  4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
422 Beiträge 41 Kommentatoren 75.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @winni sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
    @fabio danke, dann warte ich noch ein Weilchen 😉.
    alternativ auf der Konsole einfach mal folgendes eingeben, dann bekommst du die updates in iobroker auf jeden Fall angezeigt
    iob update
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    #81
    @feuersturm danke, das hat funktioniert 👍
    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
    • DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      #82
      @feuersturm sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
      Dieser Beitrag könnte dir beim Verständnis weiterhelfen, um die einzelnen Begriffe Matter, Thread, ... etwas zu sortieren: https://forum.iobroker.net/topic/79498/matter-allgemeine-fragen-und-diskussionen/10
      Hallo Feuersturm,
      ja das Beitrag als auch der Clip von Simon waren sehr aufschlussreich für das grundsätzliche Verständnis für Matter.
      Für weitere Analyse wo es genau hängt ist es hilfreich, den Matter Adapter auf das Debug Loglevel zu stellen. Am besten vor den anlernversuchen das Log komplett löschen und dann das anlernen durchführen, dann hat man nicht unnötige Log ausgaben mit dabei
      Das habe ich jetzt beim Matter Adpter gemacht.
      Hast du den iot Adapter auch installiert und dort deine iobroker.pro Zugangsdaten hinterlegt?
      Ja der IOT Adapter ist schon des längeren installiert. (V3.3.0) und ich bin mit einem ioBroker Assistenten Konto angemeldet.
      Visu App: V1.4.0
      Was mich bei deinen anlernversuchen aus deinem Beitrag hier irritiert sind die Meldungen von der Visu App mit der gelben Steckdose und den Fehlermeldungen. Diese hab ich bei mir im niO Fall so noch nicht gesehen.
      Da ich nicht wusste was hätte kommen sollen hat mich das jetzt nicht weiter verwundert :-)
      Hattest du vor dem Pairing mit der Visu App die Steckdose in den Pairing Modus gebracht? Bei meiner Meross Steckdose muss ich dafür den Taster auf der Steckdose für einige Sekunden gedrückt halten.
      Ja das hatte ich gemacht.
      Poste hier doch einmal das vollständige Lob vom Anlernvorgang (oder hänge es als DAtei an, falls es zu groß ist)
      Muss ich also die Steckdose wieder auf Werkseinstellungen zurück setzten (10 sek. den Knopf drücken) und dann über die Visu App neu verbinden (versuchen)?
      Kann ich den 2. Reiter des Matter Adapters "Controller" jetzt abgeschaltet lassen zumal ich ja keinen Thread Border Router benötige da ich ja kein entsprechendes Gerät besitze?
      War mein Vorgehen hier also mal nicht grundsätzlich falsch?
      VG Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        Hallo Feuersturm,
        Visu App: V1.4.0
        VG Duffy
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
        #83
        @duffy sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
        Wenn du ein matterfähiges Gerät (z.B. deine Steckdose) an den ioBroker Matter Controller anlernen möchtest, muss der Controller aktiv sein.
        Wenn du ihn abschaltest, dann kannst du dein Gerät nicht an ioBroker anlernen.
        Beim Matter Controller werden dir alle Geräte angezeigt die verbunden sind (Matter over LAN, Matter over W-Lan, Matter over Thread)
        Das Vorgehen aus deinem verlinkten Beitrag sieht für mich i.O. aus.
        Wie gesagt, Debug Log Level einstellen, Log löschen, Anlernvorgang durchführen und Log hier posten. Dann kann man ( @apollon77 ) am besten sagen, wo es klemmt.
