  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker sichern und wiederherstellen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    chris47803
    Hallo.
    Ich habe iobroker unter Virtualbox laufen.
    Wie gehe ich vor, wenn ich mit iobroker aus einen PI umziehen möchte.
    Oder muss ich alles neu installieren, also Adapter, Einstellungen etc.?
    LG Chris
    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • C chris47803
      Hallo.
      LG Chris
      @chris47803 sagte in iobroker sichern und wiederherstellen:
      Mittels Backitup-Adapter ein Backup ziehen, das extern lagern und auf dem neuen System wieder einspielen.
      • C chris47803
        Hallo.
        LG Chris
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @chris47803
        • alles auf aktuellen Stand bringen (OS, Adapter, JS-Controller)
        • Backup mit dem Backitup-Adapter
        • ioBroker auf dem Pi installieren
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
        • Backup hochladen und wiederherstellen
        Die Adapter werden beim Restore automatisch alle nachinstalliert. Darum musst Du Dich nicht kümmern.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Beim wieder herstellen des Backups Geduld haben und am besten das logfile beobachten bis dort Ruhe eingekehrt ist was das Bauen/Installieren von Adaptern betrifft.
          • wendy2702W wendy2702
            Codierknecht
            @chris47803
            Das was @wendy2702 sagt: Das kann eine Weile dauern. Nicht ungeduldig werden!
            • C Offline
              chris47803
              Dauert das Backup auch sehr lange?
              • C chris47803
                Das hängt natürlich sehr von deinem Setup ab.
                • C chris47803
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Was ist für dich sehr lange?
                  beim iob Backup werden die Konfigurationen gesichert - fertig
                  Beim Restore werden die Konfigurationen wiederhergestellt und anschließend alle zugehörigen Adapter neu installiert
                  Das dauert natürlich länger als ein Backup.
                  Wenn du zusätzlich umfangreiche Datenbanken sicherst und wiederherstellen willst, dauert das jedesmal, je nach Umfang
                  • C Offline
                    chris47803
                    Das steht da schin seit 30 Minuten.
                    Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C chris47803
                      @chris47803
                      Bitte keine Bildchen von Texten...
                      • C chris47803
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        @chris47803 hast du den Adapter schon jemals für ein Backup verwendet?
                        Eigentlich steht auf der Briefmarke wo der Fehler ist.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @wendy2702 sagte in iobroker sichern und wiederherstellen:
                          wo der Fehler ist.
                          Eher 2
                          Js controller 4 (altes System) und mount Fehler
                          • C Offline
                            chris47803
                            Guten Morgen.
                            Da steht das ein restore nuch mit dieser Version oder höher möglich ist.
                            Ein Backup sollte daher funktionieren.
                            Habe trotzdem folgendes ausgeführt.
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker update
                            sudo iobroker upgrade self
                            sudo iobroker start
                            Folgende Meldung erhalte ich und es wird kein Backup erstellt.
                            10:45:25.923
                            INFO
                            gui
                            Backup gestartet ...
                            10:45:35.938
                            DEBUG
                            mount
                            nfs-mount command: "mount 192.168.2.5:/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                            10:45:35.973
                            DEBUG
                            mount
                            Error: Command failed: mount 192.168.2.5:/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                            mount.nfs: failed to apply fstab options
                            10:45:37.171
                            DEBUG
                            iobroker
                            host.debian 5610 states saved
                            10:45:37.189
                            DEBUG
                            iobroker
                            host.debian 6723 objects saved
                            10:45:37.613
                            DEBUG
                            iobroker
                            Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_11_14-10_45_36_backupiobroker.tar.gz
                            10:45:37.672
                            DEBUG
                            iobroker
                            This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                            10:45:38.630
                            DEBUG
                            iobroker
                            done
                            10:45:38.964
                            DEBUG
                            mysql
                            MySql-Backup started ...
