  4. Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren
    1.0k
    6.1k
48 Beiträge 9 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @pmayer sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
    @arteck Ja, P7 mit FW von Koenkk.
    ja ist mir klar...
    Was ist das Problem? Was soll ich testen, wenn wir die Z-Stack Firmware so von Koenkk nehmen? Dann gilt das ja für alle P7.
    es geht um die Sendeleistung ... ja es ist in der Firmware implementiert und ja es funktioniert auch .. bei welchen Chipsatz es geht oder nicht ist mir persönlich wumpe.. ich verkaufe ja nix..
    also Frage: habt ihr getestet ob man bei euren cod.m die Sendeleistung reduzieren kann ?? (und jetzt komm mir nicht wieder mit wir nehmen die Firmware von Koenkk)
    pmayerP Offline
    pmayerP Offline
    pmayer
    #41
    @arteck Schon verstanden 👍
    Haben wir nicht explizit getestet, weil ich einfach davon ausging, dass es funktioniert.
    Ich kann das aber gerne mal checken.
    • pmayerP Offline
      pmayerP Offline
      pmayer
      schrieb am zuletzt editiert von pmayer
      #42
      Aaaaaalso... ich werde hier nicht richtig schlau.
      Der CC2652P7 hat natürlich einen Verstärker:
      https://www.ti.com/product/de-de/CC2652P7
      Koenkk sagt, dass die Möglichkeit zum transmit_power setzen seit 2021217 in der Firmware drin ist:
      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/8885#issuecomment-996998479
      Laut Doku macht transmit_power folgendes (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html#mdns-zeroconf-discovery) :
          # Optional: Transmit power setting in dBm (default: 5).
          # This will set the transmit power for devices that bring an inbuilt amplifier.
          # It can't go over the maximum of the respective hardware and might be limited
          # by firmware (for example to migrate heat, or by using an unsupported firmware).
          # For the CC2652R(B) this is 5 dBm, CC2652P/CC1352P-2 20 dBm.
          transmit_power: 5
      Wenn ich transmit_power auf 2 stelle, habe ich massiv schlechtere LQI's. Nach oben sehe ich aber keine wirklichen Unterschiede.
      (innr Steckdose mit unserem Coordinator durch eine Wand)
      transmit_power : LQI
      2  : 20-30
      5  : 40-50
      10 : 40-55
      20 : 45-60
      Koenkk sagt, dass man das sowieso nicht an den LQI's sehen kann: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/323.
      Angeblich sieht man es aber im Debug Log unter rxPower, finde diesbezüglich aber auch nichts in den Debug Logs und auch gerade das Issue nicht mehr wo ich das gesehen hatte.
      Gebe zu, bin ein wenig lost wie ich das prüfen soll.
      Gruß,
      p
      • pmayerP pmayer
            transmit_power: 5
        2  : 20-30
        5  : 40-50
        10 : 40-55
        20 : 45-60
        Gruß,
        p
        #43
        Danke!
        ich bin leider nicht firm darin, finde aber keinen Hinweis für welchen Chip das gilt.
        Das wäre ja erwünscht wenn meine Geräte (Lidl Steckdosen) sich anscheinend immer nach einer gewissen Zeit direkt mit dem Coordinator verbinden, wenn sie auch nur ein paar Funkwellen von diesen erhaschen können, anstelle über ein anderes Gerät in der Nähe, über das es anscheinend nach der Kopplung mit gutem LQI ins Netz geht.
        werde ich gerne testen, wenn ich wüsste wie
        pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
          Danke!
          pmayerP Offline
          pmayerP Offline
          pmayer
          #44
          @homoran Dann geht es dir wie mir. Ich weiß nicht wie ich weiter vorgehen soll.
          Wie ich Koenkk verstehe ist aber auch dafür, wir nehmen ja die Firmware vom CC1352P7, der Code in der Firmware.
          • pmayerP pmayer
            #45
            @pmayer
            Nicht dass diese Aussage fehlinterpretiert wird.
            nach meinen alten Informationen konnte der CC1352P nicht manuell geregelt werden, weil dieser das automatisiert macht.
            Meine Beobachtung zeigt, dass die Leistung, resp. der LQI, in unregelmäßigen Wellen schwächer und wieder stärker wird.
            Und zwar dann bei allen Geräten.
            Nur Pech für ein Gerät, wenn es schon bei <10 lag und dann der Coordinator die Sendeleistung runterfährt 😢
            Aber das sind alles nur Vermutungen aufgrund Beobachtungen, keine gemessene Fakten.
              @pmayer
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #46
              @homoran sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
              das kannst du vergessen.. ausser wenn du es per Hardware misst .. auf die LQI in den Objekten kannst dich nicht verlassen
              ich hab aber da mal eine doofe Vermutung..
              @Homoran kannst du mal den testen
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/transmitPower
              ist aber eine geänderte 2.0.3 ..
              • arteckA arteck
                #47
                @arteck sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                Das ist ein kompletter (Spezial-)Upgrade?
                Mach ich nachher mal mit etwas Zeit, nicht zwischen Tür und Angel.
                • arteckA arteck
                  #48
                  wahrscheinlich die gleiche, die ich auch habe.
                  I did it!
                  vorsichtshalber noch einen Upload gemacht.... und....
                  nicht wirklich besser
                  ABER
                  einige Minuten später
                  Ich habe noch Hoffnung!
                  stay tuned
                  • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Praktische Anwendungen (Showcase) am
