  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker sichern und wiederherstellen
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C chris47803
    Hallo.
    Ich habe iobroker unter Virtualbox laufen.
    Wie gehe ich vor, wenn ich mit iobroker aus einen PI umziehen möchte.
    Oder muss ich alles neu installieren, also Adapter, Einstellungen etc.?
    LG Chris
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @chris47803
    • alles auf aktuellen Stand bringen (OS, Adapter, JS-Controller)
    • Backup mit dem Backitup-Adapter
    • ioBroker auf dem Pi installieren
      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    • Backup hochladen und wiederherstellen
    Die Adapter werden beim Restore automatisch alle nachinstalliert. Darum musst Du Dich nicht kümmern.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Beim wieder herstellen des Backups Geduld haben und am besten das logfile beobachten bis dort Ruhe eingekehrt ist was das Bauen/Installieren von Adaptern betrifft.
      • wendy2702W wendy2702
        Codierknecht
        @chris47803
        Das was @wendy2702 sagt: Das kann eine Weile dauern. Nicht ungeduldig werden!
        • C Offline
          chris47803
          Dauert das Backup auch sehr lange?
          • C chris47803
            @chris47803 sagte in iobroker sichern und wiederherstellen:
            Das hängt natürlich sehr von deinem Setup ab.
            • C chris47803
              Was ist für dich sehr lange?
              beim iob Backup werden die Konfigurationen gesichert - fertig
              Beim Restore werden die Konfigurationen wiederhergestellt und anschließend alle zugehörigen Adapter neu installiert
              Das dauert natürlich länger als ein Backup.
              Wenn du zusätzlich umfangreiche Datenbanken sicherst und wiederherstellen willst, dauert das jedesmal, je nach Umfang
              • C Offline
                chris47803
                Das steht da schin seit 30 Minuten.
                Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • C chris47803
                  @chris47803
                  Bitte keine Bildchen von Texten...
                  • C chris47803
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @chris47803 hast du den Adapter schon jemals für ein Backup verwendet?
                    Eigentlich steht auf der Briefmarke wo der Fehler ist.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @wendy2702 sagte in iobroker sichern und wiederherstellen:
                      wo der Fehler ist.
                      Eher 2
                      Js controller 4 (altes System) und mount Fehler
                      • C Offline
                        chris47803
                        Guten Morgen.
                        Da steht das ein restore nuch mit dieser Version oder höher möglich ist.
                        Ein Backup sollte daher funktionieren.
                        Habe trotzdem folgendes ausgeführt.
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker update
                        sudo iobroker upgrade self
                        sudo iobroker start
                        Folgende Meldung erhalte ich und es wird kein Backup erstellt.
                        10:45:25.923
                        INFO
                        gui
                        Backup gestartet ...
                        10:45:35.938
                        DEBUG
                        mount
                        nfs-mount command: "mount 192.168.2.5:/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                        10:45:35.973
                        DEBUG
                        mount
                        Error: Command failed: mount 192.168.2.5:/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                        mount.nfs: failed to apply fstab options
                        10:45:37.171
                        DEBUG
                        iobroker
                        host.debian 5610 states saved
                        10:45:37.189
                        DEBUG
                        iobroker
                        host.debian 6723 objects saved
                        10:45:37.613
                        DEBUG
                        iobroker
                        Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_11_14-10_45_36_backupiobroker.tar.gz
                        10:45:37.672
                        DEBUG
                        iobroker
                        This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                        10:45:38.630
                        DEBUG
                        iobroker
                        done
                        10:45:38.964
                        DEBUG
                        mysql
                        MySql-Backup started ...
                        10:45:38.978
                        ERROR
                        mysql
                        Error: Command failed: mysqldump -u root -p**** iobroker -h 192.168.2.1 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_11_14-10_45_39_backupiobroker.sql
                        /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                        10:45:38.990
                        DEBUG
                        mysql
                        MySql-Backup for is finish
                        10:45:38.994
                        DEBUG
                        mysql
                        done
                        10:45:40.450
                        DEBUG
                        javascripts
                        Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                        10:45:40.506
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: Türspion_SD
                        10:45:40.657
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: Sonnenauf-_und_Untergang
                        10:45:40.807
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: Briekasten_Batterie
                        10:45:40.957
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: Türspion_Akku
                        10:45:41.108
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: Tanken
                        10:45:41.262
                        DEBUG
                        javascripts
                        Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                        10:45:41.268
                        DEBUG
                        javascripts
                        Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                        10:45:41.304
                        DEBUG
                        javascripts
                        Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_11_14-10_45_40_backupiobroker.tar.gz
                        10:45:41.309
                        DEBUG
                        javascripts
                        done
                        10:45:42.169
                        DEBUG
                        cifs
                        done
                        10:45:42.791
                        ERROR
                        clean
                        Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                        10:45:42.815
                        DEBUG
                        clean
                        done
                        10:45:42.925
                        DEBUG
                        historyHTML
                        new history html values created
                        10:45:43.012
                        DEBUG
                        historyHTML
                        done
                        10:45:43.166
                        DEBUG
                        historyJSON
                        new history json values created
                        10:45:43.218
                        DEBUG
                        historyJSON
                        done
                        wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C chris47803
                          Guten Morgen.
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker start
                          10:45:25.923
                          INFO
                          gui
                          10:45:35.938
                          DEBUG
                          mount
                          10:45:35.973
                          DEBUG
                          mount
                          10:45:37.171
                          DEBUG
                          iobroker
                          10:45:37.189
                          DEBUG
                          iobroker
                          10:45:37.613
                          DEBUG
                          iobroker
                          10:45:37.672
                          DEBUG
                          iobroker
                          10:45:38.630
                          DEBUG
                          iobroker
                          done
                          10:45:38.964
                          DEBUG
                          mysql
                          10:45:38.978
                          ERROR
                          mysql
                          10:45:38.990
                          DEBUG
                          mysql
                          10:45:38.994
                          DEBUG
                          mysql
                          done
                          10:45:40.450
                          DEBUG
                          javascripts
                          10:45:40.506
                          DEBUG
                          javascripts
                          10:45:40.657
                          DEBUG
                          javascripts
                          10:45:40.807
                          DEBUG
                          javascripts
                          10:45:40.957
                          DEBUG
                          javascripts
                          10:45:41.108
                          DEBUG
                          javascripts
                          10:45:41.262
                          DEBUG
                          javascripts
                          10:45:41.268
                          DEBUG
                          javascripts
                          10:45:41.304
                          DEBUG
                          javascripts
                          10:45:41.309
                          DEBUG
                          javascripts
                          done
                          10:45:42.169
                          DEBUG
                          cifs
                          done
                          10:45:42.791
                          ERROR
                          clean
                          10:45:42.815
                          DEBUG
                          clean
                          done
                          10:45:42.925
                          DEBUG
                          historyHTML
                          10:45:43.012
                          DEBUG
                          historyHTML
                          done
                          10:45:43.166
                          DEBUG
                          historyJSON
                          10:45:43.218
                          DEBUG
                          historyJSON
                          done
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @chris47803 ja, weil dein Mount immer noch nicht funktioniert.
                          Entweder du stellst das Mount richtig ein oder erstellst es lokal und kopierst es anschließend manuell weg
                          • C chris47803
                            Guten Morgen.
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker start
                            10:45:25.923
                            INFO
                            gui
                            10:45:35.938
                            DEBUG
                            mount
                            10:45:35.973
                            DEBUG
                            mount
                            10:45:37.171
                            DEBUG
                            iobroker
                            10:45:37.189
                            DEBUG
                            iobroker
                            10:45:37.613
                            DEBUG
                            iobroker
                            10:45:37.672
                            DEBUG
                            iobroker
                            10:45:38.630
                            DEBUG
                            iobroker
                            done
                            10:45:38.964
                            DEBUG
                            mysql
                            10:45:38.978
                            ERROR
                            mysql
                            10:45:38.990
                            DEBUG
                            mysql
                            10:45:38.994
                            DEBUG
                            mysql
                            done
                            10:45:40.450
                            DEBUG
                            javascripts
                            10:45:40.506
                            DEBUG
                            javascripts
                            10:45:40.657
                            DEBUG
                            javascripts
                            10:45:40.807
                            DEBUG
                            javascripts
                            10:45:40.957
                            DEBUG
                            javascripts
                            10:45:41.108
                            DEBUG
                            javascripts
                            10:45:41.262
                            DEBUG
                            javascripts
                            10:45:41.268
                            DEBUG
                            javascripts
                            10:45:41.304
                            DEBUG
                            javascripts
                            10:45:41.309
                            DEBUG
                            javascripts
                            done
                            10:45:42.169
                            DEBUG
                            cifs
                            done
                            10:45:42.791
                            ERROR
                            clean
                            10:45:42.815
                            DEBUG
                            clean
                            done
                            10:45:42.925
                            DEBUG
                            historyHTML
                            10:45:43.012
                            DEBUG
                            historyHTML
                            done
                            10:45:43.166
                            DEBUG
                            historyJSON
                            10:45:43.218
                            DEBUG
                            historyJSON
                            done
                            Was steht denn in der /etc/fstab drin?
                            cat /etc/fstab
                            Und iobroker-Befehle nicht per sudo einleiten.
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            • C Offline
                              chris47803
                              @thomas-braun sagte in iobroker sichern und wiederherstellen:
                              cat /etc/fstab
                              # /etc/fstab: static file system information.
                              # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
                              # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
                              # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
                              # systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
                              # Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
                              # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
                              # / was on /dev/sda1 during installation
                              UUID=77e6b857-30c8-4121-9321-c96b79a17aff /               ext4    errors=remount-ro 0       1
                              # swap was on /dev/sda5 during installation
                              UUID=5462587d-e4ef-4c27-baaa-7a8e56979173 none            swap    sw              0       0
                              /dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
                              chris@debian:/opt/iobroker/backups$
                              11:47:14.242
                              INFO
                              gui
                              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581234431}
                              11:47:15.493
                              DEBUG
                              iobroker
                              host.debian 5612 states saved
                              11:47:15.516
                              DEBUG
                              iobroker
                              11:47:15.939
                              DEBUG
                              iobroker
                              Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_11_14-11_47_14_backupiobroker.tar.gz
                              11:47:15.942
                              DEBUG
                              iobroker
                              11:47:16.956
                              DEBUG
                              iobroker
                              done
                              11:47:17.317
                              DEBUG
                              mysql
                              11:47:17.348
                              ERROR
                              mysql
                              Error: Command failed: mysqldump -u root -p**** iobroker -h 192.168.2.1 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_11_14-11_47_17_backupiobroker.sql
                              11:47:17.358
                              DEBUG
                              mysql
                              done
                              11:47:18.784
                              DEBUG
                              javascripts
                              11:47:18.834
                              DEBUG
                              javascripts
                              11:47:18.984
                              DEBUG
                              javascripts
                              11:47:19.136
                              DEBUG
                              javascripts
                              11:47:19.287
                              DEBUG
                              javascripts
                              11:47:19.439
                              DEBUG
                              javascripts
                              11:47:19.593
                              DEBUG
                              javascripts
                              11:47:19.600
                              DEBUG
                              javascripts
                              11:47:19.637
                              DEBUG
                              javascripts
                              Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_11_14-11_47_18_backupiobroker.tar.gz
                              11:47:19.642
                              DEBUG
                              javascripts
                              done
                              11:47:21.116
                              ERROR
                              clean
                              11:47:21.143
                              DEBUG
                              clean
                              done
                              11:47:21.254
                              DEBUG
                              historyHTML
                              11:47:21.298
                              DEBUG
                              historyHTML
                              done
                              [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:47 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581234431,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                              11:47:21.497
                              DEBUG
                              historyJSON
                              11:47:21.539
                              DEBUG
                              historyJSON
                              done
                              [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:47 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581234431,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                              [DEBUG] [notification] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:47 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581234431,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                              11:47:24.020
                              DEBUG
                              notification
                              Admin notification will be sent
                              11:47:24.060
                              DEBUG
                              notification
                              done
                              11:47:24.169
                              INFO
                              gui
                              Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                              Dann erhalte ich 3 Dateien.
                              sql hat 0 B
                              • C Offline
                                chris47803
                                Ohne das ich etwas geändert habe......
                                11:50:04.239
                                INFO
                                gui
                                [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581404422}
                                11:50:05.502
                                DEBUG
                                iobroker
                                11:50:05.510
                                DEBUG
                                iobroker
                                11:50:05.952
                                DEBUG
                                iobroker
                                11:50:06.958
                                DEBUG
                                iobroker
                                done
                                11:50:07.318
                                DEBUG
                                mysql
                                done
                                11:50:08.778
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:50:08.830
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:50:08.980
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:50:09.130
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:50:09.281
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:50:09.430
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:50:09.584
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:50:09.589
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:50:09.624
                                DEBUG
                                javascripts
                                Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_11_14-11_50_08_backupiobroker.tar.gz
                                11:50:09.630
                                DEBUG
                                javascripts
                                done
                                11:50:11.122
                                ERROR
                                clean
                                11:50:11.128
                                DEBUG
                                clean
                                done
                                11:50:11.240
                                DEBUG
                                historyHTML
                                11:50:11.326
                                DEBUG
                                historyHTML
                                done
                                [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:50 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581404422,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                11:50:11.480
                                DEBUG
                                historyJSON
                                11:50:11.521
                                DEBUG
                                historyJSON
                                done
                                [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:50 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581404422,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                [DEBUG] [notification] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:50 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581404422,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                11:50:13.995
                                DEBUG
                                notification
                                11:50:14.037
                                DEBUG
                                notification
                                done
                                11:50:14.149
                                INFO
                                gui
                                trotzdem hat der dunp oB
                                • C chris47803
                                  11:50:04.239
                                  INFO
                                  gui
                                  11:50:05.502
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  11:50:05.510
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  11:50:05.952
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  11:50:06.958
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  done
                                  11:50:07.318
                                  DEBUG
                                  mysql
                                  done
                                  11:50:08.778
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:50:08.830
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:50:08.980
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:50:09.130
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:50:09.281
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:50:09.430
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:50:09.584
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:50:09.589
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:50:09.624
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:50:09.630
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  done
                                  11:50:11.122
                                  ERROR
                                  clean
                                  11:50:11.128
                                  DEBUG
                                  clean
                                  done
                                  11:50:11.240
                                  DEBUG
                                  historyHTML
                                  11:50:11.326
                                  DEBUG
                                  historyHTML
                                  done
                                  11:50:11.480
                                  DEBUG
                                  historyJSON
                                  11:50:11.521
                                  DEBUG
                                  historyJSON
                                  done
                                  11:50:13.995
                                  DEBUG
                                  notification
                                  11:50:14.037
                                  DEBUG
                                  notification
                                  done
                                  11:50:14.149
                                  INFO
                                  gui
                                  @chris47803
                                  Da fehlt also das Programm 'mysqldump'.
                                  Das ist im Paket 'mariadb-client' enthalten.
                                  Ist das installiert?
                                  sudo apt update
                                  apt policy mariadb-client
                                  • C Offline
                                    chris47803
                                    Danke.
                                    Funktioniert jetzt.
                                    LG Chris
