  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Update Node.js ioBroker läuft nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
43 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N Nagamichisan
    ok, das Betriebssystem - ich habe alle 2-3 Monate folgende Befehle durchgeführt und dachte, das reicht zusätzlich füs OS:
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Was fehlt mir denn da noch für die Zukunft?
    Ich habe den Adapter "backitup" und erstelle damit mein Backup, aber ist das dann nicht ein full-backup (inkl. OS)?
    Oder tatsächlich nur das was angehackt ist (wobei mir da dann z.B. andere Adapter wie Sonoff fehlen würden):
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @nagamichisan said in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
    Sagen wirs mal mit nem M$ Vergleich:
    Du hast dein Windows 10 gut auf aktuellem Stand gehalten. Aber irgendwann musst du auf Windows 11 umsteigen da Windows 10 veraltet ist.
    Und für den Update würde ich dir raten:
    • wenn du eine SD benutzt einfach auf eine neuen SD neu installieren und Backup retour spielen. Wenn was nicht geht kannst du wieder die alte Karte rein stecken.
    • wenn du eine SSD benutzt würd ich auch überlegen eine zweite anzuschaffen. Ist halt teurer.
    Alternativ kannst du auch überlegen gleich deinen Pi zu aktualisisern, Hängt davon ab wieviele RAM dein PI jetzt hat und wie ausgelastet er sonst ist. Pi4 ist an sich kein Problem - aber je nach Adaptern und Scripts kannst den natürlich auch ans Limit belasten.
    Und noch was:
    Nach dem Ende von backitUp Restore BEGINNT ioBroker erst mit der Installation aller Adapter. Das kann einige Zeit dauern. Aktuelle backitUp Versionen sollten da ne Warnung zeigen. Also nach dem Ende von backitUp WARTEN bis alles installiert ist. System am Besten da mal in Ruhe lassen. (Schreib das nur, weil immer wieder Meldungen kommen "Nach dem Restore fehlen fast alle Adapter ...")
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • N Offline
      N Offline
      Nagamichisan
      Danke euch vielmals, werde das angehen, sobald ich mal ein paar Stunden Zeit habe.
      Ich nutze den iob eigentlich nur für deconz, sonoff als Schnittstelle für Raspmatic (CCU3), damit ich die Sachen dort bedienen kann.
      Daher sollte der PI4 eigentlich noch reichen.
      • N Nagamichisan
        @nagamichisan sagte in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
        dann zeig uns doch fie Ausgabe der Langfassung von iob diag.
        dann kann man das beurteilen.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • N Nagamichisan
          Das 'ich nutz das nur für XYZ' heißt aber nicht, das man die Kisten dann nie aktuell halten muss.
            N Offline
            N Offline
            Nagamichisan
            schrieb am zuletzt editiert von Nagamichisan
            @homoran said in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
            Ich hoffe, dass passt so, wahrscheinlich das vor der Summary:
            ```bash
            Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi4-iob
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
            OS is similar to: debian
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             17:50:33 up 5 days, 13:50,  1 user,  load average: 0.29, 0.44, 0.34
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian Release codenamed 'buster' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'bookworm' NOW!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Thu 2025-01-30 17:50:33 CET
                       Universal time: Thu 2025-01-30 16:50:33 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:           3.8G        948M        1.5G        8.0M        1.4G        2.7G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         3.9G        948M        1.6G
            Active iob-Instances:   16
                     3838 M total memory
                      948 M used memory
                      437 M active memory
                     1740 M inactive memory
                     1480 M free memory
                      174 M buffer memory
                     1235 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            top - 17:50:33 up 5 days, 13:50,  1 user,  load average: 0.34, 0.45, 0.35
            Tasks: 143 total,   1 running, 142 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  3.0 us,  6.1 sy,  0.0 ni, 90.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3838.7 total,   1479.4 free,    949.1 used,   1410.2 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2724.6 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  7.5G   49G  14% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
            [Sat Jan 25 04:00:16 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:7A:9C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Sat Jan 25 04:00:17 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Sat Jan 25 04:00:17 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Sat Jan 25 04:00:20 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            Show mounted filesystems:
            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            854M    /var/
            652M    /var/cache
            646M    /var/cache/apt
            587M    /var/cache/apt/archives
            98M     /var/lib
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            74M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            872M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2198950-if00
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.6
            /usr/bin/node           v18.20.6
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            nodejs:
              Installed: 18.20.6-1nodesource1
              Candidate: 18.20.6-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.6-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.20.5-1nodesource1 1001
                 18.20.4-1nodesource1 1001
                 18.20.3-1nodesource1 1001
                 18.20.2-1nodesource1 1001
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            raspberrypi4-iob    raspberrypi4-iob (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi4-iob, alive, uptime: 32467)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.4.10
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     1
            +-- iobroker.deconz@2.0.7 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz.git#8af7464adc2de2241a4d0136e2189a9825d38105)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xx
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx
              system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi4-iob                         - disabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         - disabled
              system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         - disabled
              system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         - disabled
              system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         - disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │   name    │                           url                           │ auto upgrade │
            │    0    │   '33'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
            │    1    │ 'default' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
            │    2    │ 'stable'  │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
            Active repo(s): stable1, stable2, default, stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repositories: stable1, stable2, default, stable
            Error: unknown repository is active - "stable1". Known: 33, default, stable
            Error: unknown repository is active - "stable2". Known: 33, default, stable
            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
            Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 2.0.7
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 5.1.0  [Updatable]
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Objects and States
            Objects:        4068
            States:         3704
            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists... Done
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:xxxxx              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15331      373/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:xxxxx              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16227      665/sshd
            tcp        0      0 0.0.0.0:xxxxx            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10947450   9736/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:xxxxx             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15342      373/deCONZ
            tcp        0      0 192.168.x.x:xxxxx     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10948782   9712/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:xxxxx          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10945799   9257/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:xxxxx          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10946735   9257/iobroker.js-co
            tcp        0      0 192.168.x.x:xxxxx      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10947518   9721/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 192.168.x.x:xxxxx      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10946446   9700/io.hm-rpc.0
            tcp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                    LISTEN      1001       10944420   9311/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                    LISTEN      1001       10949671   9937/io.web.0
            tcp6       0      0 :::xxxxx                   :::*                    LISTEN      0          16229      665/sshd
            tcp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                    LISTEN      1001       10948108   9863/io.simple-api.