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
          #84
          @feuersturm
          Na dann will ich noch mal:
          Alles von vorne mit Doku:
          Matter Adapter zurück gesetzt, Apple TV ausgesteckt, Protokoll gelöscht. Weiter mit folgenden Einstellungen:
          Steckdose auf Pairing gestellt
          Lampe an Steckdose blinkt grün Gelb
          IOB App neues Gerät verbinden (Matter gedrückt)
          Code gesannt
          Im Protokoll erscheint:
          matter.0
          	2025-08-07 15:10:17.701	debug	2025-08-07 15:10:17.701 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device EA5E424AB29DB573._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.127 port: 5540
          matter.0
          	2025-08-07 15:10:17.699	debug	2025-08-07 15:10:17.699 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device EA5E424AB29DB573._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 02008BBF5892C44F01616C196DF59A8BBFB2 PI:
          matter.0
          	2025-08-07 15:10:17.659	debug	2025-08-07 15:10:17.659 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
          matter.0
          	2025-08-07 15:10:17.209	debug	2025-08-07 15:10:17.209 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.127 port: 5540
          matter.0
          	2025-08-07 15:10:17.208	debug	2025-08-07 15:10:17.207 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
          matter.0
          	2025-08-07 15:10:17.183	debug	2025-08-07 15:10:17.183 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
          matter.0
          	2025-08-07 15:10:16.983	debug	2025-08-07 15:10:16.983 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.127 port: 5540
          matter.0
          	2025-08-07 15:10:16.982	debug	2025-08-07 15:10:16.982 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
          matter.0
          	2025-08-07 15:10:16.943	debug	2025-08-07 15:10:16.942 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
          matter.0
          	2025-08-07 15:10:14.949	debug	2025-08-07 15:10:14.948 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.127 port: 5540
          matter.0
          	2025-08-07 15:10:14.948	debug	2025-08-07 15:10:14.947 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
          matter.0
          	2025-08-07 15:10:14.828	debug	2025-08-07 15:10:14.828 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
          matter.0
          	2025-08-07 15:10:14.827	debug	2025-08-07 15:10:14.826 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.127 port: 5540
          matter.0
          matter.0
          	2025-08-07 15:10:14.822	debug	2025-08-07 15:10:14.821 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
          matter.0
          	2025-08-07 15:10:14.809	debug	2025-08-07 15:10:14.808 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.127 port: 5540
          matter.0
          	2025-08-07 15:10:14.807	debug	2025-08-07 15:10:14.807 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
          matter.0
          	2025-08-07 15:10:14.753	debug	2025-08-07 15:10:14.752 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
          matter.0
          	2025-08-07 15:10:14.730	debug	2025-08-07 15:10:14.729 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.127 port: 5540
          matter.0
          	2025-08-07 15:10:14.729	debug	2025-08-07 15:10:14.728 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
          matter.0
          	2025-08-07 15:10:14.681	debug	2025-08-07 15:10:14.681 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
          matter.0
          	2025-08-07 15:10:13.194	debug	2025-08-07 15:10:13.193 DEBUG MdnsScanner Added 1 IPs for commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: 192.168.1.80 port: 5540
          matter.0
          	2025-08-07 15:10:13.192	debug	2025-08-07 15:10:13.191 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 33 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
          Das wars dann leider wieder :-(
          Gruß Duffy
          Edit: auch noch mal mit 0.5.2 versucht, auch erfolglos.
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @feuersturm
            Code gesannt
            matter.0
            matter.0
            matter.0
            matter.0
            matter.0
            matter.0
            matter.0
            matter.0
            matter.0
            matter.0
            matter.0
            matter.0
            matter.0
            matter.0
            matter.0
            matter.0
            matter.0
            matter.0
            matter.0
            matter.0
            matter.0
            matter.0
            matter.0
            Gruß Duffy
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            #85
            @apollon77
            Hallo apollon77,
            magst dir bitte mal meinen Beitrag eins drüber anschauen?
            Ich denke du kannst mit dem angehängten Protokoll bestimmt was anfangen und kannst mir dann vielleicht weiter helfen.
            VG Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @apollon77
              Hallo apollon77,
              VG Duffy
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              #86
              @all und @Feuersturm
              Gibt es wirklich keinen der mir hier helfen kann oder sind meine Fragen einfach zu dämlich um darauf zu antworten?? 😧
              Ich komme hier nicht weiter. Es muss doch einen Grund für die Fehlermeldungen geben die sich mir aber nicht erschließt.
