  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Update Node.js ioBroker läuft nicht
43 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N Nagamichisan
    @thomas-braun said in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
    @nagamichisan sagte in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
    Ich nutze den iob eigentlich nur für deconz, sonoff als Schnittstelle für Raspmatic (CCU3), damit ich die Sachen dort bedienen kann.
    Das 'ich nutz das nur für XYZ' heißt aber nicht, das man die Kisten dann nie aktuell halten muss.
    Danke, ja, das habe ich nun verstanden, war mir tatsächlich nicht bewusst.
    @nagamichisan
    Veränder die Ausgaben des Skripts nicht.
    • N Nagamichisan
      @homoran said in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
      Daher sollte der PI4 eigentlich noch reichen.
      dann zeig uns doch fie Ausgabe der Langfassung von iob diag.
      dann kann man das beurteilen.
      Ich hoffe, dass passt so, wahrscheinlich das vor der Summary:
      ```bash
      Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi4-iob
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      OS is similar to: debian
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       17:50:33 up 5 days, 13:50,  1 user,  load average: 0.29, 0.44, 0.34
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian Release codenamed 'buster' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'bookworm' NOW!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Thu 2025-01-30 17:50:33 CET
                 Universal time: Thu 2025-01-30 16:50:33 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.8G        948M        1.5G        8.0M        1.4G        2.7G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G        948M        1.6G
      Active iob-Instances:   16
               3838 M total memory
                948 M used memory
                437 M active memory
               1740 M inactive memory
               1480 M free memory
                174 M buffer memory
               1235 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 17:50:33 up 5 days, 13:50,  1 user,  load average: 0.34, 0.45, 0.35
      Tasks: 143 total,   1 running, 142 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  3.0 us,  6.1 sy,  0.0 ni, 90.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3838.7 total,   1479.4 free,    949.1 used,   1410.2 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2724.6 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       59G  7.5G   49G  14% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
      [Sat Jan 25 04:00:16 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:7A:9C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Sat Jan 25 04:00:17 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Sat Jan 25 04:00:17 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sat Jan 25 04:00:20 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      Show mounted filesystems:
      TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      854M    /var/
      652M    /var/cache
      646M    /var/cache/apt
      587M    /var/cache/apt/archives
      98M     /var/lib
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      74M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      872M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2198950-if00
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.6
      /usr/bin/node           v18.20.6
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      nodejs:
        Installed: 18.20.6-1nodesource1
        Candidate: 18.20.6-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.6-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
           18.20.5-1nodesource1 1001
           18.20.4-1nodesource1 1001
           18.20.3-1nodesource1 1001
           18.20.2-1nodesource1 1001
           18.20.1-1nodesource1 1001
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi4-iob    raspberrypi4-iob (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi4-iob, alive, uptime: 32467)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.4.10
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     1
      +-- iobroker.deconz@2.0.7 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz.git#8af7464adc2de2241a4d0136e2189a9825d38105)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xx
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx
        system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi4-iob                         - disabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         - disabled
        system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         - disabled
        system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         - disabled
        system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │   name    │                           url                           │ auto upgrade │
      │    0    │   '33'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
      │    1    │ 'default' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
      │    2    │ 'stable'  │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
      Active repo(s): stable1, stable2, default, stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repositories: stable1, stable2, default, stable
      Error: unknown repository is active - "stable1". Known: 33, default, stable
      Error: unknown repository is active - "stable2". Known: 33, default, stable
      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 2.0.7
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 5.1.0  [Updatable]
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Objects and States
      Objects:        4068
      States:         3704
      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists... Done
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:xxxxx              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15331      373/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:xxxxx              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16227      665/sshd
      tcp        0      0 0.0.0.0:xxxxx            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10947450   9736/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:xxxxx             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15342      373/deCONZ
      tcp        0      0 192.168.x.x:xxxxx     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10948782   9712/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 127.0.0.1:xxxxx          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10945799   9257/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:xxxxx          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10946735   9257/iobroker.js-co
      tcp        0      0 192.168.x.x:xxxxx      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10947518   9721/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 192.168.x.x:xxxxx      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10946446   9700/io.hm-rpc.0
      tcp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                    LISTEN      1001       10944420   9311/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                    LISTEN      1001       10949671   9937/io.web.0
      tcp6       0      0 :::xxxxx                   :::*                    LISTEN      0          16229      665/sshd
      tcp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                    LISTEN      1001       10948108   9863/io.simple-api.
