  4. Probleme mit Homematic (hm-rpc)
75 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @axel wovon redest du?
    also doch Docker?
    axel
    @homoran Nein, kein Docker. Ubuntu VM.
    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    29.375 Objekte
    24.247 Zustände
    • A axel
      @homoran vom Adapter Port in den Einstellunen.
      @axel sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
      und was hat das mit der Kommunikation mit Docker zu tun?
        axel
        Nichts. Vergesse es :-)
        29.375 Objekte
        24.247 Zustände
          axel
          Hab die Doku gelesen. Soll auf 0 stehen. Hab ich gemacht, hilft nix.
          29.375 Objekte
          24.247 Zustände
            @bahnuhr sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
            Ist m.E. falsch.
            kann man machen, sollte kein Problem verursachen
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @homoran sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
            Bisher war doch immer Tenor, dass da 0 stehen soll.
            Hat sich anscheinend geändert.
            Danke.
            A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              axel
              @bahnuhr Ich will die Geräte auch nicht neu einlesen, weil ich die Historie über SQL bilde und mit Grafana auswerte. Ich befürchte, dass sich dann die ID's ändern und meine Grafiken nicht mehr passen...
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
              bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • A axel
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                versteh ich nicht
                versteh ich auch nicht .
                Welche ID sollen sich ändern ?
                Du hast doch Probleme mit hm-rpc!
                Und dies hat doch mit sql und Grafana gar nix zu tun.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  das ist kein soll, sondern dadurch wird automatisch ein freier Port verwendet.
                  Wenn man weiss was man tut kann man da auch jeden anderen x-beliebigen Port nehmen.
                  Dann muss man sich nur selber darum kümmern, dass der Port nicht anderweitig verwendet wird.
                  • A axel
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @axel
                    Ich habe eine Idee.
                    Welche Auswahl bekommst Du bei der Adapter Adresse? ( In den Einstellungen)
                    Zeig mal bitte.
                      Da ist aber noch was faul!
                      Da ist das Geräteicon und der Platzhalter zu sehen
                      normal ist eins von beiden
                        axel
                        Also, zuerst mal das mit den ID's: Die SQL Schnittstelle verteilt eindeutige ID's an zu übertragende Datenpunkte. In der Datenbank dienen diese ID's dann als Schlüssel auf die Daten. Eindeutig im Sinne eines Datenformates, Number, Text oder Logikwert. Meine Befürchtung ist nun, dass diese ID's bei "neu Einlesen" der Datenpunkte durch den Adapter nicht mehr auf die "alten" ID's gemapt werden, sondern auf neue ID's abgebiltet werden. Ich kenne die Logik im SQL-Adapter aber nicht. Da ich Grafiken in Grafana über den Schlüssel ID maßgeblich adressiere, sehe ich die Gefahr, das die vorhandenen Grafiken nicht mehr funktionieren, da auf den alten ID's keine Daten mehr gemapt werden. Somit müßte ich Verfahren suchen um das auszubügeln, damit die historischen Daten konsistent sind. Ich möchte das auch nicht ausprobieren.
                        Soweit klar?
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                        • A axel
                          Soweit klar?
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @axel
                          Das ist Unsinn was du da schreibst.
                          Bin jetzt raus hier.
                          Offensichtlich brauchst du keine Hilfe.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @axel
                            axel
                            @bahnuhr Ich dachte hier konstruktiv diskutieren zu können. Wo ist denn aus Deiner Sicht der Unsinn?
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                            HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A axel
                              @axel jetzt liefer doch erst einmal strukturiert due Informationen!
                              und der Blödsinn besteht darin, dass gleiche Geräte im gleichen Objektbaum immer die gleiche ID bekommen.
                              • A axel
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Nochmal:
                                Du hast Probleme mit hm-rpc
                                Und die DP sind bei gleichen Geräten immer die gleichen.
                                Wenn du diese einliest ändern sich die DP nicht. Das kannst du 100x einlesen, da ändern sich die DP nicht !
                                Und auf diese DP setzt du sql. Diese Werte werden dann gespeichert.
                                Danke.
                                  axel
                                  @homoran Das Geräte-Icon und der Platzhalter ist bei mir bei allen Geräten so. Für HM-IP Geräte funktionieren die Kanäle auch wunderbar. Bild ist leider eswas kleiner, da der Inhalt gößer ist. Hoffe, das ist noch lesbar...
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                  • A axel
                                    Deswegen wird es nicht richtiger
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Nochmal:
                                      axel
                                      @bahnuhr doch eine hilfreiche Antwort :-)
                                      29.375 Objekte
                                      24.247 Zustände
                                        axel
                                        @homoran Aber es funktioniert. Wie sieht das denn bei Die aus?
                                        29.375 Objekte
                                        24.247 Zustände
                                        • A axel
                                          so wie es sein muss
                                          Nochmals:
                                          geh bitte strukturierter vir und mach nicht eine Baustelle nach der anderen auf!
                                          ein debug log hab ich noch nicht gesehen
                                          Informationen zu deiner Installation auch nicht, geschweige denn die Langfassung von iob diag
                                          Wir fischen hier im trüben!
                                          haselchenH A 2 Antworten Letzte Antwort
