  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] VIS-2 stürzt laufend ab
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
    Hallo Leute,
    seit ein paar Monaten bin ich IoBroker-User und bin begeistert von den nahezu unendlichen Möglichkeiten dieses Open-Sources-Projektes. Ein Hoch auf die engagierten Entwickler! Das Forum hat mir auch schon oft weitergeholfen, z.B.
    • beim sehr versteckten Hinweis, dass ein Fritz!Box-WLAN-Name niemals Leerzeichen enthalten darf (das ist die Standardeinstellung!) und damit eine Shelly-Einbindung via WLAN kläglich scheitert
    • beim Hinweis, dass Alias-Objekte mit Struktur der bessere Weg für eine langfristige Visualisierung sind
    • beim Tipp, dass JavaScript sehr viel mehr bietet, als Blockly. Das kommt mir als langjährig Vertrautem mit VBA, SQL, C#, JQuery auch gelegen.
    Seit einigen Wochen plage ich mich allerdings mit VIS-2 herum. Nach mehreren Neuinstallationen des Adapters wegen genau diesem Problem im IoBroker habe ich nach ein paar Tagen immer wieder beim Start der Instanz folgende Fehlermeldungen im Protokoll und die Instanz geht auf den Status rot:
    vis-2.0	2025-01-28 05:47:53.547	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    vis-2.0	2025-01-28 05:47:53.547	debug	Plugin sentry destroyed
    vis-2.0	2025-01-28 05:47:53.545	info	terminating
    vis-2.0	2025-01-28 05:47:53.040	error	Cannot read properties of null (reading 'file')
    vis-2.0	2025-01-28 05:47:53.040	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'file') at buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:859:51) at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:1054:5)
    vis-2.0	2025-01-28 05:47:53.038	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'file')
    vis-2.0	2025-01-28 05:47:53.037	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    Ich habe im Forum danach gesucht, aber nichts Zielführendes gefunden. Was ist die Ursache dieses Problems und wie kann ich das beheben? Eine Neuinstallation des Adapters im IoBroker möchte ich vermeiden. Das dauert bei meinem Raspi4 immer Stunden (ich weiß nicht, warum).
    Wer kann mich bitte mit Hinweise und Lösungsmöglichkeiten zu diesem Problem unterstützen?
    Vielen Dank im Voraus!
    Schöne Grüße aus dem Mühlviertel (A), hf
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    sigi234S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • fuzzy1955F fuzzy1955
      Hallo Leute,
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @fuzzy1955
      Welche Vis Version?
      System auf welchen Stand?
      Web Adapter Einstellungen?
      Browser Cache mal komplett geleert?
      Alte Vis1 Widgets installiert?
      Grupierte Widgets vorhanden?
      Grüße aus Linz-Land
      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Leute,
        @fuzzy1955 sagte in VIS-2 stützt laufend ab:
        Das würde ich mir grundlegend zuerst anschauen.
        iob diag
        in der Langfassung kann da u. U. erste Hinweise liefern.
        • sigi234S sigi234
          @fuzzy1955
          Welche Vis Version?
          Grüße aus Linz-Land
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          @sigi234
          VIS-2-Version: v2.9.64
          System ist am letzten Updatestand
          Web Adapter Einstellungen: Standard (nichts verändert)
          Browser Cache des Öfteren komplett geleert
          Alte Vis1 Widgets sind nicht installiert
          Keine gruppierte Widgets vorhanden
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @fuzzy1955
            Ok, dann warten wir mal iob diag ab
              iob diag
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              @thomas-braun sagte in VIS-2 stürzt laufend ab:
              iob diag
              Das Linux-Protokoll ist für mich etwas schwer verdaulich. Siehst du etwas daraus? Danke vorweg!
