  4. Master - Slave Schalter oder so?
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Linedancer
    Da braucht es einen Shelly hinter dem Wandschalter. Dort wo die alte Deckenlampe war, brauchst du Nix.
    Als allererstes muss ein Fachkundiger klären, ob in der Schalterdose ein N-Leiter vorhanden ist. Den benötigt der Shelly.
    Mit diesem Shelly können dann andere Shelly’s geschaltet werden.
    Beowolf
    @linedancer sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
    Das ist ja das Problem. An bzw. hinter dem Schalter darf und soll nichts gemacht werden. Das mit den Shellys kenne ich ja. Das wäre ja kein Problem.
    Ich habe eben nur die Möglichkeit mit dem "Anschluß" an der Decke.
    Es ist eben die Überlegung, das ein kleiner "schwarzer" Kasten an der Decke eingeschaltet wird. Dieser sendet sofort ein "Einschaltsignal" an eine andere kleine "schwarze" Box um eine z.B. Stehlampe zu schalten.
    Wird der kleine "schwarze" Kasten an der Decke ausgeschaltet, schaltet sich auch der Kasten für die Stehlampe wieder aus.
    W MartinPM N 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @beowolf Wenn Du weiterhin per Schalter den Draht zur Lampe schalten willst/musst und hinter dem Schalter nix montiert werden darf/soll, wird es schwierig. Sobald Du den Schalter ausschaltest, nimmst Du einem eventuell am Lampendraht angeschlossenen „schwarzen Kasten“ ja sofort jegliche Stromversorgung.
      Mittels Shelly 1L und Bypass könnte es gehen, aber die sind abgekündigt. Oder ein Batteriegerät, welches sendet, wenn es an einem Eingang 230V und Neutral anliegen hat. Ob es sowas bei Homematic gibt, müsstest Du mal googlen. Aber ohne permanente 230V bleibt Dir wohl nur sowas.
      Gruss, Jürgen
      • B Beowolf
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @beowolf wie viel Verzögerung wäre denn tolerabel? Irgend ein kleines 5 oder 3,3V Netzteil geschaltet über die Lampenklemme an der Decke versorgt irgendeinen ESP.
        ESP im WLAN sichtbar -> ein, sonst aus....
        Das Ein und Ausbuchen ins WLAN wird aber etwas dauern
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @wildbill wie @MartinP schreibt - so etwas habe ich am Kühlschrank als Taster Radio-Taster - ein ESP der dann schnell hochfährt und eine MQTT Meldung abschickt.
          ESP8266 am Netzteil und Mini-Skript. Mit fester IP-Adresse (nicht per DHCP) ist man dann so bei 2 bis 3 Sekunden).
          Die Kunst wäre wie man das Ausschalten sendet, da müsste der ESP kurz vorm Tod noch was senden. Könnte man mit einer Spannung auf einem Kontakt und einem Kondensator in der Stromversorgung machen - die Spannung am Kontakt fällt ab, der ESP sendet und 2 Sekunden später ist auch sein Saft weg.
          Wird aber nicht gerade unauffällig an der Decke (Wenn man es nicht in der Lampe verstecken kann.
          Andere Idee wäre ein IR-Signal was man sendet (mit Tasmota IR-Empfänger), könnte schneller gehen da WLAN Verbindung fehlt. Oder RF Funk. Wenn man etwas mit Batterieversorgung nimmt ginge es natürlich schneller.
          Am besten wäre wenn an der Lampe 230V Dauer + 230V Schaltspannung wäre.
          Hinter dem Schalter so ein Shelly Mini wäre dagegen ein Klacks, selbst wenn der nur das Signal abgreift.
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            hm shelly mit script "run on startup" und ein Taster anstatt Schalter der die Stromzufuhr unterbricht?!
            Spenden
            • T ticaki
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @ticaki Wenn Du den shelly einfach an die Drähte für die Lampe unter der Decke hängst, brauchst Du ansonsten nichts zu ändern - vorausgesetzt, Du kriegst auch das Abschalten irgendwie mit.
              Falls eine Fritzbox da ist, könnte man die "Anwesenheit" des Shelly mit fb_checkpresence überwachen ...
              Wechsel auf "anwsesend" -> Einschalten
              Wechsel auf "nicht anwesend" -> Ausschalten
              Da müsste man aber sicherlich testen, ob die Verzögerung akzeptabel ist...
              B T 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                Beowolf
                @martinp sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
                Das wird wohl zu lange dauern.
                IR-Signal oder Funk. Das muß ich mal schauen.
