  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Raspberry hängt sich alle paar Tage auf
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @gmt94 sagte in Raspberry hängt sich alle paar Tage auf:
    load average: 2.58, 3.32, 12.16
    Hat sich gefangen, aber auf reichlich hohem level.
    Du solltest hier ab und an mal reinsehen, noch besser die Vitaldaten visualisieren und loggen
    der controller und fb checkpresence sind im Moment die beschäftigsten
    MiB Swap: 512.0 total, 262.1 free, 249.9 used.
    Dir ist in der Zwischenzeit der RAM ausgegangen
    gmt94
    @homoran said in Raspberry hängt sich alle paar Tage auf:
    Unter welchem Reiter in den Objekten finde ich die ganzen Einträge zum loggen?
    • G gmt94
      such mal als Experte unter system.host.
      kann aber auch sein, dass ich einiges selber via blockly abrufe, müsste ich dann suchen.
      Wichtig sind erst einmal CPU Daten und ggf. noch die Speicherdaten vom RAM
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        gmt94
        Unter dem Adapter Moma habe ich das hier gefunden:
        • G gmt94
          Adapter Moma
          kenne ich nicht
          EDIT
          Hab mal danach gesucht.
          ist nur im Beta (gewesen??)
          ist seit >3 Jahren nicht mehr gepflegt worden
          So etwas kann auch dein System instabil machen, wenn es nicht auf die aktuellen Verhältnisse angepasst wurde.
          G mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Offline
            gmt94
            Ui, hab ich gleich mal runter geworfen...
            also den Expertenmodus hab ich anbekommen, jedoch finde ich kein system.host
            • G gmt94
              oder the long way
                Adapter Moma
                kenne ich nicht
                EDIT
                gmt94
                Habs doch system.host gefunden und logge die daten mal mit.
                Ich habe auch mal in den fb CheckPresence auf 20s Abfragezeit von einer Sekunde erhöht...Mein System läuft jetzt schon mal deutlich schneller. So schnell hat es schon lange nicht mehr reagiert.
                  oder the long way
                  gmt94
                  Hey, ich habe jetzt mal knapp 24h aufgenommen.
                  Eben hab ich mal testweise die Vis2 in Betrieb genommen und da ist er dann wieder ausgestiegen. Die Vis2 Instance ist jetzt wieder deaktiviert und ich bleibe erstmal bei meiner alten Vis.
                  Anbei die Verläufe der CPU sowie des Memory:
                  G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G gmt94
                    gmt94
                    und hier nochmal der Verlauf der letzten beiden Stunden:
                    • G gmt94
                      sowie des Memory:
                      was ist das für eine Einheit?
                      Prozent?
                      Wenn ja wofür.
                      Mem free, mem used, mem available?
                      Dauerhaft 80+% used zeigt dass du zuwenig RAM hast
                      Auch cpu load ist irgendwie unsinnig.
                      Fie load average (1, 5, 15) sollte maximal 4 sein, optimal kleiner 1
                        sowie des Memory:
                        Prozent?
                        Wenn ja wofür.
                        gmt94
                        so habe jetzt nochmal geschaut, was ich alles habe und die Einheiten angepasst.
                        Die Load 1-15 Werte habe jetzt mal mitgeloggt.
                        Aktuell stehen sie alle unter 1. Eben waren sie jedoch über 1-1,5.
                        Also zwangsläufig dann demnächst auf einen Pi5 mit 8GB wechseln, oder gibt es auch welche mit 16GB?
                        • G gmt94
                          8GB ist der derzeitig größte.
                          • G Offline
                            gmt94
                            und hier nochmal die Diagramme der letzten 3h:
                              gmt94
                              oder wird demnächst ein Nachfolgemodell kommen mit mehr Leistung und RAM?
                              • G gmt94
                                Bestimmt irgendwann.
                                Aber mit Sicherheit nicht im nächsten Jahr, wage ich zu progonstizieren.
                                • G gmt94
                                  das ist in Ordnung.
                                  Beim Arbeitsspeicher solltest du unbedingt "available" betrachten.
                                  Linux verteilt den nicht genutzten Spricher bis nur noch wrnig "free" mem existiert.
                                  Der available RAM steht aver trotzdem dem System zur Verfügung.
                                  (mehr aber auch nicht)
                                  Da sollte noch ausreichend Luft drin sein.
                                  EDIT
                                  Machst du ja schon.
                                  800MB ist aber schon grenzwertig
                                    Adapter Moma
                                    kenne ich nicht
                                    EDIT
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Adapter Moma
                                    kenne ich nicht
                                    EDIT
                                    Moma ist normal im Repo incl. Stable:
                                    Aber JA - ist schon lange nicht mehr gepflegt worden.
                                    Falls sich hier der Verdacht eine Inkompatibilität zeigt, bitte Issue anlegen.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Adapter Moma
                                      kenne ich nicht
                                      EDIT
                                      gmt94
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich muss mich heute nochmal zurückmelden. Also das Absturzverhalten hat sich eigentlich nicht wirklich richtig verändert.
                                      Jetzt lief er wieder mal 3 Tage am Stück ohne Ausfälle. Dafür hat er sich eben jedoch wieder aufgehangen.
                                      Hier mal die Charts vom Memory und CPU Load. Wie aus dem nichts schießt die Load dermaßen hoch, dass er einfach zusammenbricht.
                                      Kann ich irgendwo gucken, warum der auf einmal so abgeht?
                                      Vielen Dank und viele Grüße
                                      • G gmt94
                                        Hallo Zusammen,
                                        gmt94
                                        Ich habe das Ganze nochmal auf die letzte halbe Stunden aufgezoomt.
                                        anscheinend schießt der Memory auf einmal auf 92% und dann hängt er sich auf. Also doch wieder das RAM Problem
