  4. Probleme mit Homematic (hm-rpc)
75 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A axel
    @bahnuhr Ich will die Geräte auch nicht neu einlesen, weil ich die Historie über SQL bilde und mit Grafana auswerte. Ich befürchte, dass sich dann die ID's ändern und meine Grafiken nicht mehr passen...
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @axel sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
    versteh ich nicht
    versteh ich auch nicht .
    Welche ID sollen sich ändern ?
    Du hast doch Probleme mit hm-rpc!
    Und dies hat doch mit sql und Grafana gar nix zu tun.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @homoran sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
      kann man machen, sollte kein Problem verursachen
      Bisher war doch immer Tenor, dass da 0 stehen soll.
      Hat sich anscheinend geändert.
      @bahnuhr sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
      das ist kein soll, sondern dadurch wird automatisch ein freier Port verwendet.
      Wenn man weiss was man tut kann man da auch jeden anderen x-beliebigen Port nehmen.
      Dann muss man sich nur selber darum kümmern, dass der Port nicht anderweitig verwendet wird.
      • A axel
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @axel
        Ich habe eine Idee.
        Welche Auswahl bekommst Du bei der Adapter Adresse? ( In den Einstellungen)
        Zeig mal bitte.
          Da ist aber noch was faul!
          Da ist das Geräteicon und der Platzhalter zu sehen
          normal ist eins von beiden
            axel
            Also, zuerst mal das mit den ID's: Die SQL Schnittstelle verteilt eindeutige ID's an zu übertragende Datenpunkte. In der Datenbank dienen diese ID's dann als Schlüssel auf die Daten. Eindeutig im Sinne eines Datenformates, Number, Text oder Logikwert. Meine Befürchtung ist nun, dass diese ID's bei "neu Einlesen" der Datenpunkte durch den Adapter nicht mehr auf die "alten" ID's gemapt werden, sondern auf neue ID's abgebiltet werden. Ich kenne die Logik im SQL-Adapter aber nicht. Da ich Grafiken in Grafana über den Schlüssel ID maßgeblich adressiere, sehe ich die Gefahr, das die vorhandenen Grafiken nicht mehr funktionieren, da auf den alten ID's keine Daten mehr gemapt werden. Somit müßte ich Verfahren suchen um das auszubügeln, damit die historischen Daten konsistent sind. Ich möchte das auch nicht ausprobieren.
            Soweit klar?
            QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
            • A axel
              Soweit klar?
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @axel
              Das ist Unsinn was du da schreibst.
              Bin jetzt raus hier.
              Offensichtlich brauchst du keine Hilfe.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @axel
                axel
                @bahnuhr Ich dachte hier konstruktiv diskutieren zu können. Wo ist denn aus Deiner Sicht der Unsinn?
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • A axel
                  @axel jetzt liefer doch erst einmal strukturiert due Informationen!
                  und der Blödsinn besteht darin, dass gleiche Geräte im gleichen Objektbaum immer die gleiche ID bekommen.
                  • A axel
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Nochmal:
                    Du hast Probleme mit hm-rpc
                    Und die DP sind bei gleichen Geräten immer die gleichen.
                    Wenn du diese einliest ändern sich die DP nicht. Das kannst du 100x einlesen, da ändern sich die DP nicht !
                    Und auf diese DP setzt du sql. Diese Werte werden dann gespeichert.
                    Danke.
                      axel
                      @homoran Das Geräte-Icon und der Platzhalter ist bei mir bei allen Geräten so. Für HM-IP Geräte funktionieren die Kanäle auch wunderbar. Bild ist leider eswas kleiner, da der Inhalt gößer ist. Hoffe, das ist noch lesbar...
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      • A axel
                        Deswegen wird es nicht richtiger
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Nochmal:
                          axel
                          @bahnuhr doch eine hilfreiche Antwort :-)
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                            axel
                            @homoran Aber es funktioniert. Wie sieht das denn bei Die aus?
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                            • A axel
                              so wie es sein muss
                              Nochmals:
                              geh bitte strukturierter vir und mach nicht eine Baustelle nach der anderen auf!
