  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker sichern und wiederherstellen
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C chris47803
    Hallo.
    Ich habe iobroker unter Virtualbox laufen.
    Wie gehe ich vor, wenn ich mit iobroker aus einen PI umziehen möchte.
    Oder muss ich alles neu installieren, also Adapter, Einstellungen etc.?
    LG Chris
    @chris47803 sagte in iobroker sichern und wiederherstellen:
    Mittels Backitup-Adapter ein Backup ziehen, das extern lagern und auf dem neuen System wieder einspielen.
    • C chris47803
      Hallo.
      LG Chris
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @chris47803
      • alles auf aktuellen Stand bringen (OS, Adapter, JS-Controller)
      • Backup mit dem Backitup-Adapter
      • ioBroker auf dem Pi installieren
        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
      • Backup hochladen und wiederherstellen
      Die Adapter werden beim Restore automatisch alle nachinstalliert. Darum musst Du Dich nicht kümmern.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Beim wieder herstellen des Backups Geduld haben und am besten das logfile beobachten bis dort Ruhe eingekehrt ist was das Bauen/Installieren von Adaptern betrifft.
        • wendy2702W wendy2702
          Codierknecht
          @chris47803
          Das was @wendy2702 sagt: Das kann eine Weile dauern. Nicht ungeduldig werden!
          • C Offline
            chris47803
            Dauert das Backup auch sehr lange?
            • C chris47803
              Das hängt natürlich sehr von deinem Setup ab.
              • C chris47803
                Was ist für dich sehr lange?
                beim iob Backup werden die Konfigurationen gesichert - fertig
                Beim Restore werden die Konfigurationen wiederhergestellt und anschließend alle zugehörigen Adapter neu installiert
                Das dauert natürlich länger als ein Backup.
                Wenn du zusätzlich umfangreiche Datenbanken sicherst und wiederherstellen willst, dauert das jedesmal, je nach Umfang
                • C Offline
                  chris47803
                  Das steht da schin seit 30 Minuten.
                  Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C chris47803
                    @chris47803
                    Bitte keine Bildchen von Texten...
                    • C chris47803
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @chris47803 hast du den Adapter schon jemals für ein Backup verwendet?
                      Eigentlich steht auf der Briefmarke wo der Fehler ist.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @wendy2702 sagte in iobroker sichern und wiederherstellen:
                        wo der Fehler ist.
                        Eher 2
                        Js controller 4 (altes System) und mount Fehler
                        • C Offline
                          chris47803
                          Guten Morgen.
                          Da steht das ein restore nuch mit dieser Version oder höher möglich ist.
                          Ein Backup sollte daher funktionieren.
                          Habe trotzdem folgendes ausgeführt.
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker update
                          sudo iobroker upgrade self
                          sudo iobroker start
                          Folgende Meldung erhalte ich und es wird kein Backup erstellt.
                          10:45:25.923
                          INFO
                          gui
                          Backup gestartet ...
                          10:45:35.938
                          DEBUG
                          mount
                          nfs-mount command: "mount 192.168.2.5:/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                          10:45:35.973
                          DEBUG
                          mount
                          Error: Command failed: mount 192.168.2.5:/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                          mount.nfs: failed to apply fstab options
                          10:45:37.171
                          DEBUG
                          iobroker
                          host.debian 5610 states saved
                          10:45:37.189
                          DEBUG
                          iobroker
                          host.debian 6723 objects saved
                          10:45:37.613
                          DEBUG
                          iobroker
                          Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_11_14-10_45_36_backupiobroker.tar.gz
                          10:45:37.672
                          DEBUG
                          iobroker
                          This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                          10:45:38.630
                          DEBUG
                          iobroker
                          done
                          10:45:38.964
                          DEBUG
                          mysql
                          MySql-Backup started ...
