  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    5.8k
720 Beiträge 75 Kommentatoren 333.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • modmaxM Offline
    modmaxM Offline
    modmax
    #501
    Die letzte Tasmota-Version läuft …
    Wichtig ist halt nur das Gerät auch als "Sonoff POW" einzustellen.
    MfG Markus
    • K Offline
      knopers1
      #502
      Hi Danke dir…
      ist den die letzte Verson die V 6.2.1. ???
      https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
      • XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        #503
        muss kurz ausholen:
        ich habe 8 Stück Sonoff Touch T2 Varianten von banggood (finde gerade den Namen nicht, die mit dem schwarzen Streifen), die optisch besser in mein Haus passen. Diese haben leider keine Lötpunkte um sie auf Tasmota zu flashen. Man muss also die Kabel direkt an die Pins im 1mm Abstand halten, um sie zu flashen. Pro Gerät im Durchschnitt 5 Versuche, um Tasmota drauf zu bekommen. Eine echte Herausforderung, hat aber am Ende geklappt. Alle weiteren Tasmota-Varianten habe ich dann immer OTA flashen können. Jetzt gibt es aber inzwischen zwei, die mit der "Watchdog failure" Meldung resettet werden und sich dann auch nicht mehr mit dem WLAN verbinden. Der Rat war, sie mit dem NodeMCU Flasher und dem 0.bin komplett zu überschreiben und sie neu zu flasehen. Nach meiner obigen Beschreibung der Bastelstunden möchte ich das natürlich vermeiden.
        Ich suche also nach einer Möglichkeit, über den ioBroker ein Reset an die Sonoffs abzusetzen, um sie gezielt einmal in der Nacht zu resetten. Geht das über den Sonoff-Adapter? Oder muss ich ein Script schreiben um in Blockly HTML abszusetzen?
        Jo
        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #504
          Sonoff adapter und tasmota kennen soweit ich weiß keinen reset man muss sie stromlos machen
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #505
            Wenn du öfter solche Bastelaktionen planst ohne ständig zu löten solltest du dir eine Leiste mit Pogo Pins zu besorgen:
            https://german.alibaba.com/p-detail/VOL … 548bBHVLsE
            Musst du aber selber suchen wo du was passendes herbekommst. Ich habe meine auch irgendwo aus China bezogen und habe ca. 2€ dafür hingelegt. Aber ich finde den Lieferanten nicht mehr.
            Zum Reset: Laut Liste https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands (Bereich Management)
            kannst du per MQTT den Befehl "Reset " oder "Restart" an den Sonoff senden.
            • XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              #506
              @Chaot
              erstmal vielen Dank für den Hinweis zu den Pogo Pins. Das kannte ich noch nicht und da müsste sich was gutes mit bauen lassen.
              Im Tasmota Wiki zu den Commands habe ich auch schon nachgeschaut. Aber das Absetzen eines MQTT-Befehls über den Sonoff-Adapter des ioBrokers ist mir nicht geläufig. Wahrscheinlich müsste man dann einen alternativen MQTT-Adapter installieren, der Befehle in dieser Art absetzen kann. Oder kann man das mit dem Sonoff-Adapter?
              • modmaxM Offline
                modmaxM Offline
                modmax
                #507
                @XxJooO
                es geht auch mit http requests.
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #508
                  Obwohl das eigentlich in Blockly auch blitzschnell erledigt ist:
                  • XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    #509
                    @Chaot,
                    danke, das funktioniert!!!
                      ple
                      #510
                      ich bin gerade dabei in meiner Wohnung die Lichtröhren gegen LED auszutauschen.
                      Als Controller habe ich einige H801 im Einsatz. Läuft mit Tasmota soweit, Espurna hat da irgendwie Probleme bereitet.
                      Nun zu meiner Frage, kann der Adapter erweitert werden um ein paar Funktionen?
                      Laut Wiki
                      gibt es noch Funktionen, die für Licht nützlich wären.
                      Power <x>3 / blink	Blink power of relay <x>Power <x>4 / blinkoff	Stop blinking power of relay</x></x></x>
                      Wenn nicht, müsste ich es als HTML senden.
                      Kann der Parameter Speed
                      Speed:         {type: 'number',  role: 'value',                    read: true, write: false},
                      auch beschreibbar initialisiert werden? Dieser bewirkt das Faden der LED´s.
                      Gruß und Danke
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • 1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        #511
                        Hallo Gemeinde,
                        da das hier <u>der</u> TASMOTA - Thread zu sein scheint, klinke ich mich hier mal ein. Kurze Vorstellung: Andi, 47. :D
                        Was SmartHome und ioBroker usw. betrifft bin ich absoluter Noob. Aber bissl was kann ich auch. ;)
                        Ich habe so eine "berühmte" OBI-Steckdose mit Tasmota geflasht und in ioBroker eingebunden. Sie läßt sich auch von dort aus schalten. In ALEXA ist sie auch eingebunden, aber dort läßt sie sich <u>nicht</u> schalten. Hat da einer einen Tip für mich, wo da der Fehler liegen kann?