                              ein debug log hab ich noch nicht gesehen
                              Informationen zu deiner Installation auch nicht, geschweige denn die Langfassung von iob diag
                              Wir fischen hier im trüben!
                              haselchenH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                axel
                                OK. Werde ich vorbereiten, komme ich aber heute nicht mehr dazu. Danke bis hierher.
                                29.375 Objekte
                                24.247 Zustände
                                  so wie es sein muss
                                  Nochmals:
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @axel
                                  @bahnuhr
                                  @Homoran
                                  Bin auch raus .
                                  Hier geht es eher immer 2 Schritte zurück und nur 1 Schritt vor.
                                    so wie es sein muss
                                    Nochmals:
                                    axel
                                    @homoran Hier der debug log (in Auszügen, war viel zu lang und enthällt Wiederholungen) nach Neustart RPC.1 und bis Neustart RPC.1 Ich hoffe, dass das Format so lesbar ist.
                                    2025-03-18 12:22:58.400  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                                    2025-03-18 12:22:58.404  - info: hm-rpc.1 (253086) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2025-03-18 12:22:58.411  - info: hm-rpc.1 (253086) xmlrpc -> 192.168.12.113:2001/ init ["http://192.168.12.182:2001",""]
                                    2025-03-18 12:22:58.420  - info: hm-rpc.1 (253086) Disconnected
                                    2025-03-18 12:22:58.421  - info: hm-rpc.1 (253086) terminating
                                    2025-03-18 12:22:58.421  - info: hm-rpc.1 (253086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-03-18 12:22:58.443  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                                    2025-03-18 12:22:58.987  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-03-18 12:23:02.821  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 341300
                                    2025-03-18 12:23:03.367  - debug: hm-rpc.1 (341300) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2025-03-18 12:23:03.408  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects client ready ... initialize now
                                    2025-03-18 12:23:03.409  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects create System PubSub Client
                                    2025-03-18 12:23:03.409  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects create User PubSub Client
                                    2025-03-18 12:23:03.497  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects client initialize lua scripts
                                    2025-03-18 12:23:03.505  - debug: hm-rpc.1 (341300) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2025-03-18 12:23:03.551  - debug: hm-rpc.1 (341300) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2025-03-18 12:23:03.576  - debug: hm-rpc.1 (341300) States create System PubSub Client
                                    2025-03-18 12:23:03.577  - debug: hm-rpc.1 (341300) States create User PubSub Client
                                    2025-03-18 12:23:03.659  - debug: hm-rpc.1 (341300) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2025-03-18 12:23:03.719  - debug: hm-rpc.1 (341300) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                    2025-03-18 12:23:03.816  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.sigKill, Alias=false, WriteNulls=false
                                    2025-03-18 12:23:03.820  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.logLevel, Alias=false, WriteNulls=false
                                    2025-03-18 12:23:03.833  - info: hm-rpc.1 (341300) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                    2025-03-18 12:23:04.032  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.12.182:2001
                                    2025-03-18 12:23:04.032  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.12.113:2001/ with ["http://192.168.12.182:2001","sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                    2025-03-18 12:23:04.033  - debug: hm-rpc.1 (341300) Connect...
