  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Zeitsteuerung
    1.0k
Zeitsteuerung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
26 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dosierkappe
    schrieb am zuletzt editiert von Dosierkappe
    Hallo an alle,
    mein Proplem ist folgendes ich habe mir ein Blockly erstellt das mir das Licht automatisch auf die Zeit einstellt wann ich aufstehen muß. Da dies aber variiert hatte ich das bis jetzt so gelöst.
    Ich möchte das ganze in meiner Visualisierung umschalten können. Das ursprüngliche Problem war das ich mich so zugemüllt hatte weil bei wurde geändert das Script sich ja dauernd änderte 🤦
    das einzigste was funktioniert war den Trigger auf Wahr zu stellen das konnte man in der Visualisierung dann gut schalten aber das Licht ging nicht zur gewünschten Uhrzeit an. So denke ich könnte es gehen aber es soll ja wenn ich in der Visualisierung auf zb. 2 Uhr klicke dann 2:30 und 3:00 inaktiv werden ohne die vorher auszuschalten und darin besteht auch mein Problem Vielleicht kann mir wer auf den richtigen Weg helfen.
    LG
    • D Dosierkappe
      Hallo an alle,
      LG
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @dosierkappe
      1. Warum 3 Trigger auf das gleiche Objekt?
      2. Warum wird in jedem der 3 Trigger Active 2x auf false gesetzt?
      3. Woran wird unterschieden, um welche Zeit Du aufstehen musst?
        Wenn das nur manuell möglich ist, könnte man in der Vis (welche Version?) eine Auswahlliste anzeigen, welche Zeit gerade "ziehen" soll.
        Ansonsten wäre auch ein (Google, Apple) Kalender denkbar, in den man die Zeiten einpflegt.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @dosierkappe
        Dosierkappe
        @codierknecht
        ja die drei Trigger hatte ich gemacht weil ich dachte das wenn ich alles unter einem hatte ich zugemüllt werde von den ganzen Zustandsänderungen. Das passiert aber mit den seperaten Triggern auch. Die Trigger die das Activ Triggern sind 3 verschiedene Datenpunkte. Ich wollte das so haben wenn ich 2:00 Uhr einschalte das dann automatisch 2:30 und 3:00 auf false gesetzt werden bzw der eine der dann Wahr ist setzt den Datenpunkt auf 2:00 Uhr. Ist aber im Debug angeführt..Das mit dem Kalender geht leider nicht weil ich oft kurzfristig die Zeiten ändern muß. Kann auch der nächste Tag sein. Und so muß ich nur einen Knopf in der Visualisierung betätigen und die gewünschte Zeit wird ausgelöst und die andern zwei eben nicht.
        So hatte ich es ursprünglich...
        • CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @dosierkappe
          Wie bereits geschrieben:
          Ich würde das über einen einzelnen DP in 0_userdata.0 lösen.
          Darin wird über Vis mit einem "select valueList" am Abend die für morgen geltende Uhrzeit ausgewählt.
          Ändert die sich nicht, bleibt sie halt stehen wie sie ist.
          Im Script gibt es nur einen Schedule "Zeitplan aus Zeit-Zustand", der auf diesen DP guckt.
          Und über diesen Schedule wird dann das Licht eingeschaltet etc.
            @dosierkappe
            Dosierkappe
            @codierknecht
            Ja das verstehe ich aber ich benötige ja insgesammt drei DP zum schalten der Uhrzeit oder bin ich da total falsch.
            In der VIS habe ich drei DP die jeweils den Wert für Arbeitsbeginn umschaltet (so heißt mein DP in 0_userdata)
            • D Dosierkappe
              @codierknecht
              Codierknecht
              @dosierkappe
              Keine 3 Buttons - nur einen "select value list". Da kann man dann die Zeit wählen.
              Ist wesentlich flexibler als 3 Buttons + zugehöriges Script.
              D Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                @dosierkappe
                Dosierkappe
                @codierknecht
                Ja das ist praktisch ich verwende Iqontrol für meine Visualisierung
                • D Dosierkappe
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @dosierkappe sagte in Zeitsteuerung:
                  Hättest Du durchaus erwähnen dürfen.
                  Da kenne ich mich nicht mit aus. Also dann doch mit 3 Buttons.