              Auch wenn ich hier schon viele Beiträge zum Thema Matter gelesen habe, es will nicht klappen. 😢
              Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              FabioF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • DuffyD Duffy
                Duffy
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #87
                @duffy ich würde dir ja gerne helfen, aber ich werde nicht schlau daraus was du machen möchtest.
                Herzliche Grüße
                Fabio
                Iobroker:
                • Matter over Thread Hilfe
                • FabioF Fabio
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  #88
                  @fabio
                  Hallo Fabio,
                  danke für dein Reaktion.
                  Was ich machen möchte, ich möchte meine Matter Steckdose in den Matter Adapter einbinden.
                  Die Steckdose hat kein Thread, nur Wlan.
                  Ich dachte, zumindest habe ich die Beiträge hier so gedeutet, das ich über die IOB App den Code der Steckdose die sich im Kopplungs Modus befindet scannen kann und die dann im Matter Adater erscheint.
                  So weit mal zu dem angepeilten Ziel.
                  VG Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  W FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DuffyD Duffy
                    @fabio
                    Hallo Fabio,
                    VG Duffy
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #89
                    @duffy Ist die Steckdose wirklich resetted oder möglicherweise noch mit einem (eventuell gar nicht mehr in Betrieb befindlichen) anderen Matter-Router gekoppelt? Matter-Geräte lassen sich AFAIK nur mit einem Matter-Router koppeln und verweigern dann jede weitere Anmeldung. Dann muss entweder vom bereits bekannten Matter-Router aus angelernt werden, oder eben die Steckdose komplett resettet werden, damit sie diese Kopplung vergisst.
                    Hattest Du sie eventuell mal in iobroker schon drin und dann in iobroker alles wieder auf Anfang gestellt?
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      #90
                      @wildbill
                      Hallo wildbill,
                      ich habe die Steckdose mehrfach 10 sek. lang gedrückt um sie zu resetten. (In der Steckdose hat dann das Relais geklickt und die LED grün /gelb geblinkt)
                      Das Matter über Apple TV gibt es nicht mehr, der Apple TV ist vom Strom somit gehe ich davon aus das es kein anderes Matter mehr gibt, sicher ist aber das die Steckdose resettet ist.
                      Ja das habe ich auch so gelesen und verstanden.
                      Ja, das habe ich auch mehrfach versucht.
                      Was mir nach wie vor nicht klar ist, ich versuche es mal zu erklären:
                      Wenn ich den Matter Adapter installiert habe und der grün ist, also alles jungfräulich.
                      Dann sollte ich doch über die IOB App ein Gerät anlernen können.
                      Aber jetzt, der Punkt der mir nicht klar ist, woher weis der Matter Adapter mit was er sich verbinden soll?
                      Eigentlich wäre mir das auch egal wenn er sich nur verbinden würde. Hier vermute ich irgendwo meinen Fehler.
                      Was ist beim verbinden über die App bei der Meldung den gemeint mit "Vergewissere dich, dass das Gerät eingeschaltet und in der Nähe ist
                      In der nähe zu was? Zu IOB (Rasperry), zur Fritzbox, zum Zigbee Stick????
                      Den Matter Adapter habe ich ja mit nichts "in der Nähe" verknüpft?
                      Irgendwo habe ich da ein Blockade vom feinsten :-(
                      Im Zweifelsfall muss ich halt auf Matter Adapter verzichten.
                      Gruß Duffy
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @fabio
                        Hallo Fabio,
                        VG Duffy
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                        #91
                        @duffy was für eine matter Steckdose? Die muss ja zuerst in deinem
                        Netzwerk sein also im WLAN oder ist das matter over thread dann braucht du einen Hub. Also Apple zum Beispiel HomePod mini etc. Oder über Bluetooth, wenn die Steckdose das kann. Der Matter Adapter kann ein Gerät nicht finden wenn es nicht im selben Netzwerk ist.
