  4. Problem mit dem Shelly Adapter
74 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @opa75
    Dann passt aber was mit dem MQTT Benutzernamen und Passwort nicht.
    Adapter und Shellys, da muss beides identisch sein.
    IP und Port in den Shellys müssen vom Adapter sein.
    Gleiches Netzwerk wäre auch von Vorteil ;)
    Edit:
    Ach ja, und nimm im Adapter und in der Shelly GUI HTTP und Passwort raus.
    Das brauchst Du nicht.
    O Offline
    O Offline
    Opa75+
    #41
    @haselchen Danke für die Unterstützung.
    Ich werde nun jedes Shelly neu aufsetzen, PW entfernen. WIFI müsste eigentlich passen, da ich ein Mesa System habe.
    • O Opa75+
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #42
      @opa75
      Gib bitte immer Feedback, wenns hakt oder Fragen da sind.
      O 2 Antworten Letzte Antwort
        @opa75
        O Offline
        O Offline
        Opa75+
        #43
        @haselchen Mache ich.
          @opa75
          O Offline
          O Offline
          Opa75+
          #44
          @haselchen Der Fehler muss beim WLAN sein. Ich habe einige Geräte entdeckt die zwar angezeigt werden, aber Offline sind!!!
          Ich habe einen Router, daran mit einem LAN Kabel ein TP Link Deco MR4 angeschlossen. Dieser Deco ist als Accesspoint installiert. Die anderen 5 Decos sind als Mesh-System angelegt.
          Router hat den WLAN Namen z.B. Aaaaaa, der WLANN Name von der Hauptdeco ist anders z.B. Bbbbb
          Ich ändere nun dann WLAN Namen vom Router, gleich wie der vom Deco. Ergebnis?
          • O Opa75+
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #45
            @opa75
            Tut mir leid , mit dem System kenne ich mich nicht aus.
            Und wieso hast Du 6 Repeater/Access Points?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              @opa75
              O Offline
              O Offline
              Opa75+
              #46
              @haselchen Das sind nicht APs oder Repeater , das sind WLAN Stationen um eine gute Abdeckung im ganzen Haus zu haben.
              • O Opa75+
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #47
                @opa75 sagte in Problem mit dem Shelly Adapter:
                Und genau das sind die Bezeichnungen dafür.
                Habs eben auf der TP Link Seite überflogen.
                Da kann Dir nur jemand helfen, der eventuell das gleiche System hat.
                Laut der Seite soll ja alles kinderleicht sein.
                Die SSID zu ändern ist schonmal falsch gewesen.
                  O Offline
                  O Offline
                  Opa75+
                  #48
                  @haselchen Danke für deine Bemühungen, es ist eine Accesspoint Anbindung wieder. Die andere Variante hat nicht funktioniert. (andere IP's)
                  Ich habe die SSID wieder umbenannt. Bei der Durchforstung der IP Adressen habe ich festgestellt, dass da 2 gleiche vergeben wurden. 1 x unknow und 1 x der Shelly PM mini. Wie kann ich das lösen? Soll ich den Shelly mal von Strom nehmen und dann wieder einrichten?
                  • O Opa75+
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #49
                    @opa75
                    Wie gesagt, ich kenne Dein System nicht.
                    Normal hast Du eine IP Range.
                    Von z.B. 192.168.2.2 bis 192.168.2.255
                    Und in dieser Spanne vergibt Dein Router die Adressen.
                    Du kannst natürlich die auch selber festlegen.
                    Aber Du musst halt gucken, dass die noch frei ist.
                    Das ist jetzt nur nen absolut schnell erklärtes Beispiel.
                    Ich würde bei Dir bei 0 anfangen.
                    Jedes Gerät in seiner Weboberfläche würde ich eine IP selber zuteilen.
                    Bei mir in der Fritzbox kann ich einstellen, dass dieses Gerät dann für immer diese IP behält.
                    Keine Ahnung wieviele Geräte Du hast, aber dann musste Dir halt ein wenig Zeit nehmen.
                      @opa75
                      O Offline
                      O Offline
                      Opa75+
                      #50
                      @haselchen Noch eine Frage, wenn ich am Router eine IP Adresse als fixe eingebe, dann "weiß" auch der Access Point, dass das eine fixe Adresse ist? Ich habe nämlich meine fixen IP Adressen gelöst und wollte eigentlich keine mehr als fix vergeben.