              ```bash
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               15:46:59 up 11 min,  2 users,  load average: 3.11, 3.85, 2.68
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Tue 2025-01-28 15:46:59 CET
                         Universal time: Tue 2025-01-28 14:46:59 UTC
                               RTC time: n/a
                              Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        877M        2.2G        1.2M        1.0G        3.1G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          4.5G        877M        2.7G
              Active iob-Instances:   7
                       3790 M total memory
                        837 M used memory
                       1002 M active memory
                        597 M inactive memory
                       2056 M free memory
                         81 M buffer memory
                        882 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              top - 15:46:59 up 11 min,  2 users,  load average: 3.11, 3.85, 2.68
              Tasks: 175 total,   3 running, 172 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3790.9 total,   2056.5 free,    837.3 used,    964.4 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2953.6 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
              /dev/sda2      ext4      228G  8.2G  208G   4% /
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda1      vfat      510M   57M  454M  11% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Tue Jan 28 15:35:37 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:AF:36:53 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=647b8608-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=AT
              [Tue Jan 28 15:35:45 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Jan 28 15:35:46 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.5G    /var/
              346M    /var/cache
              343M    /var/lib
              324M    /var/cache/apt
              287M    /var/log
              Archived and active journals take up 201.3M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              37M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.1
              /usr/bin/node           v20.18.1
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.4
              nodejs:
                Installed: 20.18.1-1nodesource1
                Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                Version table:
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 660)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.4.10
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
                system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              - disabled, port: 8899
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: minor
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "deyeidc"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
              Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
              Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "kecontact"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
              Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.8.0, installed 0.8.0
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        2280
              States:         2440
              W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-arm64.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-all.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 5
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3960       593/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5103       593/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5669       612/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      106        4815       673/mariadbd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        3997       791/grafana
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5671       612/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7511       936/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5935       892/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       6415       1005/io.kecontact.0
              udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       6416       1005/io.kecontact.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3776       465/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:52989           0.0.0.0:*                           1001       6038       1005/io.kecontact.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53688           0.0.0.0:*                           104        3778       465/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::54069                :::*                                104        3779       465/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3777       465/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::e855:5732:f4a:546 :::*                                0          5100       546/NetworkManager
              2025-01-28 15:38:33.794  - info: kecontact.0 (1005) config stateEnWG:
              2025-01-28 15:38:33.794  - info: kecontact.0 (1005) config dynamicEnWG: false
              2025-01-28 15:38:33.794  - info: kecontact.0 (1005) config maxPower: 0
              2025-01-28 15:38:33.794  - info: kecontact.0 (1005) config stateEnergyMeter1:
              2025-01-28 15:38:33.794  - info: kecontact.0 (1005) config stateEnergyMeter2:
              2025-01-28 15:38:33.795  - info: kecontact.0 (1005) config stateEnergyMeter3:
              2025-01-28 15:38:33.795  - info: kecontact.0 (1005) config wallboxNotIncluded: false
              2025-01-28 15:39:23.450  - info: admin.0 (892) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.20
              2025-01-28 15:39:24.414  - error: host.raspberrypi cannot call visUtils: Not exists
              2025-01-28 15:40:27.989  - error: host.raspberrypi cannot call visUtils: Not exists
              2025-01-28 15:41:26.674  - info: admin.0 (892) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.20
              2025-01-28 15:42:35.067  - info: vis.0 (873) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-01-28 15:42:35.628  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2025-01-28 15:42:41.822  - info: javascript.0 (903) requesting all states
              2025-01-28 15:42:41.824  - info: javascript.0 (903) requesting all objects
              2025-01-28 15:42:42.769  - info: javascript.0 (903) received all objects
              2025-01-28 15:42:42.845  - info: javascript.0 (903) received all states
              2025-01-28 15:42:42.965  - info: javascript.0 (903) Start JavaScript script.js.common._JobsAutomatisch.StrompreisInsertDB (Javascript/js)
              2025-01-28 15:42:43.030  - info: javascript.0 (903) script.js.common._JobsAutomatisch.StrompreisInsertDB: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-28 15:42:43.032  - info: javascript.0 (903) Start JavaScript script.js.common._JobsAutomatisch.StrompreisAbfrage (Javascript/js)
              2025-01-28 15:42:43.041  - info: javascript.0 (903) script.js.common._JobsAutomatisch.StrompreisAbfrage: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-28 15:42:43.043  - info: javascript.0 (903) Start JavaScript script.js.common._Tests.Wetterprognose (Blockly)
              2025-01-28 15:42:43.184  - info: javascript.0 (903) script.js.common._Tests.Wetterprognose: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-01-28 15:42:43.590  - info: javascript.0 (903) script.js.common._Tests.Wetterprognose: result
              2025-01-28 15:44:20.586  - error: host.raspberrypi cannot call visUtils: Not exists
              iob diag has finished.
