  4. [Gelöst] Fehler bei node red auf dem slave
    1.0k
    6.1k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hant0r
    Installier da mal das OS von Grund auf neu.
    In der 64Bit-Lite-Version.
    Dann auch mit einem eigenen user, nicht 'pi'.
    Zu node-red springt mir halt
    warn: node-red.0 (4293) Node-RED: 8 Dec 10:50:34 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    ins Auge. Ohne das ich wüsste wo man Projekte wieder aktiviert.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @thomas-braun Das ist eine normale Fehlermeldung die man ignorieren kann. In der Regel lässt man die Projekte in NodeRed deaktiviert. Warum es diese Meldung seit ewigen Zeiten gibt, kann mir bis jetzt keiner erklären. Ich habe eine Instanz mit und ohne Projekte am Laufen.
    • mickymM mickym
      @mickym
      Okay.
        @hant0r
        Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        @thomas-braun sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
        @hant0r
        Hmm ok... Wundert mich nur, dass es plötzlich so Probleme macht. Immerhin lief es vier Jahre.
        Da ich kein Linux crack bin, muss ich mal nach ner Anleitungen suchen, wo erklärt wird, wie man das System 'richtig' installiert. Denke 'iob backup' bzw. Backitup sollten als Sicherung ausreichen um alles wieder herzustellen, oder?
        Kennt jemand von euch ne gute Anleitung?
        • Hant0rH Hant0r
          @hant0r
          @hant0r
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
          Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
            @hant0r
            Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            @hant0r
            Mega, danke!
            Werde ich mir morgen mal durchlesen :)
            • Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              Habe das Slave-System nun neu aufgesetzt.
              iobroker läuft und ist noch jungfreulich. Das Problem ist, ich bekomme den Slave nicht mehr mit dem Master verbunden :(
              Wenn ich iobroker multihost connect beim Slave eingebe, wird mit der Host angezeigt, aber es erscheint folgende Meldung:
              tim@iobroker-slave:/opt/iobroker/log $ iobroker multihost connect
              1 |             10.1.0.1 |  host |             10.1.0.1 | "authentication required"
              Please select host [1]: 1
              Enter secret phrase for connection: *********************
              Error: No configuration received!
                  at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupMultihost.js:254:26
                  at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/multihostClient.js:212:17)
                  at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/multihostClient.js:66:17)
                  at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
              Gleichzeitg steht beim Master dies im Log und er bricht komplett weg, dass er nicht mehr erreichbar ist.
              dbTools.isLocalObjectsDbServer is not a function
              TypeError: dbTools.isLocalObjectsDbServer is not a function
                  at file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/multihostServer.js:142:53
                  at Hash.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/multihostServer.js:98:17)
                  at Hash.emit (node:events:518:28)
                  at Hash.emit (node:domain:489:12)
                  at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:834:12)
                  at onEofChunk (node:internal/streams/readable:812:5)
                  at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:466:5)
                  at Hash.Readable.push (node:internal/streams/readable:392:5)
                  at node:internal/streams/transform:141:12
                  at Hash._flush (node:internal/crypto/hash:104:3)
              Ich muss den Docker komplett neustarten, damit ich wieder an ioBroker komme.
              • Hant0rH Hant0r
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @hant0r sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
                mach es zu Fuß mit iob setup custom
                  Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  @homoran sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
                  iob setup custom
                  Hat funktionert, danke dir 👍
                  • Hant0rH Offline
                    Hant0rH Offline
                    Hant0r
                    Also ioBroker Slave läuft wieder (neu augesetzt) und auch der Connect zum Master klappt.
                    Node-Red musste ich komplett neu installieren (also ohne restore), weil es damit nur Probleme gab.
                    Nachdem ich dann alle nodes wieder installiert und die Flows importiert habe, sieht alles sehr gut aus.
                    Ich kann auch die Settings Seite wieder erreichen :)
                    Vielen Dank bis dahin schon einmal 👍
                    Einzig was noch nicht wieder läuft ist mein ZigBee auf dem Slave.
