[gelöst] VIS-2 stürzt laufend ab
Hallo Leute,
seit ein paar Monaten bin ich IoBroker-User und bin begeistert von den nahezu unendlichen Möglichkeiten dieses Open-Sources-Projektes. Ein Hoch auf die engagierten Entwickler! Das Forum hat mir auch schon oft weitergeholfen, z.B.
• beim sehr versteckten Hinweis, dass ein Fritz!Box-WLAN-Name niemals Leerzeichen enthalten darf (das ist die Standardeinstellung!) und damit eine Shelly-Einbindung via WLAN kläglich scheitert
• beim Hinweis, dass Alias-Objekte mit Struktur der bessere Weg für eine langfristige Visualisierung sind
• beim Tipp, dass JavaScript sehr viel mehr bietet, als Blockly. Das kommt mir als langjährig Vertrautem mit VBA, SQL, C#, JQuery auch gelegen.Seit einigen Wochen plage ich mich allerdings mit VIS-2 herum. Nach mehreren Neuinstallationen des Adapters wegen genau diesem Problem im IoBroker habe ich nach ein paar Tagen immer wieder beim Start der Instanz folgende Fehlermeldungen im Protokoll und die Instanz geht auf den Status rot:
vis-2.0 2025-01-28 05:47:53.547 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason vis-2.0 2025-01-28 05:47:53.547 debug Plugin sentry destroyed vis-2.0 2025-01-28 05:47:53.545 info terminating vis-2.0 2025-01-28 05:47:53.040 error Cannot read properties of null (reading 'file') vis-2.0 2025-01-28 05:47:53.040 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'file') at buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:859:51) at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:1054:5) vis-2.0 2025-01-28 05:47:53.038 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'file') vis-2.0 2025-01-28 05:47:53.037 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
Ich habe im Forum danach gesucht, aber nichts Zielführendes gefunden. Was ist die Ursache dieses Problems und wie kann ich das beheben? Eine Neuinstallation des Adapters im IoBroker möchte ich vermeiden. Das dauert bei meinem Raspi4 immer Stunden (ich weiß nicht, warum).
Wer kann mich bitte mit Hinweise und Lösungsmöglichkeiten zu diesem Problem unterstützen?
Vielen Dank im Voraus!
Schöne Grüße aus dem Mühlviertel (A), hf
@fuzzy1955
Welche Vis Version?
System auf welchen Stand?
Web Adapter Einstellungen?
Browser Cache mal komplett geleert?
Alte Vis1 Widgets installiert?
Grupierte Widgets vorhanden?Grüße aus Linz-Land
@fuzzy1955 sagte in VIS-2 stützt laufend ab:
Das würde ich mir grundlegend zuerst anschauen.
iob diag
in der Langfassung kann da u. U. erste Hinweise liefern.
VIS-2-Version: v2.9.64
System ist am letzten Updatestand
Web Adapter Einstellungen: Standard (nichts verändert)
Browser Cache des Öfteren komplett geleert
Alte Vis1 Widgets sind nicht installiert
Keine gruppierte Widgets vorhanden -
@fuzzy1955
Ok, dann warten wir mal iob diag ab -
@thomas-braun sagte in VIS-2 stürzt laufend ab:
iob diag
Das Linux-Protokoll ist für mich etwas schwer verdaulich. Siehst du etwas daraus? Danke vorweg!
