  4. Master - Slave Schalter oder so?
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    hab` da mal ne Frage.
    Ich würde gerne meine Lampen mit den installieren Schaltern schalten.
    Etwas genauer.
    Schalter an der Wand ist ganz normal für eine Lampe an der Decke.
    Die Lampe an der Decke wird nicht benötigt.
    Ich hatte jetzt vor an dem Deckenanschluß wo die Lampe normalerweise sitzt einen kleinen "Master"-Schalter in der "Abdeckdose" zu installieren.
    Dieser soll dann mehrer "Slave" Schalter schalten um andere Lampen zu schalten.
    Geht so etwas? Gibt es so etwas schon?
    Grüße
    Manfred
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • B Beowolf
      Etwas genauer.
      Grüße
      Manfred
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @beowolf sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
      Verstehe ich nicht. Du kannst von einer Stelle alle erdenklich möglichen Sachen schalten (siehe Schaltschrank), aber soviel Kabel wird es doch bei der nicht benötigten Lampe an der Decke nicht geben.
      Was schwebt dir wirklich vor?
      Proxmox und HA ...
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Beowolf
        @meister-mopper sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
        Na ja.
        Schalter an der Wand schaltet den "Master" an der Decke wo jetzt keine Lampe mehr hängt.
        Dieser soll ein oder zwei "Slave" an einer anderen Stelle dann schalten.
        Ist doch ganz einfach.
        Meister MopperM W 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Beowolf
          Na ja.
          Meister Mopper
          Per Kabel, Funk, WLAN, Gedankenübertragung :woman-shrugging:
          Proxmox und HA ...
          • B Beowolf
            Na ja.
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @beowolf Wenn Zigbee eine Option ist, Schalter komplett vom Lampenkabel trennen und einen Hue wall switch hinter den Schalter. Dann hast Du die Schalterdrücke und kannst damit schalten, was auch immer Du willst.
            Gruss, Jürgen
              Beowolf
              Echt jetzt?
              Ja natülich mit Kabel. Macht ja auch voll Sinn von der Decke dann ein Kabel zu einem anderen Schalter frei durch den Raum hängen zu haben oder so.😵
              Besser würde mir aber eine Funkverbindung gefallen. Ob per Wlan oder direkt ist egal.
              • L Offline
                Linedancer
                Da braucht es einen Shelly hinter dem Wandschalter. Dort wo die alte Deckenlampe war, brauchst du Nix.
                Als allererstes muss ein Fachkundiger klären, ob in der Schalterdose ein N-Leiter vorhanden ist. Den benötigt der Shelly.
                Mit diesem Shelly können dann andere Shelly’s geschaltet werden.
                Ciao, Gerhard
                • L Linedancer
                  Beowolf
                  @linedancer sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
                  Das ist ja das Problem. An bzw. hinter dem Schalter darf und soll nichts gemacht werden. Das mit den Shellys kenne ich ja. Das wäre ja kein Problem.
                  Ich habe eben nur die Möglichkeit mit dem "Anschluß" an der Decke.
                  Es ist eben die Überlegung, das ein kleiner "schwarzer" Kasten an der Decke eingeschaltet wird. Dieser sendet sofort ein "Einschaltsignal" an eine andere kleine "schwarze" Box um eine z.B. Stehlampe zu schalten.
                  Wird der kleine "schwarze" Kasten an der Decke ausgeschaltet, schaltet sich auch der Kasten für die Stehlampe wieder aus.
                  W MartinPM N 3 Antworten Letzte Antwort
                  • B Beowolf
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @beowolf Wenn Du weiterhin per Schalter den Draht zur Lampe schalten willst/musst und hinter dem Schalter nix montiert werden darf/soll, wird es schwierig. Sobald Du den Schalter ausschaltest, nimmst Du einem eventuell am Lampendraht angeschlossenen „schwarzen Kasten“ ja sofort jegliche Stromversorgung.
                    Mittels Shelly 1L und Bypass könnte es gehen, aber die sind abgekündigt. Oder ein Batteriegerät, welches sendet, wenn es an einem Eingang 230V und Neutral anliegen hat. Ob es sowas bei Homematic gibt, müsstest Du mal googlen. Aber ohne permanente 230V bleibt Dir wohl nur sowas.
                    Gruss, Jürgen
                    • B Beowolf
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @beowolf wie viel Verzögerung wäre denn tolerabel? Irgend ein kleines 5 oder 3,3V Netzteil geschaltet über die Lampenklemme an der Decke versorgt irgendeinen ESP.
                      ESP im WLAN sichtbar -> ein, sonst aus....