                    Das liegt aber wohl daran, dass der USB Controller nicht erkannt wird und ich kein "ttyUSB" bekomme.
                    Suche mir gerade schon einen Wolf, aber finde noch nichts, wieso das so ist. Muss man das im System erst aktivieren oder so?
                    • Hant0rH Hant0r
                      Man verwendet ja auch die 'by-id'-Links und nicht direkt die Gerätedateien.
                      Den richtigen Link und die Einstellungen auf dem Coordinator finden sich in der Test-Version von iob diag --unmask.
                      Siehe hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                        Siehe hier:
                        Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                        Den richtigen Link und die Einstellungen auf dem Coordinator finden sich in der Test-Version von iob diag --unhide.
                        Siehe hier:
                        hmm, also einen Pfad mit serial bzw. by-id gibt es nicht..
                        tim@iobroker-slave:/opt/iobroker $ ls /dev/
                        Display all 156 possibilities? (y or n)
                        autofs           loop1            ram14            tty15            tty36            tty57            vcsa
                        block/           loop2            ram15            tty16            tty37            tty58            vcsa1
                        bus/             loop3            ram2             tty17            tty38            tty59            vcsa2
                        cachefiles       loop4            ram3             tty18            tty39            tty6             vcsa3
                        char/            loop5            ram4             tty19            tty4             tty60            vcsa4
                        console          loop6            ram5             tty2             tty40            tty61            vcsa5
                        cpu_dma_latency  loop7            ram6             tty20            tty41            tty62            vcsa6
                        disk/            loop-control     ram7             tty21            tty42            tty63            vcsu
                        dma_heap/        mem              ram8             tty22            tty43            tty7             vcsu1
                        fb0              mmcblk0          ram9             tty23            tty44            tty8             vcsu2
                        fd/              mmcblk0p1        random           tty24            tty45            tty9             vcsu3
                        full             mmcblk0p2        shm/             tty25            tty46            ttyprintk        vcsu4
                        gpiochip0        mqueue/          stderr           tty26            tty47            urandom          vcsu5
                        gpiochip1        null             stdin            tty27            tty48            vchiq            vcsu6
                        gpiochip2        port             stdout           tty28            tty49            vcio             vga_arbiter
                        gpiochip4        ptmx             tty              tty29            tty5             vc-mem           watchdog
                        hwrng            pts/             tty0             tty3             tty50            vcs              watchdog0
                        initctl          ram0             tty1             tty30            tty51            vcs1             zero
                        input/           ram1             tty10            tty31            tty52            vcs2
                        kmsg             ram10            tty11            tty32            tty53            vcs3
                        kvm              ram11            tty12            tty33            tty54            vcs4
                        log              ram12            tty13            tty34            tty55            vcs5
                        loop0            ram13            tty14            tty35            tty56            vcs6
                        Im Diag steht auch:
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        mit lsusb kommt aber:
                        tim@iobroker-slave:/opt/iobroker $ lsusb
                        Bus 001 Device 008: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                        Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                        Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub
                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        ```bash
                        Script v.2024-12-08 Raspbian+zigbee diag+masking
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: iobroker-slave
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         13:29:32 up  3:02,  1 user,  load average: 1.45, 1.16, 0.87
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Mon 2024-12-09 13:29:32 CET
                                   Universal time: Mon 2024-12-09 12:29:32 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        tim
                        HOME=/home/tim
                        GROUPS=tim adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            951M        492M        178M         36K        348M        458M
                        Swap:           536M         22M        514M
                        Total:          1.5G        515M        692M
                        Active iob-Instances:   41
                                  907 M total memory
                                  469 M used memory
                                  363 M active memory
                                  276 M inactive memory
                                  169 M free memory
                                   28 M buffer memory
                                  304 M swap cache
                                  511 M total swap
                                   21 M used swap
                                  490 M free swap
                        top - 13:29:33 up  3:02,  1 user,  load average: 1.57, 1.19, 0.89
                        Tasks: 123 total,   2 running, 121 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 37.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :    907.2 total,    168.2 free,    470.8 used,    332.5 buff/cache
                        MiB Swap:    512.0 total,    490.2 free,     21.8 used.    436.4 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * proc-sys-fs-binfmt_misc.mount loaded failed failed Arbitrary Executable File Formats File System
                        * systemd-binfmt.service        loaded failed failed Set Up Additional Binary Formats
                        2 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  318M     0  318M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs      91M  860K   90M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  4.0G  9.5G  30% /
