  4. Probleme mit Homematic (hm-rpc)
75 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @homoran sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
    kann man machen, sollte kein Problem verursachen
    Bisher war doch immer Tenor, dass da 0 stehen soll.
    Hat sich anscheinend geändert.
    axel
    @bahnuhr Ich will die Geräte auch nicht neu einlesen, weil ich die Historie über SQL bilde und mit Grafana auswerte. Ich befürchte, dass sich dann die ID's ändern und meine Grafiken nicht mehr passen...
    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    29.375 Objekte
    24.247 Zustände
    bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • A axel
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @axel sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
      versteh ich nicht
      versteh ich auch nicht .
      Welche ID sollen sich ändern ?
      Du hast doch Probleme mit hm-rpc!
      Und dies hat doch mit sql und Grafana gar nix zu tun.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
        das ist kein soll, sondern dadurch wird automatisch ein freier Port verwendet.
        Wenn man weiss was man tut kann man da auch jeden anderen x-beliebigen Port nehmen.
        Dann muss man sich nur selber darum kümmern, dass der Port nicht anderweitig verwendet wird.
        • A axel
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @axel
          Ich habe eine Idee.
          Welche Auswahl bekommst Du bei der Adapter Adresse? ( In den Einstellungen)
          Zeig mal bitte.
            Da ist aber noch was faul!
            Da ist das Geräteicon und der Platzhalter zu sehen
            normal ist eins von beiden
              axel
              Also, zuerst mal das mit den ID's: Die SQL Schnittstelle verteilt eindeutige ID's an zu übertragende Datenpunkte. In der Datenbank dienen diese ID's dann als Schlüssel auf die Daten. Eindeutig im Sinne eines Datenformates, Number, Text oder Logikwert. Meine Befürchtung ist nun, dass diese ID's bei "neu Einlesen" der Datenpunkte durch den Adapter nicht mehr auf die "alten" ID's gemapt werden, sondern auf neue ID's abgebiltet werden. Ich kenne die Logik im SQL-Adapter aber nicht. Da ich Grafiken in Grafana über den Schlüssel ID maßgeblich adressiere, sehe ich die Gefahr, das die vorhandenen Grafiken nicht mehr funktionieren, da auf den alten ID's keine Daten mehr gemapt werden. Somit müßte ich Verfahren suchen um das auszubügeln, damit die historischen Daten konsistent sind. Ich möchte das auch nicht ausprobieren.
              Soweit klar?
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
              • A axel
                Soweit klar?
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @axel
                Das ist Unsinn was du da schreibst.
                Bin jetzt raus hier.
                Offensichtlich brauchst du keine Hilfe.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @axel
                  axel
                  @bahnuhr Ich dachte hier konstruktiv diskutieren zu können. Wo ist denn aus Deiner Sicht der Unsinn?
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A axel
                    @axel jetzt liefer doch erst einmal strukturiert due Informationen!
                    und der Blödsinn besteht darin, dass gleiche Geräte im gleichen Objektbaum immer die gleiche ID bekommen.
                    • A axel
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Nochmal:
                      Du hast Probleme mit hm-rpc
                      Und die DP sind bei gleichen Geräten immer die gleichen.
                      Wenn du diese einliest ändern sich die DP nicht. Das kannst du 100x einlesen, da ändern sich die DP nicht !
                      Und auf diese DP setzt du sql. Diese Werte werden dann gespeichert.
                      Danke.
                        axel
                        @homoran Das Geräte-Icon und der Platzhalter ist bei mir bei allen Geräten so. Für HM-IP Geräte funktionieren die Kanäle auch wunderbar. Bild ist leider eswas kleiner, da der Inhalt gößer ist. Hoffe, das ist noch lesbar...
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                        • A axel
                          Deswegen wird es nicht richtiger
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Nochmal:
                            axel
                            @bahnuhr doch eine hilfreiche Antwort :-)
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                              axel
                              @homoran Aber es funktioniert. Wie sieht das denn bei Die aus?