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2024-10-19 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 15:46:59 up 11 min, 2 users, load average: 3.11, 3.85, 2.68 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Tue 2025-01-28 15:46:59 CET Universal time: Tue 2025-01-28 14:46:59 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 877M 2.2G 1.2M 1.0G 3.1G Swap: 536M 0B 536M Total: 4.5G 877M 2.7G Active iob-Instances: 7 3790 M total memory 837 M used memory 1002 M active memory 597 M inactive memory 2056 M free memory 81 M buffer memory 882 M swap cache 511 M total swap 0 M used swap 511 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 15:46:59 up 11 min, 2 users, load average: 3.11, 3.85, 2.68 Tasks: 175 total, 3 running, 172 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 3790.9 total, 2056.5 free, 837.3 used, 964.4 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 2953.6 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 380M 1.2M 378M 1% /run /dev/sda2 ext4 228G 8.2G 208G 4% / tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 510M 57M 454M 11% /boot/firmware tmpfs tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Tue Jan 28 15:35:37 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:AF:36:53 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=647b8608-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=AT [Tue Jan 28 15:35:45 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Jan 28 15:35:46 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.5G /var/ 346M /var/cache 343M /var/lib 324M /var/cache/apt 287M /var/log Archived and active journals take up 201.3M in the file system. /opt/iobroker/backups: 37M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.4G /opt/iobroker/iobroker-data/ 1.3G /opt/iobroker/iobroker-data/files 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 560M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 558M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.18.1 /usr/bin/node v20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.4 nodejs: Installed: 20.18.1-1nodesource1 Candidate: 20.18.2-1nodesource1 Version table: 20.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages *** 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: raspberrypi raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi , alive, uptime: 660) Core adapters versions js-controller: 7.0.6 admin: 7.4.10 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 0 Adapter State system.adapter.accuweather.0 : accuweather : raspberrypi - disabled + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : raspberrypi - disabled, port: 8899 system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - disabled system.adapter.e3dc-rscp.0 : e3dc-rscp : raspberrypi - disabled system.adapter.echarts.0 : echarts : raspberrypi - disabled system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : raspberrypi - disabled system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : raspberrypi - disabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspberrypi - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled + system.adapter.kecontact.0 : kecontact : raspberrypi - enabled system.adapter.modbus.0 : modbus : raspberrypi - disabled system.adapter.modbus.1 : modbus : raspberrypi - disabled + system.adapter.sql.0 : sql : raspberrypi - enabled, port: 3306 system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : raspberrypi - disabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sql.0 : sql : raspberrypi - enabled, port: 3306 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ true │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: minor Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "accuweather" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "admin" : 7.4.10 , installed 7.4.10 Adapter "backitup" : 3.0.31 , installed 3.0.31 Adapter "deyeidc" : 0.1.1 , installed 0.1.1 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "e3dc-rscp" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "energiefluss" : 3.6.2 , installed 3.6.2 Adapter "iqontrol" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6 Adapter "kecontact" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.6.1 [Updatable] Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.9.64 , installed 2.9.64 Adapter "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10 Adapter "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.8.0, installed 0.8.0 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.5.11 [Updatable] Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 2280 States: 2440 *** OS-Repositories and Updates *** W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-arm64.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-all.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details. W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-arm64.