                          10:45:38.978
                          ERROR
                          mysql
                          Error: Command failed: mysqldump -u root -p**** iobroker -h 192.168.2.1 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_11_14-10_45_39_backupiobroker.sql
                          /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                          10:45:38.990
                          DEBUG
                          mysql
                          MySql-Backup for is finish
                          10:45:38.994
                          DEBUG
                          mysql
                          done
                          10:45:40.450
                          DEBUG
                          javascripts
                          Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                          10:45:40.506
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Türspion_SD
                          10:45:40.657
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Sonnenauf-_und_Untergang
                          10:45:40.807
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Briekasten_Batterie
                          10:45:40.957
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Türspion_Akku
                          10:45:41.108
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Tanken
                          10:45:41.262
                          DEBUG
                          javascripts
                          Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                          10:45:41.268
                          DEBUG
                          javascripts
                          Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                          10:45:41.304
                          DEBUG
                          javascripts
                          Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_11_14-10_45_40_backupiobroker.tar.gz
                          10:45:41.309
                          DEBUG
                          javascripts
                          done
                          10:45:42.169
                          DEBUG
                          cifs
                          done
                          10:45:42.791
                          ERROR
                          clean
                          Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                          10:45:42.815
                          DEBUG
                          clean
                          done
                          10:45:42.925
                          DEBUG
                          historyHTML
                          new history html values created
                          10:45:43.012
                          DEBUG
                          historyHTML
                          done
                          10:45:43.166
                          DEBUG
                          historyJSON
                          new history json values created
                          10:45:43.218
                          DEBUG
                          historyJSON
                          done
                          wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C chris47803
                            Guten Morgen.
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker start
                            10:45:25.923
                            INFO
                            gui
                            10:45:35.938
                            DEBUG
                            mount
                            10:45:35.973
                            DEBUG
                            mount
                            10:45:37.171
                            DEBUG
                            iobroker
                            10:45:37.189
                            DEBUG
                            iobroker
                            10:45:37.613
                            DEBUG
                            iobroker
                            10:45:37.672
                            DEBUG
                            iobroker
                            10:45:38.630
                            DEBUG
                            iobroker
                            done
                            10:45:38.964
                            DEBUG
                            mysql
                            10:45:38.978
                            ERROR
                            mysql
                            10:45:38.990
                            DEBUG
                            mysql
                            10:45:38.994
                            DEBUG
                            mysql
                            done
                            10:45:40.450
                            DEBUG
                            javascripts
                            10:45:40.506
                            DEBUG
                            javascripts
                            10:45:40.657
                            DEBUG
                            javascripts
                            10:45:40.807
                            DEBUG
                            javascripts
                            10:45:40.957
                            DEBUG
                            javascripts
                            10:45:41.108
                            DEBUG
                            javascripts
                            10:45:41.262
                            DEBUG
                            javascripts
                            10:45:41.268
                            DEBUG
                            javascripts
                            10:45:41.304
                            DEBUG
                            javascripts
                            10:45:41.309
                            DEBUG
                            javascripts
                            done
                            10:45:42.169
                            DEBUG
                            cifs
                            done
                            10:45:42.791
                            ERROR
                            clean
                            10:45:42.815
                            DEBUG
                            clean
                            done
                            10:45:42.925
                            DEBUG
                            historyHTML
                            10:45:43.012
                            DEBUG
                            historyHTML
                            done
                            10:45:43.166
                            DEBUG
                            historyJSON
                            10:45:43.218
                            DEBUG
                            historyJSON
                            done
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @chris47803 ja, weil dein Mount immer noch nicht funktioniert.
                            Entweder du stellst das Mount richtig ein oder erstellst es lokal und kopierst es anschließend manuell weg
                            • C chris47803
                              Guten Morgen.
