  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Update Node.js ioBroker läuft nicht
43 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Ralf 2
    @nagamichisan
    In deinen BackItUp Einstellungen hast du keinen Datensammler ausgewählt, loggst du keine Werte mit? Ich würde in der mittleren Zeile wenigstens einen Haken erwarten.
    Auch Javscript ist nicht angehakt, hast du keine eigenen Scripte in deinem System?
    @ralf-2 sagte in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
    die Skripte sind im ioBroker Backup enthalten.
    den Haken vei javascript brauchst du nur, wenn du zusätzlich Skripte alleine wiederherstellen willst, ohne ein komplettes Restore zu fahren
    • N Nagamichisan
      ok, das Betriebssystem - ich habe alle 2-3 Monate folgende Befehle durchgeführt und dachte, das reicht zusätzlich füs OS:
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Was fehlt mir denn da noch für die Zukunft?
      Ich habe den Adapter "backitup" und erstelle damit mein Backup, aber ist das dann nicht ein full-backup (inkl. OS)?
      Oder tatsächlich nur das was angehackt ist (wobei mir da dann z.B. andere Adapter wie Sonoff fehlen würden):
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @nagamichisan said in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
      Sagen wirs mal mit nem M$ Vergleich:
      Du hast dein Windows 10 gut auf aktuellem Stand gehalten. Aber irgendwann musst du auf Windows 11 umsteigen da Windows 10 veraltet ist.
      Und für den Update würde ich dir raten:
      • wenn du eine SD benutzt einfach auf eine neuen SD neu installieren und Backup retour spielen. Wenn was nicht geht kannst du wieder die alte Karte rein stecken.
      • wenn du eine SSD benutzt würd ich auch überlegen eine zweite anzuschaffen. Ist halt teurer.
      Alternativ kannst du auch überlegen gleich deinen Pi zu aktualisisern, Hängt davon ab wieviele RAM dein PI jetzt hat und wie ausgelastet er sonst ist. Pi4 ist an sich kein Problem - aber je nach Adaptern und Scripts kannst den natürlich auch ans Limit belasten.
      Und noch was:
      Nach dem Ende von backitUp Restore BEGINNT ioBroker erst mit der Installation aller Adapter. Das kann einige Zeit dauern. Aktuelle backitUp Versionen sollten da ne Warnung zeigen. Also nach dem Ende von backitUp WARTEN bis alles installiert ist. System am Besten da mal in Ruhe lassen. (Schreib das nur, weil immer wieder Meldungen kommen "Nach dem Restore fehlen fast alle Adapter ...")
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • N Offline
        N Offline
        Nagamichisan
        Danke euch vielmals, werde das angehen, sobald ich mal ein paar Stunden Zeit habe.
        Ich nutze den iob eigentlich nur für deconz, sonoff als Schnittstelle für Raspmatic (CCU3), damit ich die Sachen dort bedienen kann.
        Daher sollte der PI4 eigentlich noch reichen.
        • N Nagamichisan
          @nagamichisan sagte in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
          dann zeig uns doch fie Ausgabe der Langfassung von iob diag.
          dann kann man das beurteilen.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • N Nagamichisan
            Das 'ich nutz das nur für XYZ' heißt aber nicht, das man die Kisten dann nie aktuell halten muss.
              N Offline
              N Offline
              Nagamichisan
              schrieb am zuletzt editiert von Nagamichisan
              @homoran said in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
              Ich hoffe, dass passt so, wahrscheinlich das vor der Summary:
              ```bash
              Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi4-iob
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              OS is similar to: debian
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               17:50:33 up 5 days, 13:50,  1 user,  load average: 0.29, 0.44, 0.34
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian Release codenamed 'buster' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'bookworm' NOW!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Thu 2025-01-30 17:50:33 CET
                         Universal time: Thu 2025-01-30 16:50:33 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:           3.8G        948M        1.5G        8.0M        1.4G        2.7G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         3.9G        948M        1.6G
              Active iob-Instances:   16
                       3838 M total memory
                        948 M used memory
                        437 M active memory
                       1740 M inactive memory
                       1480 M free memory
                        174 M buffer memory
                       1235 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              top - 17:50:33 up 5 days, 13:50,  1 user,  load average: 0.34, 0.45, 0.35
              Tasks: 143 total,   1 running, 142 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  3.0 us,  6.1 sy,  0.0 ni, 90.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3838.7 total,   1479.4 free,    949.1 used,   1410.2 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2724.6 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G  7.5G   49G  14% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
              [Sat Jan 25 04:00:16 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:7A:9C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Sat Jan 25 04:00:17 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Sat Jan 25 04:00:17 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Sat Jan 25 04:00:20 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              Show mounted filesystems:
              TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              854M    /var/
              652M    /var/cache
              646M    /var/cache/apt
              587M    /var/cache/apt/archives
              98M     /var/lib
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              74M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              872M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2198950-if00
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.20.6
              /usr/bin/node           v18.20.6
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.4
              nodejs:
                Installed: 18.20.6-1nodesource1
                Candidate: 18.20.6-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.6-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                   18.20.5-1nodesource1 1001
                   18.20.4-1nodesource1 1001
                   18.20.3-1nodesource1 1001
                   18.20.2-1nodesource1 1001
                   18.20.1-1nodesource1 1001
                   18.20.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1-1nodesource1 1001
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              raspberrypi4-iob    raspberrypi4-iob (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi4-iob, alive, uptime: 32467)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.4.10
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     1
              +-- iobroker.deconz@2.0.7 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz.git#8af7464adc2de2241a4d0136e2189a9825d38105)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xx
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx
                system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi4-iob                         - disabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         - disabled
                system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         - disabled
                system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         - disabled
                system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │   name    │                           url                           │ auto upgrade │
              │    0    │   '33'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
              │    1    │ 'default' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
              │    2    │ 'stable'  │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
              Active repo(s): stable1, stable2, default, stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repositories: stable1, stable2, default, stable
              Error: unknown repository is active - "stable1". Known: 33, default, stable
              Error: unknown repository is active - "stable2". Known: 33, default, stable
              Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 2.0.7
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 5.1.0  [Updatable]
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
              Objects and States
              Objects:        4068
              States:         3704
              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists... Done
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:xxxxx              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15331      373/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:xxxxx              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16227      665/sshd
              tcp        0      0 0.0.0.0:xxxxx            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10947450   9736/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:xxxxx             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15342      373/deCONZ
              tcp        0      0 192.168.x.x:xxxxx     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10948782   9712/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 127.0.0.1:xxxxx          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10945799   9257/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:xxxxx          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10946735   9257/iobroker.js-co
              tcp        0      0 192.168.x.x:xxxxx      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10947518   9721/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 192.168.x.x:xxxxx      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10946446   9700/io.hm-rpc.0
              tcp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                    LISTEN      1001       10944420   9311/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                    LISTEN      1001       10949671   9937/io.web.0
              tcp6       0      0 :::xxxxx                   :::*                    LISTEN      0          16229      665/sshd
              tcp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                    LISTEN      1001       10948108   9863/io.simple-api.
              udp        0      0 0.0.0.0:xxxxx              0.0.0.0:*                           0          17053      657/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:xxxxx           0.0.0.0:*                           108        15997      353/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:xxxxx            0.0.0.0:*                           108        15995      353/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:xxxxx            0.0.0.0:*                           1001       10948856   9760/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:xxxxx            0.0.0.0:*                           1000       15345      373/deCONZ
              udp6       0      0 :::xxxxx                :::*                                108        15998      353/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::xxxxx                  :::*                                0          14313      657/dhcpcd
              udp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                                108        15996      353/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                                1001       10948858   9760/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                                1001       10948857   9760/io.deconz.0
              2025-01-30 15:53:03.893  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738248747424_4101 ==> New secret 1738248783888_79
              2025-01-30 16:03:13.947  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738248783888_7951 ==> New secret 1738249393941_14
              2025-01-30 16:03:24.175  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota5] reconnected. Old secret 1738248736326_9860 ==> New secret 1738249404174_61
              2025-01-30 16:05:41.941  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738249393941_1495 ==> New secret 1738249541940_66
              2025-01-30 16:05:42.204  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota5] reconnected. Old secret 1738249404174_6117 ==> New secret 1738249542203_12
              2025-01-30 16:08:06.939  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738249541940_6699 ==> New secret 1738249686938_53
              2025-01-30 16:16:06.046  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738249686938_5302 ==> New secret 1738250166040_3
              2025-01-30 16:16:18.180  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota5] reconnected. Old secret 1738249542203_1266 ==> New secret 1738250178150_89
              2025-01-30 16:27:19.863  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738250166040_309 ==> New secret 1738250839863_9
              2025-01-30 16:32:04.895  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738250839863_994 ==> New secret 1738251124894_96
              2025-01-30 16:39:13.871  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738251124894_9627 ==> New secret 1738251553871_45
              2025-01-30 16:39:48.909  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738251553871_4574 ==> New secret 1738251588908_88
              2025-01-30 16:39:49.966  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota5] reconnected. Old secret 1738250178150_8908 ==> New secret 1738251589965_28
              2025-01-30 16:40:13.192  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota8] reconnected. Old secret 1738243431926_8409 ==> New secret 1738251613191_41
              2025-01-30 16:42:01.858  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota5] reconnected. Old secret 1738251589965_2834 ==> New secret 1738251721858_58
              2025-01-30 16:42:01.910  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738251588908_8888 ==> New secret 1738251721907_21
              2025-01-30 17:44:38.337  - error: host.raspberrypi4-iob cannot call visUtils: Not exists
              2025-01-30 17:44:39.318  - warn: host.raspberrypi4-iob Requested repository "stable1" does not exist in config.
              2025-01-30 17:44:39.318  - warn: host.raspberrypi4-iob Requested repository "stable2" does not exist in config.
              2025-01-30 17:44:52.308  - warn: host.raspberrypi4-iob Requested repository "stable1" does not exist in config.