            udp        0      0 0.0.0.0:xxxxx              0.0.0.0:*                           0          17053      657/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:xxxxx           0.0.0.0:*                           108        15997      353/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:xxxxx            0.0.0.0:*                           108        15995      353/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:xxxxx            0.0.0.0:*                           1001       10948856   9760/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:xxxxx            0.0.0.0:*                           1000       15345      373/deCONZ
            udp6       0      0 :::xxxxx                :::*                                108        15998      353/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::xxxxx                  :::*                                0          14313      657/dhcpcd
            udp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                                108        15996      353/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                                1001       10948858   9760/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                                1001       10948857   9760/io.deconz.0
            2025-01-30 15:53:03.893  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738248747424_4101 ==> New secret 1738248783888_79
            2025-01-30 16:03:13.947  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738248783888_7951 ==> New secret 1738249393941_14
            2025-01-30 16:03:24.175  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota5] reconnected. Old secret 1738248736326_9860 ==> New secret 1738249404174_61
            2025-01-30 16:05:41.941  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738249393941_1495 ==> New secret 1738249541940_66
            2025-01-30 16:05:42.204  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota5] reconnected. Old secret 1738249404174_6117 ==> New secret 1738249542203_12
            2025-01-30 16:08:06.939  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738249541940_6699 ==> New secret 1738249686938_53
            2025-01-30 16:16:06.046  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738249686938_5302 ==> New secret 1738250166040_3
            2025-01-30 16:16:18.180  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota5] reconnected. Old secret 1738249542203_1266 ==> New secret 1738250178150_89
            2025-01-30 16:27:19.863  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738250166040_309 ==> New secret 1738250839863_9
            2025-01-30 16:32:04.895  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738250839863_994 ==> New secret 1738251124894_96
            2025-01-30 16:39:13.871  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738251124894_9627 ==> New secret 1738251553871_45
            2025-01-30 16:39:48.909  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738251553871_4574 ==> New secret 1738251588908_88
            2025-01-30 16:39:49.966  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota5] reconnected. Old secret 1738250178150_8908 ==> New secret 1738251589965_28
            2025-01-30 16:40:13.192  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota8] reconnected. Old secret 1738243431926_8409 ==> New secret 1738251613191_41
            2025-01-30 16:42:01.858  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota5] reconnected. Old secret 1738251589965_2834 ==> New secret 1738251721858_58
            2025-01-30 16:42:01.910  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738251588908_8888 ==> New secret 1738251721907_21
            2025-01-30 17:44:38.337  - error: host.raspberrypi4-iob cannot call visUtils: Not exists
            2025-01-30 17:44:39.318  - warn: host.raspberrypi4-iob Requested repository "stable1" does not exist in config.
            2025-01-30 17:44:39.318  - warn: host.raspberrypi4-iob Requested repository "stable2" does not exist in config.
            2025-01-30 17:44:52.308  - warn: host.raspberrypi4-iob Requested repository "stable1" does not exist in config.
            2025-01-30 17:44:52.310  - warn: host.raspberrypi4-iob Requested repository "stable2" does not exist in config.
            2025-01-30 17:44:52.698  - warn: admin.0 (9311) No repository source configured
            2025-01-30 17:44:54.288  - warn: admin.0 (9311) No repository source configured
            2025-01-30 17:44:54.319  - warn: admin.0 (9311) No repository source configured
            2025-01-30 17:44:54.415  - warn: admin.0 (9311) No repository source configured
              N Offline
              N Offline
              Nagamichisan
              @thomas-braun said in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
              Danke, ja, das habe ich nun verstanden, war mir tatsächlich nicht bewusst.