                              29.375 Objekte
                              24.247 Zustände
                              • A axel
                                so wie es sein muss
                                Nochmals:
                                geh bitte strukturierter vir und mach nicht eine Baustelle nach der anderen auf!
                                ein debug log hab ich noch nicht gesehen
                                Informationen zu deiner Installation auch nicht, geschweige denn die Langfassung von iob diag
                                Wir fischen hier im trüben!
                                haselchenH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  axel
                                  OK. Werde ich vorbereiten, komme ich aber heute nicht mehr dazu. Danke bis hierher.
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                    so wie es sein muss
                                    Nochmals:
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @axel
                                    @bahnuhr
                                    @Homoran
                                    Bin auch raus .
                                    Hier geht es eher immer 2 Schritte zurück und nur 1 Schritt vor.
                                      so wie es sein muss
                                      Nochmals:
                                      axel
                                      @homoran Hier der debug log (in Auszügen, war viel zu lang und enthällt Wiederholungen) nach Neustart RPC.1 und bis Neustart RPC.1 Ich hoffe, dass das Format so lesbar ist.
                                      2025-03-18 12:22:58.400  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                                      2025-03-18 12:22:58.404  - info: hm-rpc.1 (253086) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2025-03-18 12:22:58.411  - info: hm-rpc.1 (253086) xmlrpc -> 192.168.12.113:2001/ init ["http://192.168.12.182:2001",""]
                                      2025-03-18 12:22:58.420  - info: hm-rpc.1 (253086) Disconnected
                                      2025-03-18 12:22:58.421  - info: hm-rpc.1 (253086) terminating
                                      2025-03-18 12:22:58.421  - info: hm-rpc.1 (253086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2025-03-18 12:22:58.443  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                                      2025-03-18 12:22:58.987  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2025-03-18 12:23:02.821  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 341300
                                      2025-03-18 12:23:03.367  - debug: hm-rpc.1 (341300) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2025-03-18 12:23:03.408  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects client ready ... initialize now
                                      2025-03-18 12:23:03.409  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects create System PubSub Client
                                      2025-03-18 12:23:03.409  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects create User PubSub Client
                                      2025-03-18 12:23:03.497  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects client initialize lua scripts
                                      2025-03-18 12:23:03.505  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2025-03-18 12:23:03.551  - debug: hm-rpc.1 (341300) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2025-03-18 12:23:03.576  - debug: hm-rpc.1 (341300) States create System PubSub Client
                                      2025-03-18 12:23:03.577  - debug: hm-rpc.1 (341300) States create User PubSub Client
                                      2025-03-18 12:23:03.659  - debug: hm-rpc.1 (341300) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2025-03-18 12:23:03.719  - debug: hm-rpc.1 (341300) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                      2025-03-18 12:23:03.816  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.sigKill, Alias=false, WriteNulls=false
                                      2025-03-18 12:23:03.820  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.logLevel, Alias=false, WriteNulls=false
                                      2025-03-18 12:23:03.833  - info: hm-rpc.1 (341300) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      2025-03-18 12:23:04.032  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.12.182:2001
                                      2025-03-18 12:23:04.032  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.12.113:2001/ with ["http://192.168.12.182:2001","sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                      2025-03-18 12:23:04.033  - debug: hm-rpc.1 (341300) Connect...
