 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:24:59.642  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                        2025-03-18 12:24:59.642  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                        2025-03-18 12:24:59.642  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                        2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237073.6
                                        2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237073.6]
                                        2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237073.6" => "237073.6"
                                        2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,170.94
                                        2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",170.94]
                                        2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "170.94" => "170.94"
                                        2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,822
                                        2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",822]
                                        2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "822" => "822"
                                        2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.3
                                        2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.3]
                                        2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.3" => "233.3"
                                        2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                        2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                        2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                        2025-03-18 12:25:02.876  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,BOOT,true
                                        2025-03-18 12:25:02.876  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","BOOT",true]
                                        2025-03-18 12:25:02.877  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:02.881  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,ENERGY_COUNTER,7051.5
                                        2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","ENERGY_COUNTER",7051.5]
                                        2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.ENERGY_COUNTER:7051.5 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,POWER,14.35
                                        2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","POWER",14.35]
                                        2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.POWER:14.35 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,CURRENT,129
                                        2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","CURRENT",129]
                                        2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.CURRENT:129 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,VOLTAGE,233.2
                                        2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","VOLTAGE",233.2]
                                        2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.VOLTAGE:233.2 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:02.883  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,FREQUENCY,49.98
                                        2025-03-18 12:25:02.883  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","FREQUENCY",49.98]
                                        2025-03-18 12:25:02.883  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.FREQUENCY:49.98 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:05.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,BOOT,true
                                        2025-03-18 12:25:05.634  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","BOOT",true]
                                        2025-03-18 12:25:05.634  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:05.638  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,ENERGY_COUNTER,439284.5
                                        2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","ENERGY_COUNTER",439284.5]
                                        2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.ENERGY_COUNTER:439284.5 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,POWER,163.3
                                        2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","POWER",163.3]
                                        2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.POWER:163.3 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,CURRENT,820
                                        2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","CURRENT",820]
                                        2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.CURRENT:820 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,VOLTAGE,233.2
                                        2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","VOLTAGE",233.2]
                                        2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.VOLTAGE:233.2 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:05.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,FREQUENCY,49.98
                                        2025-03-18 12:25:05.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","FREQUENCY",49.98]
                                        2025-03-18 12:25:05.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.FREQUENCY:49.98 discarded, no matching device
                                        2025-03-18 12:25:07.643  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                        2025-03-18 12:25:07.643  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                        2025-03-18 12:25:07.643  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                        2025-03-18 12:25:07.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237074
                                        2025-03-18 12:25:07.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237074]
                                        2025-03-18 12:25:07.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237074" => "237074"
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,157.67
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",157.67]
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "157.67" => "157.67"
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,773
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",773]
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "773" => "773"
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.4
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.4]
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.4" => "233.4"
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                        2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                        2025-03-18 12:25:11.374  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                                        2025-03-18 12:25:11.377  - info: hm-rpc.1 (341300) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2025-03-18 12:25:11.378  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc -> 192.168.12.113:2001/ init ["http://192.168.12.182:2001",""]
                                        2025-03-18 12:25:11.387  - info: hm-rpc.1 (341300) Disconnected
                                        2025-03-18 12:25:11.388  - info: hm-rpc.1 (341300) terminating
                                        2025-03-18 12:25:11.388  - debug: hm-rpc.1 (341300) Plugin sentry destroyed
                                        2025-03-18 12:25:11.388  - info: hm-rpc.1 (341300) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2025-03-18 12:25:11.417  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                                        2025-03-18 12:25:11.963  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2025-03-18 12:25:15.800  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 341512
                                        2025-03-18 12:25:16.656  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.sigKill, Alias=false, WriteNulls=false
                                        2025-03-18 12:25:16.659  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.logLevel, Alias=false, WriteNulls=false
                                        2025-03-18 12:25:16.668  - info: hm-rpc.1 (341512) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                        2025-03-18 12:25:16.799  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.12.182:2001
                                        2025-03-18 12:25:16.799  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.12.113:2001/ with ["http://192.168.12.182:2001","sh:hm-rpc.1:befd99e4b3a3e7e867ebd3dec034e1cd"]
                                        2025-03-18 12:25:16.830  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc <- system.listMethods ["sh:hm-rpc.1:befd99e4b3a3e7e867ebd3dec034e1cd"]
                                        2025-03-18 12:25:16.851  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc <- listDevices ["sh:hm-rpc.1:befd99e4b3a3e7e867ebd3dec034e1cd"]
                                        2025-03-18 12:25:16.892  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc -> 162 devices
                                        2025-03-18 12:25:16.939  - info: hm-rpc.1 (341512) Connected
                                        #59
                                        @axel sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
                                        sieht vernünftig aus, Start...Einlesen der Geräte
                                        am besten nochmal nach der ID des betroffenen Gerätes im Text filtern
                                        • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : sh - enabled
                                        hier fehlt der Port!!!
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          axel
                                          #60
                                          @homoran Gerne. Ist LEQ0534934. Es sieht so aus, dass einige Werte da wären, andere nicht. Energy_Counter ist da, FREQUENCY nicht, ich glaube, die Kanäle 3 bis 6 sind ungenutzt. Im Kanal 1 stehen die wichtigen Werte.
                                          2025-03-18 12:23:39.928  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0534934:2,BOOT,true
                                          2025-03-18 12:23:39.928  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0534934:2","BOOT",true]
                                          2025-03-18 12:23:39.928  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0534934.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                          2025-03-18 12:23:39.935  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0534934:2,ENERGY_COUNTER,19065.6
                                          2025-03-18 12:23:39.935  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0534934:2","ENERGY_COUNTER",19065.6]
                                          2025-03-18 12:23:39.935  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0534934.2.ENERGY_COUNTER:19065.6 discarded, no matching device
                                          2025-03-18 12:23:39.936  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011d```d27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0534934:2,POWER,0.16
                                          2025-03-18 12:23:39.936  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0534934:2","POWER",0.16]
                                          2025-03-18 12:23:39.936  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0534934.2.POWER:0.16 discarded, no matching device
                                          2025-03-18 12:23:39.936  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0534934:2,CURRENT,2
                                          2025-03-18 12:23:39.936  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0534934:2","CURRENT",2]
                                          2025-03-18 12:23:39.939  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0534934.2.CURRENT:2 discarded, no matching device
                                          2025-03-18 12:23:39.940  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0534934:2,VOLTAGE,233.8
                                          2025-03-18 12:23:39.940  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0534934:2","VOLTAGE",233.8]
                                          2025-03-18 12:23:39.940  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0534934.2.VOLTAGE:233.8 discarded, no matching device
                                          2025-03-18 12:23:39.940  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0534934:2,FREQUENCY,49.97
                                          2025-03-18 12:23:39.940  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0534934:2","FREQUENCY",49.97]
                                          2025-03-18 12:23:39.940  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0534934.2.FREQUENCY:49.97 discarded, no matching device
                                          29.375 Objekte
                                          24.247 Zustände