                                    2025-03-18 12:23:04.033  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc -> 192.168.12.113:2001/ init ["http://192.168.12.182:2001","sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                    2025-03-18 12:23:04.037  - debug: hm-rpc.1 (341300) start connecting interval
                                    2025-03-18 12:23:04.052  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- system.listMethods ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                    2025-03-18 12:23:04.061  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- listDevices ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                    2025-03-18 12:23:04.062  - debug: hm-rpc.1 (341300) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                                    2025-03-18 12:23:04.103  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc -> 162 devices
                                    2025-03-18 12:23:04.142  - info: hm-rpc.1 (341300) Connected
                                    2025-03-18 12:23:04.142  - debug: hm-rpc.1 (341300) clear connecting interval
                                    2025-03-18 12:23:04.142  - debug: hm-rpc.1 (341300) start ping interval
                                    2025-03-18 12:23:06.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                    2025-03-18 12:23:06.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                    2025-03-18 12:23:06.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                    2025-03-18 12:23:06.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237068.8
                                    2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237068.8]
                                    2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237068.8" => "237068.8"
                                    2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,149.82
                                    2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",149.82]
                                    2025-03-18 12:23:06.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "149.82" => "149.82"
                                    2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,741
                                    2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",741]
                                    2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "741" => "741"
                                    2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.8
                                    2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.8]
                                    2025-03-18 12:23:06.654  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.8" => "233.8"
                                    2025-03-18 12:23:06.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                    2025-03-18 12:23:06.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                    2025-03-18 12:23:06.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                    2025-03-18 12:23:10.876  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0744703:2,ACTUAL_TEMPERATURE,15.1
                                    2025-03-18 12:23:10.877  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0744703:2","ACTUAL_TEMPERATURE",15.1]
                                    2025-03-18 12:23:10.877  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0744703.2.ACTUAL_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: -10, max: 50) From "15.1" => "15.1"
                                    2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0744703:2,ACTUAL_HUMIDITY,42
                                    2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0744703:2","ACTUAL_HUMIDITY",42]
                                    2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0744703.2.ACTUAL_HUMIDITY ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "42" => "42"
                                    2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0744703:2,SET_TEMPERATURE,17
                                    2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0744703:2","SET_TEMPERATURE",17]
                                    2025-03-18 12:23:10.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0744703.2.SET_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: 4.5, max: 30.5) From "17" => "17"
                                    2025-03-18 12:23:11.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,BOOT,true
                                    2025-03-18 12:23:11.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","BOOT",true]
                                    2025-03-18 12:23:11.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,ENERGY_COUNTER,439279.9
                                    2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","ENERGY_COUNTER",439279.9]
                                    2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.ENERGY_COUNTER:439279.9 discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,POWER,147.49
                                    2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","POWER",147.49]
                                    2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.POWER:147.49 discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:23:11.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,CURRENT,760
                                    2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","CURRENT",760]
                                    2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.CURRENT:760 discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,VOLTAGE,233.9
                                    2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","VOLTAGE",233.9]
                                    2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.VOLTAGE:233.9 discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,FREQUENCY,49.97
                                    2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","FREQUENCY",49.97]
                                    2025-03-18 12:23:11.641  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.FREQUENCY:49.97 discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:23:14.647  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                    2025-03-18 12:23:14.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                    2025-03-18 12:23:14.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                    2025-03-18 12:23:14.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237069.1
                                    2025-03-18 12:23:14.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237069.1]
                                    2025-03-18 12:23:14.655  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237069.1" => "237069.1"
                                    2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,155.39
                                    2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",155.39]
                                    2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "155.39" => "155.39"
                                    2025-03-18 12:23:14.656  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,763
                                    2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0863583:2,ACTUAL_HUMIDITY,46
                                    2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0863583:2","ACTUAL_HUMIDITY",46]
                                    2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0863583.2.ACTUAL_HUMIDITY ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "46" => "46"
                                    2025-03-18 12:24:11.838  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,MEQ0863583:2,SET_TEMPERATURE,17
                                    2025-03-18 12:24:11.839  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","MEQ0863583:2","SET_TEMPERATURE",17]
                                    2025-03-18 12:24:11.839  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.MEQ0863583.2.SET_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: 4.5, max: 30.5) From "17" => "17"
                                    2025-03-18 12:24:34.143  - debug: hm-rpc.1 (341300) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    2025-03-18 12:24:34.143  - debug: hm-rpc.1 (341300) Send PING...