                                      2025-03-18 12:23:04.033  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc -> 192.168.12.113:2001/ init ["http://192.168.12.182:2001","sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                      2025-03-18 12:23:04.037  - debug: hm-rpc.1 (341300) start connecting interval
                                      2025-03-18 12:23:04.052  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- system.listMethods ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                      2025-03-18 12:23:04.061  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- listDevices ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                      2025-03-18 12:23:04.062  - debug: hm-rpc.1 (341300) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                                      2025-03-18 12:23:04.103  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc -> 162 devices
                                      2025-03-18 12:23:04.142  - info: hm-rpc.1 (341300) Connected
                                      2025-03-18 12:23:04.142  - debug: hm-rpc.1 (341300) clear connecting interval
                                      2025-03-18 12:23:04.142  - debug: hm-rpc.1 (341300) start ping interval
                                      2025-03-18 12:23:06.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                      2025-03-18 12:23:06.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                      2025-03-18 12:23:06.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2025-03-18 12:23:06.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237068.8
                                      2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237068.8]
                                      2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237068.8" => "237068.8"
                                      2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,149.82
                                      2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",149.82]
                                      2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "149.82" => "149.82"
                                      2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,741
                                      2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",741]
                                      2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "741" => "741"
                                      2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.8
                                      2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.8]
                                      2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.8" => "233.8"
                                      2025-03-18 12:23:06.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                      2025-03-18 12:23:06.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                      2025-03-18 12:23:06.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                      2025-03-18 12:23:10.876  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0744703:2,ACTUAL_TEMPERATURE,15.1
                                      2025-03-18 12:23:10.877  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0744703:2","ACTUAL_TEMPERATURE",15.1]
                                      2025-03-18 12:23:10.877  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0744703.2.ACTUAL_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: -10, max: 50) From "15.1" => "15.1"
                                      2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0744703:2,ACTUAL_HUMIDITY,42
                                      2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0744703:2","ACTUAL_HUMIDITY",42]
                                      2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0744703.2.ACTUAL_HUMIDITY ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "42" => "42"
                                      2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0744703:2,SET_TEMPERATURE,17
                                      2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0744703:2","SET_TEMPERATURE",17]
                                      2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0744703.2.SET_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: 4.5, max: 30.5) From "17" => "17"
                                      2025-03-18 12:23:11.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,BOOT,true
                                      2025-03-18 12:23:11.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","BOOT",true]
                                      2025-03-18 12:23:11.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,ENERGY_COUNTER,439279.9
                                      2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","ENERGY_COUNTER",439279.9]
                                      2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.ENERGY_COUNTER:439279.9 discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,POWER,147.49
                                      2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","POWER",147.49]
                                      2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.POWER:147.49 discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,CURRENT,760
                                      2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","CURRENT",760]
                                      2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.CURRENT:760 discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,VOLTAGE,233.9
                                      2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","VOLTAGE",233.9]
                                      2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.VOLTAGE:233.9 discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,FREQUENCY,49.97
                                      2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","FREQUENCY",49.97]
                                      2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.FREQUENCY:49.97 discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:23:14.647  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                      2025-03-18 12:23:14.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                      2025-03-18 12:23:14.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2025-03-18 12:23:14.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237069.1
                                      2025-03-18 12:23:14.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237069.1]
                                      2025-03-18 12:23:14.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237069.1" => "237069.1"
                                      2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,155.39
                                      2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",155.39]
                                      2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "155.39" => "155.39"
                                      2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,763
                                      2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0863583:2,ACTUAL_HUMIDITY,46
                                      2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0863583:2","ACTUAL_HUMIDITY",46]
                                      2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0863583.2.ACTUAL_HUMIDITY ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "46" => "46"
                                      2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0863583:2,SET_TEMPERATURE,17
                                      2025-03-18 12:24:11.839  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0863583:2","SET_TEMPERATURE",17]
                                      2025-03-18 12:24:11.839  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0863583.2.SET_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: 4.5, max: 30.5) From "17" => "17"
                                      2025-03-18 12:24:34.143  - debug: hm-rpc.1 (341300) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                      2025-03-18 12:24:34.143  - debug: hm-rpc.1 (341300) Send PING...
