  4. Probleme mit Homematic (hm-rpc)
75 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A axel
    @homoran Nein, kein Docker. der 12001 ist für die Kommunikation bei einer Docker-Installation erforderlich. Lässt sich nicht löschen. Was müßte den da drin stehen?
    @axel wovon redest du?
    also doch Docker?
    A 2 Antworten Letzte Antwort
      also doch Docker?
      axel
      @homoran vom Adapter Port in den Einstellunen.
      QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
      29.375 Objekte
      24.247 Zustände
        also doch Docker?
        axel
        @homoran Nein, kein Docker. Ubuntu VM.
        29.375 Objekte
        24.247 Zustände
        • A axel
          @axel sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
          und was hat das mit der Kommunikation mit Docker zu tun?
            axel
            Nichts. Vergesse es :-)
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
              axel
              Hab die Doku gelesen. Soll auf 0 stehen. Hab ich gemacht, hilft nix.
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
                @bahnuhr sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
                Ist m.E. falsch.
                kann man machen, sollte kein Problem verursachen
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @homoran sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
                Bisher war doch immer Tenor, dass da 0 stehen soll.
                Hat sich anscheinend geändert.
                Danke.
                A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  axel
                  @bahnuhr Ich will die Geräte auch nicht neu einlesen, weil ich die Historie über SQL bilde und mit Grafana auswerte. Ich befürchte, dass sich dann die ID's ändern und meine Grafiken nicht mehr passen...
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A axel
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    versteh ich nicht
                    versteh ich auch nicht .
                    Welche ID sollen sich ändern ?
                    Du hast doch Probleme mit hm-rpc!
                    Und dies hat doch mit sql und Grafana gar nix zu tun.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      das ist kein soll, sondern dadurch wird automatisch ein freier Port verwendet.
                      Wenn man weiss was man tut kann man da auch jeden anderen x-beliebigen Port nehmen.
                      Dann muss man sich nur selber darum kümmern, dass der Port nicht anderweitig verwendet wird.
                      • A axel
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @axel
                        Ich habe eine Idee.
                        Welche Auswahl bekommst Du bei der Adapter Adresse? ( In den Einstellungen)
                        Zeig mal bitte.
                          Da ist aber noch was faul!
                          Da ist das Geräteicon und der Platzhalter zu sehen
                          normal ist eins von beiden
                            axel
                            Also, zuerst mal das mit den ID's: Die SQL Schnittstelle verteilt eindeutige ID's an zu übertragende Datenpunkte. In der Datenbank dienen diese ID's dann als Schlüssel auf die Daten. Eindeutig im Sinne eines Datenformates, Number, Text oder Logikwert. Meine Befürchtung ist nun, dass diese ID's bei "neu Einlesen" der Datenpunkte durch den Adapter nicht mehr auf die "alten" ID's gemapt werden, sondern auf neue ID's abgebiltet werden. Ich kenne die Logik im SQL-Adapter aber nicht. Da ich Grafiken in Grafana über den Schlüssel ID maßgeblich adressiere, sehe ich die Gefahr, das die vorhandenen Grafiken nicht mehr funktionieren, da auf den alten ID's keine Daten mehr gemapt werden. Somit müßte ich Verfahren suchen um das auszubügeln, damit die historischen Daten konsistent sind. Ich möchte das auch nicht ausprobieren.
                            Soweit klar?
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                            • A axel
                              Soweit klar?
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @axel
                              Das ist Unsinn was du da schreibst.
                              Bin jetzt raus hier.
                              Offensichtlich brauchst du keine Hilfe.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @axel
                                axel
                                @bahnuhr Ich dachte hier konstruktiv diskutieren zu können. Wo ist denn aus Deiner Sicht der Unsinn?
                                29.375 Objekte
                                24.247 Zustände
                                HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A axel
                                  @axel jetzt liefer doch erst einmal strukturiert due Informationen!
                                  und der Blödsinn besteht darin, dass gleiche Geräte im gleichen Objektbaum immer die gleiche ID bekommen.
                                  • A axel
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Nochmal:
                                    Du hast Probleme mit hm-rpc
                                    Und die DP sind bei gleichen Geräten immer die gleichen.
                                    Wenn du diese einliest ändern sich die DP nicht. Das kannst du 100x einlesen, da ändern sich die DP nicht !
                                    Und auf diese DP setzt du sql. Diese Werte werden dann gespeichert.
                                    Danke.
                                      axel
                                      @homoran Das Geräte-Icon und der Platzhalter ist bei mir bei allen Geräten so. Für HM-IP Geräte funktionieren die Kanäle auch wunderbar. Bild ist leider eswas kleiner, da der Inhalt gößer ist. Hoffe, das ist noch lesbar...
                                      29.375 Objekte
                                      24.247 Zustände
                                      • A axel
                                        Deswegen wird es nicht richtiger
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Nochmal:
                                          axel
                                          @bahnuhr doch eine hilfreiche Antwort :-)
                                          29.375 Objekte
                                          24.247 Zustände
