  4. Problem mit dem Shelly Adapter
74 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • O Opa75+
    @haselchen Danke für deine Bemühungen, es ist eine Accesspoint Anbindung wieder. Die andere Variante hat nicht funktioniert. (andere IP's)
    Ich habe die SSID wieder umbenannt. Bei der Durchforstung der IP Adressen habe ich festgestellt, dass da 2 gleiche vergeben wurden. 1 x unknow und 1 x der Shelly PM mini. Wie kann ich das lösen? Soll ich den Shelly mal von Strom nehmen und dann wieder einrichten?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @opa75
    Wie gesagt, ich kenne Dein System nicht.
    Normal hast Du eine IP Range.
    Von z.B. 192.168.2.2 bis 192.168.2.255
    Und in dieser Spanne vergibt Dein Router die Adressen.
    Du kannst natürlich die auch selber festlegen.
    Aber Du musst halt gucken, dass die noch frei ist.
    Das ist jetzt nur nen absolut schnell erklärtes Beispiel.
    Ich würde bei Dir bei 0 anfangen.
    Jedes Gerät in seiner Weboberfläche würde ich eine IP selber zuteilen.
    Bei mir in der Fritzbox kann ich einstellen, dass dieses Gerät dann für immer diese IP behält.
    Keine Ahnung wieviele Geräte Du hast, aber dann musste Dir halt ein wenig Zeit nehmen.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @opa75
      O Offline
      O Offline
      Opa75+
      @haselchen Noch eine Frage, wenn ich am Router eine IP Adresse als fixe eingebe, dann "weiß" auch der Access Point, dass das eine fixe Adresse ist? Ich habe nämlich meine fixen IP Adressen gelöst und wollte eigentlich keine mehr als fix vergeben.
      Mein Vorhaben war/ist, eine fixe IP Adresse für alle Geräte, die für gewisse Prozesse erforderlich sind, zu vergeben. Die restlichen hätte ich flexibel gelassen.
      Fix wären z.B. Stecker, Schalter, Raspi usw.
      Leider habe ich bei verschiedenen Herstellern Geräte gekauft.😞
      Shelly, Tuya, Hue, Osram, HMIP; habe mich vom Preis leiten lassen.
      Danke für deine Hilfe und deinen Informationen.
      haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Opa75+
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @opa75
        Nunja. Ich verstehe das so, dass es dann kein Mesh mehr ist.
        Ob dieses System , was Du da gekauft hast, dann noch so funktioniert, keine Ahnung.
        Das Separieren von IP Bereichen ist natürlich auch wieder nichts für Beginner/Neulinge.
        Ich weiss nicht, wie weit Dein Wissen da reicht.
        Ich würde es nicht so verkomplizieren.
        Wenn Du daraus keine Wissenschaft machen willst, dann 2,4 und 5 GHZ mit getrennten SSID aber gleichem Netzwerkschlüssel.
        Und dann die Geräte ins jeweilge Netz einpflegen (je nachdem was sie können, 2,4 oder 5 GHZ)
        Ich hab bei mir dieses Crossband Repeating und das ganze Gedöns abgeschaltet, weil die Geräte permanent wechselten.
        Und so, wie ich es oben geschrieben habe funktioniert es jedenfalls bei MIR stabil.
        • O Opa75+
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @opa75 sagte in Problem mit dem Shelly Adapter:
          kann man machen, allerdings sollte man dies ausserhalb seines dhcp Bereichs tun
            @opa75
            O Offline
            O Offline
            Opa75+
            @haselchen Wenn ich das richtig verstanden habe, soll ich am Router die IP Adresse vom Gerät vergeben.
            haselchenH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • O Opa75+
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @opa75
              So würde ICH das machen.
              Den Geräten eine statische (feste) IP vergeben.
              • O Opa75+
                haus-automatisierungH Offline
                Dann würde aber weiterhin die Anfrage über DHCP gestellt. Wenn dass das Problem verursacht, würde mal dadurch keine Vorteile bekommen.
