  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Update Node.js ioBroker läuft nicht
43 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Links oben gibts nen Button um die Repos auf Default zu resetten:
    N Offline
    N Offline
    Nagamichisan
    schrieb am zuletzt editiert von Nagamichisan
    @mcm1957 said in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
    Aber jetzt brauch ich das nicht mehr tun, wenn ich eh neu aufsetzen muss, oder?
    mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nagamichisan
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @nagamichisan
      Ja kannst mal lassen. Aber schau ob das nach dem Restore nicht wieder "komisch" ist.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • N Offline
        N Offline
        Nagamichisan
        Dann freue ich mich eh alles neu zu machen, wenn das irgendwie alles nicht so passt.
        Frage war noch, weil ihr das lange diag sehen wolltet, ob der pi4 ausreicht. Meine Leihenwissen sagt anhand der Werte "eher ja".
        • N Nagamichisan
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @nagamichisan sagte in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
          Sollte für die paar Adapter eigentlich reichen.
          Den "Discovery" kannst Du bei einem einmal eingerichteten System rauswerfen.
          Und ob da wirklich mehrere Instanzen von "tr-064" und "hm-rpc" laufen müssen?
          Ansonsten dürfte der fürs Erste noch reichen.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • N Nagamichisan
            Würde ich jetzt geraderücken, sonst ist das in einem Backup ja noch so krumm drin.
              Andreas 3
              Hallo Zusammen,
              ich bin ziemlich neu hier im Forum und habe (glaube ich) ein ähnliches Problem. Mein IO-Broker lief einige Jahre vor sich hin und ich habe mich ganz nach dem Motto "never touch a running system" verhalten. Jetz wollte ich einige Änderungen an meiner Visu vornehmen und dabei natürlich alles auf den neuesten Stand bringen.
              Sudo update & sudo upgrade lief durch, der Pi wurde neugestartet - nun klappt das Update von js-controller (Ver. 4.0.23 -> 7.0.6) irgendwie nicht. Der Befehl "upgrade self" wird ausgeführt, geht aber ohne Meldung wieder in den Prompt zurück:
              Wenn ich "iob diag" ausführe, bricht er ab mit:
              "iob fix" läuft durch -> "iob diag" verlangt wieder "iob fix" usw.. Ich weiß nicht wo ich ansetzen kann, könnte mir bitte jemand eine Hilfestellung geben?
              System:
              Ich vermute, dass mehr Infos benötigt werden - ich weiß leider nicht welche sinnvoll wären. Sagt mir gerne Bescheid was benötigt wird, dann poste ich die Sachen hier.
              Vielen Dank schon mal im voraus!
              A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Andreas 3
                Hallo Zusammen,
                System:
                Andreas 3
                @andreas-3 sagte in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
                Hallo Zusammen,
                System:
                PS:
                kann es auch ander OS-Version liegen?:
                pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                No LSB modules are available.
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Release:        10
                Codename:       buster
                • A Andreas 3
                  Hallo Zusammen,
                  System:
                  Grundlegend falsches Verhalten.
                  Buster ist komplett veraltet. Wie der Rest dann auch.
                  Du hast das System jetzt so lange nicht getatscht, musst du neuinstallieren.
                  iob diag
                  muss temporär auf einem Raspberry so aufgerufen werden:
                  curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                  chmod 744 iob_diag.sh
                  ./iob_diag.sh
                  • A Andreas 3
                    Hallo Zusammen,
                    System:
                    PS:
                    Release:        10
                    Codename:       buster
                    @andreas-3
                    Ist eine Folge vom 'never tatsch a system'...
                      @andreas-3
                      Andreas 3
                      Danke für die schnelle Rückmeldung! So was habe ich schon befürchtet...
                      Andreas
                      • A Andreas 3
                        Andreas
                        Was heißt hier Befürchtung? Das ist die natürliche und zwangläufige Folge, wenn man das Ding nicht pflegt.
                        Wer das also nicht regelmäßig 'toucht', der hat dann halt irgendwann genau diese Auswirkungen.
