  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    smarti2015
    #496
    Hab heute meinen zweiten S20 geflasht, er ist erreichbar und funktioniert soweit, nur die grüne LED blinkt immer in eimem langsamen Modus. Das macht mein erster S20 nicht. Was könnte das sein? Hab grad mit 6.2.1 Tasmota geflasht.
    Und ich seh grad im Sonoff Adapter erscheint der zweite S20 auch leider nicht ;(
    GEEKOM AS 6
      Master77
      #497
      Ist der Sonoff über die IP im Browser erreichbar. Wenn ja würde ich die Verbindungseinstellungen zu IOBroker nochmal überprüfen.
      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #498
        @smarti2015:
        Und ich seh grad im Sonoff Adapter erscheint der zweite S20 auch leider nicht ;( `
        Der sonoff blinkt langsam und ruhig wenn die mqtt-Verbindung nicht steht (ob nun mit mqtt- oder sonoff-Adapter ist egal). Dann erscheint logischerweise auch nichts unter den ioBroker Objekten. Das hatte ich die letzten Tage auch als ich die beiden Adapter getestet habe. Der Sonoff war dabei immer im LAN erreichbar.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
          smarti2015
          #499
          Das wars, hatte zwar Benuzer und Kennwort hinterlegt, aber voll die IP für den ioBroker vergessen ;) Danke für den Tipp
          GEEKOM AS 6
            knopers1
            #500
            habe mir jetzt dn ersten Sonoff POW (mit Strommessung) gegönnt. Kann jemand sagen, welche Tasmota Version ich nehmen sollte, damit auch die Stromaufnahme angezeigt wird?
            • modmaxM Offline
              modmaxM Offline
              modmax
              #501
              Die letzte Tasmota-Version läuft …
              Wichtig ist halt nur das Gerät auch als "Sonoff POW" einzustellen.
              MfG Markus
                knopers1
                #502
                Hi Danke dir…
                ist den die letzte Verson die V 6.2.1. ???
                https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
                • XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  #503
                  muss kurz ausholen:
                  ich habe 8 Stück Sonoff Touch T2 Varianten von banggood (finde gerade den Namen nicht, die mit dem schwarzen Streifen), die optisch besser in mein Haus passen. Diese haben leider keine Lötpunkte um sie auf Tasmota zu flashen. Man muss also die Kabel direkt an die Pins im 1mm Abstand halten, um sie zu flashen. Pro Gerät im Durchschnitt 5 Versuche, um Tasmota drauf zu bekommen. Eine echte Herausforderung, hat aber am Ende geklappt. Alle weiteren Tasmota-Varianten habe ich dann immer OTA flashen können. Jetzt gibt es aber inzwischen zwei, die mit der "Watchdog failure" Meldung resettet werden und sich dann auch nicht mehr mit dem WLAN verbinden. Der Rat war, sie mit dem NodeMCU Flasher und dem 0.bin komplett zu überschreiben und sie neu zu flasehen. Nach meiner obigen Beschreibung der Bastelstunden möchte ich das natürlich vermeiden.
                  Ich suche also nach einer Möglichkeit, über den ioBroker ein Reset an die Sonoffs abzusetzen, um sie gezielt einmal in der Nacht zu resetten. Geht das über den Sonoff-Adapter? Oder muss ich ein Script schreiben um in Blockly HTML abszusetzen?
                  Jo
                  ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #504
                    Sonoff adapter und tasmota kennen soweit ich weiß keinen reset man muss sie stromlos machen
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #505
                      Wenn du öfter solche Bastelaktionen planst ohne ständig zu löten solltest du dir eine Leiste mit Pogo Pins zu besorgen:
                      https://german.alibaba.com/p-detail/VOL … 548bBHVLsE
                      Musst du aber selber suchen wo du was passendes herbekommst. Ich habe meine auch irgendwo aus China bezogen und habe ca. 2€ dafür hingelegt. Aber ich finde den Lieferanten nicht mehr.
                      Zum Reset: Laut Liste https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands (Bereich Management)
                      kannst du per MQTT den Befehl "Reset " oder "Restart" an den Sonoff senden.
