  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Raspberry hängt sich alle paar Tage auf
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G gmt94
    Hallo Zusammen,
    ich musste vor einigen Tagen mein System komplett neu aufsetzen, da mein System komplett veraltert war und dann irgendwann nicht mehr erreichbar.
    Nach der Hilfe hier im Forum hab ich das System dann mit dem neuesten Pi OS neu aufgesetzt. Da meine damalige Karte nun schon knapp 5 Jahre ihren Dienst getan hatte, hab ich eine relativ neue Karte benutzt, die ein knappes halbes Jahr alt ist und nur einige Male von einer Kamera bespielt wurde.
    Seit dem Umzug des Systems hängt sich der PI nun alle paar Tage komplett auf. Er ist dann weder per Web Admin noch per Konsole erreichbar. Nur das Ziehen des Netzsteckers hilft dann noch.
    Kurz bevor mein altes System hinüber war hatte ich noch einen Sonoff Zigbee Stick an dem PI installiert. Was ich jetzt per Recherche herausgefunden habe, können oftmals Fehler bei der Spannungsversorgung oder eine "kaputte" SD Karte zum Ausfall des Systems führen.
    An meine Pi4 ist das originale Netzteil mit 3A angeschlossen.
    Wo könnte ich schauen, warum das System so oft aussteigt?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    @gmt94 sagte in Raspberry hängt sich alle paar Tage auf:
    in den logs des Betriebssystems.
    Ersatzweise erstmal die Langfassung von iob diag zeigen. Da steht auch schon einiges drin.
    das macht es nur schlimmer, oder direkt ganz kaputt.
    Längeres Warten hilft meist.
    Oder Monitor und Tastatur anschließen und mit dem Linux Affengriff runterfahren.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      gmt94
      ```bash
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       19:53:08 up 3 min,  2 users,  load average: 5.81, 2.70, 1.06
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sat 2024-11-30 19:53:08 CET
                 Universal time: Sat 2024-11-30 18:53:08 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      Henning
      HOME=/home/Henning
      GROUPS=Henning adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        2.6G        825M        1.2M        665M        1.4G
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:          4.5G        2.6G        1.4G
      Active iob-Instances:   30
               3791 M total memory
               2444 M used memory
               2575 M active memory
                297 M inactive memory
                786 M free memory
                 61 M buffer memory
                572 M swap cache
                511 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      top - 19:53:09 up 3 min,  2 users,  load average: 5.81, 2.70, 1.06
      Tasks: 217 total,   8 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 80.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 20.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3791.9 total,    784.5 free,   2446.7 used,    634.6 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1345.2 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4      116G  9.6G  100G   9% /
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Sat Nov 30 19:49:48 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:3E:50:20 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3b6acbc1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sat Nov 30 19:49:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Nov 30 19:49:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.5G    /var/
      536M    /var/cache
      522M    /var/cache/apt
      407M    /var/cache/apt/archives
      247M    /var/lib
      Archived and active journals take up 152.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      54M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      45M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_7636aa5207e7ed119292d6770b2af5ab-if00-port0
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyUSB0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      nodejs:
        Installed: 20.18.1-1nodesource1
        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.3, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 203)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.3
      admin:          7.4.1
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     2
      +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : raspberrypi                              - disabled, port: 8883
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.2, run as: admin
        system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5001
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name            │ url                                                  │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Beta (latest)' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json' │ false        │
      │ 1       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │ true         │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: minor
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.4.1
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.7, installed 6.5.7
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.4.0
      Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
      Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
      Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "roborock"     : 0.6.17   , installed 0.6.17
      Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.4.0
      Adapter    "shuttercontrol": 1.8.3   , installed 1.8.3
      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
      Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.13
      Objects and States
      Objects:        12518
      Henning@raspberrypi:~ $
      So wie es aussieht hat er sich gerade schon wieder aufgehangen
      • G gmt94
        ```bash
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        Henning
        HOME=/home/Henning
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           536M          0B        536M
                 3791 M total memory
                 2444 M used memory
                  786 M free memory
                   61 M buffer memory
                  572 M swap cache
                  511 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.5G    /var/
        536M    /var/cache
        522M    /var/cache/apt
        247M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        /dev/ttyUSB0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.4.1
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        12518
        nein, er hat zu tun
        alles über 4 bremst ihn aus, erst mal warten!
        ich lese in der Zeit weiter
        • G gmt94
          Hallo Zusammen,
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @gmt94 Nimm halt mal eine fabrikneue SD Karte. Das kostet nicht die Welt - aber SD Karten, die schon mehrfach beschrieben wurden, sind manchmal tückisch.
