  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Raspberry hängt sich alle paar Tage auf
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G gmt94
    das mit dem Admin beta, war damals ein versehen, da bei mir das beta repo auf standard war.
    ich mach nochmal einen iob diag
    auf dem PI läuft sonst nur noch influx und Grafana.
    @gmt94 sagte in Raspberry hängt sich alle paar Tage auf:
    und 30 Instanzen bei 4 GB RAM!??
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gmt94
      ```bash
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       20:23:51 up 34 min,  2 users,  load average: 1.83, 13.07, 26.13
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sat 2024-11-30 20:23:51 CET
                 Universal time: Sat 2024-11-30 19:23:51 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      Henning
      HOME=/home/Henning
      GROUPS=Henning adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        2.6G        1.0G        221K        374M        1.3G
      Swap:           536M        279M        257M
      Total:          4.5G        2.9G        1.3G
      Active iob-Instances:   38
               3791 M total memory
               2516 M used memory
               2131 M active memory
                529 M inactive memory
                991 M free memory
                 47 M buffer memory
                310 M swap cache
                511 M total swap
                266 M used swap
                245 M free swap
      top - 20:23:52 up 34 min,  2 users,  load average: 1.83, 13.07, 26.13
      Tasks: 212 total,   4 running, 208 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 45.5 us, 18.2 sy,  0.0 ni, 27.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  9.1 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3791.9 total,    989.4 free,   2517.9 used,    357.8 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    245.8 free,    266.2 used.   1274.0 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4      116G  9.6G  100G   9% /
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Sat Nov 30 19:49:48 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:3E:50:20 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3b6acbc1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sat Nov 30 19:49:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Nov 30 19:49:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.4G    /var/
      536M    /var/cache
      522M    /var/cache/apt
      407M    /var/cache/apt/archives
      205M    /var/lib
      Archived and active journals take up 152.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      54M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_7636aa5207e7ed119292d6770b2af5ab-if00-port0
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyUSB0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      nodejs:
        Installed: 20.18.1-1nodesource1
        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.3, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 2041)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.3
      admin:          7.4.1
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     2
      +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : raspberrypi                              - disabled, port: 8883
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.2, run as: admin
        system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5001
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name            │ url                                                  │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Beta (latest)' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json' │ false        │
      │ 1       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │ true         │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: minor
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.4.1
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.7, installed 6.5.7
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.4.0
      Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
      Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
      Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "roborock"     : 0.6.17   , installed 0.6.17
      Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.4.0
      Adapter    "shuttercontrol": 1.8.3   , installed 1.8.3
      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
      Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.13
      Objects and States
      Objects:        12531
      States:         9413
      W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 3
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5073       616/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13608      2065/io.jarvis.0
      tcp        0      0 192.168.178.2:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8817       1273/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9879       1596/io.shelly.1
      tcp        0      0 192.168.178.2:8087      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10236      2152/io.simple-api.
      tcp        0      0 192.168.178.2:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8784       1210/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.2:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9550       1295/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5696       723/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5701       723/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       14576      818/io.roborock.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5075       616/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       14577      818/io.roborock.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5955       903/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11980      2194/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6407       668/influxd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5259       473/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13522      1589/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:53271           0.0.0.0:*                           104        5261       473/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::59834                :::*                                104        5262       473/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::6fb1:756e:fa2:546 :::*                                0          1952       557/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5260       473/avahi-daemon: r
      2024-11-30 20:24:37.367  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:24:39.370  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:24:40.384  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:24:42.392  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:24:43.411  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:24:45.414  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:24:46.419  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:24:48.422  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:24:49.430  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:24:51.434  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:24:52.441  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:24:54.444  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:24:55.450  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:24:57.451  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:24:58.456  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:25:00.460  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:25:01.465  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:25:03.468  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:25:04.479  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:25:06.481  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:25:07.486  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:25:09.488  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:25:10.492  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:25:12.495  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
      2024-11-30 20:25:13.502  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
      iob diag has finished.
      da siehst du, dass der pi wieder runterkommt.
      aber irgendwas hat ihn massiv beschäftigt.
        gmt94
        Sorry ich bin nur Anwender....ich bin immer davon ausgegangen, dass so ein Pi das locker wegesteckt. :-)
        Also am besten auf den 5er upgraden?
          gmt94
          @homoran said in Raspberry hängt sich alle paar Tage auf:
          Ich hatte häufig das in letzter Zeit das ich beim Starten des WebAdapter diese Timeoutmeldung bekomme habe....Das war jedoch noch auf dem alten Buster System, mit dem Neuen kam das nur einmal vor.