                        tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                        [Mon Dec  9 10:27:18 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=782cb9f1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Mon Dec  9 10:27:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon Dec  9 10:27:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.1G    /var/
                        296M    /var/cache
                        290M    /var/cache/apt
                        177M    /var/cache/apt/archives
                        164M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        176K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        137M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                        71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                        60M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                        5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                        5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
                        5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        *** ZigBee Settings ***
                        HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        /dev/ttyUSB0
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                        /usr/bin/node           v20.18.1
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.4
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.1-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 8423)
                        iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.3, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 2164)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.3
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     "javascript" not found
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
                          system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-slave                           - disabled
                        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ioBroker                                 - disabled, port: 3493
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-slave                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.openknx.0                : openknx               : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 10.1.1.5
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-slave                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                        │ 2       │ 'List'             │ 'http://download.iobroker.net/list.html'                │ false        │
                        Upgrade policy: patch
                        Installed ioBroker-Instances
                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                        Objects and States
                        Objects:        26984
                        States:         23316
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22889      5560/node-red
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          619        446/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24006      5560/node-red
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24003      5560/node-red
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        572        366/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:51505           0.0.0.0:*                           104        5517       366/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24009      5560/node-red
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24008      5560/node-red
                        2024-12-09 12:57:30.441  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object node-red.0.info.connection created
                        2024-12-09 12:57:30.451  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave Set default value of node-red.0.info.connection: false
                        2024-12-09 12:57:30.474  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0 created
                        2024-12-09 12:57:31.633  - info: host.iobroker-slave iobroker exit 0
                        2024-12-09 12:57:35.950  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 in version "5.2.1" started with pid 5493
                        2024-12-09 12:57:42.066  - info: node-red.0 (5493) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                        2024-12-09 12:57:42.172  - info: node-red.0 (5493) Requested NPM packages: []
                        2024-12-09 12:57:42.278  - warn: node-red.0 (5493) Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                        2024-12-09 12:57:48.618  - info: node-red.0 (5493) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        2024-12-09 12:57:48.634  - info: node-red.0 (5493) Node-RED started successfully (PID: 5525)
                        2024-12-09 12:58:03.330  - warn: node-red.0 (5493) Node-RED: 9 Dec 12:58:03 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                        2024-12-09 12:58:03.399  - warn: node-red.0 (5493) Node-RED: 9 Dec 12:58:03 - [warn] Encrypted credentials not found
                        2024-12-09 12:59:11.011  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                        2024-12-09 12:59:11.018  - info: node-red.0 (5493) kill node-red task
                        2024-12-09 12:59:11.075  - info: node-red.0 (5493) Node-RED exited with 0
                        2024-12-09 12:59:16.015  - info: host.iobroker-slave stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 5493
                        2024-12-09 12:59:16.436  - warn: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 terminated due to SIGKILL
                        2024-12-09 12:59:16.437  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 terminated with code null ()
                        2024-12-09 12:59:21.824  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 in version "5.2.1" started with pid 5541
                        2024-12-09 12:59:26.410  - info: node-red.0 (5541) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                        2024-12-09 12:59:26.627  - warn: node-red.0 (5541) Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                        2024-12-09 12:59:32.831  - info: node-red.0 (5541) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        2024-12-09 12:59:32.847  - info: node-red.0 (5541) Node-RED started successfully (PID: 5560)
                        2024-12-09 12:59:43.856  - warn: node-red.0 (5541) Node-RED: 9 Dec 12:59:43 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                        2024-12-09 12:59:43.880  - warn: node-red.0 (5541) Node-RED: 9 Dec 12:59:43 - [warn] Encrypted credentials not found
                        iob diag has finished.