                Also besser eine statische IP direkt auf dem Shelly festlegen (außerhalb des DHCP Adressbereiches).
                📚 Meine Dokumentation
                  O Offline
                  O Offline
                  Opa75+
                  @haus-automatisierung Mein DHCP sind von 1-254; ich habe den Bereich bisher nicht geändert. Wenn ich nun z.B. den Bereich bei den DHCP-Einstellungen von 100-254 einstelle, was passiert dann mit den z.B. 192.168.1.3, 4, oder 5, etc. bereits vergebenen Adressen? Werden die in den Bereich von 100-254 geändert/verschoben?
                  Ich habe leider keine Kenntnisse bzgl. Netzwerke.
                  O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O Opa75+
                    O Offline
                    O Offline
                    Opa75+
                    @opa75Sorry, habe anstelle DHCP- den Adressenbereich gemeint.
                    • O Opa75+
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @opa75
                      Warum machst Du es so kompliziert?
                      Ich habe Dir weiter oben schon den Weg aufgezeigt .
                      Gib jedem Gerät manuell eine Nummer aus dem Adressbereich.
                      Und fummel da bitte nicht in den Netzwerk Einstellungen rum. Nur gut gemeint der Rat.
                      • O Opa75+
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @opa75 du könntest allen Geräten, die du mit einer festen IP möchtest, im Gerät selbst vergeben, diese behalten dann logischerweise ihre Adresse
                        alle anderen dann via dhcp
                        Adressbereich dann z.B
                        Fest von 1-60, dhcp 61-254
                        ja, die würden dann eine neu Adresse bekommen
                        @haselchen sagte in Problem mit dem Shelly Adapter:
                        weil
                        somit
                        so nicht möglich
                          weil
                          somit
                          so nicht möglich
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @crunchip
                          Das musst Du mir erklären.
                          Ich weise meinen Geräten eine freie IP aus dem Bereich zu und mache den Haken bei feste IP beibehalten.
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            weil das keine statische IP Adresse ist, du legst damit nur fest das keine andere Adresse vergeben werden soll
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @crunchip
                              Vom Ergebnis her ist das für mich das Gleiche.
                              Das Gerät bekommt immer die gleiche IP.
                              crunchipC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @haselchen würdest du deine Fritzbox erneuern, wären die Adressen dann wieder futsch
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @crunchip
                                  Sicher ?
                                  Gleiche SSID und Netzwerkschlüssel.
                                  Und ich denke , es ist alles wieder da 😉
                                    @crunchip
                                    Sicher ?
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    ich glaube da hast du einen Denkfehler, wenn du ne neue Box in Betrieb nimmst, bekommen die Automatisch eine Adresse zugeteilt,
                                    deinen Haken hast du auf der alten Box gesetzt, davon weiß die Neue ja nichts
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #66
                                      @crunchip
                                      Also. Aus Erfahrung .
                                      Ich musste die 7590 wechseln .
                                      Hab genau das gleiche Gerät gekauft .
                                      Update auf 8.0 gemacht .
                                      Die Geräte haben sich alle so angemeldet wie beim Gerät vorher auch.
                                      Ich hab , wie es sich gehört , nachdem alle Geräte angemeldet waren , ein Reboot der Box gemacht .
                                      Keine Ahnung unter was wir das fassen wollen .
                                      Glück ?
                                      Kann klappen, aber muss nicht ?
                                      Normales Verhalten?
                                      Egal, ich wünsche Dir trotzdem Frohe Weihnachten 🎅🏻
                                        @crunchip
                                        #67
                                        @crunchip
                                        Ja, aber es wird ja trotzdem ein DHCP Request gestellt. Nur dass diese IP-Adresse dann nicht an andere Geräte verteilt wird. Das hat nichts mit einer statistischen IP Adresse zu tun
                                          @crunchip
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #68
                                          Deswegen in Klammern (feste) weil ich um die Diskussion schon wusste 😜
                                          haus-automatisierungH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