          • G gmt94
            ```bash
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            Henning
            HOME=/home/Henning
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           536M          0B        536M
                     3791 M total memory
                     2444 M used memory
                      786 M free memory
                       61 M buffer memory
                      572 M swap cache
                      511 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.5G    /var/
            536M    /var/cache
            522M    /var/cache/apt
            247M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            /dev/ttyUSB0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.4.1
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        12518
            das könnte bei 4GB schon ein Grund sein.
            Läuft sonst noch was auf dem Pi?
            Cpu(s): 80.0 us,
            das ist schon verdamnt viel.
            warum läuft da eine alte Betaversion?
            bei anderen Adaptern ebenso.
            warum hast du(?) hier abgebrochen?
            Beim Lesen des Eröffnungspost hatte ich
            im Verdacht. Wenn die nicht schnell genug wäre, dann geht die Load average auch in die Höhe.
            Aber bei dir geht auch die CPU Last auf 80%. Also verbraucht irgendwas massiv Leistung
              nein, er hat zu tun
              gmt94
              Ja du hattest Recht. Jetzt wieder per Konsole und über Web Admin erreichbar.
                Cpu(s): 80.0 us,
                gmt94
                schrieb am zuletzt editiert von gmt94
                das mit dem Admin beta, war damals ein versehen, da bei mir das beta repo auf standard war.
                ich mach nochmal einen iob diag
                auf dem PI läuft sonst nur noch influx und Grafana.
                G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • G gmt94
                  gmt94
                  ```bash
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                   20:23:51 up 34 min,  2 users,  load average: 1.83, 13.07, 26.13
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Sat 2024-11-30 20:23:51 CET
                             Universal time: Sat 2024-11-30 19:23:51 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  Henning
                  HOME=/home/Henning
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        2.6G        1.0G        221K        374M        1.3G
                  Swap:           536M        279M        257M
                  Total:          4.5G        2.9G        1.3G
                  Active iob-Instances:   38
                           3791 M total memory
                           2516 M used memory
                           2131 M active memory
                            529 M inactive memory
                            991 M free memory
                             47 M buffer memory
                            310 M swap cache
                            511 M total swap
                            266 M used swap
                            245 M free swap
                  top - 20:23:52 up 34 min,  2 users,  load average: 1.83, 13.07, 26.13
                  Tasks: 212 total,   4 running, 208 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 45.5 us, 18.2 sy,  0.0 ni, 27.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  9.1 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3791.9 total,    989.4 free,   2517.9 used,    357.8 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    245.8 free,    266.2 used.   1274.0 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.4G    /var/
                  536M    /var/cache
                  522M    /var/cache/apt
                  205M    /var/lib
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  /dev/ttyUSB0
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.3, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 2041)
                  admin:          7.4.1
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5001
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        12531
                  States:         9413
                  W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 3
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5073       616/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13608      2065/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 192.168.178.2:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8817       1273/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9879       1596/io.shelly.1
                  tcp        0      0 192.168.178.2:8087      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10236      2152/io.simple-api.
                  tcp        0      0 192.168.178.2:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8784       1210/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.178.2:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9550       1295/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5696       723/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5701       723/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       14576      818/io.roborock.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5075       616/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       14577      818/io.roborock.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5955       903/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11980      2194/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6407       668/influxd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5259       473/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13522      1589/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:53271           0.0.0.0:*                           104        5261       473/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::59834                :::*                                104        5262       473/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::6fb1:756e:fa2:546 :::*                                0          1952       557/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5260       473/avahi-daemon: r
                  2024-11-30 20:24:37.367  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:24:39.370  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:24:40.384  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:24:42.392  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:24:43.411  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:24:45.414  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:24:46.419  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:24:48.422  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:24:49.430  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:24:51.434  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:24:52.441  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:24:54.444  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:24:55.450  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:24:57.451  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:24:58.456  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:25:00.460  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:25:01.465  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:25:03.468  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:25:04.479  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:25:06.481  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:25:07.486  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:25:09.488  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:25:10.492  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:25:12.495  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                  2024-11-30 20:25:13.502  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                  iob diag has finished.