                        Copy text starting here:
                        bash
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Installation:           native
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               64 bit
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        Recommended versions are nodejs  and npm
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:            951M        388M        108M         28K        521M        562M
                        Swap:           536M        135M        401M
                        Total:          1.5G        524M        510M
                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                                admin                   7.1.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                26984
                        States:                 23316
                        Size of iob-Database:
                        504K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        === Mark text until here for copying ===
                        tim@iobroker-slave:~ $ apt policy udev
                        udev:
                          Installed: 252.31-1~deb12u1
                          Candidate: 252.31-1~deb12u1
                          Version table:
                         *** 252.31-1~deb12u1 500
                        • Hant0rH Hant0r
                          Siehe hier:
                          Im Diag steht auch:
                          USB-Devices by-id:
                          ```bash
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          tim
                          HOME=/home/tim
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           536M         22M        514M
                                    907 M total memory
                                    469 M used memory
                                    363 M active memory
                                    169 M free memory
                                     28 M buffer memory
                                    304 M swap cache
                                    511 M total swap
                                     21 M used swap
                                    490 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.1G    /var/
                          296M    /var/cache
                          290M    /var/cache/apt
                          164M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          /dev/ttyUSB0
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.1.5
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        26984
                          States:         23316
                          Pending Updates: 0
                          bash
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1000
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          MEMORY:
                                                  admin                   7.1.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                26984
                          States:                 23316
                          udev:
                            Version table:
                          Sollten eigentlich keine aufgeführt werden. Bei dir hängen da zwei drin.
                          Ich hatte auch oben die falsche Option genannt. Das muss
                          iob diag --unmask
                          lauten, nicht unhide (wollte ich zuerst so nennen, deswegen die Verwechslung).
                          Zum Stick: Steck den mal für eine Minute ab und dann wieder ein.
                            iob diag --unmask
                            Hant0rH Offline
                            Hant0rH Offline
                            Hant0r
                            Habe ich gemacht.
                            Keine Änderung. Mal dazwischen rebooten?
                            Hmm, woran kann das liegen? Ist doch ein frisches System?
                            bash
                            *** BASE SYSTEM ***
                                  Icon name: computer
                               Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            14:19:58 up 29 min,  1 user,  load average: 1.75, 1.27, 1.07
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                          Local time: Mon 2024-12-09 14:19:59 CET
                                      Universal time: Mon 2024-12-09 13:19:59 UTC
                                            RTC time: n/a
                                         NTP service: active
                                     RTC in local TZ: no
                            tim
                            HOME=/home/tim
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            951M        507M        200M        872K        302M        444M
                            Swap:           536M          0B        536M
                            Total:          1.5G        507M        737M
                                     907 M total memory
                                     483 M used memory
                                      49 M active memory
                                     598 M inactive memory
                                     191 M free memory
                                      20 M buffer memory
                                     268 M swap cache
                                     511 M total swap
                                       0 M used swap
                                     511 M free swap
                            top - 14:19:59 up 29 min,  1 user,  load average: 1.75, 1.27, 1.07
                            %Cpu(s): 27.3 us, 18.2 sy,  0.0 ni, 45.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  9.1 si,  0.0 st
                            MiB Mem :    907.2 total,    190.8 free,    484.1 used,    288.8 buff/cache
                            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    423.1 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            tmpfs          tmpfs      91M  852K   90M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  4.0G  9.4G  30% /
                            [Mon Dec  9 13:50:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=782cb9f1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Mon Dec  9 13:50:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Mon Dec  9 13:50:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                            /var:
                            1.1G    /var/
                            296M    /var/cache
                            290M    /var/cache/apt
                            164M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 60.0M in the file system.