                                    2025-03-18 12:24:34.154  - debug: hm-rpc.1 (341300) PING ok
                                    2025-03-18 12:24:34.156  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,CENTRAL,PONG,sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f
                                    2025-03-18 12:24:34.156  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","CENTRAL","PONG","sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f"]
                                    2025-03-18 12:24:34.157  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.CENTRAL.PONG:sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:24:35.662  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                    2025-03-18 12:24:35.662  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                    2025-03-18 12:24:35.662  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                    2025-03-18 12:24:35.668  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237072.6
                                    2025-03-18 12:24:35.668  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237072.6]
                                    2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237072.6" => "237072.6"
                                    2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,167.81
                                    2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",167.81]
                                    2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "167.81" => "167.81"
                                    2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,813
                                    2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",813]
                                    2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "813" => "813"
                                    2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.4
                                    2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.4]
                                    2025-03-18 12:24:35.669  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.4" => "233.4"
                                    2025-03-18 12:24:35.670  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                    2025-03-18 12:24:35.670  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                    2025-03-18 12:24:35.670  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                    2025-03-18 12:24:43.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                    2025-03-18 12:24:43.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                    2025-03-18 12:24:43.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                    2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237072.9
                                    2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237072.9]
                                    2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237072.9" => "237072.9"
                                    2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,158.3
                                    2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",158.3]
                                    2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "158.3" => "158.3"
                                    2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,776
                                    2025-03-18 12:24:43.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",776]
                                    2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "776" => "776"
                                    2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.3
                                    2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.3]
                                    2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.3" => "233.3"
                                    2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                    2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                    2025-03-18 12:24:43.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                    2025-03-18 12:24:51.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                    2025-03-18 12:24:51.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                    2025-03-18 12:24:51.646  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                    2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237073.2
                                    2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237073.2]
                                    2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237073.2" => "237073.2"
                                    2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,151.58
                                    2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",151.58]
                                    2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "151.58" => "151.58"
                                    2025-03-18 12:24:51.651  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,749
                                    2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",749]
                                    2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "749" => "749"
                                    2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.4
                                    2025-03-18 12:24:51.652  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.4]
                                    2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.4" => "233.4"
                                    2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                    2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                    2025-03-18 12:24:51.653  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                    2025-03-18 12:24:54.373  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,BOOT,true
                                    2025-03-18 12:24:54.373  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","BOOT",true]
                                    2025-03-18 12:24:54.374  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:24:54.379  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,ENERGY_COUNTER,439284.1
                                    2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","ENERGY_COUNTER",439284.1]
                                    2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.ENERGY_COUNTER:439284.1 discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,POWER,145.64
                                    2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","POWER",145.64]
                                    2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.POWER:145.64 discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,CURRENT,755
                                    2025-03-18 12:24:54.380  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","CURRENT",755]
                                    2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.CURRENT:755 discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,VOLTAGE,233.3
                                    2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","VOLTAGE",233.3]
                                    2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.VOLTAGE:233.3 discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,FREQUENCY,49.98