                  • G gmt94
                    und 30 Instanzen bei 4 GB RAM!??
                    • G gmt94
                      ```bash
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      Henning
                      HOME=/home/Henning
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                               3791 M total memory
                               2516 M used memory
                                991 M free memory
                                 47 M buffer memory
                                310 M swap cache
                                511 M total swap
                                266 M used swap
                                245 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.4G    /var/
                      536M    /var/cache
                      522M    /var/cache/apt
                      205M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyUSB0
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.4.1
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        12531
                      States:         9413
                      Pending Updates: 3
                      da siehst du, dass der pi wieder runterkommt.
                      aber irgendwas hat ihn massiv beschäftigt.
                        gmt94
                        Sorry ich bin nur Anwender....ich bin immer davon ausgegangen, dass so ein Pi das locker wegesteckt. :-)
                        Also am besten auf den 5er upgraden?
                          gmt94
                          @homoran said in Raspberry hängt sich alle paar Tage auf:
                          Ich hatte häufig das in letzter Zeit das ich beim Starten des WebAdapter diese Timeoutmeldung bekomme habe....Das war jedoch noch auf dem alten Buster System, mit dem Neuen kam das nur einmal vor.
                          • G gmt94
                            ```bash
                            Script v.2024-10-19
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            Henning
                            HOME=/home/Henning
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                                     3791 M total memory
                                     2516 M used memory
                                      991 M free memory
                                       47 M buffer memory
                                      310 M swap cache
                                      511 M total swap
                                      266 M used swap
                                      245 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.4G    /var/
                            536M    /var/cache
                            522M    /var/cache/apt
                            205M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            /dev/ttyUSB0
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.4.1
                            javascript:     8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        12531
                            States:         9413
                            Pending Updates: 3
                            192.168.178.20
                            was ist das?
                            Dein modbus baut im Sekundentakt Die Verbindung dahin ab und wieder auf.
                            Das ist nicht normal.
                            auch der Modbus Adapter ist nicht stable.
                            nicht der 4er ist das Problem, eher die nur 4GB RAM.
                            zeig mal bitte die aktuelle Ausgabe von top
                              192.168.178.20
                              was ist das?
                              gmt94
                              192.168.178.20
                              was ist das?
                              Der Modbus-Adapter greift auf meinen Wechselrichter zu.
                              hier die ausgabe:
                              === Mark text until here for copying ===
                              Henning@raspberrypi:~ $ top
                              top - 20:37:50 up 48 min,  1 user,  load average: 2.58, 3.32, 12.16
                              Tasks: 199 total,   2 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 23.3 us,  8.4 sy,  0.0 ni, 66.8 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  1.3 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3791.9 total,    557.3 free,   2585.2 used,    725.2 buff/cache
                              MiB Swap:    512.0 total,    262.1 free,    249.9 used.   1206.7 avail Mem
                                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                  723 iobroker  20   0 9972764 434300  20096 S  35.7  11.2  16:46.68 iobroker.js-con
                                 6508 iobroker  20   0 9346900 128868  41472 S  35.1   3.3   6:32.14 io.fb-checkpres
                                 1589 iobroker  20   0 9229288 124072  19584 S   9.7   3.2   4:20.53 io.shelly.0
                                 2121 iobroker  20   0 9178600  64608  20224 S   5.8   1.7   1:20.57 io.reolink.0
                                 2072 iobroker  20   0 9211160  96820  19328 R   5.2   2.5   2:47.49 io.moma.0
                                 2194 iobroker  20   0 9480040  98104  19072 S   3.9   2.5   2:37.86 io.web.0
                                 7594 iobroker  20   0 9569032 242504  51968 S   3.9   6.2   2:00.68 io.javascript.0
                                  991 iobroker  20   0 9447496  62448  16512 S   2.6   1.6   1:48.92 io.influxdb.0
                                 2065 iobroker  20   0 9206908  80496  16384 S   1.9   2.1   2:15.02 io.jarvis.0
                                 1452 iobroker  20   0 9171480  53380  17152 S   1.3   1.4   0:20.35 io.modbus.0
                               128852 Henning   20   0   11740   4864   2688 R   1.3   0.1   0:00.24 top
                                   16 root      20   0       0      0      0 S   0.6   0.0   0:01.82 ksoftirqd/0
                                   17 root      20   0       0      0      0 I   0.6   0.0   0:04.42 rcu_preempt
                                  668 influxdb  20   0 1628972  65220  18104 S   0.6   1.7   0:36.14 influxd
                                  807 iobroker  20   0 9474788  70804  21504 S   0.6   1.8   0:23.39 io.telegram.0
                                  903 iobroker  20   0 9567888 163308  19840 S   0.6   4.2   0:49.50 io.admin.0
                                 1409 iobroker  20   0   10.8g  77200  19968 S   0.6   2.0   0:38.11 io.synology.0
                                 1690 iobroker  20   0 9417128 104860  16512 S   0.6   2.7   0:19.44 io.zigbee.0
                                 1704 iobroker  20   0 9163860  43756  16000 S   0.6   1.1   0:09.81 io.energiefluss
                                26428 Henning   20   0   19852   6300   4480 S   0.6   0.2   0:00.08 sshd
                                    1 root      20   0  168516   7176   5056 S   0.0   0.2   0:02.94 systemd
                                    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 kthreadd
                                    3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
                                    4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
                                    5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
                                    6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
                                    7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
                                   11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.20 kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion
                                   12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
                                   13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                                   14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                                   15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                                   18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 migration/0
                                   19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                                   20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                                   21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 migration/1
                                   22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.09 ksoftirqd/1
                                   25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                                   26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 migration/2
                                   27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.11 ksoftirqd/2
                                   30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                                   31 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 migration/3
                                   32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.10 ksoftirqd/3
                                   36 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.08 kworker/u10:0-events_unbound
                                   38 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.05 kworker/u12:0-events_unbound
                                   39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                                   40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_
                                   41 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.09 kworker/u9:1-events_unbound
                              • G gmt94
                                192.168.178.20
                                was ist das?
                                hier die ausgabe:
                                Hat sich gefangen, aber auf reichlich hohem level.
                                Du solltest hier ab und an mal reinsehen, noch besser die Vitaldaten visualisieren und loggen
                                der controller und fb checkpresence sind im Moment die beschäftigsten
                                Dir ist in der Zwischenzeit der RAM ausgegangen
                                  gmt94
                                  Unter welchem Reiter in den Objekten finde ich die ganzen Einträge zum loggen?
                                  • G gmt94
                                    such mal als Experte unter system.host.
                                    kann aber auch sein, dass ich einiges selber via blockly abrufe, müsste ich dann suchen.
                                    Wichtig sind erst einmal CPU Daten und ggf. noch die Speicherdaten vom RAM
                                      gmt94
                                      Unter dem Adapter Moma habe ich das hier gefunden:
                                      • G gmt94
                                        Adapter Moma
                                        kenne ich nicht
                                        EDIT
                                        Hab mal danach gesucht.
                                        ist nur im Beta (gewesen??)
                                        ist seit >3 Jahren nicht mehr gepflegt worden
                                        So etwas kann auch dein System instabil machen, wenn es nicht auf die aktuellen Verhältnisse angepasst wurde.
                                        G mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Offline
                                          gmt94
                                          Ui, hab ich gleich mal runter geworfen...
                                          also den Expertenmodus hab ich anbekommen, jedoch finde ich kein system.host