                  Dahinter stecken 3 Boolean-Datenpunkte (AN/AUS)?
                  Der Trigger reagiert auf die Buttons. Er deaktiviert bei einem Klick die jeweils anderen beiden Buttons und stellt die passende Zeit ein.
                  Der Zeitplan "guckt" nun auf die in 0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn eingestellt Zeit und startet zu diesem Zeitpunkt die benötigten Aktionen (Licht an, Kaffeemaschine an, Katzenklappe öffnen und was sonst so zu automatisieren ist).
                  Ausnahmsweise mal als Vorlage ;-)
                  Bitte sinnvoll anpassen!
                   <variables>
                     <variable id="he?@)N5{n_.?n=I4t8TS">isWeekend</variable>
                   </variables>
                   <block type="on_ext" id="4Hmw?1A6m[%yR`fg6`?B" x="-2762" y="87">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                     <field name="CONDITION">gt</field>
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="Ks%=*or^+x,E6#Sh5)RF">
                         <field name="oid">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0200</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OID1">
                       <shadow type="field_oid" id="7cx,JG3B%#0Vz?^~BjAP">
                         <field name="oid">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0230</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OID2">
                       <shadow type="field_oid" id="4Axtp2_Vbv}-N{Xyf,Ex">
                         <field name="oid">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0300</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_if" id="@c}tsk@$`?-.8lG{084:">
                         <mutation elseif="2"></mutation>
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="-uf`XOpE3T*My](PRVJJ">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="4MsDL@lnkihJ5hxn5//H">
                                 <field name="ATTR">id</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="text" id="X/4+XkANCLMh^?u3hS!U">
                                 <field name="TEXT">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0200</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="control" id=",BtLk:p3PL8m-WD6Mkj-">
                             <field name="OID">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="text" id="1]_$Y!m}#UTDlc^#Wp,t">
                                 <field name="TEXT">02:00</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="]T7aL6(acri=z(od2S*c">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0230</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="I|@z%HXv2bdZ_]`bSru/">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="S_Z8=3`qEszJI_x=9K4^">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0300</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="vJ1_$n^0p,dKf;kkk?Zq">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_compare" id="78LiaDso8-.IvJj4!BrD">
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="3BMt3auE^$ufJg%4S!|g">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="text" id="r1IpWA6r`{1bz_g-SJ%5">
                                 <field name="TEXT">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0230</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO1">
                           <block type="control" id="YY}MBt@X?Z`cDd9ybeRC">
                               <block type="text" id="-`R(8:U:+BG(Lf+u*fnC">
                                 <field name="TEXT">02:30</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="y_jdcS78y~w,Lf,7qb@y">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0200</field>
                                   <block type="logic_boolean" id=":`eDS9m!HR`^Wvz_sw%z">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="59P:Y~Ln1j{J!M/$R6[@">
                                       <block type="logic_boolean" id="we1(8g,1SmArw245w.#M">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF2">
                           <block type="logic_compare" id="T~aV]%}BAsLWw@Y7ecF6">
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="HtX2VW5-E?SG*JV3%K{?">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="text" id="Pw{I+;u(r(q}^MZ_qtxf">
                                 <field name="TEXT">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0300</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO2">
                           <block type="control" id="=;}/j6B1.#U%Z%Cm4toL">
                               <block type="text" id="PLTsD-d[)YWeTwQ|kF%v">
                                 <field name="TEXT">03:00</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="UPSZ1#S[eFyXXqLSJ,~q">
                                   <block type="logic_boolean" id="@JewLHK+usA;HP!9qYVx">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="n|}G_{-BQKR`0,iMh6_v">
                                       <block type="logic_boolean" id="?ZNA.z$z-.pC89jo15Qe">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="schedule_by_id" id="a3bXg$/%Cm{M8Wrqq6Iw">
                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                           <block type="variables_set" id="4+~O6is:T},G_t2JI8T$">
                             <field name="VAR" id="he?@)N5{n_.?n=I4t8TS">isWeekend</field>
                               <block type="logic_compare" id="YM8`F9zQDus/tT43~*A^">
                                 <field name="OP">GTE</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="time_get" id="SHhQ3?qGgg3X5@i+|-x0">
                                     <field name="OPTION">wd</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="L)irk=H+{[Qw6wAWWfg.">
                                     <field name="NUM">6</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="0^Cl6us#eb524|9d7/@+">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_negate" id="`xtrP!.X%$EnX47W,l7E">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="variables_get" id="wVh.*M]J__s4hN=uJM):">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="control" id="FLpN2Kw@{3mssmMbS!//">
                                     <next>
                                       <block type="control" id="lS}ySJ3rP,i3gY8G(Qx9">
                                         <next>
                                           <block type="control" id="k+6$~nUbvZ9|J/wx|{L0">
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  • D Dosierkappe
                    @codierknecht
                    @dosierkappe sagte So hatte ich es ursprünglich...