                • MartinPM MartinP
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  Das glaube ich nicht, da das bestimmt 30 Sekunden dauert oder so - naja du könntest den shelly jede Sekunde anpingen - das würde gehen.
                  Mit dem Taster bekommst du halt mit wenn er gedrückt wird, weil der shelly neustartet.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @ticaki Das Problem ist nicht das Einschalten, sondern das Ausschalten...
                    Nach dem Einschalten kann der Shelly selbst melden ... wenn er ausgeschaltet wird, bleibt er stumm ...
                    Die Shellys haben doch "Online" Datenpunkte - aber auch da wieder die Frage, wie lange es dauert, bis bemerkt wird, dass der Shelly "weg" ist...
                    Könnte man aber leicht rausfinden, wenn man einen Reserve-Shelly irgendwo liegen hat ...
                    N T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      @martinp Shelly Plus i4 DC mit 5 VDC Netzgerät und ein Kondensator zum Puffern beim ausschalten
                      Gruß Nordischerjung
                      sonnige Grüße von der Ostsee
                      MartinPM B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N Nordischerjung
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @nordischerjung Sollte ja was kleines sein, etwas was man z. B. in so einen Abzweig-Baldachin verstecken kann ...
                        • B Beowolf
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                          @beowolf sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
                          Es ist eben die Überlegung, das ein kleiner "schwarzer" Kasten an der Decke eingeschaltet wird. aus.
                          Da dachte ich, er kann dort einen flexiblen Kasten wählen, der halt so Groß ist, wie die Bauteile sind.
                          Gibt es doch schon in klein
                          Oder noch kleiner
                          Gruß Nordischerjung
                          • MartinPM MartinP
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            Ja und... Ein taster der dauerstrom liefert und dessen Druck den shelly stromlos schalten macht genaus das... Der Shelly fährt neu hoch und meldet sich. Dann führt man irgendein Skript auf dem Shelly aus das was sendet und man hat die gewünschte Lösung.
                            hm hab aber noch was "besseres"
                            Man nimmt einen 240V magnet und einen Aqara Türsensor Zigbee. Das könnte gehen, auch wenn ich keinen plan habe obs 240V Elektromagneten in der benötigten größe gibt.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              Beowolf
                              @ticaki sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
                              Jetzt wird es ein wenig schräg. 😀
                              • B Beowolf
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                Da ich auf die schnelle keinen passenden Magneten gefunden habe, scheint das zu stimmen. Ansonsten wäre es billig und einfach gewesen.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @ticaki die Idee ist aber super! Es würde auch ein 230V Printrelais gehen was die Reedkontakte schließt ... jetzt käme aber der "an 230V wird nicht rum gebastelt" Teil.
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    @bananajoe sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
                                    Den kleinen AC/DC-Wandler aus einem der Beiträge weiter oben, dazu diesen Elektromagneten
                                    https://eckstein-shop.de/KeyestudioElectromagnetModuleforArduinoDIYProjects5VDC?ws_oss_lieferland=DE&srsltid=AfmBOooMuBeXqDtyo6l3tBjvdy_O2UT6u5TeogsFuplSt0T0jImXs-IH1Ok
                                    Der AC-DC-Wandler, der Fenstersensor und der E-Magnet werden in einer Baldachin-Dose am alten Lampenanschluss unter der Decke verstaut, der Wandler wird vom Lichtschalter ein- und ausgeschaltet ...
                                    • N Nordischerjung
                                      Beowolf
                                      @nordischerjung sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
                                      Das ist glaube ich die einfachere Lösung. Als Kondensator sollte doch ein Goldcap (Elko Goldcap 1,0F, 5,5V Typ C) reichen.
                                      T Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Beowolf
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        @beowolf
                                        Kannst du den Schalter vom Strom trennen? So das er keine 230V mehr schaltet?
                                        Wenn ja geht auch ein Shelly Plus Uni + Netzteil. das war ein dummer vorschlag
                                        und hast du homematic? Dann würde ein Homematic IP Smart Home Kontakt-Schnittstelle Unterputz – 6-fach, 153501A0 wahrscheinlich gehen
                                        EDIT: Gibts das teil mit zigbee? Kann keines finden.
                                        Spenden
                                        • B Beowolf
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          @beowolf So ein Späßle habe ich mir auch mal gebaut. Besteht aus einem 230-V-Finder Relais in Kombination mit einem HM-SWI-3-FM. Hier muss man allerdings nach 1-2 Jahren mal die Batterie wechseln.