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            /dev/ttyUSB0
                            zigbee.0
                            Extended Pan ID:
                            addaddaddadd*****
                            Pan ID:
                            6754
                            Channel:
                            Network Key:
                            01030507090b0d0f0002040608******
                            ": "d21ced88487ab3b19afa98306fdb
                            ": "a94211b3fb87c6358ee3dea8b361
                            ": "782eeeb5ec2b9848d9e1f5fd0a5e
                            ": "10573f6faa3ef9a6a8709ea0b176
                            ": "229f52d535e2436939d7b4*****
                            ": "056ccf8b487ab3b14d8aba******
                            ": "ab4ba260aa3ef9a6136c03******
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                             Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 11454)
                            iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.3, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 1810)
                            admin:          7.1.5
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        27003
                            States:         23335
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4950       595/node-red
                            tcp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4953       595/node-red
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4838       449/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       684        595/node-red
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2902       371/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       4956       595/node-red
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       4955       595/node-red
                            udp        0      0 0.0.0.0:55965           0.0.0.0:*                           104        2911       371/avahi-daemon: r
                            2024-12-09 13:50:10.070  - info: host.iobroker-slave added notifications configuration of host
                            2024-12-09 13:50:12.116  - info: host.iobroker-slave 63 instances found
                            2024-12-09 13:50:12.186  - info: host.iobroker-slave starting 3 instances
                            2024-12-09 13:50:14.725  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 in version "5.2.1" started with pid 555
                            2024-12-09 13:50:18.793  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.1 in version "3.0.25" started with pid 566
                            2024-12-09 13:50:20.524  - info: node-red.0 (555) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                            2024-12-09 13:50:21.036  - warn: node-red.0 (555) Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                            2024-12-09 13:50:22.920  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 581
                            2024-12-09 13:50:42.300  - info: backitup.1 (566) starting. Version 3.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                            2024-12-09 13:50:45.445  - info: node-red.0 (555) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                            2024-12-09 13:50:45.462  - info: node-red.0 (555) Node-RED started successfully (PID: 595)
                            2024-12-09 13:50:56.411  - info: zigbee.0 (581) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                            2024-12-09 13:50:56.616  - info: zigbee.0 (581) Starting Zigbee  npm ...
                            2024-12-09 13:50:58.197  - error: zigbee.0 (581) Starting zigbee-herdsman problem : "Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0"
                            2024-12-09 13:50:58.202  - error: zigbee.0 (581) Failed to start Zigbee
                            2024-12-09 13:50:58.204  - error: zigbee.0 (581) Error herdsman start
                            2024-12-09 13:50:58.214  - info: zigbee.0 (581) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                            2024-12-09 13:51:08.213  - info: zigbee.0 (581) Try to reconnect. 1 attempts left
                            2024-12-09 13:51:08.215  - info: zigbee.0 (581) Starting Zigbee  npm ...
                            2024-12-09 13:51:08.243  - info: zigbee.0 (581) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                            2024-12-09 13:51:08.258  - error: zigbee.0 (581) Starting zigbee-herdsman problem : "Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0"
                            2024-12-09 13:51:08.260  - error: zigbee.0 (581) Failed to start Zigbee
                            2024-12-09 13:51:08.261  - error: zigbee.0 (581) Error herdsman start
                            2024-12-09 13:51:11.397  - warn: node-red.0 (555) Node-RED: 9 Dec 13:51:11 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                            2024-12-09 13:51:11.540  - warn: node-red.0 (555) Node-RED: 9 Dec 13:51:11 - [warn] Encrypted credentials not found
                            • Hant0rH Hant0r
                              Habe ich gemacht.
                              bash
                              *** BASE SYSTEM ***
                                    Icon name: computer
                                 Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                              RTC time: n/a
                                           NTP service: active
                                       RTC in local TZ: no
                              tim
                              HOME=/home/tim
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           536M          0B        536M
                                       907 M total memory
                                       483 M used memory
                                        49 M active memory
                                       191 M free memory
                                        20 M buffer memory
                                       268 M swap cache
                                       511 M total swap
                                         0 M used swap
                                       511 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.1G    /var/
                              296M    /var/cache
                              290M    /var/cache/apt
                              164M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              HINT:
                              /dev/ttyUSB0
                              zigbee.0
                              Extended Pan ID:
                              addaddaddadd*****
                              Pan ID:
                              6754
                              Channel:
                              Network Key:
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                               Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.1.5
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        27003
                              States:         23335
                              Pending Updates: 0
                              Ja.