      udp        0      0 0.0.0.0:xxxxx              0.0.0.0:*                           0          17053      657/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:xxxxx           0.0.0.0:*                           108        15997      353/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:xxxxx            0.0.0.0:*                           108        15995      353/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:xxxxx            0.0.0.0:*                           1001       10948856   9760/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:xxxxx            0.0.0.0:*                           1000       15345      373/deCONZ
      udp6       0      0 :::xxxxx                :::*                                108        15998      353/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::xxxxx                  :::*                                0          14313      657/dhcpcd
      udp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                                108        15996      353/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                                1001       10948858   9760/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                                1001       10948857   9760/io.deconz.0
      2025-01-30 15:53:03.893  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738248747424_4101 ==> New secret 1738248783888_79
      2025-01-30 16:03:13.947  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738248783888_7951 ==> New secret 1738249393941_14
      2025-01-30 16:03:24.175  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota5] reconnected. Old secret 1738248736326_9860 ==> New secret 1738249404174_61
      2025-01-30 16:05:41.941  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738249393941_1495 ==> New secret 1738249541940_66
      2025-01-30 16:05:42.204  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota5] reconnected. Old secret 1738249404174_6117 ==> New secret 1738249542203_12
      2025-01-30 16:08:06.939  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738249541940_6699 ==> New secret 1738249686938_53
      2025-01-30 16:16:06.046  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738249686938_5302 ==> New secret 1738250166040_3
      2025-01-30 16:16:18.180  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota5] reconnected. Old secret 1738249542203_1266 ==> New secret 1738250178150_89
      2025-01-30 16:27:19.863  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738250166040_309 ==> New secret 1738250839863_9
      2025-01-30 16:32:04.895  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738250839863_994 ==> New secret 1738251124894_96
      2025-01-30 16:39:13.871  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738251124894_9627 ==> New secret 1738251553871_45
      2025-01-30 16:39:48.909  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738251553871_4574 ==> New secret 1738251588908_88
      2025-01-30 16:39:49.966  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota5] reconnected. Old secret 1738250178150_8908 ==> New secret 1738251589965_28
      2025-01-30 16:40:13.192  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota8] reconnected. Old secret 1738243431926_8409 ==> New secret 1738251613191_41
      2025-01-30 16:42:01.858  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota5] reconnected. Old secret 1738251589965_2834 ==> New secret 1738251721858_58
      2025-01-30 16:42:01.910  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738251588908_8888 ==> New secret 1738251721907_21
      2025-01-30 17:44:38.337  - error: host.raspberrypi4-iob cannot call visUtils: Not exists
      2025-01-30 17:44:39.318  - warn: host.raspberrypi4-iob Requested repository "stable1" does not exist in config.
      2025-01-30 17:44:39.318  - warn: host.raspberrypi4-iob Requested repository "stable2" does not exist in config.
      2025-01-30 17:44:52.308  - warn: host.raspberrypi4-iob Requested repository "stable1" does not exist in config.
      2025-01-30 17:44:52.310  - warn: host.raspberrypi4-iob Requested repository "stable2" does not exist in config.
      2025-01-30 17:44:52.698  - warn: admin.0 (9311) No repository source configured
      2025-01-30 17:44:54.288  - warn: admin.0 (9311) No repository source configured
      2025-01-30 17:44:54.319  - warn: admin.0 (9311) No repository source configured
      2025-01-30 17:44:54.415  - warn: admin.0 (9311) No repository source configured
      Besser nur eine Quelle aktiv haben. Bei mehreren gibt es da immer Chaos.
      Ist eh schon ein chaotisches Setup bei dir:
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        Nagamichisan
        ...was weiß ich, ich habe das vor ein paar Jahren nach Anleitung aufgesetzt und tut seither alles tutti.
        Da ich kein Deep Dive Pro da bin, kann ich das nicht beurteilen, da kein Plan ;)
        • N Nagamichisan
          Dann war das eine %"56"-Anleitung. Wo auch immer du die her hast.
