  4. Werte von Bitpanda abrufen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
bitpanda
65 Beiträge 3 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dasbo1975 sagte in Werte von Bitpanda abrufen:
    ich bräuchte von dort den ersten baum (die Daten aus Object 0)
    Du brauchst also nicht das ganze Array, sondern nur das 1. Element - also 0?
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    @mickym
    genau.
    kommt das dann als json oder kann man die einzelnen daten gleich in nodered auseinander ziehen und zu einzelnen dp im iobroker schicken?
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • DasBo1975D DasBo1975
      @mickym
      genau.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dasbo1975 Ja das geht alles - aber wie machen erst mal die Daten so wie Du sie brauchst.
      So OK?
      https://try.jsonata.org/diPh6sf_0
      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        So OK?
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975
        @mickym
        ja. das schaut gut aus
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dasbo1975 dann machst Du eine ChangeNode dazwischen mit dem JSONATA Code nach der http request Node rein und vor die Debug Node und schau ob das gewünschte Ergebnis rauskommt.
          In diese Change Node gibst Du JSONATA ein:
          Über die 3 Punkte kommst du in den JSONATA Editor:
          Dort kopierst Du dann diesen Code ein:
          payload.data[0][type="fiat_wallet"].{
          "fiat_id": attributes.fiat_id,
          "fiat_symbol": attributes.fiat_symbol,
          "balance": attributes.balance,
          "name": attributes.name,
          "pending_transactions_count": attributes.pending_transactions_count,
          "id":id
          Es sollte dann in der debug Node genau Dein Ergebnis rauskommen.
          • mickymM mickym
            "id":id
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975
            @mickym
            ja, das hat funktioniert
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @dasbo1975 Gut dann schau, dass Du in der NOdeRed Adapter Konfig, das Erstellen von Fremdobjekten zugelassen hast.
              • mickymM mickym
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975
                @mickym
                hab ich gemacht
                  @mickym
                  hab ich gemacht
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @dasbo1975 Dann importierst aus dem ersten Posting dieses Threads den Flow.
                  https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                  Also den Spoiler in die Zwischenablage (nach dem Import) und dann importieren.
                  • mickymM mickym
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @dasbo1975 Super - so diese Node klemmst Du nun zwischen die debug Node und nach der Change Node.
                      In diese Node schreibst Du nun das root Topic für dein Objekt.
                      Ich habs ´mal Bitpanda.fiat_wallet genannt.
                      In den topics solltest Du nun die Pfad zu den künftigen Datenpunkten haben. Wenn das soweit klappt, melde Dich nochmal
                      • mickymM mickym
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        @mickym
                        wie genial ist das denn bitte.
                        RIESEN Dankeschön
                          @mickym
                          RIESEN Dankeschön
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @dasbo1975 Noch nicht fertig
                          Zum Schluss hängst Du einen iobroker-Out Node parallel zur debug Node dran:
                          Diese konfigurierst Du wie folgt.
                          value für Type eingeben und create state if not exist.
                          Das Ergebnis ist das folgende Struktur in Deinem iobroker:
                          Na ich hoffe, ich konnte Dir zeigen, wieviel überlegener NodeRed gegenüber den Puzzleteilen ist. Insbesondere übersichtlicher. ;)
                          DasBo1975D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                            @mickym
                            Ich bin wirklich beeindruckt.
                            Hätte ich nicht gedacht das du mich in so kurzer Zeit konvertierst.
                            Ich danke dir unendlich für deine Hilfe und die Zeit die du dir für mich genommen hast.
                            • mickymM mickym
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975
                              @mickym
                              jetzt hast du mir ja Aufgaben gegeben.
                              Wie bekomme ich denn die Daten für die anderen Dinge hin die ich dann in msg.payload setze.
                              z.b. aus https://api.bitpanda.com/v1/fiatwallets/transactions
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Na Du machst halt parallel die HTTP-Request Nodes und verfährst halt entsprechend. Ob Du alle gemeinsam triggerst oder zu unterschiedlichen Zeiten - bleibt Dir überlassen. Ich würde halt den http Request Nodes entsprechende Namen geben.
                                • mickymM mickym
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  @mickym
                                  ja, das habe ich schon gemacht mit den Namen. Ich scheitere gerade an dem Punkt wo ich die Daten in die Change Note eintragen muss.
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @dasbo1975
                                    Ja dann musst Du halt sagen, was Du für Daten brauchst. Ansonsten wenn Dir das zu kompliziert ist, dann nimm halt das komplette 1. Objekt.
                                    Damit setzt Du die payload komplett auf das 1. data Objekt
                                    Ansonten probiere in dem JSONATA Exerciser das aus.
                                    JSONATA ist insofern genial, dass Du komplett neue Objekte erstellen kannst.
                                    payload.data[0].{
                                    "id":id
                                    Mit payload.data[0] wählst Du auch das 1. Objekt aus. Dann machst Du einen Punkt und kannst mit den geschweiften Klammern ein völlig neues Objekt erzeugen.
                                    In den Klammern definierst Du einfach wie die neuen Eigenschaften heißen sollen als Strings:
                                    hier habe ich einfach eine neue Eigenschaft "Währung" definiert mit dem Wert aus dem Originalpfad: "attributes.fiat_symbol oder eine Eigenschaft "Benutzer" mit deinem Namen.
                                    • mickymM mickym
                                      @dasbo1975
                                      payload.data[0].{
                                      "id":id
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      @mickym
                                      ja, das ist wirklich genial.
                                      Ich hänge gerade daran die Ausgabe von https://api.bitpanda.com/v1/fiatwallets/transactions
                                      hinzubekommen. Wenn ich nur payload 0 nehme dann hab ich auch die metadaten mit dabei. Die bräuchte ich nicht. Jetzt versuche ich das etwas zu verkleinern.
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @dasbo1975 Ich habe Dir unten beschrieben wie Du neue Objekte erstellst .
                                        Ansonsten - ohne meta:
                                        payload.data[0]
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Übrigens JSONATA kannst Du auch beim Puzzeln nutzen - es erspart Dir eine Menge Schleifen. ;)