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          #92
                          @fabio
                          Es ist eine tapo P110M über Wlan nicht über thread.
                          So gesehen sollte ich also auch keinen Hub brauchen.
                          Die Steckdose hatte ich einmal über die Tapo App in mein Netzwerk gebracht. Dort war sie auch vorhanden und ich konnte sie schalten. (Alles im gleichen Netzwerk)
                          Nachdem sie ja jetzt eine IP hatte habe ich sie resettet um sie wieder in den Kopplungsmodus für die IOB App zu bekommen.
                          Dann kam der Fehler. Vielleicht ist sie durch das Reset auch wieder aus dem Netzwerk geflogen. Aber wie bekomme ich sie sonst ins Netzwerk um sie mit dem Adapter koppeln zu können?
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @fabio
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #93
                            @duffy Reset alles gelöscht. Die macht Matter over Wifi.
                            1. Tapo App: Steckdose ins Wifi bringen.
                            2. Apple Home App: Steckdose hinzufügen
                            3. ioBroker Matter Adapter: Controller aktivieren Gerät mit Code einfügen
                            4. vorher in der Apple App Home unter Einstellungen der Steckdose parieren frei geben, da bekommst du auch den Code.
                            5. Steckdose reset alles wieder futsch. Du darfst die weder Reseten noch aus der Tapo App entfernen das sie dann nicht mehr in deinem Wifi ist.
                            Wenn du das nicht möchtest nur Geräte mit Matter over thread holen du hast ja einen Router von Apple.
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              #94
                              @fabio
                              Also die Steckdose erst mal über den Adapter ins Netzwerk bringen?
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @fabio
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #95
                                @duffy nein du brauchst die Tapo App lese meinen Beitrag. Und keinen Adapter dafür.
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  #96
                                  @fabio
                                  Home Kit App Steckdose hinzufügen
                                  deshalb kam ich drauf.
                                  Aber was ist dann "Home Kit App"
                                  Ich schmeiß jetzt echt bald hin ich bin zu doof für Matter!
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @fabio
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #97
                                    @duffy die Apple Home App.
                                    https://www.apple.com/de/home-app/
                                    Hast du die Steckdose mit der Tapo App gekoppelt und ist sie jetzt im WLAN?
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      #98
                                      @fabio
                                      Ist mit der Tapo App gekoppelt ist im Wlan und funktioniert.
                                      App Installiert.
                                      In der Apple Home App habe ich die Steckdose unter "+" "gerät hinzufügen" "weitere Optionen" gefunden.
                                      Wenn ich das auswähle und "zu Home hinzufügen klicke" kommt "Verbinden" -Dies kann einige Minuten dauern- aber der Prozess wird nicht fertig.
                                      (Übrigens nebenbei im Rahmen meiner Versuche, bei Alexa wurde die Steckdose auch erkannt und nach dem Koppeln kam die Meldung: erfolgreich zu ihren Geräten hinzugefügt aber das Gerät ist nie erschienen.)
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @fabio
                                        App Installiert.
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #99
                                        @duffy bitte mit QR Code in der Home App anlernen nicht weitere Option. Der müsste in der Verpackung der Steckdose sein oder auf der Steckdose selber. Oder du nimmst die Tapo App dort findest du den QR Code auch.
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          #100
                                          @fabio
                                          Klasse, das hat jetzt geklappt.
                                          Eigentlich genau gleich wie wenn ich über den Apple TV gehe ich verbinde mich praktisch mit einem anderen Ökosystem.
                                          Ich bin die ganze Zeit davon ausgegenagen das der IOB ein eigenes Ökosystem wird welches man doch schon auch mit weiteren anderen Ökosystemen verbinden kann.
                                          Irgendwie benötige ich ja bei dem Vorgehen auch nicht die IOB Visu App um Matter Geräte in den IOB zu integrieren.
                                          Aber vielleicht kann dazu @Feuersturm oder @apollon77 noch was ergänzendes sagen.
                                          Dir, Fabio, auf jeden vielen Dank für die Hilfe.
                                          VG Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
