  5. X Tage auf einen Datumswert addieren (Blockly) *gelöst*
    6.4k
blockly
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    leider bekomme ich es nicht hin, einen bestimmten Tageswert auf einen Datumswert aus einem Objekt mit Blockly zu addieren.
    Ich hatte zum Testen jetzt mal den "Zeit berechnen" Block genommen, aber auch das scheint nicht zu funktionieren.
    Auch diese Möglichkeit hatte ich mir schon zusammengesucht, aber auch das funktioniert hier nicht:
    Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
    Danke!
    Gruß srufer ;-)
    bahnuhrB wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
      Danke!
      Gruß srufer ;-)
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @surfer09
      Blockly kann ich nicht.
      Deshalb so:
      var d = new Date();
      d.setDate(d.getDate() + 5 );
      d = formatDate(d,"DD.MM.YYYY");
      log (d)
      Vielleicht kannst du damit was anfangen.
      Danke.
      David G.D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @surfer09
        Deshalb so:
        var d = new Date();
        log (d)
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @bahnuhr
        Das müsste doch gehen, wenn man erst nach Datum Objekt konvertiert. Dann die ms drauf und wieder in ein Format konvertiert was man mag.
        @surfer09
        Kommt dein DP mit dem Datum aus einem Adapter oder von dir?
        Falls von dir würde ich immer mit einem Datumsobjekt arbeiten.
        Ganz am Ende dann umwandeln. Oder so lassen und in vis mit einem Binding umrechnen.
        surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @surfer09
          Deshalb so:
          var d = new Date();
          log (d)
          @bahnuhr geht das damit auch monatsübergreifend?
          oder rechnet das 28. +5 = 33. ;-)
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @homoran sagte in X Tage auf einen Datumswert addieren (Blockly):
            probier es doch aus.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr sagte in X Tage auf einen Datumswert addieren (Blockly):
              mach ich wenn ich wieder an die Installation komme.
              Ich versuche gerade nur mal wieder js-code zu verstehen
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Edit zu meinem Post (erinnere mich, hatte das schonmal).
                Der konvertieren Block erwartet MM.TT.JJJJ, nicht TT.MM.TTTT. Das muss man sich vorher umdrehen im Skript wenn man nicht direkt mit einem Objekt arbeitet. Trag zum testen mL 12.12.2024 ein, dann müsste dein Skript (das zweite) funktionieren.
                EDIT
                So klappt es
                Wenn ich das Datum auf den 13.12.2024 stelle nicht mehr. Hab das damals gelöst indem ich aus dem Datum eine Liste erstellt hab und es neu zusammengesetzt hab.
                  Danke!
                  Gruß srufer ;-)
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913
                  @surfer09
                  So geht's z.B.
                  • David G.D David G.
                    EDIT
                    So klappt es
                    @david-g
                    https://forum.iobroker.net/post/1232387
                      @bahnuhr
                      @surfer09
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @david-g: Ne, der Datumswert ist manuell eingetragen und als String deklariert. Ich möchte halt einfach "nur" X Tage auf das Datum addieren lassen.
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Da ist die Basis aber schon ein Datumsobjekt. Da geht das natürlich direkt.
                        @wolfi913 sein Vorschlag hat es so gemacht wie ich es zuletzt gelöst hatte.
                          surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          Diese Möglichkeit hatte ich in den Antworten auch gerade gesehen. Das klappt aber ebenfalls nicht...
                            @surfer09 sagte in X Tage auf einen Datumswert addieren (Blockly):
                            dazu muss der Startwert ein Datumsobjekt sein.
                              @surfer09 sagte: Das klappt aber ebenfalls nicht...
                              Das Format "TT.MM.JJJJ" kann Javascript nicht auswerten. Man muss Tag und Monat tauschen oder das Standardformat "JJJJ-MM-TT" erzeugen.