                                      2025-03-18 12:24:34.154  - debug: hm-rpc.1 (341300) PING ok
                                      2025-03-18 12:24:34.156  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,CENTRAL,PONG,sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f
                                      2025-03-18 12:24:34.156  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","CENTRAL","PONG","sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                      2025-03-18 12:24:34.157  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.CENTRAL.PONG:sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:24:35.662  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                      2025-03-18 12:24:35.662  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                      2025-03-18 12:24:35.662  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2025-03-18 12:24:35.668  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237072.6
                                      2025-03-18 12:24:35.668  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237072.6]
                                      2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237072.6" => "237072.6"
                                      2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,167.81
                                      2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",167.81]
                                      2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "167.81" => "167.81"
                                      2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,813
                                      2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",813]
                                      2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "813" => "813"
                                      2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.4
                                      2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.4]
                                      2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.4" => "233.4"
                                      2025-03-18 12:24:35.670  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                      2025-03-18 12:24:35.670  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                      2025-03-18 12:24:35.670  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                      2025-03-18 12:24:43.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                      2025-03-18 12:24:43.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                      2025-03-18 12:24:43.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237072.9
                                      2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237072.9]
                                      2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237072.9" => "237072.9"
                                      2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,158.3
                                      2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",158.3]
                                      2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "158.3" => "158.3"
                                      2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,776
                                      2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",776]
                                      2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "776" => "776"
                                      2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.3
                                      2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.3]
                                      2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.3" => "233.3"
                                      2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                      2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                      2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                      2025-03-18 12:24:51.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                      2025-03-18 12:24:51.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                      2025-03-18 12:24:51.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237073.2
                                      2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237073.2]
                                      2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237073.2" => "237073.2"
                                      2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,151.58
                                      2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",151.58]
                                      2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "151.58" => "151.58"
                                      2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,749
                                      2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",749]
                                      2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "749" => "749"
                                      2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.4
                                      2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.4]
                                      2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.4" => "233.4"
                                      2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                      2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                      2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                      2025-03-18 12:24:54.373  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,BOOT,true
                                      2025-03-18 12:24:54.373  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","BOOT",true]
                                      2025-03-18 12:24:54.374  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:24:54.379  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,ENERGY_COUNTER,439284.1
                                      2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","ENERGY_COUNTER",439284.1]
                                      2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.ENERGY_COUNTER:439284.1 discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,POWER,145.64
                                      2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","POWER",145.64]
                                      2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.POWER:145.64 discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,CURRENT,755
                                      2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","CURRENT",755]
                                      2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.CURRENT:755 discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,VOLTAGE,233.3
                                      2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","VOLTAGE",233.3]
                                      2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.VOLTAGE:233.3 discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,FREQUENCY,49.98
                                      2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","FREQUENCY",49.98]
                                      2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.FREQUENCY:49.98 discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:24:59.642  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                      2025-03-18 12:24:59.642  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                      2025-03-18 12:24:59.642  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237073.6
                                      2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237073.6]
                                      2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237073.6" => "237073.6"
                                      2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,170.94
                                      2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",170.94]
                                      2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "170.94" => "170.94"
                                      2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,822
                                      2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",822]
                                      2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "822" => "822"
                                      2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.3