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker start
                              10:45:25.923
                              INFO
                              gui
                              10:45:35.938
                              DEBUG
                              mount
                              10:45:35.973
                              DEBUG
                              mount
                              10:45:37.171
                              DEBUG
                              iobroker
                              10:45:37.189
                              DEBUG
                              iobroker
                              10:45:37.613
                              DEBUG
                              iobroker
                              10:45:37.672
                              DEBUG
                              iobroker
                              10:45:38.630
                              DEBUG
                              iobroker
                              done
                              10:45:38.964
                              DEBUG
                              mysql
                              10:45:38.978
                              ERROR
                              mysql
                              10:45:38.990
                              DEBUG
                              mysql
                              10:45:38.994
                              DEBUG
                              mysql
                              done
                              10:45:40.450
                              DEBUG
                              javascripts
                              10:45:40.506
                              DEBUG
                              javascripts
                              10:45:40.657
                              DEBUG
                              javascripts
                              10:45:40.807
                              DEBUG
                              javascripts
                              10:45:40.957
                              DEBUG
                              javascripts
                              10:45:41.108
                              DEBUG
                              javascripts
                              10:45:41.262
                              DEBUG
                              javascripts
                              10:45:41.268
                              DEBUG
                              javascripts
                              10:45:41.304
                              DEBUG
                              javascripts
                              10:45:41.309
                              DEBUG
                              javascripts
                              done
                              10:45:42.169
                              DEBUG
                              cifs
                              done
                              10:45:42.791
                              ERROR
                              clean
                              10:45:42.815
                              DEBUG
                              clean
                              done
                              10:45:42.925
                              DEBUG
                              historyHTML
                              10:45:43.012
                              DEBUG
                              historyHTML
                              done
                              10:45:43.166
                              DEBUG
                              historyJSON
                              10:45:43.218
                              DEBUG
                              historyJSON
                              done
                              Was steht denn in der /etc/fstab drin?
                              cat /etc/fstab
                              Und iobroker-Befehle nicht per sudo einleiten.
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              • C Offline
                                chris47803
                                @thomas-braun sagte in iobroker sichern und wiederherstellen:
                                cat /etc/fstab
                                # /etc/fstab: static file system information.
                                # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
                                # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
                                # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
                                # systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
                                # Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
                                # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
                                # / was on /dev/sda1 during installation
                                UUID=77e6b857-30c8-4121-9321-c96b79a17aff /               ext4    errors=remount-ro 0       1
                                # swap was on /dev/sda5 during installation
                                UUID=5462587d-e4ef-4c27-baaa-7a8e56979173 none            swap    sw              0       0
                                /dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
                                chris@debian:/opt/iobroker/backups$
                                11:47:14.242
                                INFO
                                gui
                                [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581234431}
                                11:47:15.493
                                DEBUG
                                iobroker
                                host.debian 5612 states saved
                                11:47:15.516
                                DEBUG
                                iobroker
                                11:47:15.939
                                DEBUG
                                iobroker
                                Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_11_14-11_47_14_backupiobroker.tar.gz
                                11:47:15.942
                                DEBUG
                                iobroker
                                11:47:16.956
                                DEBUG
                                iobroker
                                done
                                11:47:17.317
                                DEBUG
                                mysql
                                11:47:17.348
                                ERROR
                                mysql
                                Error: Command failed: mysqldump -u root -p**** iobroker -h 192.168.2.1 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_11_14-11_47_17_backupiobroker.sql
                                11:47:17.358
                                DEBUG
                                mysql
                                done
                                11:47:18.784
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:47:18.834
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:47:18.984
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:47:19.136
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:47:19.287
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:47:19.439
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:47:19.593
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:47:19.600
                                DEBUG
                                javascripts
                                11:47:19.637
                                DEBUG
                                javascripts
                                Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_11_14-11_47_18_backupiobroker.tar.gz
                                11:47:19.642
                                DEBUG
                                javascripts
                                done
                                11:47:21.116
                                ERROR
                                clean
                                11:47:21.143
                                DEBUG
                                clean
                                done
                                11:47:21.254
                                DEBUG
                                historyHTML
                                11:47:21.298
                                DEBUG
                                historyHTML
                                done
                                [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:47 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581234431,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                11:47:21.497
                                DEBUG
                                historyJSON
                                11:47:21.539
                                DEBUG
                                historyJSON
                                done
                                [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:47 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581234431,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                [DEBUG] [notification] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:47 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581234431,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                11:47:24.020
                                DEBUG
                                notification
                                Admin notification will be sent
                                11:47:24.060
                                DEBUG
                                notification
                                done
                                11:47:24.169
                                INFO
                                gui
                                Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                                Dann erhalte ich 3 Dateien.
