  4. [Gelöst] Fehler bei node red auf dem slave
    1.0k
    6.1k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Hant0rH Hant0r
    @thomas-braun sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
    @hant0r
    Bei dem 'Fehler'bild würde ich es nochmal langsam und in Ruhe installieren.
    Auf dem RPi3 dauert eine simple Installation nur des Basissystems auch schon mal gerne eine Stunde.
    Das habe ich nun zweimal (nach Anleitung) gemacht.
    Da die Fehler aber schon nach dem ersten Booten bzw. dem absetzen vom upgrade Befehl kommt, hängt es vielleicht am Image!?
    #41
    @hant0r sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
    (nach Anleitung)
    Welche Anleitung?
    Und welches Image?
    Danach:
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    kann man da eigentlich gar nicht viel falsch machen.
    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
      (nach Anleitung)
      Welche Anleitung?
      Und welches Image?
      Danach:
      Hant0rH Offline
      Hant0rH Offline
      Hant0r
      schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
      #42
      (nach Anleitung)
      Welche Anleitung?
      Und welches Image?
      Die von oben: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
      und installiert habe ich das "Pi OS Lite (64-Bit)"
      • Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #43
        Habe das System nun mehrfach neu aufgesetzt, auch mit älteren Images von Pi OS Lite.
        Aber es gibt immer Fehler beim Updaten der Sorucen. Verstehe es nicht, wie es bei einer frischen Installation dazu kommen kann.
        Bin langsam mit dem Latain am Ende. :(
        • Hant0rH Hant0r
          #44
          Ich auch nicht. Hab das auch noch nie gehabt bei mir.
          Datenträger frisch und unverbraucht?
            Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            #45
            Ne, ist die, die seit vier Jahren da drin ist. Ich probiere aber auch mal eine andere Speicherkarte aus
            Meistens kommt am Ende vom upgrade der Fehler:
            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
            • Hant0rH Hant0r
              #46
              @hant0r
              Dann schick erstmal eine frische SD-Karte ins Rennen.
                @hant0r
                Hant0rH Offline
                Hant0rH Offline
                Hant0r
                #47
                Das sieht schon viel viel besser aus.
                Also, neue SD Karte rein und die Installationen laufen sauber durch und auch der USB Dongle wird richtig erkannt :)
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • Hant0rH Hant0r
                  RS_Tobi
                  #48
                  @hant0r und @Thomas-Braun
                  ich habe (hatte) bis gestern das selbige (vermutlich) Problem wie Thomas jedoch mit meinen
                  Node-Red Adapter so wie hant0r.
                  Aber jetzt wird es kriminell... ich habe eine dritte variante gefunden es zu lösen.
                  --> repariert sich ganz von alleine...
                  Ja, seit gestern Nacht geht es wieder und ich kann hier nur berichten was ich gemacht habe.
                  Vor einigen Tagen musste ich feststellen, dass ich meine Config des Node-Red Adapters nicht mehr öffnen konnte.
                  Mit dem besagten Fehler : Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists
                  Somit hab ich mich im Forum mal durchgelesen und gesucht ob ich dazu was finde und bin auf die beiden
                  Einträge hier gestoßen.
                  Ich habe mich anfangs wie Thomas beschrieben durchgehangelt und verschiede Szenarien versucht.
                  iob restart
                  iob stop
                  mit gefolgtem reboot
                  iob fix
                  alles ohne Erfolg.
                  Adapter löschen kam erst mal nicht in frage.
                  Habe dann eine neue Instanz hinzugefügt, gleiches Problem.
                  Danach, den ADMIN geupdatet auf die frischeste Version, gleiches Problem.
                  Nach dem ADMIN kam der NodeRed Adapter dran, immer noch kein Zugriff.
                  Unzählige male neu gestartet.
                  Dann war ich am Ende und dachte mir, gut dann schreibe ich im Forum und poste hier gleich alles was ihr in der Vergangeheit kontrolliert habt und einsicht haben wolltet.
                  da
                  iob diag
                  auf meinen Raspi nicht so ganz funktionierte, habe ich es über die Anleitung von Thomas versucht und es hat tadellos funktioniert.
                  Ich habe mir die ganzen Einträge ins notepad kopiert und wollte beginnen den Eintrag zu schreiben.
                  Als ich das Browserfenster reaktivierte war plötzlich die Config des NodeRed Adapters im Browserfenster.
                  Einfach so. Keine Ahnung warum.
                  Ich habe dann alle meine Instanzen ausprobiert und alles funktioniert plötzlich wieder.
                  Was soll ich sagen, ich habe keine Ahnung warum.
                  Aber @Thomas-Braun 's
                  iob diag
                  war das letzte was ich gemacht hatte.
                  Kannst du dir das erklären Thomas?
