  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Zeitsteuerung
    1.0k
Zeitsteuerung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
26 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @dosierkappe
    Keine 3 Buttons - nur einen "select value list". Da kann man dann die Zeit wählen.
    Ist wesentlich flexibler als 3 Buttons + zugehöriges Script.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @codierknecht sagte in Zeitsteuerung:
    Wo finde ich denn dieses widget? Irgendwie stelle ich mich bei der widget Suche zu blöde an.
    Proxmox und HA ...
      @dosierkappe sagte So hatte ich es ursprünglich...
      Es ist übersichtlicher und verbraucht weniger Ressourcen, wenn man 3 einzelne Trigger verwendet. Man triggert auf "ist größer als letztes" und spart sich weitere Prüfungen.
      Dosierkappe
      für mich ist nur "ist größer als letztes" voll unlogisch so denke ich mir es funktioniert nur in eine Richtung
        @dosierkappe sagte in Zeitsteuerung:
        ich verwende Iqontrol für meine Visualisierung
        Hättest Du durchaus erwähnen dürfen.
        Da kenne ich mich nicht mit aus. Also dann doch mit 3 Buttons.
        Dahinter stecken 3 Boolean-Datenpunkte (AN/AUS)?
        Der Trigger reagiert auf die Buttons. Er deaktiviert bei einem Klick die jeweils anderen beiden Buttons und stellt die passende Zeit ein.
        Der Zeitplan "guckt" nun auf die in 0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn eingestellt Zeit und startet zu diesem Zeitpunkt die benötigten Aktionen (Licht an, Kaffeemaschine an, Katzenklappe öffnen und was sonst so zu automatisieren ist).
        Ausnahmsweise mal als Vorlage ;-)
        Bitte sinnvoll anpassen!
         <variables>
           <variable id="he?@)N5{n_.?n=I4t8TS">isWeekend</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="4Hmw?1A6m[%yR`fg6`?B" x="-2762" y="87">
           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
           <field name="CONDITION">gt</field>
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="Ks%=*or^+x,E6#Sh5)RF">
               <field name="oid">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0200</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID1">
             <shadow type="field_oid" id="7cx,JG3B%#0Vz?^~BjAP">
               <field name="oid">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0230</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID2">
             <shadow type="field_oid" id="4Axtp2_Vbv}-N{Xyf,Ex">
               <field name="oid">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0300</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="@c}tsk@$`?-.8lG{084:">
               <mutation elseif="2"></mutation>
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="-uf`XOpE3T*My](PRVJJ">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="on_source" id="4MsDL@lnkihJ5hxn5//H">
                       <field name="ATTR">id</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="text" id="X/4+XkANCLMh^?u3hS!U">
                       <field name="TEXT">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0200</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="control" id=",BtLk:p3PL8m-WD6Mkj-">
                   <field name="OID">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="1]_$Y!m}#UTDlc^#Wp,t">
                       <field name="TEXT">02:00</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="]T7aL6(acri=z(od2S*c">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0230</field>
                         <block type="logic_boolean" id="I|@z%HXv2bdZ_]`bSru/">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="S_Z8=3`qEszJI_x=9K4^">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0300</field>
                             <block type="logic_boolean" id="vJ1_$n^0p,dKf;kkk?Zq">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                 <block type="logic_compare" id="78LiaDso8-.IvJj4!BrD">
                   <value name="A">
                     <block type="on_source" id="3BMt3auE^$ufJg%4S!|g">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="text" id="r1IpWA6r`{1bz_g-SJ%5">
                       <field name="TEXT">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0230</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO1">
                 <block type="control" id="YY}MBt@X?Z`cDd9ybeRC">
                     <block type="text" id="-`R(8:U:+BG(Lf+u*fnC">
                       <field name="TEXT">02:30</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="y_jdcS78y~w,Lf,7qb@y">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0200</field>
                         <block type="logic_boolean" id=":`eDS9m!HR`^Wvz_sw%z">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="59P:Y~Ln1j{J!M/$R6[@">
                             <block type="logic_boolean" id="we1(8g,1SmArw245w.#M">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF2">
                 <block type="logic_compare" id="T~aV]%}BAsLWw@Y7ecF6">
                   <value name="A">
                     <block type="on_source" id="HtX2VW5-E?SG*JV3%K{?">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="text" id="Pw{I+;u(r(q}^MZ_qtxf">
                       <field name="TEXT">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0300</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO2">
                 <block type="control" id="=;}/j6B1.#U%Z%Cm4toL">
                     <block type="text" id="PLTsD-d[)YWeTwQ|kF%v">
                       <field name="TEXT">03:00</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="UPSZ1#S[eFyXXqLSJ,~q">
                         <block type="logic_boolean" id="@JewLHK+usA;HP!9qYVx">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="n|}G_{-BQKR`0,iMh6_v">
                             <block type="logic_boolean" id="?ZNA.z$z-.pC89jo15Qe">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="schedule_by_id" id="a3bXg$/%Cm{M8Wrqq6Iw">
               <field name="OID">ID auswählen</field>
                 <block type="variables_set" id="4+~O6is:T},G_t2JI8T$">
                   <field name="VAR" id="he?@)N5{n_.?n=I4t8TS">isWeekend</field>
                     <block type="logic_compare" id="YM8`F9zQDus/tT43~*A^">
                       <field name="OP">GTE</field>
                       <value name="A">
                         <block type="time_get" id="SHhQ3?qGgg3X5@i+|-x0">
                           <field name="OPTION">wd</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="L)irk=H+{[Qw6wAWWfg.">
                           <field name="NUM">6</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="0^Cl6us#eb524|9d7/@+">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_negate" id="`xtrP!.X%$EnX47W,l7E">
                           <value name="BOOL">
                             <block type="variables_get" id="wVh.*M]J__s4hN=uJM):">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="control" id="FLpN2Kw@{3mssmMbS!//">
                           <next>
                             <block type="control" id="lS}ySJ3rP,i3gY8G(Qx9">
                               <next>
                                 <block type="control" id="k+6$~nUbvZ9|J/wx|{L0">
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        Dosierkappe
        @codierknecht
        vielen Dank so funktioniert es jetzt anscheinend. Es ist recht schwierig wenn man da noch ziehmlich am Anfang steht mit dem ganzenund vorallem wenn man schon Stunden vor dem PC verbracht hat und immer komplizierter zum denken anfängt und dann garnix mehr läuft.😲
          Dosierkappe
          @meister-mopper
          • D Dosierkappe
            @meister-mopper
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            @meister-mopper
            Vielen Dank, ich hatte mir mit * alle Widgets anzeigen lassen und partout nichts gefunden 👀 . Mit Eintippen von select value wurde ich fündig.
