  4. Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren
    1.0k
    6.1k
48 Beiträge 9 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @haselchen
    "-22">low
    "0">norm
    "19">high
    "20">high+
    @arteck ich hab jetzt auch mal versucht auf norm zu stellen.
    Anschließendes save & close brachte die Meldung dass Änderungen verworfen würden, norm bleibtvaber drin.
    Nur save und anschließendes Schließen geht ohne Meldung durch.
    Im log steht
    host.ioBrokerpi5
    	2025-01-28 08:24:51.033	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
    zigbee.0
    	2025-01-28 08:25:09.009	warn	DeviceConfigure: 0x000b57fffebacd87 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
    host.ioBrokerpi5
    	2025-01-28 08:27:25.065	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
    host.ioBrokerpi5
    	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
    host.ioBrokerpi5
    	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[1]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
    host.ioBrokerpi5
    	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[2]: zhc:lixee: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
    host.ioBrokerpi5
    	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[3]: TICMeter: Exposes: No endpoint
    host.ioBrokerpi5
    	2025-01-28 08:27:36.114	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
    zigbee.0
    	2025-01-28 08:27:53.329	warn	DeviceConfigure: 0x000b57fffebacd87 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
    und ich habe auf einmal eine Gruppe
    wat nu?
    Änderungen der Verbindungsqualität werde ich beobachten
    • BananaJoeB BananaJoe
      Das ZigStar habe ich auch 2x im Einsatz.
      Dazu diverse Innr-Plugs als Repeater - da funktionieren die neueren aber nicht mehr so gut als Repeater.
      Prima laufen diverse Heimann Innensirenen als Repeater, auch hintereinander (Sirene 1 am ZigStar, Sirene 2 an Sirene 1):
      Die haben sogar einen Akku so das die das ZigBee-Netz auch bei einem Stromausfall aufrecht erhalten.
      Die Sirenen können nur "Sirene", also Lärm machen, rot blinken tut da nichts. Ich nutze die Sirenen als zusätzliche Benachrichtigung wenn ein Raummelder auslöst. Je nach Quelle habe ich zwischen 15 bis 28 Euro für die Dinger bezahlt
      Edit: Inzwischen sind die Innr wohl doch gut im Netz angekommen (SP220)
      G Online
      G Online
      GombersIOB
      @bananajoe
      Ich bin nun auf einen ZigBee-Stick „SLZB-06“ gestoßen. Matthias Kleine beschreibt ihn in einem Video: (https://youtu.be/eBzE-jLbZJs?si=VgboC3OvlPeIw59Q).
      Das scheint mir doch eine „Wie für mich gemacht“-Lösung zu sein.
      • G GombersIOB
        @bananajoe
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @gombersiob von denen habe ich auch einen - zum testen mit ZigBee2MQTT und dem ioBroker Zigbee2MQTT-Adapter
        Wir aber auch direkt mit dem zigbee-Adapter funktioneren.
        Hab doch ein anderes Modell als 3. ZigBee Koordinator
        Hui ... noch mehr Verwirrung ...
        Wenn es nur Sensoren und Schalter sind (Temperaturfühler, Türsensoren, Helligkeit, Bewegung, Taster und Schalter, Lampe an oder aus), reicht nach meiner Meinung der normale zigbee-Adapter völlig und es ist einfach in der Handhabung.
        Wenn du Lampen steuern und dimmen bzw. deren Farbe über einen Slider live ändern willst, könnte der Umweg über den ZigBee2MQTT ggf. besser sein.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @bananajoe sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
          für beides reicht der zogbee adapter
          wenn du Thermostate hast und bestimmte PIR's die zusätzliche Zonen einstellungen haben wie der FP1 dann eher zigbee2mqtt
            Im log steht
            host.ioBrokerpi5
            zigbee.0
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            zigbee.0
            wat nu?
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @homoran sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
            Im log steht
            host.ioBrokerpi5
            zigbee.0
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            host.ioBrokerpi5
            zigbee.0
            wat nu?
            Die Fehlermeldungen kommen tief aus der herdsman Bibliothek - sie treten beim beenden auf - je nach zeitverhalten und was der herdsman gerade macht - ich versuche schon einige Zeit diese los zu werden. Bisher aber ohne Erfolg.
            Die Gruppe entsteht weil deine Ikea FB diese angelegt hat. Der zigbee Adapter fragt die Gruppen des Koordinators ab - dabei tauchen diese “Ikea” Gruppen (901,902, …) auf. Die kannst du löschen oder ignorieren.
            A.
            • arteckA arteck
              @homoran vorsicht...
              https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases/tag/Z-Stack_Home_3.x.0_20211217
              die fummeln in die Firmware manchmal Sachen rein..
              @arteck sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
              ich hab jetzt alles mögliche probiert. Ich merke keinen wirklichen Unterschied, egal welche Sendeleistung ich beim cod.m einstelle.
              Es sieht immer erst gut aus, fast alle 'RSSI' Werte sind optimal, dann schaltet das dirch, und nach einiger Zeit "stabilisieren" sich die ersten Geräze im roten Bereich.
              Anscheinend haben sie es geschafft doch noch den Coordinator direkt zu erreichen.
              AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Werte im roten Bereich sind insbesondere bei den Routern eher weniger das Problem. Diese haben Möglichkeit sich einfach neue Wege zu suchen, da sie fest am Strom hängen. Kritischer sind da die batteriebetriebenen Endgeräte. Solange die Dosen anstandslos laufen kannst Du die niedrigen Werte ignorieren.