                                sql hat 0 B
                                • C Offline
                                  chris47803
                                  Ohne das ich etwas geändert habe......
                                  11:50:04.239
                                  INFO
                                  gui
                                  [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581404422}
                                  11:50:05.502
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  11:50:05.510
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  11:50:05.952
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  11:50:06.958
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  done
                                  11:50:07.318
                                  DEBUG
                                  mysql
                                  done
                                  11:50:08.778
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:50:08.830
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:50:08.980
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:50:09.130
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:50:09.281
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:50:09.430
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:50:09.584
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:50:09.589
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  11:50:09.624
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_11_14-11_50_08_backupiobroker.tar.gz
                                  11:50:09.630
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  done
                                  11:50:11.122
                                  ERROR
                                  clean
                                  11:50:11.128
                                  DEBUG
                                  clean
                                  done
                                  11:50:11.240
                                  DEBUG
                                  historyHTML
                                  11:50:11.326
                                  DEBUG
                                  historyHTML
                                  done
                                  [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:50 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581404422,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                  11:50:11.480
                                  DEBUG
                                  historyJSON
                                  11:50:11.521
                                  DEBUG
                                  historyJSON
                                  done
                                  [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:50 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581404422,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                  [DEBUG] [notification] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:48","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":1,"deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":false,"dbName":"iobroker","user":"root","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.2.1","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.2.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"htdocs//iobroker_backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"christian","pass":"****","port":21,"secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.5","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":25,"wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":25,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"signal-cmb.0","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"matrix-org.0","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":25,"systemLang":"de","time":"14. November 2024 um 11:50 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1731581404422,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                  11:50:13.995
                                  DEBUG
                                  notification
                                  11:50:14.037
                                  DEBUG
                                  notification
                                  done
                                  11:50:14.149
                                  INFO
                                  gui
                                  trotzdem hat der dunp oB
                                  • C chris47803
                                    11:50:04.239
                                    INFO
                                    gui
                                    11:50:05.502
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    11:50:05.510
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    11:50:05.952
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    11:50:06.958
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    done
                                    11:50:07.318
                                    DEBUG
                                    mysql
                                    done
                                    11:50:08.778
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    11:50:08.830
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    11:50:08.980
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    11:50:09.130
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    11:50:09.281
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    11:50:09.430
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    11:50:09.584
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    11:50:09.589
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    11:50:09.624
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    11:50:09.630
                                    DEBUG
                                    javascripts
                                    done
                                    11:50:11.122
                                    ERROR
                                    clean
                                    11:50:11.128
                                    DEBUG
                                    clean
                                    done
                                    11:50:11.240
                                    DEBUG
                                    historyHTML
                                    11:50:11.326
                                    DEBUG
                                    historyHTML
                                    done
                                    11:50:11.480
                                    DEBUG
                                    historyJSON
                                    11:50:11.521
                                    DEBUG
                                    historyJSON
                                    done
                                    11:50:13.995
                                    DEBUG
                                    notification
                                    11:50:14.037
                                    DEBUG
                                    notification
                                    done
                                    11:50:14.149
                                    INFO
                                    gui
                                    @chris47803
                                    Da fehlt also das Programm 'mysqldump'.
                                    Das ist im Paket 'mariadb-client' enthalten.
                                    Ist das installiert?
                                    sudo apt update
                                    apt policy mariadb-client
                                    • C Offline
                                      chris47803
                                      Danke.
                                      Funktioniert jetzt.
                                      LG Chris