                                      2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.3]
                                      2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.3" => "233.3"
                                      2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                      2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                      2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                      2025-03-18 12:25:02.876  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,BOOT,true
                                      2025-03-18 12:25:02.876  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","BOOT",true]
                                      2025-03-18 12:25:02.877  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:25:02.881  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,ENERGY_COUNTER,7051.5
                                      2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","ENERGY_COUNTER",7051.5]
                                      2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.ENERGY_COUNTER:7051.5 discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,POWER,14.35
                                      2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","POWER",14.35]
                                      2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.POWER:14.35 discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,CURRENT,129
                                      2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","CURRENT",129]
                                      2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.CURRENT:129 discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,VOLTAGE,233.2
                                      2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","VOLTAGE",233.2]
                                      2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.VOLTAGE:233.2 discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:25:02.883  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,FREQUENCY,49.98
                                      2025-03-18 12:25:02.883  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","FREQUENCY",49.98]
                                      2025-03-18 12:25:02.883  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.FREQUENCY:49.98 discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:25:05.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,BOOT,true
                                      2025-03-18 12:25:05.634  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","BOOT",true]
                                      2025-03-18 12:25:05.634  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:25:05.638  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,ENERGY_COUNTER,439284.5
                                      2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","ENERGY_COUNTER",439284.5]
                                      2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.ENERGY_COUNTER:439284.5 discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,POWER,163.3
                                      2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","POWER",163.3]
                                      2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.POWER:163.3 discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,CURRENT,820
                                      2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","CURRENT",820]
                                      2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.CURRENT:820 discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,VOLTAGE,233.2
                                      2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","VOLTAGE",233.2]
                                      2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.VOLTAGE:233.2 discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:25:05.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,FREQUENCY,49.98
                                      2025-03-18 12:25:05.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","FREQUENCY",49.98]
                                      2025-03-18 12:25:05.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.FREQUENCY:49.98 discarded, no matching device
                                      2025-03-18 12:25:07.643  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                      2025-03-18 12:25:07.643  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                      2025-03-18 12:25:07.643  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2025-03-18 12:25:07.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237074
                                      2025-03-18 12:25:07.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237074]
                                      2025-03-18 12:25:07.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237074" => "237074"
                                      2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,157.67
                                      2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",157.67]
                                      2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "157.67" => "157.67"
                                      2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,773
                                      2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",773]
                                      2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "773" => "773"
                                      2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.4
                                      2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.4]
                                      2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.4" => "233.4"
                                      2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                      2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                      2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                      2025-03-18 12:25:11.374  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                                      2025-03-18 12:25:11.377  - info: hm-rpc.1 (341300) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2025-03-18 12:25:11.378  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc -> 192.168.12.113:2001/ init ["http://192.168.12.182:2001",""]
                                      2025-03-18 12:25:11.387  - info: hm-rpc.1 (341300) Disconnected
                                      2025-03-18 12:25:11.388  - info: hm-rpc.1 (341300) terminating
                                      2025-03-18 12:25:11.388  - debug: hm-rpc.1 (341300) Plugin sentry destroyed
                                      2025-03-18 12:25:11.388  - info: hm-rpc.1 (341300) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2025-03-18 12:25:11.417  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                                      2025-03-18 12:25:11.963  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2025-03-18 12:25:15.800  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 341512
                                      2025-03-18 12:25:16.656  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.sigKill, Alias=false, WriteNulls=false
                                      2025-03-18 12:25:16.659  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.logLevel, Alias=false, WriteNulls=false
                                      2025-03-18 12:25:16.668  - info: hm-rpc.1 (341512) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      2025-03-18 12:25:16.799  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.12.182:2001
                                      2025-03-18 12:25:16.799  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.12.113:2001/ with ["http://192.168.12.182:2001","sh:hm-rpc.1:befd99e4b3a3e7e867ebd3dec034e1cd"]
                                      2025-03-18 12:25:16.830  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc <- system.listMethods ["sh:hm-rpc.1:befd99e4b3a3e7e867ebd3dec034e1cd"]
                                      2025-03-18 12:25:16.851  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc <- listDevices ["sh:hm-rpc.1:befd99e4b3a3e7e867ebd3dec034e1cd"]
                                      2025-03-18 12:25:16.892  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc -> 162 devices
                                      2025-03-18 12:25:16.939  - info: hm-rpc.1 (341512) Connected
                                      29.375 Objekte
                                      24.247 Zustände
                                        axel
                                        Nun die Langfassung von iob diag
                                        ```bash