                                    2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","FREQUENCY",49.98]
                                    2025-03-18 12:24:54.381  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.FREQUENCY:49.98 discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:24:59.642  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                    2025-03-18 12:24:59.642  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                    2025-03-18 12:24:59.642  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                    2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237073.6
                                    2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237073.6]
                                    2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237073.6" => "237073.6"
                                    2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,170.94
                                    2025-03-18 12:24:59.648  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",170.94]
                                    2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "170.94" => "170.94"
                                    2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,822
                                    2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",822]
                                    2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "822" => "822"
                                    2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.3
                                    2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.3]
                                    2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.3" => "233.3"
                                    2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                    2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                    2025-03-18 12:24:59.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                    2025-03-18 12:25:02.876  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,BOOT,true
                                    2025-03-18 12:25:02.876  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","BOOT",true]
                                    2025-03-18 12:25:02.877  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:25:02.881  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,ENERGY_COUNTER,7051.5
                                    2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","ENERGY_COUNTER",7051.5]
                                    2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.ENERGY_COUNTER:7051.5 discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,POWER,14.35
                                    2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","POWER",14.35]
                                    2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.POWER:14.35 discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,CURRENT,129
                                    2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","CURRENT",129]
                                    2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.CURRENT:129 discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,VOLTAGE,233.2
                                    2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","VOLTAGE",233.2]
                                    2025-03-18 12:25:02.882  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.VOLTAGE:233.2 discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:25:02.883  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ0536663:2,FREQUENCY,49.98
                                    2025-03-18 12:25:02.883  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ0536663:2","FREQUENCY",49.98]
                                    2025-03-18 12:25:02.883  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0536663.2.FREQUENCY:49.98 discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:25:05.633  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,BOOT,true
                                    2025-03-18 12:25:05.634  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","BOOT",true]
                                    2025-03-18 12:25:05.634  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:25:05.638  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,ENERGY_COUNTER,439284.5
                                    2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","ENERGY_COUNTER",439284.5]
                                    2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.ENERGY_COUNTER:439284.5 discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,POWER,163.3
                                    2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","POWER",163.3]
                                    2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.POWER:163.3 discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,CURRENT,820
                                    2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","CURRENT",820]
                                    2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.CURRENT:820 discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,VOLTAGE,233.2
                                    2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","VOLTAGE",233.2]
                                    2025-03-18 12:25:05.639  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.VOLTAGE:233.2 discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:25:05.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,LEQ1061718:2,FREQUENCY,49.98
                                    2025-03-18 12:25:05.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","LEQ1061718:2","FREQUENCY",49.98]
                                    2025-03-18 12:25:05.640  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ1061718.2.FREQUENCY:49.98 discarded, no matching device
                                    2025-03-18 12:25:07.643  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,BOOT,true
                                    2025-03-18 12:25:07.643  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","BOOT",true]
                                    2025-03-18 12:25:07.643  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                    2025-03-18 12:25:07.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,ENERGY_COUNTER,237074
                                    2025-03-18 12:25:07.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","ENERGY_COUNTER",237074]
                                    2025-03-18 12:25:07.649  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "237074" => "237074"
                                    2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,POWER,157.67
                                    2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","POWER",157.67]
                                    2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "157.67" => "157.67"
                                    2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,CURRENT,773
                                    2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","CURRENT",773]
                                    2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "773" => "773"
                                    2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,VOLTAGE,233.4
