  4. Problem mit dem Shelly Adapter
74 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @crunchip
    Das musst Du mir erklären.
    Ich weise meinen Geräten eine freie IP aus dem Bereich zu und mache den Haken bei feste IP beibehalten.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #61
    @haselchen sagte in Problem mit dem Shelly Adapter:
    weil das keine statische IP Adresse ist, du legst damit nur fest das keine andere Adresse vergeben werden soll
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #62
      @crunchip
      Vom Ergebnis her ist das für mich das Gleiche.
      Das Gerät bekommt immer die gleiche IP.
      crunchipC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #63
        @haselchen würdest du deine Fritzbox erneuern, wären die Adressen dann wieder futsch
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #64
          @crunchip
          Sicher ?
          Gleiche SSID und Netzwerkschlüssel.
          Und ich denke , es ist alles wieder da 😉
            @crunchip
            Sicher ?
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #65
            ich glaube da hast du einen Denkfehler, wenn du ne neue Box in Betrieb nimmst, bekommen die Automatisch eine Adresse zugeteilt,
            deinen Haken hast du auf der alten Box gesetzt, davon weiß die Neue ja nichts
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #66
              @crunchip
              Also. Aus Erfahrung .
              Ich musste die 7590 wechseln .
              Hab genau das gleiche Gerät gekauft .
              Update auf 8.0 gemacht .
              Die Geräte haben sich alle so angemeldet wie beim Gerät vorher auch.
              Ich hab , wie es sich gehört , nachdem alle Geräte angemeldet waren , ein Reboot der Box gemacht .
              Keine Ahnung unter was wir das fassen wollen .
              Glück ?
              Kann klappen, aber muss nicht ?
              Normales Verhalten?
              Egal, ich wünsche Dir trotzdem Frohe Weihnachten 🎅🏻
                @crunchip
                haus-automatisierungH Offline
                #67
                @crunchip
                Ja, aber es wird ja trotzdem ein DHCP Request gestellt. Nur dass diese IP-Adresse dann nicht an andere Geräte verteilt wird. Das hat nichts mit einer statistischen IP Adresse zu tun
                📚 Meine Dokumentation
                  @crunchip
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #68
                  @haus-automatisierung
                  Deswegen in Klammern (feste) weil ich um die Diskussion schon wusste 😜
                  haus-automatisierungH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    #69
                    @haselchen Die Frage ist ja, was das am Problem ändern sollte? Wenn die DHCP Requests ein Problem sind, dann macht es technisch keinen Unterschied, ob der DHCP Server eine reservierte Adresse zurückgibt, oder eine aus dem Pool.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #70
                      ICH habe kein Problem.
                      Und jeder hier geht ja anders in seinem Netzwerk vor.
                      Ich habe dem TE einfachkeitshalber zu der Vorgehensweise geraten.
                      Es darf aber jeder andere hier ihm gerne weiterhelfen ☺️
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #71
                        das Wort statisch davor ist aber falsch😜
                        sollte auch keine Diskussion werden, nur gibt es Leute die das missverstehen
                          O Offline
                          O Offline
                          Opa75+
                          #72
                          @haselchen Ich mache nun folgendes:
                          DHCP von 50 bis 254 (Mein Router kann nicht mehr Adressen reservieren)
                          Bei den Shelly Geräten vergebe ich eine stat. IP Adresse zwischen 1-49
                          Sollte was schiefgehen, darf ich mich bitte wieder melden.
                          Bedanke mich für das Verständnis meiner Probleme und für die Unterstützung.
                          Wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest.
                          • LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            #73
                            @haus-automatisierung ich mag es nicht beschreiben, aber ich habe seit Freitag ein neues Netzwerk, habe die Fritz Sachen gegen Unifi Geräte getauscht, seitdem haben die Shelly auch einen besseren Empfang und ich habe seitdem KEINE Fehlermeldung im iobroker.
                            Kann es an die Fritz!Box liegen, der hat die Routerfunktion gehabt, jetzt geht es viel besser.
                            • LongbowL Longbow
                              O Offline
                              O Offline
                              Opa75+
                              #74
                              @longbow Ich bekomme nach wie vor keine Verbindung über MQTT, nur WLAN. Shelly mini 3G wird überhaupt nicht erkannt.
                              Ich habe mal bei mir gesehen, dass die RSI Werte verschieden sind. Könnte es daran liegen?
                              Ich bekomme einen neuen Festnetzanschluss, seit Mitte 2022 :) nun ist er fürs Frühjahr eingeplant.??
                              Meine Verbindung zu den Geräten ist:
                              Router (nicht als WLAN Router eingestellt) mit Lan-Verbindung zu einem Access-Point und dieser baut das WLAN für meine Mesh-Geräte auf. Der Access-Point kann leider keine fixen IP Adressen vergeben. Es gibt immer wieder Probleme mit Interferenzen, die aber über eine App entfernt werden können.
                              Sollte nach der Festnetz-Installation (Glasfaser) noch immer keine Verbindung sein, dann werde ich mich wieder melden.
                              Ich bedanke mich bei allen, wenn auch verspätet, Helfer und Unterstützern.
                              Liebe Grüße aus Salzburg