                            10:45:38.978
                            ERROR
                            mysql
                            Error: Command failed: mysqldump -u root -p**** iobroker -h 192.168.2.1 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_11_14-10_45_39_backupiobroker.sql
                            /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                            10:45:38.990
                            DEBUG
                            mysql
                            MySql-Backup for is finish
                            10:45:38.994
                            DEBUG
                            mysql
                            done
                            10:45:40.450
                            DEBUG
                            javascripts
                            Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                            10:45:40.506
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Türspion_SD
                            10:45:40.657
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Sonnenauf-_und_Untergang
                            10:45:40.807
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Briekasten_Batterie
                            10:45:40.957
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Türspion_Akku
                            10:45:41.108
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Tanken
                            10:45:41.262
                            DEBUG
                            javascripts
                            Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                            10:45:41.268
                            DEBUG
                            javascripts
                            Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                            10:45:41.304
                            DEBUG
                            javascripts
                            Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_11_14-10_45_40_backupiobroker.tar.gz
                            10:45:41.309
                            DEBUG
                            javascripts
                            done
                            10:45:42.169
                            DEBUG
                            cifs
                            done
                            10:45:42.791
                            ERROR
                            clean
                            Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                            10:45:42.815
                            DEBUG
                            clean
                            done
                            10:45:42.925
                            DEBUG
                            historyHTML
                            new history html values created
                            10:45:43.012
                            DEBUG
                            historyHTML
                            done
                            10:45:43.166
                            DEBUG
                            historyJSON
                            new history json values created
                            10:45:43.218
                            DEBUG
                            historyJSON
                            done
                            wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C chris47803
                              Guten Morgen.
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker start
                              10:45:25.923
                              INFO
                              gui
                              10:45:35.938
                              DEBUG
                              mount
                              10:45:35.973
                              DEBUG
                              mount
                              10:45:37.171
                              DEBUG
                              iobroker
                              10:45:37.189
                              DEBUG
                              iobroker
                              10:45:37.613
                              DEBUG
                              iobroker
                              10:45:37.672
                              DEBUG
                              iobroker
                              10:45:38.630
                              DEBUG
                              iobroker
                              done
                              10:45:38.964
                              DEBUG
                              mysql
                              10:45:38.978
                              ERROR
                              mysql
                              10:45:38.990
                              DEBUG
                              mysql
                              10:45:38.994
                              DEBUG
                              mysql
                              done
                              10:45:40.450
                              DEBUG
                              javascripts
                              10:45:40.506
                              DEBUG
                              javascripts
                              10:45:40.657
                              DEBUG
                              javascripts
                              10:45:40.807
                              DEBUG
                              javascripts
                              10:45:40.957
                              DEBUG
                              javascripts
                              10:45:41.108
                              DEBUG
                              javascripts
                              10:45:41.262
                              DEBUG
                              javascripts
                              10:45:41.268
                              DEBUG
                              javascripts
                              10:45:41.304
                              DEBUG
                              javascripts
                              10:45:41.309
                              DEBUG
                              javascripts
                              done
                              10:45:42.169
                              DEBUG
                              cifs
                              done
                              10:45:42.791
                              ERROR
                              clean
                              10:45:42.815
                              DEBUG
                              clean
                              done
                              10:45:42.925
                              DEBUG
                              historyHTML
                              10:45:43.012
                              DEBUG
                              historyHTML
                              done
                              10:45:43.166
                              DEBUG
                              historyJSON
                              10:45:43.218
                              DEBUG
                              historyJSON
                              done
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              @chris47803 ja, weil dein Mount immer noch nicht funktioniert.
                              Entweder du stellst das Mount richtig ein oder erstellst es lokal und kopierst es anschließend manuell weg
                              • C chris47803
                                Guten Morgen.