                              Jedenfalls findet das System die Hardware nicht und es wird der Treiber nicht geladen. Ob das mit dem unwilligen Service in Zusammenhang steht weiß ich so ad hoc aber auch nicht.
                              • Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                Habe das System nun nochmal neu aufgesetzt und den USB Dogle erstmal nicht angeschlossen.
                                beim sudo apt update && sudo apt full-upgrade kommen aber schon einige Fehler. Ist das normal?
                                Reading changelogs... Done
                                Preconfiguring packages ...
                                dpkg: warning: files list file for package 'libctf0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'python3-pkg-resources' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'pinentry-curses' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'linux-headers-rpi-v8' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libdw1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libxdmcp6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libxcb1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libhogweed6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'apt-utils' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'linux-base' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'nftables' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libavif15:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'psmisc' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libalgorithm-diff-perl' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'liblz4-1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'htop' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'fontconfig-config' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'iproute2' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'python3-pycryptodome' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'pigpiod' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libc-bin' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'ncurses-bin' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'firmware-atheros' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'cifs-utils' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libavahi-common3:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'firmware-misc-nonfree' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libdeflate0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'gettext-base' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libqmi-glib5:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libidn2-0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libossp-uuid16:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libsvtav1enc1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'vim-tiny' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libfdt1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'man-db' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'usbutils' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'linux-image-6.6.51+rpt-rpi-v8' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libpcre2-16-0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libsystemd0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libpugixml1v5:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'liblgpio1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libv4l-0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'python3-six' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'wpasupplicant' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libselinux1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'alsa-utils' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libpigpiod-if1' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libcamera-ipa:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libglib2.0-data' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libkms++0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libfreetype6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'python3-certifi' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libx11-data' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'librtmp1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libapt-pkg6.0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libdbus-1-3:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'python3-requests' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'raspi-firmware' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'liblttng-ust-ctl5:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libmnl0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'python3-idna' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'patch' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libpigpio-dev' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libsepol2:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libgav1-1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'python3-rpi-lgpio' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'linux-image-rpi-v8' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libncursesw6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libfuse3-3:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'python3-toml' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libdpkg-perl' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'logsave' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'python3-urllib3' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libwebp7:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'ppp' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'g++' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'keyutils' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'groff-base' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libmatroska7:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libcrypt-dev:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libnsl2:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'gpiod' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libtasn1-6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libc6-dev:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libx11-6:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libmtp9:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'sgml-base' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libpisp1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'usb-modeswitch' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libusb-1.0-0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libfontconfig1:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'apt-listchanges' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libndp0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libmbim-utils' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libisl23:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libbz2-1.0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libsamplerate0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libbsd0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'raspi-config' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'python-is-python3' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libyuv0:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libqmi-utils' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libalgorithm-diff-xs-perl:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'libjson-c5:arm64' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'readline-common' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'publicsuffix' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'python3-smbus2' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'dbus-bin' missing; assuming package has no files currently installed
                                dpkg: warning: files list file for package 'raspi-utils-core' missing; assuming package has no files currently installed
                                (Reading database ... 48569 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../00-raspi-firmware_1%3a1.20241126-1_all.deb ...
                                /usr/sbin/update-initramfs: 1: /etc/initramfs-tools/update-initramfs.conf: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒: File name too long
                                dpkg: error processing package initramfs-tools (--configure):
                                 installed initramfs-tools package post-installation script subprocess returned error exit status 127
                                dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712:
                                 linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712 depends on initramfs-tools (>= 0.120+deb8u2) | linux-initramfs-tool; however:
                                  Package initramfs-tools is not configured yet.
                                  Package linux-initramfs-tool is not installed.
                                  Package initramfs-tools which provides linux-initramfs-tool is not configured yet.