                                    2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","VOLTAGE",233.4]
                                    2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 6553.5) From "233.4" => "233.4"
                                    2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xml multicall <event>: sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f,OEQ0574476:2,FREQUENCY,49.98
                                    2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc <- event ["sh:hm-rpc.1:1011dd27be38c43f73063a1e18aa071f","OEQ0574476:2","FREQUENCY",49.98]
                                    2025-03-18 12:25:07.650  - debug: hm-rpc.1 (341300) hm-rpc.1.OEQ0574476.2.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 48.72, max: 51.27) From "49.98" => "49.98"
                                    2025-03-18 12:25:11.374  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                                    2025-03-18 12:25:11.377  - info: hm-rpc.1 (341300) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2025-03-18 12:25:11.378  - info: hm-rpc.1 (341300) xmlrpc -> 192.168.12.113:2001/ init ["http://192.168.12.182:2001",""]
                                    2025-03-18 12:25:11.387  - info: hm-rpc.1 (341300) Disconnected
                                    2025-03-18 12:25:11.388  - info: hm-rpc.1 (341300) terminating
                                    2025-03-18 12:25:11.388  - debug: hm-rpc.1 (341300) Plugin sentry destroyed
                                    2025-03-18 12:25:11.388  - info: hm-rpc.1 (341300) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-03-18 12:25:11.417  - info: host.sh stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                                    2025-03-18 12:25:11.963  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-03-18 12:25:15.800  - info: host.sh instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 341512
                                    2025-03-18 12:25:16.656  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.sigKill, Alias=false, WriteNulls=false
                                    2025-03-18 12:25:16.659  - info: sql.0 (107050) enabled logging of system.adapter.hm-rpc.1.logLevel, Alias=false, WriteNulls=false
                                    2025-03-18 12:25:16.668  - info: hm-rpc.1 (341512) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                    2025-03-18 12:25:16.799  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.12.182:2001
                                    2025-03-18 12:25:16.799  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.12.113:2001/ with ["http://192.168.12.182:2001","sh:hm-rpc.1:befd99e4b3a3e7e867ebd3dec034e1cd"]
                                    2025-03-18 12:25:16.830  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc <- system.listMethods ["sh:hm-rpc.1:befd99e4b3a3e7e867ebd3dec034e1cd"]
                                    2025-03-18 12:25:16.851  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc <- listDevices ["sh:hm-rpc.1:befd99e4b3a3e7e867ebd3dec034e1cd"]
                                    2025-03-18 12:25:16.892  - info: hm-rpc.1 (341512) xmlrpc -> 162 devices
                                    2025-03-18 12:25:16.939  - info: hm-rpc.1 (341512) Connected
                                    29.375 Objekte
                                    24.247 Zustände
                                      axel
                                      Nun die Langfassung von iob diag
                                      ```bash
                                      Script v.2025-02-23
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: sh
                                             Icon name: computer-vm
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                      Operating System: Ubuntu 24.04.2 LTS
                                                Kernel: Linux 6.8.0-55-generic
                                          Architecture: x86-64
                                       Hardware Vendor: qemu
                                        Hardware Model: qemu
                                      Firmware Version: e0d6339-dirty-20220919_024111-d528eb931742
                                         Firmware Date: Tue 2014-04-01
                                          Firmware Age: 10y 11month 2w 3d
                                      OS is similar to: debian
                                      model name      : AMD Opteron 22xx (Gen 2 Class Opteron)
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : kvm
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       12:55:29 up 2 days, 20:08,  3 users,  load average: 0.41, 0.35, 0.39
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Tue 2025-03-18 12:55:29 CET
                                                 Universal time: Tue 2025-03-18 11:55:29 UTC
                                                       RTC time: Tue 2025-03-18 11:55:29
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      axel
                                      HOME=/home/axel
                                      GROUPS=axel adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server: false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             16G        4.4G         10G        4.4M        2.2G         12G
                                      Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                      Total:           21G        4.4G         14G
                                      Active iob-Instances:   45
                                              15946 M total memory
                                               4182 M used memory
                                               3629 M active memory
                                               1645 M inactive memory
                                              10015 M free memory
                                                450 M buffer memory
                                               1613 M swap cache
                                               4095 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               4095 M free swap
                                      top - 12:55:30 up 2 days, 20:08,  3 users,  load average: 0.41, 0.35, 0.39
                                      Tasks: 200 total,   2 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 33.3 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 61.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :  15946.2 total,  10029.8 free,   4168.2 used,   2064.1 buff/cache
                                      MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.  11778.0 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      tmpfs                             tmpfs  1.6G  4.2M  1.6G   1% /run
                                      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    98G   15G   79G  16% /
                                      tmpfs                             tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      /dev/vda2                         ext4   2.0G  185M  1.7G  11% /boot
                                      tmpfs                             tmpfs  1.6G   12K  1.6G   1% /run/user/1000
                                      [Sat Mar 15 16:47:02 2025] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 521eae2b-57ca-4688-89b7-c1fadbef49ae ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sat Mar 15 16:47:24 2025] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 521eae2b-57ca-4688-89b7-c1fadbef49ae r/w. Quota mode: none.