                      Mein Vorhaben war/ist, eine fixe IP Adresse für alle Geräte, die für gewisse Prozesse erforderlich sind, zu vergeben. Die restlichen hätte ich flexibel gelassen.
                      Fix wären z.B. Stecker, Schalter, Raspi usw.
                      Leider habe ich bei verschiedenen Herstellern Geräte gekauft.😞
                      Shelly, Tuya, Hue, Osram, HMIP; habe mich vom Preis leiten lassen.
                      Danke für deine Hilfe und deinen Informationen.
                      haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O Opa75+
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #51
                        @opa75
                        Nunja. Ich verstehe das so, dass es dann kein Mesh mehr ist.
                        Ob dieses System , was Du da gekauft hast, dann noch so funktioniert, keine Ahnung.
                        Das Separieren von IP Bereichen ist natürlich auch wieder nichts für Beginner/Neulinge.
                        Ich weiss nicht, wie weit Dein Wissen da reicht.
                        Ich würde es nicht so verkomplizieren.
                        Wenn Du daraus keine Wissenschaft machen willst, dann 2,4 und 5 GHZ mit getrennten SSID aber gleichem Netzwerkschlüssel.
                        Und dann die Geräte ins jeweilge Netz einpflegen (je nachdem was sie können, 2,4 oder 5 GHZ)
                        Ich hab bei mir dieses Crossband Repeating und das ganze Gedöns abgeschaltet, weil die Geräte permanent wechselten.
                        Und so, wie ich es oben geschrieben habe funktioniert es jedenfalls bei MIR stabil.
                        • O Opa75+
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #52
                          kann man machen, allerdings sollte man dies ausserhalb seines dhcp Bereichs tun
                            @opa75
                            O Offline
                            O Offline
                            Opa75+
                            #53
                            @haselchen Wenn ich das richtig verstanden habe, soll ich am Router die IP Adresse vom Gerät vergeben.
                            haselchenH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O Opa75+
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #54
                              @opa75
                              So würde ICH das machen.
                              Den Geräten eine statische (feste) IP vergeben.
                              • O Opa75+
                                haus-automatisierungH Offline
                                #55
                                Dann würde aber weiterhin die Anfrage über DHCP gestellt. Wenn dass das Problem verursacht, würde mal dadurch keine Vorteile bekommen.
                                Also besser eine statische IP direkt auf dem Shelly festlegen (außerhalb des DHCP Adressbereiches).
                                📚 Meine Dokumentation
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Opa75+
                                  #56
                                  @haus-automatisierung Mein DHCP sind von 1-254; ich habe den Bereich bisher nicht geändert. Wenn ich nun z.B. den Bereich bei den DHCP-Einstellungen von 100-254 einstelle, was passiert dann mit den z.B. 192.168.1.3, 4, oder 5, etc. bereits vergebenen Adressen? Werden die in den Bereich von 100-254 geändert/verschoben?
                                  Ich habe leider keine Kenntnisse bzgl. Netzwerke.
                                  O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O Opa75+
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Opa75+
                                    #57
                                    @opa75Sorry, habe anstelle DHCP- den Adressenbereich gemeint.
                                    • O Opa75+
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #58
                                      @opa75
                                      Warum machst Du es so kompliziert?
                                      Ich habe Dir weiter oben schon den Weg aufgezeigt .
                                      Gib jedem Gerät manuell eine Nummer aus dem Adressbereich.
                                      Und fummel da bitte nicht in den Netzwerk Einstellungen rum. Nur gut gemeint der Rat.
                                      • O Opa75+
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #59
                                        @opa75 du könntest allen Geräten, die du mit einer festen IP möchtest, im Gerät selbst vergeben, diese behalten dann logischerweise ihre Adresse
                                        alle anderen dann via dhcp
                                        Adressbereich dann z.B
                                        Fest von 1-60, dhcp 61-254
                                        ja, die würden dann eine neu Adresse bekommen
                                        @haselchen sagte in Problem mit dem Shelly Adapter:
                                        weil
                                        somit
                                        so nicht möglich
                                          weil
                                          somit
                                          so nicht möglich
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #60
                                          @crunchip
                                          Das musst Du mir erklären.
                                          Ich weise meinen Geräten eine freie IP aus dem Bereich zu und mache den Haken bei feste IP beibehalten.