                        Anbei mal ein Screenshot der Objektseite. Die Pfeile sind nur zum schnelleren Auffinden da :) . Wie gesagt, unten (sonoff.0) läßt sie sich schalten, oben (Smart Home Geräte) nicht. Ist bestimmt was ganz einfaches, aber wie gesagt - Noob. :D
                        Ich bin für jeden Tip dankbar.
                        Viele Grüße,
                        Andi
                        • J Offline
                          Jan1
                          #512
                          Wie hast denn bei Alexa eingebunden, mit dem EMU in Tasmota, oder über den Cloud Adapter?
                          Was Du aber egal wie eingebunden mal machen kannst, lösche das Device direkt in der Alexa APP und danach die DPs im IOBroker. Neu suchen und wenn sie gefunden wird, muss sie auch zu schalten sein.
                          • 1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            #513
                            über CloudAdapter. Gelöscht hab ich das ganze auch schon, aber ohne Erfolg. Hatte die Dose auch schon umbenannt und dann neu eingebunden, aber gleiches Ergebnis. ioBroker habe ich auch schon neu gestartet (läuft bei mir als Linux-VM unter nas4free auf meinem Eigenbau-NAS).
                            Wie gesagt, hängt bestimmt nur an irgendeiner Kleinigkeit, aber als blutiger Anfänger … :roll:
                            • J Offline
                              Jan1
                              #514
                              Dann verwende doch mal den EMU direkt in Tasmota, so kannst schon mal ausschließen, dass es am Cloud Adapter liegt. Ist eh die schönere Lösung, wenn man es über den EMU löst.
                              • 1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                #515
                                EMU = Emulator? Find ich den im WebGUI der Dose?
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  #516
                                  Unter "sonstige Konfiguration". Vorher aber bei Alexa das Device löschen und anschließend neu suchen. Über den Cloud Adapter macht man das in der Regel nur, wenn es kein Skill zur Einbindung in Alexa für das Gerät gibt und das ist mit dem EMU noch schöner gelöst.
                                  • 1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    #517
                                    Zu deutsch "Configure other" ? :D
                                    Das sieht bei mir so aus:
                                    Was soll man da für ALEXA nutzen? Belkin? Hue?
                                    Edit:
                                    OK, hab jetzt Hue in der Dose aktiviert. Um den Skill aktivieren zu können, hab ich mich bei PHILIPS registrieren müssen, dann wird eine Bridge gesucht und keine gefunden. Hm.
                                    Zum testen Hue in ioBroker aktiviert, und da wird die Dose als Bridge gefunden. Genau solche Dinge braucht man als Anfänger … :lol:
                                    So, jetzt muß ich erstmal Kohle verdienen gehen und kann heut abend weiter testen.
                                    Andi
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      #518
                                      Warum liest denn eigentlich keiner was bei den EMUs dabei steht? HUE= Mehrgeräte und Deine Steckdose hat wie viel Kanäle? Genau einer und einer sind eben keine Mehrgeräte.
                                      Dann braucht man dazu auch kein HUE Konto oder so was, wird alles direkt in Alexa ohne weitere Aktionen gefunden. Das ist doch das schöne daran, Haken rein und es läuft. Genau so wie es ein Anfänger haben möchte. Nur das Anfänger immer davon ausgehen, dass das nicht so einfach sein kann und anfangen irgendwelche Sachen zu machen die nicht nötig sind :lol:
                                      Dann mal ein Bild wie es bei ner fertigen Steckdose für 10€ aussieht ;)
                                      • 1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        #519
                                        > … wird alles direkt in Alexa ohne weitere Aktionen gefunden. Das ist doch das schöne daran, Haken rein und es läuft. Genau so wie es ein Anfänger haben möchte.
                                        Der war gut :lol: . Habe es nämlich so eingestellt (Belkin Emu), aber Alexa findet nix. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, muß ich in der Alexa-App bzw. im Browser nur nach neuen Geräten suchen, richtig? Da taucht aber nix neues auf. Zig mal probiert. Komme kaum zum Bier trinken. :mrgreen:
                                        • 1Topf1 Offline
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf
                                          #520
                                          So, läuft, allerdings über ioBroker und sonoff-Adapter. Keine Ahnung wieso. Interessanterweise ist die Dose jetzt nicht mehr unter alexa2.0 / Smart Home Devices zu finden. Echt anfängerfreundliches Arbeiten. :D
                                          Ich hab auch noch ne zweite Dose, allerdings noch ohne Tasmota, sondern mit der FW aus diesem Thread: viewtopic.php?f=35&t=12125 . Leider steig ich da nicht durch mit der Einbindung in ioB. Aber ich befürchte, wenn ich die jetzt auch noch mit Tasmota ausstatte, gibt es eine neue Odyssey. :roll: :mrgreen:
                                          Kannst Du mir jetzt bitte noch erklären, wie ich an die Werte komme, die von Deiner Dose angezeigt werden? Also V / A / kWh usw.
                                          Viele Grüße,
                                          Andi
