  3. Marktplatz
  4. [Suche) fix fertig WLED
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
69 Beiträge 10 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @homoran sagte in [Suche) fix fertig WLED:
    Wenn bei gleicher Leistung (Helligkeit) die Spannung von 5 auf 24 Volt angehoben wird, sinkt der Strom analog dazu auf 20%.
    also würde bei dem obigen Band (12V) dieses Netzteil passen?
    Oder ein anderes?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #61
    @negalein ja, letztendlich gibt es auch die Möglichkeit per Software das ganze zu begrenzen
      Oder ein anderes?
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #62
      @negalein Bei 300 LEDs bist du bei knapp 10A bei voller Leistung. Ich würde die Schaltnetzteile nie an der Leistungsgrenze fahren. Da nimm lieber das Netzteil mit 16,5A aus dem Angebot. Ist unwesentlich teurer, hat aber dann noch etwas Leistungsreserve.
      • ChaotC Chaot
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #63
        @chaot
        Danke, dann hab ich eigentlich alle Teile zusammen.
        Werde zum testen noch 1m einzeln kaufen.
        ° Fixer ---> iob fix
          @chaot
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
          #64
          @negalein Zum Testen nimm das hier:
          https://www.amazon.de/gp/product/B08LKPF2PX
          Ist so lange damit man vernünftige Effekte sehen kann und kann dann noch als Lichterkette für irgendwelche Dekoobjekte verwendet werden.
          Funktioniert mit 5V am einfachen USB Adapter. Das kann der Controler. Und du musst nicht gleich alles inclusive Netzteil komplett aufbauen.
          • ChaotC Chaot
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #65
            @chaot sagte in [Suche) fix fertig WLED:
            Nochwas:
            Steuerung mach ich wenn alles läuft, dann mit dem WLED-Adapter und Blockly (Verknüpfung der Fenstersensoren zum Effekt)?
              Nochwas:
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #66
              @negalein Ja, das ist dann am Einfachsten. Du Programmierst deine Presets und Sequenzen und rufst die dann per Script auf. Das funktioniert eigentlich recht gut.
              Kleiner Tip:
              Wenn du die Klingel mit der Beleuchtung der Hausfassade koppelst und dann alles beim Klingeln komplett rot leuchtet solltest du bei den Besuchern vorsichtshalber Herztabletten bereitstellen 🤦
              • ChaotC Chaot
                Kleiner Tip:
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #67
                musstest du schon den Sani rufen? 🤣
                ChaotC B 2 Antworten Letzte Antwort
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #68
                  @negalein Sani nicht, aber der Paketbote hat vor Schreck das Päckchen fallen lassen.
                  Mein Bastelprojekt für einen Freund:
                  https://www.amazon.de/dp/B09KVHWPJH
                  die weißen LEDs fliegen raus. Dafür wird dann mit gleicher Länge das hier eingebaut:
                  https://www.amazon.de/dp/B08LKPF2PX
                  Das sind ebenfalls nur dünne Drähte die sich schön aufwickeln lassen.
                  Dann wird der WLED Controller angeschlossen und der Stern auf seinen 3 Ebenen Programmiert.
                  Das ist eine schöne Übung um Segmente zu erstellen und dann die einzelnen Segmente unterschiedlich anzusteuern, ohne dass man dafür riesig viel Platz braucht. Eben um die WLED Möglichkeiten auszuprobieren. Und am Ende ist die Frau auch glücklich, wenn was bunt leuchtendes dabei rauskommt.
                    bishop
                    #69
                    @negalein
                    Also ich habe paar Quinled controller verbaut. Bin zufrieden damit funktioniert, Terrassen Überdachungen und Treppenstufen Beleuchtung.
                    Hab mir jetzt aber mal den MagWled Controller angeschaut und muss sagen der hat paar Vorteile.
                    Hier mal noch ein Video dazu.