              • N Nagamichisan
                @nagamichisan
                Veränder die Ausgaben des Skripts nicht.
                • N Nagamichisan
                  ```bash
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M          0B         99M
                           3838 M total memory
                            948 M used memory
                            437 M active memory
                           1480 M free memory
                            174 M buffer memory
                           1235 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  854M    /var/
                  652M    /var/cache
                  646M    /var/cache/apt
                  98M     /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.4.10
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        4068
                  States:         3704
                  Pending Updates: 0
                  Besser nur eine Quelle aktiv haben. Bei mehreren gibt es da immer Chaos.
                  Ist eh schon ein chaotisches Setup bei dir:
                    N Offline
                    N Offline
                    Nagamichisan
                    ...was weiß ich, ich habe das vor ein paar Jahren nach Anleitung aufgesetzt und tut seither alles tutti.
                    Da ich kein Deep Dive Pro da bin, kann ich das nicht beurteilen, da kein Plan ;)
                    • N Nagamichisan
                      Dann war das eine %"56"-Anleitung. Wo auch immer du die her hast.
                      • N Nagamichisan
                        @nagamichisan
                        Saubere Repo sehen z. B. so aus:
                        echad@chet:~ $ iob repo list
                        │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                        │ 1       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                        │ 2       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                        │ 3       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                        Active repo(s): beta
                          @nagamichisan
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          Links oben gibts nen Button um die Repos auf Default zu resetten:
                          • mcm1957M mcm1957
                            N Offline
                            N Offline
                            Nagamichisan
                            @mcm1957 said in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
                            Aber jetzt brauch ich das nicht mehr tun, wenn ich eh neu aufsetzen muss, oder?
                            mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N Nagamichisan
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @nagamichisan
                              Ja kannst mal lassen. Aber schau ob das nach dem Restore nicht wieder "komisch" ist.
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nagamichisan
                                Dann freue ich mich eh alles neu zu machen, wenn das irgendwie alles nicht so passt.
                                Frage war noch, weil ihr das lange diag sehen wolltet, ob der pi4 ausreicht. Meine Leihenwissen sagt anhand der Werte "eher ja".
                                • N Nagamichisan
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  Sollte für die paar Adapter eigentlich reichen.
                                  Den "Discovery" kannst Du bei einem einmal eingerichteten System rauswerfen.
                                  Und ob da wirklich mehrere Instanzen von "tr-064" und "hm-rpc" laufen müssen?
                                  Ansonsten dürfte der fürs Erste noch reichen.
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • N Nagamichisan
                                    Würde ich jetzt geraderücken, sonst ist das in einem Backup ja noch so krumm drin.
                                      Andreas 3
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich bin ziemlich neu hier im Forum und habe (glaube ich) ein ähnliches Problem. Mein IO-Broker lief einige Jahre vor sich hin und ich habe mich ganz nach dem Motto "never touch a running system" verhalten. Jetz wollte ich einige Änderungen an meiner Visu vornehmen und dabei natürlich alles auf den neuesten Stand bringen.
                                      Sudo update & sudo upgrade lief durch, der Pi wurde neugestartet - nun klappt das Update von js-controller (Ver. 4.0.23 -> 7.0.6) irgendwie nicht. Der Befehl "upgrade self" wird ausgeführt, geht aber ohne Meldung wieder in den Prompt zurück:
                                      Wenn ich "iob diag" ausführe, bricht er ab mit:
                                      "iob fix" läuft durch -> "iob diag" verlangt wieder "iob fix" usw.. Ich weiß nicht wo ich ansetzen kann, könnte mir bitte jemand eine Hilfestellung geben?
                                      System:
                                      Ich vermute, dass mehr Infos benötigt werden - ich weiß leider nicht welche sinnvoll wären. Sagt mir gerne Bescheid was benötigt wird, dann poste ich die Sachen hier.
                                      Vielen Dank schon mal im voraus!
                                      A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Andreas 3
                                        Hallo Zusammen,
                                        System:
                                        Andreas 3
                                        @andreas-3 sagte in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
                                        Hallo Zusammen,
                                        System:
                                        PS:
                                        kann es auch ander OS-Version liegen?:
                                        pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                                        No LSB modules are available.
                                        Distributor ID: Raspbian
                                        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Release:        10
                                        Codename:       buster
                                        • A Andreas 3
                                          Hallo Zusammen,
                                          System:
                                          Grundlegend falsches Verhalten.
                                          Buster ist komplett veraltet. Wie der Rest dann auch.
                                          Du hast das System jetzt so lange nicht getatscht, musst du neuinstallieren.
                                          iob diag
                                          muss temporär auf einem Raspberry so aufgerufen werden:
                                          curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                                          chmod 744 iob_diag.sh
                                          ./iob_diag.sh