                iob diag
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           536M          0B        536M
                         3790 M total memory
                          837 M used memory
                         2056 M free memory
                           81 M buffer memory
                          882 M swap cache
                          511 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.5G    /var/
                346M    /var/cache
                343M    /var/lib
                324M    /var/cache/apt
                287M    /var/log
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.4.10
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        2280
                States:         2440
                Pending Updates: 5
                @fuzzy1955 sagte in VIS-2 stürzt laufend ab:
                der Raspi keucht aus dem letzten Loch!
                OS-Repositories
                da ist wohl einiges krumm, kann ich dir aber nicht helfen.
                dazu gibt es bereits Threads
                  iob diag
                  ```bash
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           536M          0B        536M
                           3790 M total memory
                            837 M used memory
                           2056 M free memory
                             81 M buffer memory
                            882 M swap cache
                            511 M total swap
                              0 M used swap
                            511 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.5G    /var/
                  346M    /var/cache
                  343M    /var/lib
                  324M    /var/cache/apt
                  287M    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.4.10
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        2280
                  States:         2440
                  Pending Updates: 5
                  Roter Bereich. Bei Werten über 4 ist die Kiste mehr als 100% ausgelastet.
                  Da liegt also irgendwas 'schweres' dauerhaft an.
                  Das wird dann auch zu den laufenden 'Abstürzen' führen. Das System knippst solche Prozesse u. U. irgendwann aus.
                  Dein grafana-Repo ist irgendwie schief. Leg das nochmal sauber neu an.
                  Und dann haust du die Updates rein. Sowohl für das OS wie auch für den ioBroker.
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    Danke für die Hinweise! Das letzte Mal hab ich den Raspi vor 14 Tagen komplett neu installiert (das 5.Mal innerhalb von 2 Monaten). Streng nach Anleitung. Kann es sein dass der Raspi4 einen Schaden hat? Nur - nach einer Neuinstallation läuft er wie geschmiert.
                      @fuzzy1955
                      Ich vermute da eher ein krummes Skript.
                        @fuzzy1955 du kannst uns ja mal due Ausgabe von top zeigen.