                                dpkg: error processing package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712 (--configure):
                                 dependency problems - leaving unconfigured
                                Setting up raspberrypi-sys-mods (20241202) ...
                                dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-image-rpi-2712:
                                 linux-image-rpi-2712 depends on linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712 (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                                  Package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712 is not configured yet.
                                dpkg: error processing package linux-image-rpi-2712 (--configure):
                                Setting up raspberrypi-net-mods (1.4.3) ...
                                Installing new version of config file /etc/profile.d/wifi-check.sh ...
                                dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8:
                                 linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 depends on initramfs-tools (>= 0.120+deb8u2) | linux-initramfs-tool; however:
                                dpkg: error processing package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 (--configure):
                                dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8:
                                 linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8 depends on linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 (= 1:6.6.62-1+rpt1) | linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8-unsigned (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                                  Package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 is not configured yet.
                                  Package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8-unsigned is not installed.
                                dpkg: error processing package linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8 (--configure):
                                dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712:
                                 linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712 depends on linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712 (= 1:6.6.62-1+rpt1) | linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712-unsigned (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                                  Package linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712-unsigned is not installed.
                                dpkg: error processing package linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712 (--configure):
                                dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-headers-rpi-2712:
                                 linux-headers-rpi-2712 depends on linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712 (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                                  Package linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712 is not configured yet.
                                dpkg: error processing package linux-headers-rpi-2712 (--configure):
                                dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-image-rpi-v8:
                                 linux-image-rpi-v8 depends on linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                                dpkg: error processing package linux-image-rpi-v8 (--configure):
                                dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-headers-rpi-v8:
                                 linux-headers-rpi-v8 depends on linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8 (= 1:6.6.62-1+rpt1); however:
                                  Package linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8 is not configured yet.
                                dpkg: error processing package linux-headers-rpi-v8 (--configure):
                                Setting up libcamera0.3:arm64 (0.3.2+rpt20241119-1) ...
                                Setting up libcamera-ipa:arm64 (0.3.2+rpt20241119-1) ...
                                Setting up rpicam-apps-lite (1.5.3-1) ...
                                Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u9) ...
                                Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                                Errors were encountered while processing:
                                 initramfs-tools
                                 linux-image-rpi-v8
                                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                Aber auch nach einer Neuinstallation, ohne das der USB Dongle dran war, bringt die zwei Fehler.
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                 15:38:45 up 9 min,  1 user,  load average: 0.29, 0.88, 0.58
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Mon 2024-12-09 15:38:46 CET
                                           Universal time: Mon 2024-12-09 14:38:46 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                tim
                                HOME=/home/tim
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            951M        353M        334M        114K        330M        597M
                                Swap:           536M        786K        536M
                                Total:          1.5G        354M        870M
                                Active iob-Instances:   39
                                          907 M total memory
                                          336 M used memory
                                           62 M active memory
                                          423 M inactive memory
                                          319 M free memory
                                           19 M buffer memory
                                          296 M swap cache
                                          511 M total swap
                                            0 M used swap
                                          511 M free swap
                                top - 15:38:46 up 9 min,  1 user,  load average: 0.29, 0.88, 0.58
                                Tasks: 125 total,   1 running, 124 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi, 12.5 si,  0.0 st
                                MiB Mem :    907.2 total,    318.3 free,    337.9 used,    315.4 buff/cache
                                MiB Swap:    512.0 total,    511.2 free,      0.8 used.    569.3 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs      91M  844K   90M   1% /run
                                [Mon Dec  9 15:29:24 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3f6ca7d7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Mon Dec  9 15:29:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Mon Dec  9 15:29:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                                /var:
                                1.1G    /var/
                                296M    /var/cache
                                290M    /var/cache/apt
                                164M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 71.6M in the file system.