                A
                • AsgothianA Asgothian
                  A
                  @asgothian sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                  und genau das tun sie anscheinend so lange, bis sie den coordinator gefunden haben, danach erst wieder nach neu Anlernen.
                  unter einer gewissen Schwelle liefern sie keine Daten mehr, bzw. lässt die IKEA Birne sich nicht mehr steuern.
                  Ein Reconfigure geht dann auch nicht mehr.
                  Mir ging es aber im Moment primär darum, ob sich die Sendeleistung des CC2652P7 über die Einstellungen ändern lässt.
                  Und das ist nach meinen Beobachtung nicht der Fall, da sich das Verhalten in allen Varianten identisch zeigt.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Die Sendeleistung ist nur ein Teil der Gleichung. Nur weil du lauter schreist hörst du ja auch nicht besser :)
                    Alleine über die Sendeleistung kann man das Netz also nur bedingt beeinflussen.
                    A.
                      A.
                      eben!
                      aber der CC2256P soll ja gar nicht steuerbar sein.
                      ... Das X interpretiere ich mal als "beliebige Zahl oder Buchstabe"
                      ja, aber...
                      das gilt nicht für das P Modell, daher
                      Ergo müsste das also gehen
                      stimmt nicht.
                      nur bei R-Modellen stimmt das
                      siehe
                      https://forum.iobroker.net/post/716314
                      was @arteck aber als mögliche Neuerung sah.
                      Ich wollte ja mehr flüstern, damit die Lidl-Dosen den Coordinator nicht mehr hören.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        cod.m
                        @pmayer sollte das doch einbinden können.. die fummeln in der Firmware rum
                        pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          cod.m
                          pmayerP Offline
                          pmayerP Offline
                          pmayer
                          schrieb am zuletzt editiert von pmayer
                          @arteck Versteh ich nicht ganz?
                          Die Sendeleistung wird vom zigbee-herdsman in der Config bestimmt und von der Z-Stack Firmware (Koenkk) "verstanden".
                          Unser Coordinator dient nur als verlängerter Arm. Ob der CC2652P7 per USB oder Netzwerk angeschlossen ist, sollte keinen Unterschied machen.
                          Wir nehmen die Orignal Z-Stack Firmware von Koenkk ohne Änderungen.
                          Oder habe ich was falsch verstanden?
                          • pmayerP pmayer
                            @pmayer sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                            Laut alten Informationen kann man beim
                            CC2652P
                            keine Sendeleistung einstellen, das würde nur beim R gehen.
                            Jetzt ist die Frage ob es inzwischen doch geht.
                            (nach meinen Beobachtungen bringt eine Änderung der Einstellung keine Änderung im Verhalten, eine Mesdung der Signalstärke kann ich nicht durchführen)
                              CC2652P
                              pmayerP Offline
                              pmayerP Offline
                              pmayer
                              Geht es hier um den CC2652P oder den CC2652P7?
                              P ist im Coordinator V0.2 verbaut, P7 im aktuellen CZC-1.0.
                              Sollte also mit dem aktuellen gehn.
                              • pmayerP pmayer
                                @pmayer
                                Danke!
                                Erst einmal bin ich in meiner Naivität davon ausgegangen dass P7 auch nur eine Varisnte des P ist, und somit das gleiche Verhalten zeigt.
                                Hab gerade nachgesehen und in der Übersicht steht bei mir P7.
                                Das beschriebene Verhalten gilt also für diesen.
                                  @pmayer
                                  Danke!
                                  pmayerP Offline
                                  pmayerP Offline
                                  pmayer
                                  @homoran Hmm. Dann muss das aber ein Bug in der Z-Stack Firmware sein. Weil wie gesagt, wir bereiten nur den Weg dazwischen und nutzen Koenkk's Firmware.
                                  Hebt mich bitte aufs Pferd, wenn ich hier was missverstehe.
                                  • pmayerP pmayer
                                    würd ich gern, aber mangels Expertise müsste das @arteck übernehmen
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      das ist mir schon klar..
                                      es gibt inzwischen so viele von den Coordinatoren .. kein Plan was wo wie funktioniert..
                                      @Homoran hat das Problem.. @pmayer wenn Ihr keine anpassungen macht an der Firmware..dann sollte es funktionieren (würde ich zumindest behaupten)
                                      wartmnal wir reden über denhier
                                      wenn ja dann solltest du @pmayer das auch testen können..
                                      • arteckA arteck
                                        pmayerP Offline
                                        pmayerP Offline
                                        pmayer
                                        @arteck Ja, P7 mit FW von Koenkk.
                                        Was ist das Problem? Was soll ich testen, wenn wir die Z-Stack Firmware so von Koenkk nehmen? Dann gilt das ja für alle P7.
                                        • pmayerP pmayer
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          ja ist mir klar...
                                          es geht um die Sendeleistung ... ja es ist in der Firmware implementiert und ja es funktioniert auch .. bei welchen Chipsatz es geht oder nicht ist mir persönlich wumpe.. ich verkaufe ja nix..
                                          also Frage: habt ihr getestet ob man bei euren cod.m die Sendeleistung reduzieren kann ?? (und jetzt komm mir nicht wieder mit wir nehmen die Firmware von Koenkk)
