  4. Master - Slave Schalter oder so?
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T ticaki
    @beowolf sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
    @ticaki sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
    Man nimmt einen 240V magnet und einen Aqara Türsensor Zigbee. Das könnte gehen, auch wenn ich keinen plan habe obs 240V Elektromagneten in der benötigten größe gibt.
    Jetzt wird es ein wenig schräg. 😀
    Da ich auf die schnelle keinen passenden Magneten gefunden habe, scheint das zu stimmen. Ansonsten wäre es billig und einfach gewesen.
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @ticaki die Idee ist aber super! Es würde auch ein 230V Printrelais gehen was die Reedkontakte schließt ... jetzt käme aber der "an 230V wird nicht rum gebastelt" Teil.
    • BananaJoeB BananaJoe
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @bananajoe sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
      Den kleinen AC/DC-Wandler aus einem der Beiträge weiter oben, dazu diesen Elektromagneten
      https://eckstein-shop.de/KeyestudioElectromagnetModuleforArduinoDIYProjects5VDC?ws_oss_lieferland=DE&srsltid=AfmBOooMuBeXqDtyo6l3tBjvdy_O2UT6u5TeogsFuplSt0T0jImXs-IH1Ok
      Der AC-DC-Wandler, der Fenstersensor und der E-Magnet werden in einer Baldachin-Dose am alten Lampenanschluss unter der Decke verstaut, der Wandler wird vom Lichtschalter ein- und ausgeschaltet ...
      • N Nordischerjung
        @martinp Shelly Plus i4 DC mit 5 VDC Netzgerät und ein Kondensator zum Puffern beim ausschalten
        Beowolf
        @nordischerjung sagte in Master - Slave Schalter oder so?:
        Das ist glaube ich die einfachere Lösung. Als Kondensator sollte doch ein Goldcap (Elko Goldcap 1,0F, 5,5V Typ C) reichen.
        T Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Beowolf
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @beowolf
          Kannst du den Schalter vom Strom trennen? So das er keine 230V mehr schaltet?
          Wenn ja geht auch ein Shelly Plus Uni + Netzteil. das war ein dummer vorschlag
          und hast du homematic? Dann würde ein Homematic IP Smart Home Kontakt-Schnittstelle Unterputz – 6-fach, 153501A0 wahrscheinlich gehen
          EDIT: Gibts das teil mit zigbee? Kann keines finden.
          Spenden
          • B Beowolf
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            @beowolf So ein Späßle habe ich mir auch mal gebaut. Besteht aus einem 230-V-Finder Relais in Kombination mit einem HM-SWI-3-FM. Hier muss man allerdings nach 1-2 Jahren mal die Batterie wechseln.
              Beowolf
              Ich glaube dieses wird es.
              Homematic 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface HM-SCI-3-FM für Smart Home / Hausautomation
              • B Beowolf
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                @beowolf Der HM-SWI-3-FM ist nicht ganz preiswert - aber die Schaltung ist seit Jahren erprobt.
                  Beowolf
                  Preislich ist das ok. Die Dinger gibt es bei E-Bay Kleinanzeigen für 25 - 30 €.
                  • B Beowolf
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    @beowolf Ok, ich hab meinen ja schon vor Jahren gekauft, direkt bei ELV. Bei 25 € hierfür und 15-20€ fürs Relais ist das eine gute Lösung. Und das Relais braucht ja auch nur Strom, wenn die "Deckenleuchte" an ist.
                    • B Beowolf
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @beowolf Ich habe gerade den neuen Shelly i4 Gen3 gesehen. Ist hierfür Ideal! 15€