              2025-01-30 17:44:52.310  - warn: host.raspberrypi4-iob Requested repository "stable2" does not exist in config.
              2025-01-30 17:44:52.698  - warn: admin.0 (9311) No repository source configured
              2025-01-30 17:44:54.288  - warn: admin.0 (9311) No repository source configured
              2025-01-30 17:44:54.319  - warn: admin.0 (9311) No repository source configured
              2025-01-30 17:44:54.415  - warn: admin.0 (9311) No repository source configured
                N Offline
                N Offline
                Nagamichisan
                @thomas-braun said in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
                Danke, ja, das habe ich nun verstanden, war mir tatsächlich nicht bewusst.
                • N Nagamichisan
                  @nagamichisan
                  Veränder die Ausgaben des Skripts nicht.
                  • N Nagamichisan
                    ```bash
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           99M          0B         99M
                             3838 M total memory
                              948 M used memory
                              437 M active memory
                             1480 M free memory
                              174 M buffer memory
                             1235 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    854M    /var/
                    652M    /var/cache
                    646M    /var/cache/apt
                    98M     /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.4.10
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        4068
                    States:         3704
                    Pending Updates: 0
                    Besser nur eine Quelle aktiv haben. Bei mehreren gibt es da immer Chaos.
                    Ist eh schon ein chaotisches Setup bei dir:
                      N Offline
                      N Offline
                      Nagamichisan
                      ...was weiß ich, ich habe das vor ein paar Jahren nach Anleitung aufgesetzt und tut seither alles tutti.
                      Da ich kein Deep Dive Pro da bin, kann ich das nicht beurteilen, da kein Plan ;)
                      • N Nagamichisan
                        Dann war das eine %"56"-Anleitung. Wo auch immer du die her hast.
                        • N Nagamichisan
                          @nagamichisan
                          Saubere Repo sehen z. B. so aus:
                          echad@chet:~ $ iob repo list
                          │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                          │ 1       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                          │ 2       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                          │ 3       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                          Active repo(s): beta
                            @nagamichisan
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            Links oben gibts nen Button um die Repos auf Default zu resetten:
                            • mcm1957M mcm1957
                              N Offline
                              N Offline
                              Nagamichisan
                              @mcm1957 said in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
                              Aber jetzt brauch ich das nicht mehr tun, wenn ich eh neu aufsetzen muss, oder?
                              mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N Nagamichisan
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @nagamichisan
                                Ja kannst mal lassen. Aber schau ob das nach dem Restore nicht wieder "komisch" ist.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nagamichisan
                                  Dann freue ich mich eh alles neu zu machen, wenn das irgendwie alles nicht so passt.
                                  Frage war noch, weil ihr das lange diag sehen wolltet, ob der pi4 ausreicht. Meine Leihenwissen sagt anhand der Werte "eher ja".
                                  • N Nagamichisan
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    Sollte für die paar Adapter eigentlich reichen.
                                    Den "Discovery" kannst Du bei einem einmal eingerichteten System rauswerfen.
                                    Und ob da wirklich mehrere Instanzen von "tr-064" und "hm-rpc" laufen müssen?
                                    Ansonsten dürfte der fürs Erste noch reichen.
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • N Nagamichisan
                                      Würde ich jetzt geraderücken, sonst ist das in einem Backup ja noch so krumm drin.
                                        Andreas 3
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich bin ziemlich neu hier im Forum und habe (glaube ich) ein ähnliches Problem. Mein IO-Broker lief einige Jahre vor sich hin und ich habe mich ganz nach dem Motto "never touch a running system" verhalten. Jetz wollte ich einige Änderungen an meiner Visu vornehmen und dabei natürlich alles auf den neuesten Stand bringen.
                                        Sudo update & sudo upgrade lief durch, der Pi wurde neugestartet - nun klappt das Update von js-controller (Ver. 4.0.23 -> 7.0.6) irgendwie nicht. Der Befehl "upgrade self" wird ausgeführt, geht aber ohne Meldung wieder in den Prompt zurück:
                                        Wenn ich "iob diag" ausführe, bricht er ab mit:
                                        "iob fix" läuft durch -> "iob diag" verlangt wieder "iob fix" usw.. Ich weiß nicht wo ich ansetzen kann, könnte mir bitte jemand eine Hilfestellung geben?
                                        System:
                                        Ich vermute, dass mehr Infos benötigt werden - ich weiß leider nicht welche sinnvoll wären. Sagt mir gerne Bescheid was benötigt wird, dann poste ich die Sachen hier.
                                        Vielen Dank schon mal im voraus!
                                        A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Andreas 3
                                          Hallo Zusammen,
                                          System:
                                          Andreas 3
                                          @andreas-3 sagte in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
                                          Hallo Zusammen,
                                          System:
                                          PS:
                                          kann es auch ander OS-Version liegen?:
                                          pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                                          No LSB modules are available.
                                          Distributor ID: Raspbian
                                          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                          Release:        10
                                          Codename:       buster
