  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Raspberry hängt sich alle paar Tage auf
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G gmt94
    Hey, ich habe jetzt mal knapp 24h aufgenommen.
    Eben hab ich mal testweise die Vis2 in Betrieb genommen und da ist er dann wieder ausgestiegen. Die Vis2 Instance ist jetzt wieder deaktiviert und ich bleibe erstmal bei meiner alten Vis.
    Anbei die Verläufe der CPU sowie des Memory:
    gmt94
    und hier nochmal der Verlauf der letzten beiden Stunden:
    • G gmt94
      @gmt94 sagte in Raspberry hängt sich alle paar Tage auf:
      sowie des Memory:
      was ist das für eine Einheit?
      Prozent?
      Wenn ja wofür.
      Mem free, mem used, mem available?
      Dauerhaft 80+% used zeigt dass du zuwenig RAM hast
      Auch cpu load ist irgendwie unsinnig.
      Fie load average (1, 5, 15) sollte maximal 4 sein, optimal kleiner 1
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        sowie des Memory:
        Prozent?
        Wenn ja wofür.
        gmt94
        so habe jetzt nochmal geschaut, was ich alles habe und die Einheiten angepasst.
        Die Load 1-15 Werte habe jetzt mal mitgeloggt.
        Aktuell stehen sie alle unter 1. Eben waren sie jedoch über 1-1,5.
        Also zwangsläufig dann demnächst auf einen Pi5 mit 8GB wechseln, oder gibt es auch welche mit 16GB?
        • G gmt94
          8GB ist der derzeitig größte.
          • G Offline
            gmt94
            und hier nochmal die Diagramme der letzten 3h:
              gmt94
              oder wird demnächst ein Nachfolgemodell kommen mit mehr Leistung und RAM?
              • G gmt94
                Bestimmt irgendwann.
                Aber mit Sicherheit nicht im nächsten Jahr, wage ich zu progonstizieren.
                • G gmt94
                  das ist in Ordnung.
                  Beim Arbeitsspeicher solltest du unbedingt "available" betrachten.
                  Linux verteilt den nicht genutzten Spricher bis nur noch wrnig "free" mem existiert.
                  Der available RAM steht aver trotzdem dem System zur Verfügung.
                  (mehr aber auch nicht)
                  Da sollte noch ausreichend Luft drin sein.
                  EDIT
                  Machst du ja schon.
                  800MB ist aber schon grenzwertig
                    Adapter Moma
                    kenne ich nicht
                    EDIT
                    Hab mal danach gesucht.
                    ist nur im Beta (gewesen??)
                    ist seit >3 Jahren nicht mehr gepflegt worden
                    So etwas kann auch dein System instabil machen, wenn es nicht auf die aktuellen Verhältnisse angepasst wurde.
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @homoran said in Raspberry hängt sich alle paar Tage auf:
                    Adapter Moma
                    kenne ich nicht
                    EDIT
                    Moma ist normal im Repo incl. Stable:
                    Aber JA - ist schon lange nicht mehr gepflegt worden.
                    Falls sich hier der Verdacht eine Inkompatibilität zeigt, bitte Issue anlegen.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      Adapter Moma
                      kenne ich nicht
                      EDIT
                      gmt94
                      Hallo Zusammen,
                      ich muss mich heute nochmal zurückmelden. Also das Absturzverhalten hat sich eigentlich nicht wirklich richtig verändert.
                      Jetzt lief er wieder mal 3 Tage am Stück ohne Ausfälle. Dafür hat er sich eben jedoch wieder aufgehangen.
                      Hier mal die Charts vom Memory und CPU Load. Wie aus dem nichts schießt die Load dermaßen hoch, dass er einfach zusammenbricht.
                      Kann ich irgendwo gucken, warum der auf einmal so abgeht?
                      Vielen Dank und viele Grüße
                      • G gmt94
                        Hallo Zusammen,
                        gmt94
                        Ich habe das Ganze nochmal auf die letzte halbe Stunden aufgezoomt.
                        anscheinend schießt der Memory auf einmal auf 92% und dann hängt er sich auf. Also doch wieder das RAM Problem