                                        Script v.2025-02-23
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: sh
                                               Icon name: computer-vm
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                        Operating System: Ubuntu 24.04.2 LTS
                                                  Kernel: Linux 6.8.0-55-generic
                                            Architecture: x86-64
                                         Hardware Vendor: qemu
                                          Hardware Model: qemu
                                        Firmware Version: e0d6339-dirty-20220919_024111-d528eb931742
                                           Firmware Date: Tue 2014-04-01
                                            Firmware Age: 10y 11month 2w 3d
                                        OS is similar to: debian
                                        model name      : AMD Opteron 22xx (Gen 2 Class Opteron)
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : kvm
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         12:55:29 up 2 days, 20:08,  3 users,  load average: 0.41, 0.35, 0.39
                                        CPU threads: 4
                                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
                                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                       Local time: Tue 2025-03-18 12:55:29 CET
                                                   Universal time: Tue 2025-03-18 11:55:29 UTC
                                                         RTC time: Tue 2025-03-18 11:55:29
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        axel
                                        HOME=/home/axel
                                        GROUPS=axel adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Display-Server: false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             16G        4.4G         10G        4.4M        2.2G         12G
                                        Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                        Total:           21G        4.4G         14G
                                        Active iob-Instances:   45
                                                15946 M total memory
                                                 4182 M used memory
                                                 3629 M active memory
                                                 1645 M inactive memory
                                                10015 M free memory
                                                  450 M buffer memory
                                                 1613 M swap cache
                                                 4095 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 4095 M free swap
                                        top - 12:55:30 up 2 days, 20:08,  3 users,  load average: 0.41, 0.35, 0.39
                                        Tasks: 200 total,   2 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 33.3 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 61.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :  15946.2 total,  10029.8 free,   4168.2 used,   2064.1 buff/cache
                                        MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.  11778.0 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        tmpfs                             tmpfs  1.6G  4.2M  1.6G   1% /run
                                        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    98G   15G   79G  16% /
                                        tmpfs                             tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        /dev/vda2                         ext4   2.0G  185M  1.7G  11% /boot
                                        tmpfs                             tmpfs  1.6G   12K  1.6G   1% /run/user/1000
                                        [Sat Mar 15 16:47:02 2025] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 521eae2b-57ca-4688-89b7-c1fadbef49ae ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Mar 15 16:47:24 2025] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 521eae2b-57ca-4688-89b7-c1fadbef49ae r/w. Quota mode: none.
                                        [Sat Mar 15 16:47:33 2025] EXT4-fs (vda2): mounted filesystem 896592cd-9cb0-4e81-ad42-78a9c89c0478 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET                          SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                                        /                               /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                        |-/snap/core18/2855             /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/snapd/23771             /dev/loop10                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/core24/739              /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/powershell/283          /dev/loop8                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/core20/2496             /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/canonical-livepatch/286 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/etcd/233                /dev/loop11                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/core18/2846             /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/powershell/281          /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/core22/1748             /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/snapd/23545             /dev/loop9                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/core20/2434             /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        `-/boot                         /dev/vda2                         ext4     rw,relatime
                                        /var:
                                        2.0G    /var/
                                        1.2G    /var/lib
                                        939M    /var/lib/snapd
                                        775M    /var/lib/snapd/cache
                                        626M    /var/log
                                        Archived and active journals take up 609.3M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        331M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        No Devices found 'by-id'
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                                        /usr/bin/node           v20.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        /usr/bin/corepack       0.31.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                          Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                             20.18.3-1nodesource1 1001
                                             20.18.2-1nodesource1 1001
                                             20.18.1-1nodesource1 1001
                                             20.18.0-1nodesource1 1001
                                             20.17.0-1nodesource1 1001
                                             20.16.0-1nodesource1 1001
                                             20.15.1-1nodesource1 1001
                                             20.15.0-1nodesource1 1001
                                             20.14.0-1nodesource1 1001
                                             20.13.1-1nodesource1 1001
                                             20.13.0-1nodesource1 1001
                                             20.12.2-1nodesource1 1001
                                             20.12.1-1nodesource1 1001
                                             20.12.0-1nodesource1 1001
                                             20.11.1-1nodesource1 1001
                                             20.11.0-1nodesource1 1001
                                             20.10.0-1nodesource1 1001
                                             20.9.0-1nodesource1 1001
                                             20.8.1-1nodesource1 1001
                                             20.8.0-1nodesource1 1001
                                             20.7.0-1nodesource1 1001
                                             20.6.1-1nodesource1 1001
                                             20.6.0-1nodesource1 1001
                                             20.5.1-1nodesource1 1001
                                             20.5.0-1nodesource1 1001
                                             20.4.0-1nodesource1 1001
                                             20.3.1-1nodesource1 1001
                                             20.3.0-1nodesource1 1001
                                             20.2.0-1nodesource1 1001
                                             20.1.0-1nodesource1 1001
                                             20.0.0-1nodesource1 1001