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker stop
                                sudo iobroker start
                                10:45:25.923
                                INFO
                                gui
                                10:45:35.938
                                DEBUG
                                mount
                                10:45:35.973
                                DEBUG
                                mount
                                10:45:37.171
                                DEBUG
                                iobroker
                                10:45:37.189
                                DEBUG
                                iobroker
                                10:45:37.613
                                DEBUG
                                iobroker
                                10:45:37.672
                                DEBUG
                                iobroker
                                10:45:38.630
                                DEBUG
                                iobroker
                                done
                                10:45:38.964
                                DEBUG
                                mysql
                                10:45:38.978
                                ERROR
                                mysql
                                10:45:38.990
                                DEBUG
                                mysql
                                10:45:38.994
                                DEBUG
                                mysql
                                done
                                10:45:40.450
                                DEBUG
                                javascripts
                                10:45:40.506
                                DEBUG
                                javascripts
                                10:45:40.657
                                DEBUG
                                javascripts
                                10:45:40.807
                                DEBUG
                                javascripts
                                10:45:40.957
                                DEBUG
                                javascripts
                                10:45:41.108
                                DEBUG
                                javascripts
                                10:45:41.262
                                DEBUG
                                javascripts
                                10:45:41.268
                                DEBUG
                                javascripts
                                10:45:41.304
                                DEBUG
                                javascripts
                                10:45:41.309
                                DEBUG
                                javascripts
                                done
                                10:45:42.169
                                DEBUG
                                cifs
                                done
                                10:45:42.791
                                ERROR
                                clean
                                10:45:42.815
                                DEBUG
                                clean
                                done
                                10:45:42.925
                                DEBUG
                                historyHTML
                                10:45:43.012
                                DEBUG
                                historyHTML
                                done
                                10:45:43.166
                                DEBUG
                                historyJSON
                                10:45:43.218
                                DEBUG
                                historyJSON
                                done
                                Was steht denn in der /etc/fstab drin?
                                cat /etc/fstab
                                Und iobroker-Befehle nicht per sudo einleiten.
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                • C Offline
                                  chris47803
                                  @thomas-braun sagte in iobroker sichern und wiederherstellen:
                                  cat /etc/fstab
                                  # /etc/fstab: static file system information.
                                  # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
                                  # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
                                  # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
                                  # systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
                                  # Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
                                  # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
                                  # / was on /dev/sda1 during installation
                                  UUID=77e6b857-30c8-4121-9321-c96b79a17aff /               ext4    errors=remount-ro 0       1
                                  # swap was on /dev/sda5 during installation
                                  UUID=5462587d-e4ef-4c27-baaa-7a8e56979173 none            swap    sw              0       0
                                  /dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
                                  chris@debian:/opt/iobroker/backups$
                                  11:47:14.242
                                  INFO
                                  gui
                                  [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581234431}
                                  11:47:15.493
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  host.debian 5612 states saved
                                  11:47:15.516
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  11:47:15.939
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_11_14-11_47_14_backupiobroker.tar.gz
                                  11:47:15.942
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  11:47:16.956
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  done
                                  11:47:17.317
                                  DEBUG
                                  mysql
                                  11:47:17.348
                                  ERROR
                                  mysql
                                  Error: Command failed: mysqldump -u root -p**** iobroker -h 192.168.2.1 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_11_14-11_47_17_backupiobroker.sql
                                  11:47:17.358
                                  DEBUG
                                  mysql
                                  done
                                  11:47:18.784
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:47:18.834
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:47:18.984
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:47:19.136
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:47:19.287
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:47:19.439
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:47:19.593
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:47:19.600
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:47:19.637
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_11_14-11_47_18_backupiobroker.tar.gz
                                  11:47:19.642
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  done
                                  11:47:21.116
                                  ERROR
                                  clean
                                  11:47:21.143
                                  DEBUG
                                  clean
                                  done
                                  11:47:21.254
                                  DEBUG
                                  historyHTML
                                  11:47:21.298
                                  DEBUG
                                  historyHTML
                                  done
                                  [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:47 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581234431,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                  11:47:21.497
                                  DEBUG
                                  historyJSON
                                  11:47:21.539
                                  DEBUG
                                  historyJSON
                                  done
                                  [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:47 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581234431,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                  [DEBUG] [notification] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:47 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581234431,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                  11:47:24.020
                                  DEBUG
                                  notification
                                  Admin notification will be sent
                                  11:47:24.060
                                  DEBUG
                                  notification
                                  done
                                  11:47:24.169
                                  INFO
                                  gui
                                  Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                                  Dann erhalte ich 3 Dateien.