                    Es ist übersichtlicher und verbraucht weniger Ressourcen, wenn man 3 einzelne Trigger verwendet. Man triggert auf "ist größer als letztes" und spart sich weitere Prüfungen.
                    D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      @dosierkappe
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      @codierknecht sagte in Zeitsteuerung:
                      Wo finde ich denn dieses widget? Irgendwie stelle ich mich bei der widget Suche zu blöde an.
                      Proxmox und HA ...
                        Dosierkappe
                        für mich ist nur "ist größer als letztes" voll unlogisch so denke ich mir es funktioniert nur in eine Richtung
                           <variables>
                           </variables>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="OID1">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="OID2">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF2">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="BOOL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          Dosierkappe
                          @codierknecht
                          vielen Dank so funktioniert es jetzt anscheinend. Es ist recht schwierig wenn man da noch ziehmlich am Anfang steht mit dem ganzenund vorallem wenn man schon Stunden vor dem PC verbracht hat und immer komplizierter zum denken anfängt und dann garnix mehr läuft.😲
                            Dosierkappe
                            @meister-mopper
                            • D Dosierkappe
                              @meister-mopper
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                              @meister-mopper
                              Vielen Dank, ich hatte mir mit * alle Widgets anzeigen lassen und partout nichts gefunden 👀 . Mit Eintippen von select value wurde ich fündig.
                              Wieder was gelernt.
                              Super @codierknecht, so kann ich meinen Wecker organisieren, wenn ich in fünf Monaten nicht mehr regelmäßig aus der Koje gekickt werde 😊 .
                              Proxmox und HA ...
                                @meister-mopper
                                Wieder was gelernt.
                                Dosierkappe
                                @meister-mopper
                                ja es ist hart am Anfang ich kämpfe mich auch gerade durch😊
                                • D Dosierkappe
                                  Codierknecht
                                  Die DP sind ja vom Typ "Boolean". Die können nur die Werte "wahr" oder "falsch" annehmen. Und das wird intern als 1 oder 0 dargestellt.
                                  "Ist größer als Letztes" reagiert genau dann, wenn der DP von "falsch" auf "wahr" wechselt. Der interne Wert also von 0 auf 1 wechselt.
                                  Damit spart man sich die Prüfung, ob der Wert nun gerade "wahr" ist oder nicht und vermeidet, dass der Trigger beim Wechsel auf "falsch" überhaupt feuert.
                                    Codierknecht
                                    @paul53 sagte in Zeitsteuerung:
                                    Ansichtssache. Ich finde genau an der Ecke den Trigger mit den 3 Eingängen übersichtlicher, weil die ja alle 3 völlig gleichartig sind. Vor allem für bloody beginners.
                                    Wenn da auf völlig verschiedene Eingangsgrößen getriggert wird, gebe ich Dir Recht.
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Dosierkappe
                                      @codierknecht
                                      Kann man den Trigger auch auf =gleich oder größer stellen weil heute hat der Trigger nicht ausgelöst da ich die Zeit nicht umgestellt hatte weil ich um die selbe Uhrzeit zu Arbeiten anfing.
                                      • D Dosierkappe
                                        @codierknecht
                                        @dosierkappe sagte: heute hat der Trigger nicht ausgelöst
                                        Wie sieht der Trigger Zeitplan aus Zeit-Zustand Morgenlicht aus?
                                        Etwa so sollte er aussehen:
                                          Dosierkappe
                                          am ersten Tag hat er aber ausgelöst heute nicht mehr😕