          • N Nagamichisan
            @nagamichisan
            Saubere Repo sehen z. B. so aus:
            echad@chet:~ $ iob repo list
            │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            │ 1       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
            │ 2       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
            │ 3       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
            Active repo(s): beta
              @nagamichisan
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              Links oben gibts nen Button um die Repos auf Default zu resetten:
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M mcm1957
                N Offline
                N Offline
                Nagamichisan
                schrieb am zuletzt editiert von Nagamichisan
                @mcm1957 said in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
                Aber jetzt brauch ich das nicht mehr tun, wenn ich eh neu aufsetzen muss, oder?
                mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • N Nagamichisan
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @nagamichisan
                  Ja kannst mal lassen. Aber schau ob das nach dem Restore nicht wieder "komisch" ist.
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nagamichisan
                    Dann freue ich mich eh alles neu zu machen, wenn das irgendwie alles nicht so passt.
                    Frage war noch, weil ihr das lange diag sehen wolltet, ob der pi4 ausreicht. Meine Leihenwissen sagt anhand der Werte "eher ja".
                    • N Nagamichisan
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Sollte für die paar Adapter eigentlich reichen.
                      Den "Discovery" kannst Du bei einem einmal eingerichteten System rauswerfen.
                      Und ob da wirklich mehrere Instanzen von "tr-064" und "hm-rpc" laufen müssen?
                      Ansonsten dürfte der fürs Erste noch reichen.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • N Nagamichisan
                        Würde ich jetzt geraderücken, sonst ist das in einem Backup ja noch so krumm drin.
                          Andreas 3
                          Hallo Zusammen,
                          ich bin ziemlich neu hier im Forum und habe (glaube ich) ein ähnliches Problem. Mein IO-Broker lief einige Jahre vor sich hin und ich habe mich ganz nach dem Motto "never touch a running system" verhalten. Jetz wollte ich einige Änderungen an meiner Visu vornehmen und dabei natürlich alles auf den neuesten Stand bringen.
                          Sudo update & sudo upgrade lief durch, der Pi wurde neugestartet - nun klappt das Update von js-controller (Ver. 4.0.23 -> 7.0.6) irgendwie nicht. Der Befehl "upgrade self" wird ausgeführt, geht aber ohne Meldung wieder in den Prompt zurück:
                          Wenn ich "iob diag" ausführe, bricht er ab mit:
                          "iob fix" läuft durch -> "iob diag" verlangt wieder "iob fix" usw.. Ich weiß nicht wo ich ansetzen kann, könnte mir bitte jemand eine Hilfestellung geben?
                          System:
                          Ich vermute, dass mehr Infos benötigt werden - ich weiß leider nicht welche sinnvoll wären. Sagt mir gerne Bescheid was benötigt wird, dann poste ich die Sachen hier.
                          Vielen Dank schon mal im voraus!
                          A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Andreas 3
                            Hallo Zusammen,
                            System:
                            Andreas 3
                            @andreas-3 sagte in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
                            Hallo Zusammen,
                            System:
                            PS:
                            kann es auch ander OS-Version liegen?:
                            pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                            No LSB modules are available.
                            Distributor ID: Raspbian
                            Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Release:        10
                            Codename:       buster
                            • A Andreas 3
                              Hallo Zusammen,
                              System:
                              Grundlegend falsches Verhalten.
                              Buster ist komplett veraltet. Wie der Rest dann auch.
                              Du hast das System jetzt so lange nicht getatscht, musst du neuinstallieren.
                              iob diag
                              muss temporär auf einem Raspberry so aufgerufen werden:
                              curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                              chmod 744 iob_diag.sh
                              ./iob_diag.sh
                              • A Andreas 3
                                Hallo Zusammen,
                                System:
                                PS:
                                Release:        10
                                Codename:       buster
                                @andreas-3
                                Ist eine Folge vom 'never tatsch a system'...
                                  @andreas-3
                                  Andreas 3
                                  Danke für die schnelle Rückmeldung! So was habe ich schon befürchtet...
                                  Andreas
                                  • A Andreas 3
                                    Andreas
                                    Was heißt hier Befürchtung? Das ist die natürliche und zwangläufige Folge, wenn man das Ding nicht pflegt.
                                    Wer das also nicht regelmäßig 'toucht', der hat dann halt irgendwann genau diese Auswirkungen.