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-all.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details. W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-arm64.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-all.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-arm64.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-all.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 Pending Updates: 5 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 3960 593/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5103 593/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 5669 612/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN 106 4815 673/mariadbd tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 107 3997 791/grafana tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 5671 612/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 7511 936/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 5935 892/io.admin.0 udp 0 0 0.0.0.0:7090 0.0.0.0:* 1001 6415 1005/io.kecontact.0 udp 0 0 0.0.0.0:7092 0.0.0.0:* 1001 6416 1005/io.kecontact.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 3776 465/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:52989 0.0.0.0:* 1001 6038 1005/io.kecontact.0 udp 0 0 0.0.0.0:53688 0.0.0.0:* 104 3778 465/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::54069 :::* 104 3779 465/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 104 3777 465/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::e855:5732:f4a:546 :::* 0 5100 546/NetworkManager *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-01-28 15:38:33.794 - info: kecontact.0 (1005) config stateEnWG: 2025-01-28 15:38:33.794 - info: kecontact.0 (1005) config dynamicEnWG: false 2025-01-28 15:38:33.794 - info: kecontact.0 (1005) config maxPower: 0 2025-01-28 15:38:33.794 - info: kecontact.0 (1005) config stateEnergyMeter1: 2025-01-28 15:38:33.794 - info: kecontact.0 (1005) config stateEnergyMeter2: 2025-01-28 15:38:33.795 - info: kecontact.0 (1005) config stateEnergyMeter3: 2025-01-28 15:38:33.795 - info: kecontact.0 (1005) config wallboxNotIncluded: false 2025-01-28 15:39:23.450 - info: admin.0 (892) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.20 2025-01-28 15:39:24.414 - error: host.raspberrypi cannot call visUtils: Not exists 2025-01-28 15:40:27.989 - error: host.raspberrypi cannot call visUtils: Not exists 2025-01-28 15:41:26.674 - info: admin.0 (892) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.20 2025-01-28 15:42:35.067 - info: vis.0 (873) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2025-01-28 15:42:35.628 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once 2025-01-28 15:42:41.822 - info: javascript.0 (903) requesting all states 2025-01-28 15:42:41.824 - info: javascript.0 (903) requesting all objects 2025-01-28 15:42:42.769 - info: javascript.0 (903) received all objects 2025-01-28 15:42:42.845 - info: javascript.0 (903) received all states 2025-01-28 15:42:42.965 - info: javascript.0 (903) Start JavaScript script.js.common._JobsAutomatisch.StrompreisInsertDB (Javascript/js) 2025-01-28 15:42:43.030 - info: javascript.0 (903) script.js.common._JobsAutomatisch.StrompreisInsertDB: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-28 15:42:43.032 - info: javascript.0 (903) Start JavaScript script.js.common._JobsAutomatisch.StrompreisAbfrage (Javascript/js) 2025-01-28 15:42:43.041 - info: javascript.0 (903) script.js.common._JobsAutomatisch.StrompreisAbfrage: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-28 15:42:43.043 - info: javascript.0 (903) Start JavaScript script.js.common._Tests.Wetterprognose (Blockly) 2025-01-28 15:42:43.184 - info: javascript.0 (903) script.js.common._Tests.Wetterprognose: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-28 15:42:43.590 - info: javascript.0 (903) script.js.common._Tests.Wetterprognose: result 2025-01-28 15:44:20.586 - error: host.raspberrypi cannot call visUtils: Not exists
iob diag has finished.
@fuzzy1955 sagte in VIS-2 stürzt laufend ab:
der Raspi keucht aus dem letzten Loch!
OS-Repositories
da ist wohl einiges krumm, kann ich dir aber nicht helfen.
dazu gibt es bereits Threads
Roter Bereich. Bei Werten über 4 ist die Kiste mehr als 100% ausgelastet.
Da liegt also irgendwas 'schweres' dauerhaft an.
Das wird dann auch zu den laufenden 'Abstürzen' führen. Das System knippst solche Prozesse u. U. irgendwann aus.Dein grafana-Repo ist irgendwie schief. Leg das nochmal sauber neu an.
Und dann haust du die Updates rein. Sowohl für das OS wie auch für den ioBroker. -
Danke für die Hinweise! Das letzte Mal hab ich den Raspi vor 14 Tagen komplett neu installiert (das 5.Mal innerhalb von 2 Monaten). Streng nach Anleitung. Kann es sein dass der Raspi4 einen Schaden hat? Nur - nach einer Neuinstallation läuft er wie geschmiert.
Ich vermute da eher ein krummes Skript.
@fuzzy1955 du kannst uns ja mal due Ausgabe von
top
zeigen.