                        Dann sieht man hoffentlich zumindest welcher Prozess da die ganze Leistung frisst
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          Ja, klar:
                          top - 16:20:03 up 44 min,  1 user,  load average: 3,02, 2,00, 1,41
                          Tasks: 165 total,   1 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %CPU(s):  0,2 us,  0,6 sy,  0,0 ni, 63,6 id, 35,7 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                          MiB Spch:   3790,9 total,   2033,0 free,    843,9 used,    981,4 buff/cache
                          MiB Swap:    512,0 total,    512,0 free,      0,0 used.   2947,0 avail Spch
                              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                             6224 pi        20   0   12224   5120   2944 R   0,7   0,1   0:00.08 top
                               93 root     -51   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:05.37 irq/37-mmc0
                              593 iobroker  20   0 9572052 281092  40960 S   0,3   7,2   1:41.05 iobroker.js-con
                              892 iobroker  20   0 9524100 168948  47232 S   0,3   4,4   0:39.21 io.admin.0
                             4401 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:01.55 kworker/2:3-events
                             4434 root      20   0       0      0      0 D   0,3   0,0   0:00.06 kworker/u11:2+flush-8:0
                                1 root      20   0  317360  12580   8408 S   0,0   0,3   0:05.29 systemd
                                2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kthreadd
                                3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
                                4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
                                5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
                                6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_
                                7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
                                9 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
                               11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.37 kworker/u8:0-netns
                               12 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
                               13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                               14 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                               15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                               16 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.07 ksoftirqd/0
                               17 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.80 rcu_preempt
                               18 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
                               19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                               20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                               21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/1
                               22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.06 ksoftirqd/1
                               24 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
                               25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                               26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/2
                               27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 ksoftirqd/2
                               29 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.21 kworker/2:0H-kblockd
                               30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                               31 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/3
                               32 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 ksoftirqd/3
                               34 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
                               36 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.03 kworker/u10:0-events_unbound
                               37 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.20 kworker/u11:0-events_unbound
                               38 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.37 kworker/u12:0-events_unbound
                               39 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                               40 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-inet_
                               41 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:01.11 kworker/u9:1-events_unbound
                               42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                               44 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                               45 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                               46 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-write
                               47 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.09 kcompactd0
                               48 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.16 kworker/3:1-mm_percpu_wq
                               49 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kinte
                               50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kbloc
                               51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-blkcg
                               52 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.12 kworker/u12:1-events_unbound
                               53 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                               55 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.09 kworker/3:1H-kblockd
                               56 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rpcio
                            Ja, klar:
                            @fuzzy1955 Das ist jetzt strange!
                            CPU und MEM passen überhaupt nicht zur load.
                            wo ist das Betriebssystem installiert?
                            SD oder USB?
                            fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                              @fuzzy1955
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              Meinst du ein JavaScript im IoBroker?
                                SD oder USB?
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955
                                Auf USB 3.0
                                  Auf USB 3.0
                                  Auf USB 3.0
                                  BINGO!
                                  das passt dann.
                                  Herunterfahren!
                                  bitte an USB2 stecken
                                  Neu starten und freuen
                                    SD oder USB?
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955
                                    Ich hab übrigens gerade vorher Grafana deinstalliert. War es das vielleicht?
                                    jetzt ist
                                    load average: 0.76, 1.27, 1.28
                                      jetzt ist
                                      Vielleicht der Auslöser, aber nicht die Ursache.
                                      Beim Pi4 kommt es zu Störstrahlung der CPU auf den USB3.
                                      Wenn dann viele Daten geschaufelt werden, kommen die nicht sauber durch und werden immer wieder neu geschickt, was die load in die Höhe treibt
                                        Auf USB 3.0
                                        BINGO!
                                        das passt dann.
                                        Herunterfahren!
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955
                                        Hab ich gemacht und neu gebootet. Leider wieder das Gleiche. Aber der Fehler ist etwas später aufgetaucht:
                                        vis-2.0
                                        2025-01-28 16:35:00.278	info	terminating with timeout
                                        vis-2.0
                                        2025-01-28 16:34:59.277	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        vis-2.0
                                        2025-01-28 16:34:59.276	debug	Plugin sentry destroyed
                                        vis-2.0
                                        2025-01-28 16:34:59.275	info	terminating
                                        vis-2.0
                                        2025-01-28 16:34:58.766	error	Cannot read properties of null (reading 'file')
                                        vis-2.0
                                        2025-01-28 16:34:58.766	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'file') at buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:859:51) at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:1054:5)
                                        vis-2.0
                                        2025-01-28 16:34:58.765	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'file')
                                        vis-2.0
                                        2025-01-28 16:34:58.761	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          vis-2.0
                                          vis-2.0
                                          vis-2.0
                                          vis-2.0
                                          vis-2.0
                                          vis-2.0
                                          vis-2.0
                                          vis-2.0
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @fuzzy1955
                                          Hat dir @Homoran schon geschrieben, suche mal nach visUtils
