  4. Master - Slave Schalter oder so?
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @martinp Shelly Plus i4 DC mit 5 VDC Netzgerät und ein Kondensator zum Puffern beim ausschalten
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @nordischerjung Sollte ja was kleines sein, etwas was man z. B. in so einen Abzweig-Baldachin verstecken kann ...
    • B Beowolf
      @linedancer sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
      Da braucht es einen Shelly hinter dem Wandschalter. Dort wo die alte Deckenlampe war, brauchst du Nix.
      Als allererstes muss ein Fachkundiger klären, ob in der Schalterdose ein N-Leiter vorhanden ist. Den benötigt der Shelly.
      Mit diesem Shelly können dann andere Shelly’s geschaltet werden.
      Das ist ja das Problem. An bzw. hinter dem Schalter darf und soll nichts gemacht werden. Das mit den Shellys kenne ich ja. Das wäre ja kein Problem.
      Ich habe eben nur die Möglichkeit mit dem "Anschluß" an der Decke.
      Es ist eben die Überlegung, das ein kleiner "schwarzer" Kasten an der Decke eingeschaltet wird. Dieser sendet sofort ein "Einschaltsignal" an eine andere kleine "schwarze" Box um eine z.B. Stehlampe zu schalten.
      Wird der kleine "schwarze" Kasten an der Decke ausgeschaltet, schaltet sich auch der Kasten für die Stehlampe wieder aus.
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
      @martinp sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
      @beowolf sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
      Es ist eben die Überlegung, das ein kleiner "schwarzer" Kasten an der Decke eingeschaltet wird. aus.
      Da dachte ich, er kann dort einen flexiblen Kasten wählen, der halt so Groß ist, wie die Bauteile sind.
      Gibt es doch schon in klein
      Oder noch kleiner
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • MartinPM MartinP
        @ticaki Das Problem ist nicht das Einschalten, sondern das Ausschalten...
        Nach dem Einschalten kann der Shelly selbst melden ... wenn er ausgeschaltet wird, bleibt er stumm ...
        Die Shellys haben doch "Online" Datenpunkte - aber auch da wieder die Frage, wie lange es dauert, bis bemerkt wird, dass der Shelly "weg" ist...
        Könnte man aber leicht rausfinden, wenn man einen Reserve-Shelly irgendwo liegen hat ...
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        Ja und... Ein taster der dauerstrom liefert und dessen Druck den shelly stromlos schalten macht genaus das... Der Shelly fährt neu hoch und meldet sich. Dann führt man irgendein Skript auf dem Shelly aus das was sendet und man hat die gewünschte Lösung.
        hm hab aber noch was "besseres"
        Man nimmt einen 240V magnet und einen Aqara Türsensor Zigbee. Das könnte gehen, auch wenn ich keinen plan habe obs 240V Elektromagneten in der benötigten größe gibt.
        Spenden
        • T ticaki
          Beowolf
          @ticaki sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
          Jetzt wird es ein wenig schräg. 😀
          • B Beowolf
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            Da ich auf die schnelle keinen passenden Magneten gefunden habe, scheint das zu stimmen. Ansonsten wäre es billig und einfach gewesen.
            Spenden
            • T ticaki
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @ticaki die Idee ist aber super! Es würde auch ein 230V Printrelais gehen was die Reedkontakte schließt ... jetzt käme aber der "an 230V wird nicht rum gebastelt" Teil.
              • BananaJoeB BananaJoe
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @bananajoe sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
                Den kleinen AC/DC-Wandler aus einem der Beiträge weiter oben, dazu diesen Elektromagneten
                https://eckstein-shop.de/KeyestudioElectromagnetModuleforArduinoDIYProjects5VDC?ws_oss_lieferland=DE&srsltid=AfmBOooMuBeXqDtyo6l3tBjvdy_O2UT6u5TeogsFuplSt0T0jImXs-IH1Ok
                Der AC-DC-Wandler, der Fenstersensor und der E-Magnet werden in einer Baldachin-Dose am alten Lampenanschluss unter der Decke verstaut, der Wandler wird vom Lichtschalter ein- und ausgeschaltet ...
                • N Nordischerjung
                  Beowolf
                  @nordischerjung sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
                  Das ist glaube ich die einfachere Lösung. Als Kondensator sollte doch ein Goldcap (Elko Goldcap 1,0F, 5,5V Typ C) reichen.
                  T Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Beowolf
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @beowolf
                    Kannst du den Schalter vom Strom trennen? So das er keine 230V mehr schaltet?
                    Wenn ja geht auch ein Shelly Plus Uni + Netzteil. das war ein dummer vorschlag
                    und hast du homematic? Dann würde ein Homematic IP Smart Home Kontakt-Schnittstelle Unterputz – 6-fach, 153501A0 wahrscheinlich gehen
                    EDIT: Gibts das teil mit zigbee? Kann keines finden.
                    Spenden
                    • B Beowolf
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @beowolf So ein Späßle habe ich mir auch mal gebaut. Besteht aus einem 230-V-Finder Relais in Kombination mit einem HM-SWI-3-FM. Hier muss man allerdings nach 1-2 Jahren mal die Batterie wechseln.
                        Beowolf
                        Ich glaube dieses wird es.
                        Homematic 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface HM-SCI-3-FM für Smart Home / Hausautomation
                        • B Beowolf
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          @beowolf Der HM-SWI-3-FM ist nicht ganz preiswert - aber die Schaltung ist seit Jahren erprobt.
                            Beowolf
                            Preislich ist das ok. Die Dinger gibt es bei E-Bay Kleinanzeigen für 25 - 30 €.
                            • B Beowolf
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              @beowolf Ok, ich hab meinen ja schon vor Jahren gekauft, direkt bei ELV. Bei 25 € hierfür und 15-20€ fürs Relais ist das eine gute Lösung. Und das Relais braucht ja auch nur Strom, wenn die "Deckenleuchte" an ist.
                              • B Beowolf
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                @beowolf Ich habe gerade den neuen Shelly i4 Gen3 gesehen. Ist hierfür Ideal! 15€