                      Das Ein und Ausbuchen ins WLAN wird aber etwas dauern
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @wildbill wie @MartinP schreibt - so etwas habe ich am Kühlschrank als Taster Radio-Taster - ein ESP der dann schnell hochfährt und eine MQTT Meldung abschickt.
                        ESP8266 am Netzteil und Mini-Skript. Mit fester IP-Adresse (nicht per DHCP) ist man dann so bei 2 bis 3 Sekunden).
                        Die Kunst wäre wie man das Ausschalten sendet, da müsste der ESP kurz vorm Tod noch was senden. Könnte man mit einer Spannung auf einem Kontakt und einem Kondensator in der Stromversorgung machen - die Spannung am Kontakt fällt ab, der ESP sendet und 2 Sekunden später ist auch sein Saft weg.
                        Wird aber nicht gerade unauffällig an der Decke (Wenn man es nicht in der Lampe verstecken kann.
                        Andere Idee wäre ein IR-Signal was man sendet (mit Tasmota IR-Empfänger), könnte schneller gehen da WLAN Verbindung fehlt. Oder RF Funk. Wenn man etwas mit Batterieversorgung nimmt ginge es natürlich schneller.
                        Am besten wäre wenn an der Lampe 230V Dauer + 230V Schaltspannung wäre.
                        Hinter dem Schalter so ein Shelly Mini wäre dagegen ein Klacks, selbst wenn der nur das Signal abgreift.
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          hm shelly mit script "run on startup" und ein Taster anstatt Schalter der die Stromzufuhr unterbricht?!
                          Spenden
                          • T ticaki
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @ticaki Wenn Du den shelly einfach an die Drähte für die Lampe unter der Decke hängst, brauchst Du ansonsten nichts zu ändern - vorausgesetzt, Du kriegst auch das Abschalten irgendwie mit.
                            Falls eine Fritzbox da ist, könnte man die "Anwesenheit" des Shelly mit fb_checkpresence überwachen ...
                            Wechsel auf "anwsesend" -> Einschalten
                            Wechsel auf "nicht anwesend" -> Ausschalten
                            Da müsste man aber sicherlich testen, ob die Verzögerung akzeptabel ist...
                            B T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MartinPM MartinP
                              Beowolf
                              @martinp sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
                              Das wird wohl zu lange dauern.
                              IR-Signal oder Funk. Das muß ich mal schauen.
                              • MartinPM MartinP
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                Das glaube ich nicht, da das bestimmt 30 Sekunden dauert oder so - naja du könntest den shelly jede Sekunde anpingen - das würde gehen.
                                Mit dem Taster bekommst du halt mit wenn er gedrückt wird, weil der shelly neustartet.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  MartinPM Offline
                                  MartinPM Offline
                                  MartinP
                                  @ticaki Das Problem ist nicht das Einschalten, sondern das Ausschalten...
                                  Nach dem Einschalten kann der Shelly selbst melden ... wenn er ausgeschaltet wird, bleibt er stumm ...
                                  Die Shellys haben doch "Online" Datenpunkte - aber auch da wieder die Frage, wie lange es dauert, bis bemerkt wird, dass der Shelly "weg" ist...
                                  Könnte man aber leicht rausfinden, wenn man einen Reserve-Shelly irgendwo liegen hat ...
                                  N T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MartinPM MartinP
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nordischerjung
                                    @martinp Shelly Plus i4 DC mit 5 VDC Netzgerät und ein Kondensator zum Puffern beim ausschalten
                                    Gruß Nordischerjung
                                    sonnige Grüße von der Ostsee
                                    MartinPM B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N Nordischerjung
                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      @nordischerjung Sollte ja was kleines sein, etwas was man z. B. in so einen Abzweig-Baldachin verstecken kann ...
                                      • B Beowolf
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                                        Es ist eben die Überlegung, das ein kleiner "schwarzer" Kasten an der Decke eingeschaltet wird. aus.
                                        Da dachte ich, er kann dort einen flexiblen Kasten wählen, der halt so Groß ist, wie die Bauteile sind.
                                        Gibt es doch schon in klein
                                        Oder noch kleiner
                                        Gruß Nordischerjung
                                        • MartinPM MartinP
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          Ja und... Ein taster der dauerstrom liefert und dessen Druck den shelly stromlos schalten macht genaus das... Der Shelly fährt neu hoch und meldet sich. Dann führt man irgendein Skript auf dem Shelly aus das was sendet und man hat die gewünschte Lösung.
                                          hm hab aber noch was "besseres"
                                          Man nimmt einen 240V magnet und einen Aqara Türsensor Zigbee. Das könnte gehen, auch wenn ich keinen plan habe obs 240V Elektromagneten in der benötigten größe gibt.
                                          Spenden
