Raspberry hängt sich alle paar Tage auf
Ui, hab ich gleich mal runter geworfen...
also den Expertenmodus hab ich anbekommen, jedoch finde ich kein system.host
@gmt94 sagte in Raspberry hängt sich alle paar Tage auf:
oder the long way
Adapter Moma
kenne ich nicht
EDIT
Hab mal danach gesucht.
ist nur im Beta (gewesen??)
ist seit >3 Jahren nicht mehr gepflegt wordenSo etwas kann auch dein System instabil machen, wenn es nicht auf die aktuellen Verhältnisse angepasst wurde.
Habs doch system.host gefunden und logge die daten mal mit.
Ich habe auch mal in den fb CheckPresence auf 20s Abfragezeit von einer Sekunde erhöht...Mein System läuft jetzt schon mal deutlich schneller. So schnell hat es schon lange nicht mehr reagiert.
oder the long way
Hey, ich habe jetzt mal knapp 24h aufgenommen.
Eben hab ich mal testweise die Vis2 in Betrieb genommen und da ist er dann wieder ausgestiegen. Die Vis2 Instance ist jetzt wieder deaktiviert und ich bleibe erstmal bei meiner alten Vis.
Anbei die Verläufe der CPU sowie des Memory:
sowie des Memory:
was ist das für eine Einheit?
Prozent?Wenn ja wofür.
Mem free, mem used, mem available?Dauerhaft 80+% used zeigt dass du zuwenig RAM hast
Auch cpu load ist irgendwie unsinnig.
Fie load average (1, 5, 15) sollte maximal 4 sein, optimal kleiner 1 -
sowie des Memory:
Fie load average (1, 5, 15) sollte maximal 4 sein, optimal kleiner 1so habe jetzt nochmal geschaut, was ich alles habe und die Einheiten angepasst.
Die Load 1-15 Werte habe jetzt mal mitgeloggt.
Aktuell stehen sie alle unter 1. Eben waren sie jedoch über 1-1,5.
Also zwangsläufig dann demnächst auf einen Pi5 mit 8GB wechseln, oder gibt es auch welche mit 16GB?
8GB ist der derzeitig größte.
oder wird demnächst ein Nachfolgemodell kommen mit mehr Leistung und RAM?
Bestimmt irgendwann.
Aber mit Sicherheit nicht im nächsten Jahr, wage ich zu progonstizieren. -
das ist in Ordnung.
Beim Arbeitsspeicher solltest du unbedingt "available" betrachten.
Linux verteilt den nicht genutzten Spricher bis nur noch wrnig "free" mem existiert.
Der available RAM steht aver trotzdem dem System zur Verfügung.
(mehr aber auch nicht)
Da sollte noch ausreichend Luft drin sein.EDIT
Machst du ja schon.
800MB ist aber schon grenzwertig -
Adapter Moma
kenne ich nicht
EDIT
@homoran said in Raspberry hängt sich alle paar Tage auf:
Adapter Moma
kenne ich nicht
EDIT
ist seit >3 Jahren nicht mehr gepflegt wordenMoma ist normal im Repo incl. Stable:
Aber JA - ist schon lange nicht mehr gepflegt worden.
Falls sich hier der Verdacht eine Inkompatibilität zeigt, bitte Issue anlegen.
Adapter Moma
kenne ich nicht
EDIT
Hallo Zusammen,
ich muss mich heute nochmal zurückmelden. Also das Absturzverhalten hat sich eigentlich nicht wirklich richtig verändert.
Jetzt lief er wieder mal 3 Tage am Stück ohne Ausfälle. Dafür hat er sich eben jedoch wieder aufgehangen.Hier mal die Charts vom Memory und CPU Load. Wie aus dem nichts schießt die Load dermaßen hoch, dass er einfach zusammenbricht.
Kann ich irgendwo gucken, warum der auf einmal so abgeht?
Vielen Dank und viele Grüße
Hallo Zusammen,