                                  sql hat 0 B
                                  • C Offline
                                    chris47803
                                    Ohne das ich etwas geändert habe......
                                    11:50:04.239
                                    INFO
                                    gui
                                    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581404422}
                                    11:50:05.502
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    11:50:05.510
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    11:50:05.952
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    11:50:06.958
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    done
                                    11:50:07.318
                                    DEBUG
                                    mysql
                                    done
                                    11:50:08.778
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    11:50:08.830
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    11:50:08.980
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    11:50:09.130
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    11:50:09.281
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    11:50:09.430
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    11:50:09.584
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    11:50:09.589
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    11:50:09.624
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_11_14-11_50_08_backupiobroker.tar.gz
                                    11:50:09.630
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    done
                                    11:50:11.122
                                    ERROR
                                    clean
                                    11:50:11.128
                                    DEBUG
                                    clean
                                    done
                                    11:50:11.240
                                    DEBUG
                                    historyHTML
                                    11:50:11.326
                                    DEBUG
                                    historyHTML
                                    done
                                    [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:50 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581404422,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                    11:50:11.480
                                    DEBUG
                                    historyJSON
                                    11:50:11.521
                                    DEBUG
                                    historyJSON
                                    done
                                    [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:50 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581404422,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                    [DEBUG] [notification] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:50 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581404422,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                    11:50:13.995
                                    DEBUG
                                    notification
                                    11:50:14.037
                                    DEBUG
                                    notification
                                    done
                                    11:50:14.149
                                    INFO
                                    gui
                                    trotzdem hat der dunp oB
                                    • C chris47803
                                      11:50:04.239
                                      INFO
                                      gui
                                      11:50:05.502
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      11:50:05.510
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      11:50:05.952
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      11:50:06.958
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      done
                                      11:50:07.318
                                      DEBUG
                                      mysql
                                      done
                                      11:50:08.778
                                      DEBUG
                                      javascripts
                                      11:50:08.830
                                      DEBUG
                                      javascripts
                                      11:50:08.980
                                      DEBUG
                                      javascripts
                                      11:50:09.130
                                      DEBUG
                                      javascripts
                                      11:50:09.281
                                      DEBUG
                                      javascripts
                                      11:50:09.430
                                      DEBUG
                                      javascripts
                                      11:50:09.584
                                      DEBUG
                                      javascripts
                                      11:50:09.589
                                      DEBUG
                                      javascripts
                                      11:50:09.624
                                      DEBUG
                                      javascripts
                                      11:50:09.630
                                      DEBUG
                                      javascripts
                                      done
                                      11:50:11.122
                                      ERROR
                                      clean
                                      11:50:11.128
                                      DEBUG
                                      clean
                                      done
                                      11:50:11.240
                                      DEBUG
                                      historyHTML
                                      11:50:11.326
                                      DEBUG
                                      historyHTML
                                      done
                                      11:50:11.480
                                      DEBUG
                                      historyJSON
                                      11:50:11.521
                                      DEBUG
                                      historyJSON
                                      done
                                      11:50:13.995
                                      DEBUG
                                      notification
                                      11:50:14.037
                                      DEBUG
                                      notification
                                      done
                                      11:50:14.149
                                      INFO
                                      gui
                                      @chris47803
                                      Da fehlt also das Programm 'mysqldump'.
                                      Das ist im Paket 'mariadb-client' enthalten.
                                      Ist das installiert?
                                      sudo apt update
                                      apt policy mariadb-client
                                      • C Offline
                                        chris47803
                                        Danke.
                                        Funktioniert jetzt.
                                        LG Chris
