  4. [geloest] Fehler SQL-Adapter nach Proxmox 7to8
9 Beiträge 5 Kommentatoren 504 Aufrufe 4 Beobachtet
    MeisterSchatten
    schrieb am zuletzt editiert von MeisterSchatten
    Guten Morgen zusammen,
    gestern Abend überkam mich dann doch ein Schwung Mut und ich habe das seit langem überfällige Update von Proxmox 7 auf 8 durchgefüht.
    Bis auf ein Problem läuft auch alles wie geschmiert.
    Problem:
    Der SQL Adapter liefert folgende Fehlermeldung:
    "Error: Host 'f1_56_73_73_c3_2d.fritz.box' is not allowed to connect to this MySQL server"
    Auf den SQL-Server kann ich von einem anderen Rechner aus zugreifen und Abfragen ausführen, über die Shell geht der Zugriff auch.
    Die vermeintliche MAC-Adresse f1_56_73_73_c3_2d kenne ich nicht und kann sie nicht zuordnen.
    Config:
    IntelNuc
    |---PVE
    |-Iobroker (LXC)
    |-MySQL-Server (LXC)
    Die LXCs habe ich nach dem Proxmox Update wieder neu gestartet und auch einmal geupdatet (hoffentlich richtig - bin kein Linux-crack).
    Hat evtl. wer einen Ansatz wo ich suchen muss?
    IOBroker, Raspberrymatic, Proxmox, Intel NUC
    • M MeisterSchatten
      Problem:
      Config:
      IntelNuc
      |---PVE
      |-Iobroker (LXC)
      |-MySQL-Server (LXC)
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @meisterschatten sagte in Fehler SQL-Adapter nach Proxmox 7to8:
      MySQL server
      wo läuft der den ?
      • arteckA arteck
        MySQL server
        wo läuft der den ?
        MeisterSchatten
        @arteck
        Auf einem LXC Containter, parallel zum LXC auf dem IOBroker läuft.
        • M MeisterSchatten
          @arteck
          MeisterSchatten
          @meisterschatten
          Ich habe es jetzt etwas eingrenzen können:
          Die Fehlermeldung kommt vom MySQL-Server. Die Verbindung dahin steht also, aber der Zugriff wird verweigert.
          Grund: Der Zugriff ist nur von einem Clienten mit Namen xxx gestattet, aber eben nicht von „f1_56_73_73_c3_2d“.
          Meister MopperM Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MeisterSchatten
            @meisterschatten
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @meisterschatten
            Welchen hostname hat der ioBroker?
            Proxmox und HA ...
            • M MeisterSchatten
              @meisterschatten
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              So kannst du dir anzeigen, von welchem Host der User zugreifen darf:
              SELECT host FROM mysql.user WHERE user = "database_username";
              Falls nötig, musst du erweitern (database_name, username, IP, password anpassen):
              GRANT ALL ON database_name.* to 'username'@'192.168.1.xxx' IDENTIFIED BY 'password';
              FLUSH PRIVILEGES;
                @meisterschatten
                MeisterSchatten
                @meister-mopper
                Sorry, da habe ich mich unklar ausgedrückt:
                xxx steht für: ddc01-iobroker.fritz.box
                Ermittelt mit:
                Select User,Host FROM mysql.user;
                War zu faul das hier auf dem Handy abzutippen 🙄
                So wie ich mich kenne, habe ich den Namen vor langer Zeit irgendwo selber vergeben, nur leider habe ich keine Ahnung mehr, wo das war.
                • M MeisterSchatten
                  @meister-mopper
                  Ermittelt mit:
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @meisterschatten
                  Kommt jemand von außen (ohne VPN) in Dein Netz?
                  Vermutlich nicht (so sollte es jedenfalls sein). Dann kannst Du den Remote-Zugriff auf MySQL auch für alle freigeben.
                  Security sucks 😁
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @meisterschatten
                    Security sucks 😁
                    MeisterSchatten
                    @codierknecht
                    Sehe ich auch so, aber hab es jetzt anders gelöst:
                    Der Hostname habe ich gefunden. Der ist zwar gleich geblieben (über die Fritzbox kontrolliert) und somit weiß ich immer noch nicht, wo die Änderung herkam. Aber meine quick & Dirty-Lösung war jetzt, dem Host „ f1_56_73_73_c3_2d.fritz.box“ Rechte zuzuweisen.
                    Danke für eure Hilfe!