          • G gmt94
            ```bash
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            Henning
            HOME=/home/Henning
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
                     3791 M total memory
                     2516 M used memory
                      991 M free memory
                       47 M buffer memory
                      310 M swap cache
                      511 M total swap
                      266 M used swap
                      245 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.4G    /var/
            536M    /var/cache
            522M    /var/cache/apt
            205M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            /dev/ttyUSB0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.4.1
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        12531
            States:         9413
            Pending Updates: 3
            192.168.178.20
            was ist das?
            Dein modbus baut im Sekundentakt Die Verbindung dahin ab und wieder auf.
            Das ist nicht normal.
            auch der Modbus Adapter ist nicht stable.
            nicht der 4er ist das Problem, eher die nur 4GB RAM.
            zeig mal bitte die aktuelle Ausgabe von top
              192.168.178.20
              was ist das?
              gmt94
              192.168.178.20
              was ist das?
              Der Modbus-Adapter greift auf meinen Wechselrichter zu.
              hier die ausgabe:
              === Mark text until here for copying ===
              Henning@raspberrypi:~ $ top
              top - 20:37:50 up 48 min,  1 user,  load average: 2.58, 3.32, 12.16
              Tasks: 199 total,   2 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 23.3 us,  8.4 sy,  0.0 ni, 66.8 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  1.3 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3791.9 total,    557.3 free,   2585.2 used,    725.2 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    262.1 free,    249.9 used.   1206.7 avail Mem
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                  723 iobroker  20   0 9972764 434300  20096 S  35.7  11.2  16:46.68 iobroker.js-con
                 6508 iobroker  20   0 9346900 128868  41472 S  35.1   3.3   6:32.14 io.fb-checkpres
                 1589 iobroker  20   0 9229288 124072  19584 S   9.7   3.2   4:20.53 io.shelly.0
                 2121 iobroker  20   0 9178600  64608  20224 S   5.8   1.7   1:20.57 io.reolink.0
                 2072 iobroker  20   0 9211160  96820  19328 R   5.2   2.5   2:47.49 io.moma.0
                 2194 iobroker  20   0 9480040  98104  19072 S   3.9   2.5   2:37.86 io.web.0
                 7594 iobroker  20   0 9569032 242504  51968 S   3.9   6.2   2:00.68 io.javascript.0
                  991 iobroker  20   0 9447496  62448  16512 S   2.6   1.6   1:48.92 io.influxdb.0
                 2065 iobroker  20   0 9206908  80496  16384 S   1.9   2.1   2:15.02 io.jarvis.0
                 1452 iobroker  20   0 9171480  53380  17152 S   1.3   1.4   0:20.35 io.modbus.0
               128852 Henning   20   0   11740   4864   2688 R   1.3   0.1   0:00.24 top
                   16 root      20   0       0      0      0 S   0.6   0.0   0:01.82 ksoftirqd/0
                   17 root      20   0       0      0      0 I   0.6   0.0   0:04.42 rcu_preempt
                  668 influxdb  20   0 1628972  65220  18104 S   0.6   1.7   0:36.14 influxd
                  807 iobroker  20   0 9474788  70804  21504 S   0.6   1.8   0:23.39 io.telegram.0
                  903 iobroker  20   0 9567888 163308  19840 S   0.6   4.2   0:49.50 io.admin.0
                 1409 iobroker  20   0   10.8g  77200  19968 S   0.6   2.0   0:38.11 io.synology.0
                 1690 iobroker  20   0 9417128 104860  16512 S   0.6   2.7   0:19.44 io.zigbee.0
                 1704 iobroker  20   0 9163860  43756  16000 S   0.6   1.1   0:09.81 io.energiefluss
                26428 Henning   20   0   19852   6300   4480 S   0.6   0.2   0:00.08 sshd
                    1 root      20   0  168516   7176   5056 S   0.0   0.2   0:02.94 systemd
                    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 kthreadd
                    3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
                    4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
                    5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
                    6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
                    7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
                   11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.20 kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion
                   12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
                   13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                   14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                   15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                   18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 migration/0
                   19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                   20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                   21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 migration/1
                   22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.09 ksoftirqd/1
                   25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                   26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 migration/2
                   27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.11 ksoftirqd/2
                   30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                   31 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 migration/3
                   32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.10 ksoftirqd/3
                   36 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.08 kworker/u10:0-events_unbound
                   38 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.05 kworker/u12:0-events_unbound
                   39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                   40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_
                   41 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.09 kworker/u9:1-events_unbound
              • G gmt94
                192.168.178.20
                was ist das?
