  4. Chromecast Google Home Mini Text ausgeben funktioniert nicht
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wusa
    schrieb am zuletzt editiert von wusa
    ich habe das ganze jetzt lange nicht verfolgt, da es ja irgendwann mal einen Bug mit Chromecast, Sayit usw. gab.
    Jetzt würde ich das allerdings wieder aufgreifen und scheitere leider daran, einen Text an Google Mini zu übergeben.
    Mit dem Übergeben von "url2play" klappt es wunderbar. Wenn ich auf einen Datenpunkt reagieren, dann wird url2play auf dem Mini abgespielt. Bei dem Text klappt es aber leider nicht.
    Muss ich hier speziell auf etwas aufpassen?
    So habe ich es bisher getestet.
    • W wusa
      @wusa Bitte sinnvollen Threadtitel verwenden?
      Worum gehts dir?
      Eingebunden sind die Geräte wohl schon.
      Adapter Chromcast?
      Adapter sayit?
      Skripting via Blockly?
      Ich würde dann den Thread entsprechend verschieben
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Worum gehts dir?
        Adapter Chromcast?
        Adapter sayit?
        W Offline
        W Offline
        wusa
        Adapter Chromecast ist in der neusten Version installiert.
        Adapter sayit ist installiert, wird aber für url2play nicht benötigt.
        Da kann auch nur ein Gerät hinterlegt werden. Das würde ich gerne umgehen, wenn möglich.
        Skript via Blockly, ja.
        Mir geht es in erster Linie darum, Ausgaben auf den Google Geräte zu machen.
        Ich würde gerne per Blockly auf etwas reagieren und dann auf zb. dem Google Mini etwas ausgeben lassen.
        HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • W wusa
          @wusa Da reden wir wohl gerade aneinander vorbei!
          ich wollte von dir wissen wo du die Problematik siehst, damit ich den Thread entsprechend verschieben kann.
          Außerdem müsstest du den Threadtitel dementsprechend umformulieren
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @wusa verende anstatt deines bad status test, diesen DP
            sayit.0.tts.text
            edit
            @wusa sagte in Chromecast Google Home Mini Text:
            hatte ich überlesen
              sayit.0.tts.text
              edit
              hatte ich überlesen
              W Offline
              W Offline
              wusa
              @crunchip
              Bei sayit, hinterlege ich einen Google Mini, da ich aber 2 habe, müsste ich dann 2 Adapter installieren?
              Ich frage mich, brauche ich den sayit Adapter, oder geht das auch ohne? Bei "url2play" kann ich direkt eine Stream URL übergeben und es funktioniert wunderbar.
              Geht das so bei einem Text nicht?
              • W wusa
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @wusa
                Da hat @crunchip schon den entscheidenden Tipp gegeben.
                Im Sayit Adapter den Chromecast einstellen und dann den tts Datenpunkt zum Sprechen nehmen.
                Edit: Brauchst dann vermutlich 2 Instanzen.
                • haselchenH haselchen
                  @wusa
                  W Offline
                  W Offline
                  wusa
                  @haselchen @crunchip
                  Danke, funktioniert.
                  Kann ich irgendwie die Stimme auf die männliche Stimme umstellen?
                  Das habe ich in Google direkt gemacht. Heißt, wenn ich Google etwas frage, antworte die männliche Stimme.
                  Über iobroker bekomme ich aber die weibliche Stimme. Finde ich persönlich nicht so angenehm.
                  • W wusa
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    @wusa
                    Das kannst du in der sayit Instanz einstellen.
                    Proxmox und HA ...
                      @wusa
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      @meister-mopper
                      Ich sehe aber nur Cloud, PicoTTS und CoquiTTS.
                      Cloud und CoquiTTS brauche ich einen Key oder Cloud Instanz. Also vermutlich gegen Bezahlung?
                      Und PicoTTS bringt einen Fehler:
                      Oder übersehe ich etwas?
                      • W wusa
                        @meister-mopper
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @wusa
                        Musst mal in die Adapter Doku gucken.
                        Edit:
                        Du kannst die Cloud Stimmen nehmen, musst nur Deine Cloud Instanz angeben.
                        Drückst testen und dann sollte Dein Mini in der eingestellten Stimme das Wort Test ausgeben.
                          @wusa
                          Edit:
                          W Offline
                          W Offline
                          wusa
                          @haselchen Das wiederum geht aber dann auf die Anzahl der iot Abfragen?
                          • W wusa
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @wusa
                            Da musste @apollon77 interviewen.
                            Ansonsten wartest Du auf die Weihnachtsaktion in ein paar Tagen (ich hoffe doch, dass es sie wieder gibt :) )
                            Dann schnappste Dir die Assistenenlizenz fürn paar Euronen.
                              @wusa
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @haselchen sagte in Chromecast Google Home Mini Text ausgeben funktioniert nicht:
                              Oder man kauft sie einfach so (kostet auch nicht die Welt) und unterstützt damit einfach das Projekt anstelle nur zu "nehmen".
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • Samson71S Samson71
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @samson71
                                Zum "Testen" darf man auch gerne mal ein Angebot ausprobieren ;)