                                             18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        sh                  sh (version: 7.0.6, hostname: sh            , alive, uptime: 170682)
                                        Core adapters versions
                                        admin:          7.4.10
                                        javascript:     8.8.3
                                        nodejs modules from github:     2
                                        +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                        | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : sh                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : sh                                       -  enabled
                                          system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : sh                                       -  enabled
                                          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : sh                                       -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : sh                                       -  enabled
                                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : sh                                       -  enabled, port: 18701
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : sh                                       -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : sh                                       -  enabled
                                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : sh                                       -  enabled
                                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : sh                                       -  enabled
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: sh                                       - disabled
                                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: sh                                       - disabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : sh                                       - disabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : sh                                       -  enabled
                                          system.adapter.klf200.0                 : klf200                : sh                                       -  enabled
                                          system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : sh                                       - disabled, port: 9090
                                        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : sh                                       -  enabled
                                          system.adapter.material.0               : material              : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : sh                                       - disabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : sh                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : sh                                       -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.12.182
                                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : sh                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : sh                                       -  enabled, port: 3306
                                        + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : sh                                       -  enabled
                                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : sh                                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : sh                                       - disabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.tronity.0                : tronity               : sh                                       -  enabled
                                          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : sh                                       - disabled
                                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : sh                                       -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : sh                                       -  enabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : sh                                       - disabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : sh                                       -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : sh                                       - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : sh                                       -  enabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : sh                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : sh                                       -  enabled
                                        + system.adapter.withings.0               : withings              : sh                                       -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        │ (index) │ name     │ url                                                      │ auto upgrade │
                                        │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'         │ false        │
                                        │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json ' │ false        │
                                        Active repo(s): stable
                                        Upgrade policy: none
                                        Installed ioBroker-Adapters
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                        Adapter    "alexa-timer-vis": 2.0.8  , installed 2.0.8
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                        Adapter    "apg-info"     : 0.1.11   , installed 0.1.11
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                        Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                        Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                        Adapter    "kecontact"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                        Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                        Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                                        Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                        Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                        Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                        Adapter    "shuttercontrol": 1.8.8   , installed 1.8.8
                                        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
                                        Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "tibberlink"   : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                        Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                                        Objects and States
                                        Objects:        28866
                                        States:         23365
                                        Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                                        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                                        Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                                        Hit:6 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-security InRelease
                                        Hit:7 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-updates InRelease
                                        Hit:8 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-security InRelease
                                        Hit:10 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-updates InRelease
                                        Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 192.168.12.182:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6377002    341512/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 192.168.12.182:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4688615    252929/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        16581      809/systemd-resolve
                                        tcp        0      0 192.168.12.182:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6367909    341035/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        16583      809/systemd-resolve
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16915      1094/smbd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1724587    108049/io.jarvis.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16916      1094/smbd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10528      1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1722386    107711/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1714734    106869/iobroker.js-