            Wieder was gelernt.
            Super @codierknecht, so kann ich meinen Wecker organisieren, wenn ich in fünf Monaten nicht mehr regelmäßig aus der Koje gekickt werde 😊 .
            Proxmox und HA ...
              @meister-mopper
              Wieder was gelernt.
              Dosierkappe
              @meister-mopper
              ja es ist hart am Anfang ich kämpfe mich auch gerade durch😊
              • D Dosierkappe
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Die DP sind ja vom Typ "Boolean". Die können nur die Werte "wahr" oder "falsch" annehmen. Und das wird intern als 1 oder 0 dargestellt.
                "Ist größer als Letztes" reagiert genau dann, wenn der DP von "falsch" auf "wahr" wechselt. Der interne Wert also von 0 auf 1 wechselt.
                Damit spart man sich die Prüfung, ob der Wert nun gerade "wahr" ist oder nicht und vermeidet, dass der Trigger beim Wechsel auf "falsch" überhaupt feuert.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  Codierknecht
                  @paul53 sagte in Zeitsteuerung:
                  Ansichtssache. Ich finde genau an der Ecke den Trigger mit den 3 Eingängen übersichtlicher, weil die ja alle 3 völlig gleichartig sind. Vor allem für bloody beginners.
                  Wenn da auf völlig verschiedene Eingangsgrößen getriggert wird, gebe ich Dir Recht.
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                    Dosierkappe
                    @codierknecht
                    Kann man den Trigger auch auf =gleich oder größer stellen weil heute hat der Trigger nicht ausgelöst da ich die Zeit nicht umgestellt hatte weil ich um die selbe Uhrzeit zu Arbeiten anfing.
                    • D Dosierkappe
                      @codierknecht
                      @dosierkappe sagte: heute hat der Trigger nicht ausgelöst
                      Wie sieht der Trigger Zeitplan aus Zeit-Zustand Morgenlicht aus?
                      Etwa so sollte er aussehen:
                        Dosierkappe
                        am ersten Tag hat er aber ausgelöst heute nicht mehr😕
                        • D Dosierkappe
                          @dosierkappe sagte: am ersten Tag hat er aber ausgelöst heute nicht mehr
                          Die Variable Wochenende darf nicht außerhalb des Triggers (nur bei Skriptstart) gesetzt werden. Sie ist auch falsch gesetzt (Strings) und enthält immer "Sonntag".
                          Mache es besser so wie gezeigt: Nur von Mo-Fr und kein Urlaub/Krankenstand.
                          EDIT: Welchen Wert hat der DP "Morgenlicht"? Das Skript ist aktiv?
                            Dosierkappe
                            Urlaub/Krankenstand schaltet alles aus was sonst so in der Früh bzw. im laufe des Tages so passiert.
                              Dosierkappe
                              @codierknecht
                              eine Frage hätte ich noch bitte, ich habe mir einen DP angelegt der heißt "Datum" für die Jährliche Stromerzeugung meiner PV Anlage und andere Sachen die auf das Jahr bezogen sind. Ist das überhaupt nötig? ich habe
                              oder benötige ich gar keinen eigenen DP und ich kann das auch so machen wie du mir mit dem
                              geschrieben hast. Also das Jahr einfach mit 0463e183-535f-4f21-a7aa-e1b2baa83e78-grafik.png in jedes Script und fertig?
                              LG
                              CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Dosierkappe
                                @codierknecht
                                LG
                                Codierknecht
                                Ich kann Dir nicht ganz folgen.
                                Was gedenkst Du mit diesem DP zu machen?
                                • D Dosierkappe
                                  @codierknecht
                                  LG
                                  @dosierkappe sagte: benötige ich gar keinen eigenen DP und ich kann das auch so machen wie du
                                  Ja.
                                    Ja.
                                    Dosierkappe
                                    ok also ist der DP eigentlich überflüssig ich danke dir.