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                Ahh okay. So würde es jetzt funktionieren:
                                @paul53: Bedeutet für mich jetzt, damit ich das Datum wie gewohnt eingeben kann, also 17.12.2024 muss ich dieses erst, mit deinem Blockly umdrehen und zum Schluss wieder umwandeln lassen auf TT.MM.JJJJ
                                  @surfer09 sagte: Datum wie gewohnt eingeben kann, also 17.12.2024
                                  Ja, wenn es gewandelt wird wie gezeigt.
                                  Das Zieldatum wird in "TT.MM.JJJJ" gewandelt.
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    @paul53 Stimmt, das funktioniert auch...
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      Hier einmal das funktionierende Exemplar für alle:
                                        <variables>
                                          <variable id="U4UQWk-V{eEEykKFYf=?">Liste</variable>
                                          <variable id="d0$iCs]yr^~LMc!OQ+9=">Reinigungsdatum</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="variables_set" id="{~K4GTV8vocQK?:t?t6." x="-387" y="38">
                                          <field name="VAR" id="U4UQWk-V{eEEykKFYf=?">Liste</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="lists_split" id="kiVh.X72eZ!(}-l--^|b">
                                              <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                              <field name="MODE">SPLIT</field>
                                              <value name="INPUT">
                                                <block type="get_value" id="{C5!*@jH54w~}26W^+dv">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Wartung.Spülmaschine-oben-gereinigt-am</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="DELIM">
                                                <shadow type="text" id="9YG#{h0j2:WD@EnVq-RS">
                                                  <field name="TEXT">.</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="(4x.,yhxGK~T_M$Q3tCk">
                                              <field name="VAR" id="d0$iCs]yr^~LMc!OQ+9=">Reinigungsdatum</field>
                                                <block type="text_join" id="M[e/d1~yJaqFXf-!x`ZO">
                                                  <mutation items="5"></mutation>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="lists_getIndex" id="htYvc$b8Ucd=xjw;ifuy">
                                                      <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                      <field name="MODE">GET</field>
                                                      <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                        <block type="variables_get" id="?mM6kU(pM*~JYe()-KN:">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT">
                                                        <block type="math_number" id="4sIN/M$`LT^srHkqg3m5">
                                                          <field name="NUM">3</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text" id="`-G*:i8^E:ik1i]jr=_0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="lists_getIndex" id="6Qus]MGn|o_T5yah`wq0">
                                                        <block type="variables_get" id="B;s3/TOQvmwyTMYO+ly$">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT">
                                                        <block type="math_number" id="ks8hw1:JtF!tR1]q!`Y3">
                                                          <field name="NUM">2</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    <block type="text" id="GwMvs*?s3nm)M#;sqgep">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    <block type="lists_getIndex" id="@~n*K!#IQ~J+QV#K4|/k">
                                                        <block type="variables_get" id="5wfKJ=HTBAWLBGW}q_,g">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT">
                                                        <block type="math_number" id="-4)beQjZiA}|/*X.BoBd">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="UA=i4WLHkz,+@l7Bw%KU">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Wartung.Spülmaschine-oben-nächste-Reinigung</field>
                                                    <block type="convert_from_date" id="uBBGjnZ:]A.CZ1#G*-1:">
                                                      <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                                                        <block type="time_calculation" id="+Mb1TgR#q}3MzLY^Fv_]">
                                                          <field name="OPERATION">+</field>
                                                          <field name="UNIT">day</field>
                                                          <value name="DATE_TIME">
                                                            <shadow type="time_get" id="{Lw$Eq?v3qlIUf)fozAE">
                                                              <field name="OPTION">object</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="convert_from_date" id="-a:.|FOfMJ9hLC-eY^DF">
        <block type="variables_get" id="P30{zNc@bFl69S^b~yYH">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <shadow type="math_number" id="Ss5+R[FBWuSzY2Yf(/o]">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Danke für eure Hilfe! :-)
