  4. Master - Slave Schalter oder so?
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T ticaki
    @martinp sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
    @ticaki Das Problem ist nicht das Einschalten, sondern das Ausschalten...
    Nach dem Einschalten kann der Shelly selbst melden ... wenn er ausgeschaltet wird, bleibt er stumm ...
    Ja und... Ein taster der dauerstrom liefert und dessen Druck den shelly stromlos schalten macht genaus das... Der Shelly fährt neu hoch und meldet sich. Dann führt man irgendein Skript auf dem Shelly aus das was sendet und man hat die gewünschte Lösung.
    hm hab aber noch was "besseres"
    Man nimmt einen 240V magnet und einen Aqara Türsensor Zigbee. Das könnte gehen, auch wenn ich keinen plan habe obs 240V Elektromagneten in der benötigten größe gibt.
    Beowolf
    @ticaki sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
    Jetzt wird es ein wenig schräg. 😀
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • B Beowolf
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @beowolf sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
      Da ich auf die schnelle keinen passenden Magneten gefunden habe, scheint das zu stimmen. Ansonsten wäre es billig und einfach gewesen.
      Spenden
      • T ticaki
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @ticaki die Idee ist aber super! Es würde auch ein 230V Printrelais gehen was die Reedkontakte schließt ... jetzt käme aber der "an 230V wird nicht rum gebastelt" Teil.
        • BananaJoeB BananaJoe
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @bananajoe sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
          Den kleinen AC/DC-Wandler aus einem der Beiträge weiter oben, dazu diesen Elektromagneten
          https://eckstein-shop.de/KeyestudioElectromagnetModuleforArduinoDIYProjects5VDC?ws_oss_lieferland=DE&srsltid=AfmBOooMuBeXqDtyo6l3tBjvdy_O2UT6u5TeogsFuplSt0T0jImXs-IH1Ok
          Der AC-DC-Wandler, der Fenstersensor und der E-Magnet werden in einer Baldachin-Dose am alten Lampenanschluss unter der Decke verstaut, der Wandler wird vom Lichtschalter ein- und ausgeschaltet ...
          • N Nordischerjung
            @martinp Shelly Plus i4 DC mit 5 VDC Netzgerät und ein Kondensator zum Puffern beim ausschalten
            Beowolf
            @nordischerjung sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
            Das ist glaube ich die einfachere Lösung. Als Kondensator sollte doch ein Goldcap (Elko Goldcap 1,0F, 5,5V Typ C) reichen.
            T Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Beowolf
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @beowolf
              Kannst du den Schalter vom Strom trennen? So das er keine 230V mehr schaltet?
              Wenn ja geht auch ein Shelly Plus Uni + Netzteil. das war ein dummer vorschlag
              und hast du homematic? Dann würde ein Homematic IP Smart Home Kontakt-Schnittstelle Unterputz – 6-fach, 153501A0 wahrscheinlich gehen
              EDIT: Gibts das teil mit zigbee? Kann keines finden.
              Spenden
              • B Beowolf
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                @beowolf So ein Späßle habe ich mir auch mal gebaut. Besteht aus einem 230-V-Finder Relais in Kombination mit einem HM-SWI-3-FM. Hier muss man allerdings nach 1-2 Jahren mal die Batterie wechseln.
                Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                  Beowolf
                  Ich glaube dieses wird es.
                  Homematic 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface HM-SCI-3-FM für Smart Home / Hausautomation
                  Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Beowolf
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    @beowolf Der HM-SWI-3-FM ist nicht ganz preiswert - aber die Schaltung ist seit Jahren erprobt.
                      Beowolf
                      Preislich ist das ok. Die Dinger gibt es bei E-Bay Kleinanzeigen für 25 - 30 €.
                      • B Beowolf
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        @beowolf Ok, ich hab meinen ja schon vor Jahren gekauft, direkt bei ELV. Bei 25 € hierfür und 15-20€ fürs Relais ist das eine gute Lösung. Und das Relais braucht ja auch nur Strom, wenn die "Deckenleuchte" an ist.
                        • B Beowolf
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          @beowolf Ich habe gerade den neuen Shelly i4 Gen3 gesehen. Ist hierfür Ideal! 15€