                                      [Sat Mar 15 16:47:33 2025] EXT4-fs (vda2): mounted filesystem 896592cd-9cb0-4e81-ad42-78a9c89c0478 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET                          SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                                      /                               /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                      |-/snap/core18/2855             /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                      |-/snap/snapd/23771             /dev/loop10                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                      |-/snap/core24/739              /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                      |-/snap/powershell/283          /dev/loop8                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                      |-/snap/core20/2496             /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                      |-/snap/canonical-livepatch/286 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                      |-/snap/etcd/233                /dev/loop11                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                      |-/snap/core18/2846             /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                      |-/snap/powershell/281          /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                      |-/snap/core22/1748             /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                      |-/snap/snapd/23545             /dev/loop9                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                      |-/snap/core20/2434             /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                      `-/boot                         /dev/vda2                         ext4     rw,relatime
                                      /var:
                                      2.0G    /var/
                                      1.2G    /var/lib
                                      939M    /var/lib/snapd
                                      775M    /var/lib/snapd/cache
                                      626M    /var/log
                                      Archived and active journals take up 609.3M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      331M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                                      /usr/bin/node           v20.19.0
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      /usr/bin/corepack       0.31.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                        Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                           20.18.3-1nodesource1 1001
                                           20.18.2-1nodesource1 1001
                                           20.18.1-1nodesource1 1001
                                           20.18.0-1nodesource1 1001
                                           20.17.0-1nodesource1 1001
                                           20.16.0-1nodesource1 1001
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                           18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      sh                  sh (version: 7.0.6, hostname: sh            , alive, uptime: 170682)
                                      Core adapters versions
                                      admin:          7.4.10
                                      javascript:     8.8.3
                                      nodejs modules from github:     2
                                      +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                      | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : sh                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : sh                                       -  enabled
                                        system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : sh                                       -  enabled
                                        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : sh                                       -  enabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : sh                                       -  enabled
                                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : sh                                       -  enabled, port: 18701
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : sh                                       -  enabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : sh                                       -  enabled
                                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : sh                                       -  enabled
                                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : sh                                       -  enabled
                                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: sh                                       - disabled
                                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: sh                                       - disabled
                                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : sh                                       - disabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : sh                                       -  enabled
                                        system.adapter.klf200.0                 : klf200                : sh                                       -  enabled
                                        system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : sh                                       - disabled, port: 9090
                                      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : sh                                       -  enabled
                                        system.adapter.material.0               : material              : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : sh                                       - disabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : sh                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : sh                                       -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.12.182
                                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : sh                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : sh                                       -  enabled, port: 3306
                                      + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : sh                                       -  enabled
                                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : sh                                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : sh                                       - disabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.tronity.0                : tronity               : sh                                       -  enabled
                                        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : sh                                       - disabled
                                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : sh                                       -  enabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : sh                                       -  enabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : sh                                       - disabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : sh                                       -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : sh                                       - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : sh                                       -  enabled
                                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : sh                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : sh                                       -  enabled
                                      + system.adapter.withings.0               : withings              : sh                                       -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      │ (index) │ name     │ url                                                      │ auto upgrade │
                                      │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'         │ false        │
                                      │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json ' │ false        │
                                      Active repo(s): stable
                                      Upgrade policy: none
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                      Adapter    "alexa-timer-vis": 2.0.8  , installed 2.0.8
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                      Adapter    "apg-info"     : 0.1.11   , installed 0.1.11
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                      Adapter    "kecontact"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                      Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                      Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                                      Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                      Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                      Adapter    "shuttercontrol": 1.8.8   , installed 1.8.8
                                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
                                      Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "tibberlink"   : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                      Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                                      Objects and States
                                      Objects:        28866
                                      States:         23365
                                      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                                      Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                                      Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                                      Hit:6 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-security InRelease
                                      Hit:7 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-updates InRelease