Dann sieht man hoffentlich zumindest welcher Prozess da die ganze Leistung frisst -
Ja, klar:
top - 16:20:03 up 44 min, 1 user, load average: 3,02, 2,00, 1,41 Tasks: 165 total, 1 running, 164 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %CPU(s): 0,2 us, 0,6 sy, 0,0 ni, 63,6 id, 35,7 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st MiB Spch: 3790,9 total, 2033,0 free, 843,9 used, 981,4 buff/cache MiB Swap: 512,0 total, 512,0 free, 0,0 used. 2947,0 avail Spch PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM ZEIT+ BEFEHL 6224 pi 20 0 12224 5120 2944 R 0,7 0,1 0:00.08 top 93 root -51 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:05.37 irq/37-mmc0 593 iobroker 20 0 9572052 281092 40960 S 0,3 7,2 1:41.05 iobroker.js-con 892 iobroker 20 0 9524100 168948 47232 S 0,3 4,4 0:39.21 io.admin.0 4401 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:01.55 kworker/2:3-events 4434 root 20 0 0 0 0 D 0,3 0,0 0:00.06 kworker/u11:2+flush-8:0 1 root 20 0 317360 12580 8408 S 0,0 0,3 0:05.29 systemd 2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 kthreadd 3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 pool_workqueue_release 4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-rcu_g 5 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-rcu_p 6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-slub_ 7 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-netns 9 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri 11 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.37 kworker/u8:0-netns 12 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-mm_pe 13 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_kthread 14 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread 15 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread 16 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.07 ksoftirqd/0 17 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.80 rcu_preempt 18 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 migration/0 19 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0 20 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/1 21 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 migration/1 22 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.06 ksoftirqd/1 24 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri 25 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/2 26 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 migration/2 27 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.05 ksoftirqd/2 29 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.21 kworker/2:0H-kblockd 30 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/3 31 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 migration/3 32 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.05 ksoftirqd/3 34 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri 36 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.03 kworker/u10:0-events_unbound 37 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.20 kworker/u11:0-events_unbound 38 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.37 kworker/u12:0-events_unbound 39 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kdevtmpfs 40 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-inet_ 41 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:01.11 kworker/u9:1-events_unbound 42 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kauditd 44 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 khungtaskd 45 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 oom_reaper 46 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-write 47 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.09 kcompactd0 48 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.16 kworker/3:1-mm_percpu_wq 49 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-kinte 50 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-kbloc 51 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-blkcg 52 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.12 kworker/u12:1-events_unbound 53 root -51 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 watchdogd 55 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.09 kworker/3:1H-kblockd 56 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-rpcio
@fuzzy1955 Das ist jetzt strange!
CPU und MEM passen überhaupt nicht zur load.wo ist das Betriebssystem installiert?
SD oder USB? -
Meinst du ein JavaScript im IoBroker?
Auf USB 3.0
Auf USB 3.0
BINGO!
das passt dann.Herunterfahren!
bitte an USB2 stecken
Neu starten und freuen -
Ich hab übrigens gerade vorher Grafana deinstalliert. War es das vielleicht?
jetzt ist
load average: 0.76, 1.27, 1.28
Vielleicht der Auslöser, aber nicht die Ursache.
Beim Pi4 kommt es zu Störstrahlung der CPU auf den USB3.
Wenn dann viele Daten geschaufelt werden, kommen die nicht sauber durch und werden immer wieder neu geschickt, was die load in die Höhe treibt -
Hab ich gemacht und neu gebootet. Leider wieder das Gleiche. Aber der Fehler ist etwas später aufgetaucht:
vis-2.0 2025-01-28 16:35:00.278 info terminating with timeout vis-2.0 2025-01-28 16:34:59.277 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason vis-2.0 2025-01-28 16:34:59.276 debug Plugin sentry destroyed vis-2.0 2025-01-28 16:34:59.275 info terminating vis-2.0 2025-01-28 16:34:58.766 error Cannot read properties of null (reading 'file') vis-2.0 2025-01-28 16:34:58.766 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'file') at buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:859:51) at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:1054:5) vis-2.0 2025-01-28 16:34:58.765 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'file') vis-2.0 2025-01-28 16:34:58.761 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
@fuzzy1955
Hat dir @Homoran schon geschrieben, suche mal nach visUtils