                                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                /dev/ttyUSB0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 16180)
                                iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.3, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 565)
                                admin:          7.1.5
                                Adapter State
                                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-slave                           - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        26969
                                States:         23298
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6341       779/node-red
                                tcp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5595       779/node-red
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3786       445/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5592       779/node-red
                                udp        0      0 0.0.0.0:35171           0.0.0.0:*                           104        3741       366/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       5597       779/node-red
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3739       366/avahi-daemon: r
                                2024-12-09 15:32:27.711  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0.outputCount created
                                2024-12-09 15:32:27.727  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0.eventLoopLag created
                                2024-12-09 15:32:27.740  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0.sigKill created
                                2024-12-09 15:32:27.752  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0.logLevel created
                                2024-12-09 15:32:27.767  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object node-red.0.info created
                                2024-12-09 15:32:27.776  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object node-red.0.info.connection created
                                2024-12-09 15:32:27.786  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave Set default value of node-red.0.info.connection: false
                                2024-12-09 15:32:27.810  - info: host.iobroker-slave iobroker host.iobroker-slave object system.adapter.node-red.0 created
                                2024-12-09 15:32:28.855  - info: host.iobroker-slave iobroker exit 0
                                2024-12-09 15:32:34.581  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 in version "5.2.1" started with pid 726
                                2024-12-09 15:32:39.536  - info: node-red.0 (726) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                2024-12-09 15:32:39.649  - info: node-red.0 (726) Requested NPM packages: []
                                2024-12-09 15:32:39.763  - warn: node-red.0 (726) Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                                2024-12-09 15:32:40.765  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                                2024-12-09 15:32:45.769  - info: host.iobroker-slave stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 726
                                2024-12-09 15:32:46.128  - warn: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-12-09 15:32:46.129  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 terminated with code null ()
                                2024-12-09 15:32:51.199  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.node-red.0 in version "5.2.1" started with pid 741
                                2024-12-09 15:32:55.618  - info: node-red.0 (741) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                2024-12-09 15:32:55.831  - warn: node-red.0 (741) Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                                2024-12-09 15:33:02.041  - info: node-red.0 (741) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                2024-12-09 15:33:02.059  - info: node-red.0 (741) Node-RED started successfully (PID: 779)
                                2024-12-09 15:33:16.464  - warn: node-red.0 (741) Node-RED: 9 Dec 15:33:16 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                                9 Dec 15:33:16 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                2024-12-09 15:33:16.571  - warn: node-red.0 (741) Node-RED: 9 Dec 15:33:16 - [warn] Encrypted credentials not found
                                • Hant0rH Offline
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0r
                                  USB Dongle geht auch nach einer neuen Installation nicht :(
                                  • Hant0rH Hant0r
                                     initramfs-tools
                                     linux-image-rpi-v8
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    tim
                                    HOME=/home/tim
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                              907 M total memory
                                              336 M used memory
                                               62 M active memory
                                              319 M free memory
                                               19 M buffer memory
                                              296 M swap cache
                                              511 M total swap
                                                0 M used swap
                                              511 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.1G    /var/
                                    296M    /var/cache
                                    290M    /var/cache/apt
                                    164M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    /dev/ttyUSB0
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.1.5
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        26969
                                    States:         23298
                                    Pending Updates: 0
                                    Ist das normal?
                                    Natürlich nicht.
                                      Ist das normal?
                                      Natürlich nicht.
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0r
                                      Ist das normal?
                                      Natürlich nicht.
                                      Das dachte ich mir auch. Finde bisher im Netz aber keine Lösung
                                      • Hant0rH Hant0r
                                        Ist das normal?
                                        Natürlich nicht.
                                        @hant0r
                                        Bei dem 'Fehler'bild würde ich es nochmal langsam und in Ruhe installieren.
                                        Auf dem RPi3 dauert eine simple Installation nur des Basissystems auch schon mal gerne eine Stunde.
                                          @hant0r
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0r
                                          @hant0r
                                          Das habe ich nun zweimal (nach Anleitung) gemacht.
                                          Da die Fehler aber schon nach dem ersten Booten bzw. dem absetzen vom upgrade Befehl kommt, hängt es vielleicht am Image!?