                      • XxJooOX Offline
                        XxJooOX Offline
                        XxJooO
                        #506
                        @Chaot
                        erstmal vielen Dank für den Hinweis zu den Pogo Pins. Das kannte ich noch nicht und da müsste sich was gutes mit bauen lassen.
                        Im Tasmota Wiki zu den Commands habe ich auch schon nachgeschaut. Aber das Absetzen eines MQTT-Befehls über den Sonoff-Adapter des ioBrokers ist mir nicht geläufig. Wahrscheinlich müsste man dann einen alternativen MQTT-Adapter installieren, der Befehle in dieser Art absetzen kann. Oder kann man das mit dem Sonoff-Adapter?
                        • modmaxM Offline
                          modmaxM Offline
                          modmax
                          #507
                          @XxJooO
                          es geht auch mit http requests.
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #508
                            Obwohl das eigentlich in Blockly auch blitzschnell erledigt ist:
                            • XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              #509
                              @Chaot,
                              danke, das funktioniert!!!
                              • P Offline
                                ple
                                #510
                                ich bin gerade dabei in meiner Wohnung die Lichtröhren gegen LED auszutauschen.
                                Als Controller habe ich einige H801 im Einsatz. Läuft mit Tasmota soweit, Espurna hat da irgendwie Probleme bereitet.
                                Nun zu meiner Frage, kann der Adapter erweitert werden um ein paar Funktionen?
                                Laut Wiki
                                gibt es noch Funktionen, die für Licht nützlich wären.
                                Power <x>3 / blink	Blink power of relay <x>Power <x>4 / blinkoff	Stop blinking power of relay</x></x></x>
                                Wenn nicht, müsste ich es als HTML senden.
                                Kann der Parameter Speed
                                Speed:         {type: 'number',  role: 'value',                    read: true, write: false},
                                auch beschreibbar initialisiert werden? Dieser bewirkt das Faden der LED´s.
                                Gruß und Danke
                                Intel Nuc + Proxmox
                                • 1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  #511
                                  Hallo Gemeinde,
                                  da das hier <u>der</u> TASMOTA - Thread zu sein scheint, klinke ich mich hier mal ein. Kurze Vorstellung: Andi, 47. :D
                                  Was SmartHome und ioBroker usw. betrifft bin ich absoluter Noob. Aber bissl was kann ich auch. ;)
                                  Ich habe so eine "berühmte" OBI-Steckdose mit Tasmota geflasht und in ioBroker eingebunden. Sie läßt sich auch von dort aus schalten. In ALEXA ist sie auch eingebunden, aber dort läßt sie sich <u>nicht</u> schalten. Hat da einer einen Tip für mich, wo da der Fehler liegen kann?
                                  Anbei mal ein Screenshot der Objektseite. Die Pfeile sind nur zum schnelleren Auffinden da :) . Wie gesagt, unten (sonoff.0) läßt sie sich schalten, oben (Smart Home Geräte) nicht. Ist bestimmt was ganz einfaches, aber wie gesagt - Noob. :D
                                  Ich bin für jeden Tip dankbar.
                                  Viele Grüße,
                                  Andi
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    #512
                                    Wie hast denn bei Alexa eingebunden, mit dem EMU in Tasmota, oder über den Cloud Adapter?
                                    Was Du aber egal wie eingebunden mal machen kannst, lösche das Device direkt in der Alexa APP und danach die DPs im IOBroker. Neu suchen und wenn sie gefunden wird, muss sie auch zu schalten sein.
                                    • 1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      #513
                                      über CloudAdapter. Gelöscht hab ich das ganze auch schon, aber ohne Erfolg. Hatte die Dose auch schon umbenannt und dann neu eingebunden, aber gleiches Ergebnis. ioBroker habe ich auch schon neu gestartet (läuft bei mir als Linux-VM unter nas4free auf meinem Eigenbau-NAS).
                                      Wie gesagt, hängt bestimmt nur an irgendeiner Kleinigkeit, aber als blutiger Anfänger … :roll:
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #514
                                        Dann verwende doch mal den EMU direkt in Tasmota, so kannst schon mal ausschließen, dass es am Cloud Adapter liegt. Ist eh die schönere Lösung, wenn man es über den EMU löst.
                                        • 1Topf1 Offline
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf
                                          #515
                                          EMU = Emulator? Find ich den im WebGUI der Dose?