                hier die ausgabe:
                Hat sich gefangen, aber auf reichlich hohem level.
                Du solltest hier ab und an mal reinsehen, noch besser die Vitaldaten visualisieren und loggen
                der controller und fb checkpresence sind im Moment die beschäftigsten
                Dir ist in der Zwischenzeit der RAM ausgegangen
                  gmt94
                  Unter welchem Reiter in den Objekten finde ich die ganzen Einträge zum loggen?
                  • G gmt94
                    such mal als Experte unter system.host.
                    kann aber auch sein, dass ich einiges selber via blockly abrufe, müsste ich dann suchen.
                    Wichtig sind erst einmal CPU Daten und ggf. noch die Speicherdaten vom RAM
                      gmt94
                      Unter dem Adapter Moma habe ich das hier gefunden:
                      • G gmt94
                        Adapter Moma
                        kenne ich nicht
                        EDIT
                        Hab mal danach gesucht.
                        ist nur im Beta (gewesen??)
                        ist seit >3 Jahren nicht mehr gepflegt worden
                        So etwas kann auch dein System instabil machen, wenn es nicht auf die aktuellen Verhältnisse angepasst wurde.
                        G mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Offline
                          gmt94
                          Ui, hab ich gleich mal runter geworfen...
                          also den Expertenmodus hab ich anbekommen, jedoch finde ich kein system.host
                          • G gmt94
                            oder the long way
                              Adapter Moma
                              kenne ich nicht
                              EDIT
                              gmt94
                              Habs doch system.host gefunden und logge die daten mal mit.
                              Ich habe auch mal in den fb CheckPresence auf 20s Abfragezeit von einer Sekunde erhöht...Mein System läuft jetzt schon mal deutlich schneller. So schnell hat es schon lange nicht mehr reagiert.
                                oder the long way
                                gmt94
                                Hey, ich habe jetzt mal knapp 24h aufgenommen.
                                Eben hab ich mal testweise die Vis2 in Betrieb genommen und da ist er dann wieder ausgestiegen. Die Vis2 Instance ist jetzt wieder deaktiviert und ich bleibe erstmal bei meiner alten Vis.
                                Anbei die Verläufe der CPU sowie des Memory:
                                G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G gmt94
                                  gmt94
                                  und hier nochmal der Verlauf der letzten beiden Stunden:
                                  • G gmt94
                                    sowie des Memory:
                                    was ist das für eine Einheit?
                                    Prozent?
                                    Wenn ja wofür.
                                    Mem free, mem used, mem available?
                                    Dauerhaft 80+% used zeigt dass du zuwenig RAM hast
                                    Auch cpu load ist irgendwie unsinnig.
                                    Fie load average (1, 5, 15) sollte maximal 4 sein, optimal kleiner 1
                                      sowie des Memory:
                                      Prozent?
                                      Wenn ja wofür.
                                      gmt94
                                      so habe jetzt nochmal geschaut, was ich alles habe und die Einheiten angepasst.
                                      Die Load 1-15 Werte habe jetzt mal mitgeloggt.
                                      Aktuell stehen sie alle unter 1. Eben waren sie jedoch über 1-1,5.
                                      Also zwangsläufig dann demnächst auf einen Pi5 mit 8GB wechseln, oder gibt es auch welche mit 16GB?
                                      • G gmt94
                                        8GB ist der derzeitig größte.
                                        • G Offline
                                          gmt94
                                          und hier nochmal die Diagramme der letzten 3h:
