  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker sichern und wiederherstellen
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Beim wieder herstellen des Backups Geduld haben und am besten das logfile beobachten bis dort Ruhe eingekehrt ist was das Bauen/Installieren von Adaptern betrifft.
    • wendy2702W wendy2702
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @chris47803
      Das was @wendy2702 sagt: Das kann eine Weile dauern. Nicht ungeduldig werden!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • C Offline
        chris47803
        Dauert das Backup auch sehr lange?
        • C chris47803
          @chris47803 sagte in iobroker sichern und wiederherstellen:
          Das hängt natürlich sehr von deinem Setup ab.
          • C chris47803
            Was ist für dich sehr lange?
            beim iob Backup werden die Konfigurationen gesichert - fertig
            Beim Restore werden die Konfigurationen wiederhergestellt und anschließend alle zugehörigen Adapter neu installiert
            Das dauert natürlich länger als ein Backup.
            Wenn du zusätzlich umfangreiche Datenbanken sicherst und wiederherstellen willst, dauert das jedesmal, je nach Umfang
            • C Offline
              chris47803
              Das steht da schin seit 30 Minuten.
              Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              • C chris47803
                @chris47803
                Bitte keine Bildchen von Texten...
                • C chris47803
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @chris47803 hast du den Adapter schon jemals für ein Backup verwendet?
                  Eigentlich steht auf der Briefmarke wo der Fehler ist.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @wendy2702 sagte in iobroker sichern und wiederherstellen:
                    wo der Fehler ist.
                    Eher 2
                    Js controller 4 (altes System) und mount Fehler
                    • C Offline
                      chris47803
                      Guten Morgen.
                      Da steht das ein restore nuch mit dieser Version oder höher möglich ist.
                      Ein Backup sollte daher funktionieren.
                      Habe trotzdem folgendes ausgeführt.
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker update
                      sudo iobroker upgrade self
                      sudo iobroker start
                      Folgende Meldung erhalte ich und es wird kein Backup erstellt.
                      10:45:25.923
                      INFO
                      gui
                      Backup gestartet ...
                      10:45:35.938
                      DEBUG
                      mount
                      nfs-mount command: "mount 192.168.2.5:/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                      10:45:35.973
                      DEBUG
                      mount
                      Error: Command failed: mount 192.168.2.5:/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                      mount.nfs: failed to apply fstab options
                      10:45:37.171
                      DEBUG
                      iobroker
                      host.debian 5610 states saved
                      10:45:37.189
                      DEBUG
                      iobroker
                      host.debian 6723 objects saved
                      10:45:37.613
                      DEBUG
                      iobroker
                      Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_11_14-10_45_36_backupiobroker.tar.gz
                      10:45:37.672
                      DEBUG
                      iobroker
                      This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                      10:45:38.630
                      DEBUG
                      iobroker
                      done
                      10:45:38.964
                      DEBUG
                      mysql
                      MySql-Backup started ...
                      10:45:38.978
                      ERROR
                      mysql
                      Error: Command failed: mysqldump -u root -p**** iobroker -h 192.168.2.1 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_11_14-10_45_39_backupiobroker.sql
                      /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                      10:45:38.990
                      DEBUG
                      mysql
                      MySql-Backup for is finish
                      10:45:38.994
                      DEBUG
                      mysql
                      done
                      10:45:40.450
                      DEBUG
                      javascripts
                      Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                      10:45:40.506
                      DEBUG
                      javascripts
                      found Script: Türspion_SD
                      10:45:40.657
                      DEBUG
                      javascripts
                      found Script: Sonnenauf-_und_Untergang
                      10:45:40.807
                      DEBUG
                      javascripts
                      found Script: Briekasten_Batterie
                      10:45:40.957
                      DEBUG
                      javascripts
                      found Script: Türspion_Akku
                      10:45:41.108
                      DEBUG
                      javascripts
                      found Script: Tanken
                      10:45:41.262
                      DEBUG
                      javascripts
                      Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                      10:45:41.268
                      DEBUG
                      javascripts
                      Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                      10:45:41.304
                      DEBUG
                      javascripts
                      Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_11_14-10_45_40_backupiobroker.tar.gz
                      10:45:41.309
                      DEBUG
                      javascripts
                      done
                      10:45:42.169
                      DEBUG
                      cifs
                      done
                      10:45:42.791
                      ERROR
                      clean
                      Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                      10:45:42.815
                      DEBUG
                      clean
                      done
                      10:45:42.925
                      DEBUG
                      historyHTML
                      new history html values created
                      10:45:43.012
                      DEBUG
                      historyHTML
                      done
                      10:45:43.166
                      DEBUG
                      historyJSON
                      new history json values created
                      10:45:43.218
                      DEBUG
                      historyJSON
                      done
                      wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C chris47803
                        Guten Morgen.
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker start
                        10:45:25.923
                        INFO
                        gui
                        10:45:35.938
                        DEBUG
                        mount
                        10:45:35.973
                        DEBUG
                        mount
                        10:45:37.171
                        DEBUG
                        iobroker
                        10:45:37.189
                        DEBUG
                        iobroker
                        10:45:37.613
                        DEBUG
                        iobroker
                        10:45:37.672
                        DEBUG
                        iobroker
                        10:45:38.630
                        DEBUG
                        iobroker
                        done
                        10:45:38.964
                        DEBUG
                        mysql
                        10:45:38.978
                        ERROR
                        mysql
                        10:45:38.990
                        DEBUG
                        mysql
                        10:45:38.994
                        DEBUG
                        mysql
                        done
                        10:45:40.450
                        DEBUG
                        javascripts
                        10:45:40.506
                        DEBUG
                        javascripts
                        10:45:40.657
                        DEBUG
                        javascripts
                        10:45:40.807
                        DEBUG
                        javascripts
                        10:45:40.957
                        DEBUG
                        javascripts
                        10:45:41.108
                        DEBUG
                        javascripts
                        10:45:41.262
                        DEBUG
                        javascripts
                        10:45:41.268
                        DEBUG
                        javascripts
                        10:45:41.304
                        DEBUG
                        javascripts
                        10:45:41.309
                        DEBUG
                        javascripts
                        done
                        10:45:42.169
                        DEBUG
                        cifs
                        done
                        10:45:42.791
                        ERROR
                        clean
                        10:45:42.815
                        DEBUG
                        clean
                        done
                        10:45:42.925
                        DEBUG
                        historyHTML
                        10:45:43.012
                        DEBUG
                        historyHTML
                        done
                        10:45:43.166
                        DEBUG
                        historyJSON
                        10:45:43.218
                        DEBUG
                        historyJSON
                        done
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @chris47803 ja, weil dein Mount immer noch nicht funktioniert.
                        Entweder du stellst das Mount richtig ein oder erstellst es lokal und kopierst es anschließend manuell weg
                        • C chris47803
                          Guten Morgen.
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker start
                          10:45:25.923
                          INFO
                          gui
                          10:45:35.938
                          DEBUG
                          mount
                          10:45:35.973
                          DEBUG
                          mount
                          10:45:37.171
                          DEBUG
                          iobroker
                          10:45:37.189
                          DEBUG
                          iobroker
                          10:45:37.613
                          DEBUG
                          iobroker
                          10:45:37.672
                          DEBUG
                          iobroker
                          10:45:38.630
                          DEBUG
                          iobroker
                          done
                          10:45:38.964
                          DEBUG
                          mysql
                          10:45:38.978
                          ERROR
                          mysql
                          10:45:38.990
                          DEBUG
                          mysql
                          10:45:38.994
                          DEBUG
                          mysql
                          done
                          10:45:40.450
                          DEBUG
                          javascripts
                          10:45:40.506
                          DEBUG
                          javascripts
                          10:45:40.657
                          DEBUG
                          javascripts
                          10:45:40.807
                          DEBUG
                          javascripts
                          10:45:40.957
                          DEBUG
                          javascripts
                          10:45:41.108
                          DEBUG
                          javascripts
                          10:45:41.262
                          DEBUG
                          javascripts
                          10:45:41.268
                          DEBUG
                          javascripts
                          10:45:41.304
                          DEBUG
                          javascripts
                          10:45:41.309
                          DEBUG
                          javascripts
                          done
                          10:45:42.169
                          DEBUG
                          cifs
                          done
                          10:45:42.791
                          ERROR
                          clean
                          10:45:42.815
                          DEBUG
                          clean
                          done
                          10:45:42.925
                          DEBUG
                          historyHTML
                          10:45:43.012
                          DEBUG
                          historyHTML
                          done
                          10:45:43.166
                          DEBUG
                          historyJSON
                          10:45:43.218
                          DEBUG
                          historyJSON
                          done
                          Was steht denn in der /etc/fstab drin?
                          cat /etc/fstab
                          Und iobroker-Befehle nicht per sudo einleiten.
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          • C Offline
                            chris47803
                            @thomas-braun sagte in iobroker sichern und wiederherstellen:
                            cat /etc/fstab
                            # /etc/fstab: static file system information.
                            # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
                            # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
                            # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
                            # systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
                            # Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
                            # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
                            # / was on /dev/sda1 during installation
                            UUID=77e6b857-30c8-4121-9321-c96b79a17aff /               ext4    errors=remount-ro 0       1
                            # swap was on /dev/sda5 during installation
                            UUID=5462587d-e4ef-4c27-baaa-7a8e56979173 none            swap    sw              0       0
                            /dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
                            chris@debian:/opt/iobroker/backups$
                            11:47:14.242
                            INFO
                            gui
                            [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581234431}
                            11:47:15.493
                            DEBUG
                            iobroker
                            host.debian 5612 states saved
                            11:47:15.516
                            DEBUG
                            iobroker
                            11:47:15.939
                            DEBUG
                            iobroker
                            Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_11_14-11_47_14_backupiobroker.tar.gz
                            11:47:15.942
                            DEBUG
                            iobroker
                            11:47:16.956
                            DEBUG
                            iobroker
                            done
                            11:47:17.317
                            DEBUG
                            mysql
                            11:47:17.348
                            ERROR
                            mysql
                            Error: Command failed: mysqldump -u root -p**** iobroker -h 192.168.2.1 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_11_14-11_47_17_backupiobroker.sql
                            11:47:17.358
                            DEBUG
                            mysql
                            done
                            11:47:18.784
                            DEBUG
                            javascripts
                            11:47:18.834
                            DEBUG
                            javascripts
                            11:47:18.984
                            DEBUG
                            javascripts
                            11:47:19.136
                            DEBUG
                            javascripts
                            11:47:19.287
                            DEBUG
                            javascripts
                            11:47:19.439
                            DEBUG
                            javascripts
                            11:47:19.593
                            DEBUG
                            javascripts
                            11:47:19.600
                            DEBUG
                            javascripts
                            11:47:19.637
                            DEBUG
                            javascripts
                            Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_11_14-11_47_18_backupiobroker.tar.gz
                            11:47:19.642
                            DEBUG
                            javascripts
                            done
                            11:47:21.116
                            ERROR
                            clean
                            11:47:21.143
                            DEBUG
                            clean
                            done
                            11:47:21.254
                            DEBUG
                            historyHTML
                            11:47:21.298
                            DEBUG
                            historyHTML
                            done
                            [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:47 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581234431,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                            11:47:21.497
                            DEBUG
                            historyJSON
                            11:47:21.539
                            DEBUG
                            historyJSON
                            done
                            [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:47 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581234431,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                            [DEBUG] [notification] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:47 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581234431,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                            11:47:24.020
                            DEBUG
                            notification
                            Admin notification will be sent
                            11:47:24.060
                            DEBUG
                            notification
                            done
                            11:47:24.169
                            INFO
                            gui
                            Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                            Dann erhalte ich 3 Dateien.
                            sql hat 0 B
                            • C Offline
                              chris47803
                              Ohne das ich etwas geändert habe......
                              11:50:04.239
                              INFO
                              gui
                              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581404422}
                              11:50:05.502
                              DEBUG
                              iobroker
                              11:50:05.510
                              DEBUG
                              iobroker
                              11:50:05.952
                              DEBUG
                              iobroker
                              11:50:06.958
                              DEBUG
                              iobroker
                              done
                              11:50:07.318
                              DEBUG
                              mysql
                              done
                              11:50:08.778
                              DEBUG
                              javascripts
                              11:50:08.830
                              DEBUG
                              javascripts
                              11:50:08.980
                              DEBUG
                              javascripts
                              11:50:09.130
                              DEBUG
                              javascripts
                              11:50:09.281
                              DEBUG
                              javascripts
                              11:50:09.430
                              DEBUG
                              javascripts
                              11:50:09.584
                              DEBUG
                              javascripts
                              11:50:09.589
                              DEBUG
                              javascripts
                              11:50:09.624
                              DEBUG
                              javascripts
                              Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_11_14-11_50_08_backupiobroker.tar.gz
                              11:50:09.630
                              DEBUG
                              javascripts
                              done
                              11:50:11.122
                              ERROR
                              clean
                              11:50:11.128
                              DEBUG
                              clean
                              done
                              11:50:11.240
                              DEBUG
                              historyHTML
                              11:50:11.326
                              DEBUG
                              historyHTML
                              done
                              [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:50 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581404422,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                              11:50:11.480
                              DEBUG
                              historyJSON
                              11:50:11.521
                              DEBUG
                              historyJSON
                              done
                              [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:50 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581404422,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                              [DEBUG] [notification] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:50 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581404422,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                              11:50:13.995
                              DEBUG
                              notification
                              11:50:14.037
                              DEBUG
                              notification
                              done
                              11:50:14.149
                              INFO
                              gui
                              trotzdem hat der dunp oB
                              • C chris47803
                                11:50:04.239
                                INFO
                                gui
                                11:50:05.502
                                DEBUG
                                iobroker
                                11:50:05.510
                                DEBUG
                                iobroker
                                11:50:05.952
                                DEBUG
                                iobroker
                                11:50:06.958
                                DEBUG
                                iobroker
                                done
                                11:50:07.318
                                DEBUG
                                mysql
                                done
                                11:50:08.778
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:50:08.830
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:50:08.980
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:50:09.130
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:50:09.281
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:50:09.430
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:50:09.584
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:50:09.589
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:50:09.624
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:50:09.630
                                DEBUG
                                javascripts
                                done
                                11:50:11.122
                                ERROR
                                clean
                                11:50:11.128
                                DEBUG
                                clean
                                done
                                11:50:11.240
                                DEBUG
                                historyHTML
                                11:50:11.326
                                DEBUG
                                historyHTML
                                done
                                11:50:11.480
                                DEBUG
                                historyJSON
                                11:50:11.521
                                DEBUG
                                historyJSON
                                done
                                11:50:13.995
                                DEBUG
                                notification
                                11:50:14.037
                                DEBUG
                                notification
                                done
                                11:50:14.149
                                INFO
                                gui
                                @chris47803
                                Da fehlt also das Programm 'mysqldump'.
                                Das ist im Paket 'mariadb-client' enthalten.
                                Ist das installiert?
                                sudo apt update
                                apt policy mariadb-client
                                • C Offline
                                  chris47803
                                  Danke.
                                  Funktioniert jetzt.
                                  LG Chris