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1714739    106869/iobroker.js-
                                        tcp6       0      0 :::5201                 :::*                    LISTEN      113        19754      835/iperf3
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1713304    106927/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1728816    108645/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       1731754    108147/io.upnp.0
                                        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16913      1094/smbd
                                        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16914      1094/smbd
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11638      1/init
                                        tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          17909      855/vsftpd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19606      1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       1718541    107484/io.kecontact
                                        udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       1718542    107484/io.kecontact
                                        udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        16582      809/systemd-resolve
                                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        16580      809/systemd-resolve
                                        udp        0      0 192.168.12.182:68       0.0.0.0:*                           998        16009      638/systemd-network
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4687       1/init
                                        udp        0      0 192.168.12.255:137      0.0.0.0:*                           0          18200      1089/nmbd
                                        udp        0      0 192.168.12.182:137      0.0.0.0:*                           0          18199      1089/nmbd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          18184      1089/nmbd
                                        udp        0      0 192.168.12.255:138      0.0.0.0:*                           0          18202      1089/nmbd
                                        udp        0      0 192.168.12.182:138      0.0.0.0:*                           0          18201      1089/nmbd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          18185      1089/nmbd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:34008           0.0.0.0:*                           1001       1720564    107484/io.kecontact
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1726783    108147/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:45825           0.0.0.0:*                           1001       1722003    108147/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       1718910    107671/io.shelly.0
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4690       1/init
                                        udp6       0      0 fe80::5054:ff:fe76::546 :::*                                998        17577      638/systemd-network
                                        2025-03-18 12:55:00.059  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"336","ack":false,"ts":1742298840018,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742298840018}
                                        2025-03-18 12:55:00.059  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue Mar 18 2025 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Tue Mar 18 2025 18:30:15 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        2025-03-18 12:55:00.059  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"722","ack":false,"ts":1742298840028,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742252400024}
                                        2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt, state={"val":"46","ack":false,"ts":1742298900060,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742298900060,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten"})
                                        2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue Mar 18 2025 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Tue Mar 18 2025 18:30:15 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, state={"val":"335","ack":false,"ts":1742298900060,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742298900060,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten"})
                                        2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"336","ack":false,"ts":1742298840018,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742298840018}
                                        2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht, state={"val":"05:35","ack":false,"ts":1742298900060,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742298900060,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten"})
                                        2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht, timerId=undefined) => {"val":"00:00","ack":false,"ts":1742275680010,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742275680010}
                                        2025-03-18 12:55:02.264  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2025-03-18 12:55:12.022  - info: host.sh instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 345883
                                        2025-03-18 12:55:13.047  - info: dwd.0 (345883) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                        2025-03-18 12:55:14.064  - info: dwd.0 (345883) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2025-03-18 12:55:14.582  - info: host.sh instance system.adapter.dwd.0 having pid 345883 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2025-03-18 12:55:16.089  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2025-03-18 12:55:29.497  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2025-03-18 12:55:30.053  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"722","ack":false,"ts":1742298900053,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742252400024}
                                        2025-03-18 12:55:30.054  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten_gestern, timerId=undefined) => {"val":"722","ack":false,"ts":1742298900053,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742252460035}
                                        2025-03-18 12:55:30.054  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz, state={"val":"+0","ack":false,"ts":1742298930054,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742252490037,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten"})
                                        2025-03-18 12:55:43.011  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        2025-03-18 12:55:56.799  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                        iob diag has finished.
                                        QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                                        29.375 Objekte
                                        24.247 Zustände
                                          axel
                                          und die Kurzfassung:
        v.2025-02-23
                                           Static hostname: sh
                                                   Chassis: vm 🖴
                                            Virtualization: kvm
                                          Installation:           kvm
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               64 bit
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                          User-ID:                1000
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                                          nodeJS installation is correct
                                          MEMORY:
                                          Mem:             16G        4.5G         10G        4.4M        2.2G         12G
                                          Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                          Total:           21G        4.5G         14G
                                          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
        admin                   7.4.10
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                29007
                                          States:                 23504
                                          Size of iob-Database:
                                          39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          === Mark text until here for copying ===
                                          29.375 Objekte
                                          24.247 Zustände