                                      Hit:8 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-security InRelease
                                      Hit:10 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-updates InRelease
                                      Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 192.168.12.182:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6377002    341512/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 192.168.12.182:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4688615    252929/io.hm-rpc.2
                                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        16581      809/systemd-resolve
                                      tcp        0      0 192.168.12.182:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6367909    341035/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        16583      809/systemd-resolve
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16915      1094/smbd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1724587    108049/io.jarvis.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16916      1094/smbd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10528      1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1722386    107711/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1714734    106869/iobroker.js-
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1714739    106869/iobroker.js-
                                      tcp6       0      0 :::5201                 :::*                    LISTEN      113        19754      835/iperf3
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1713304    106927/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1728816    108645/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       1731754    108147/io.upnp.0
                                      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16913      1094/smbd
                                      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16914      1094/smbd
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11638      1/init
                                      tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          17909      855/vsftpd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19606      1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       1718541    107484/io.kecontact
                                      udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       1718542    107484/io.kecontact
                                      udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        16582      809/systemd-resolve
                                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        16580      809/systemd-resolve
                                      udp        0      0 192.168.12.182:68       0.0.0.0:*                           998        16009      638/systemd-network
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4687       1/init
                                      udp        0      0 192.168.12.255:137      0.0.0.0:*                           0          18200      1089/nmbd
                                      udp        0      0 192.168.12.182:137      0.0.0.0:*                           0          18199      1089/nmbd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          18184      1089/nmbd
                                      udp        0      0 192.168.12.255:138      0.0.0.0:*                           0          18202      1089/nmbd
                                      udp        0      0 192.168.12.182:138      0.0.0.0:*                           0          18201      1089/nmbd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          18185      1089/nmbd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:34008           0.0.0.0:*                           1001       1720564    107484/io.kecontact
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1726783    108147/io.upnp.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:45825           0.0.0.0:*                           1001       1722003    108147/io.upnp.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       1718910    107671/io.shelly.0
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4690       1/init
                                      udp6       0      0 fe80::5054:ff:fe76::546 :::*                                998        17577      638/systemd-network
                                      2025-03-18 12:55:00.059  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"336","ack":false,"ts":1742298840018,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742298840018}
                                      2025-03-18 12:55:00.059  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue Mar 18 2025 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Tue Mar 18 2025 18:30:15 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      2025-03-18 12:55:00.059  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"722","ack":false,"ts":1742298840028,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742252400024}
                                      2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt, state={"val":"46","ack":false,"ts":1742298900060,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742298900060,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten"})
                                      2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue Mar 18 2025 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Tue Mar 18 2025 18:30:15 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, state={"val":"335","ack":false,"ts":1742298900060,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742298900060,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten"})
                                      2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"336","ack":false,"ts":1742298840018,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742298840018}
                                      2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht, state={"val":"05:35","ack":false,"ts":1742298900060,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742298900060,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten"})
                                      2025-03-18 12:55:00.060  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht, timerId=undefined) => {"val":"00:00","ack":false,"ts":1742275680010,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742275680010}
                                      2025-03-18 12:55:02.264  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                      2025-03-18 12:55:12.022  - info: host.sh instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 345883
                                      2025-03-18 12:55:13.047  - info: dwd.0 (345883) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      2025-03-18 12:55:14.064  - info: dwd.0 (345883) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2025-03-18 12:55:14.582  - info: host.sh instance system.adapter.dwd.0 having pid 345883 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2025-03-18 12:55:16.089  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                      2025-03-18 12:55:29.497  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                      2025-03-18 12:55:30.053  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"722","ack":false,"ts":1742298900053,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742252400024}
                                      2025-03-18 12:55:30.054  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten_gestern, timerId=undefined) => {"val":"722","ack":false,"ts":1742298900053,"q":0,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742252460035}
                                      2025-03-18 12:55:30.054  - info: javascript.0 (106998) script.js.common.Haus.System.Zeiten: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz, state={"val":"+0","ack":false,"ts":1742298930054,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742252490037,"c":"script.js.common.Haus.System.Zeiten"})
                                      2025-03-18 12:55:43.011  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                      2025-03-18 12:55:56.799  - info: tr-064.0 (107729) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 27(sh/52:54:00:08:A5:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                      iob diag has finished.
                                      QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                                      29.375 Objekte
                                      24.247 Zustände
                                        axel
                                        und die Kurzfassung:
        v.2025-02-23
                                         Static hostname: sh
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                        Installation:           kvm
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID:                1000
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                                        nodeJS installation is correct
                                        MEMORY:
                                        Mem:             16G        4.5G         10G        4.4M        2.2G         12G
                                        Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                        Total:           21G        4.5G         14G
                                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
        admin                   7.4.10
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                29007
                                        States:                 23504
                                        Size of iob-Database:
                                        39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        === Mark text until here for copying ===
                                        29.375 Objekte
                                        24.247 Zustände
                                          axel
                                          Ich hoffe, dass das hilft den Fehler zu finden.
                                          Falls noch weitere Infos nötig, gerne schreiben.
                                          Danke und Grüße
                                          Axel.
                                          29.375 Objekte
                                          24.247 Zustände
