  4. iobroker sehr langsam
45 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChristianSrC Offline
    ChristianSr
    ich betreibe den iobroker auf meinem Synology NAS in einem Docker Container. Es ist weder eine CPU-Begrenzung, noch eine RAM-Begrenzung eingerichtet.
    Nachdem ich länger nicht mehr mit dem iobroker gearbeitet habe hatte ich nun einige Anpasungen vor und musste fetstellen, dass der Admin katastrophal langsam ist.
    Ich habe den Docker neu aufgesetzt, Node.js (v18) und admin-adapter aktualisiert und versuche nun nach und nach alle Adapter zu aktualisieren, aber das dauert ewig lange - bis zum Stillstand des Updates.
    Der iobroker belastet die NAS-CPU dabei mit 20% und nutzt ca. 1.2GB RAM (von den 4GB ist noch ca. 1 GB frei). Auch die Festplatten sind mit einer Schreibgeschwindigkeit von 1MB/s nicht am Limit.
    Ich weiß nicht, wo ich noch hinschauen kann.
    Gruß,
    Christian
    Thomas BraunT CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • ChristianSrC ChristianSr
      Gruß,
      Christian
      @christiansr sagte in iobroker sehr langsam:
      Mein erster Blick würde zu
      iob diag
      gehen.
      ChristianSrC 1 Antwort Letzte Antwort
        Gruß,
        Christian
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Das aktuelle Image sollte aber eigentlich bereits Node 20 besitzen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          iob diag
          gehen.
          ChristianSr
          @thomas-braun gibt es irgendwo eine Kommandozeileneingabe?
          Wenn damit der Fehler-Log gemeint ist, dann finde ich da u.a. folgendes:
          Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            Da man sich eh per SSH anmeldet verstehe ich die Frage nicht..
              Codierknecht
              @thomas-braun sagte in iobroker sehr langsam:
              oder auf der Synology mit "Terminal mit Befehl" (bash)
                Codierknecht
                @christiansr
                Wenn ich das richtig sehe, hast Du ein Image mit einem bestimmten Tag (9.12) geholt.
                Da aktualisiert sich beim Neu-Aufsetzen allerdings nix.
                Entweder verwendest Du buanet/iobroker:latest oder ein Image mit einer ganz bestimmten Version, z.B. buanet/iobroker:v10.0.0.
                Im Container fummelt man in der Regel nicht selbst an Node rum. Das macht der Maintainer.
                D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @christiansr
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  Bei meinen docker siehts so aus und läuft supi (Synology Docker)
                  Iobroker Installation date 2021-08-16
                  Platform: linux init system: Docker
                  cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                    Gruß,
                    Christian
                    Codierknecht
                    Andere Frage: Was ist das für eine Kiste?
                    Mit nur 4 GB RAM ist die recht spartanisch ausgestattet. Das muss ja auch noch für DSM ausreichen.
                    • D4vED D4vE
                      Codierknecht
                      @d4ve
                      Da steckt ja auch 'ne fette Kiste dahinter 😁
                        @d4ve
                        D4vED Offline
                        D4vED Offline
                        D4vE
                        @codierknecht Muss mein Freund :)
                        da laufen auch 30 Docker C. oder so hatte aber echt noch nie Probleme mit denn Docker Img.
                        • D4vED D4vE
                          Codierknecht
                          @d4ve sagte in iobroker sehr langsam:
                          Hatte ich auf meinem HP mit DSM auch nicht.
                          Der hat aber auch etwas mehr Wumms und RAM als 'ne kleine DS
                            ChristianSr
                            schrieb am zuletzt editiert von ChristianSr
                            vielen Dank für die schnellen Antworten.
                            ich dachte ich hol mir schnell ein neues Image (buanet/iobroker-latest). Ein einfacher Tausch scheint hier aber nicht zu funktionieren. Im Launch-Protokoll tauchen Fehlermeldungen auf:
                            date	stream	content
                            2024/11/12 19:51:31	stdout	Done. Have a nice day!
                            2024/11/12 19:51:31	stdout	....
                            2024/11/12 19:51:26	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [system.adapter.iot.0.logging]
                            2024/11/12 19:51:26	stdout	.================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => false [system.adapter.jarvis.0.logging]
                            2024/11/12 19:51:26	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [Process stopped]
                            2024/11/12 19:51:26	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                            2024/11/12 19:51:26	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => false [Process stopped]
                            2024/11/12 19:51:25	stdout	.================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                            2024/11/12 19:51:25	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                            2024/11/12 19:51:25	stdout	.================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                            2024/11/12 19:51:24	stdout	Shutting down ioBroker...
                            2024/11/12 19:51:24	stdout	Recived termination signal (SIGTERM).
                            2024/11/12 19:42:48	stdout
                            2024/11/12 19:42:48	stdout	Node.js v20.18.0
                            2024/11/12 19:42:48	stdout	}
                            2024/11/12 19:42:48	stdout	  requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
                            2024/11/12 19:42:48	stdout	  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                            2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                            2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                            2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                            2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                            2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
                            2024/11/12 19:42:48	stdout	    at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                            2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                            2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                            2024/11/12 19:42:48	stdout	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
                            2024/11/12 19:42:48	stdout	Require stack:
                            2024/11/12 19:42:48	stdout	Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
                            2024/11/12 19:42:48	stdout	  ^
                            2024/11/12 19:42:48	stdout	  throw err;
                            2024/11/12 19:42:48	stdout	node:internal/modules/cjs/loader:1228
                            2024/11/12 19:41:57	stdout
                            2024/11/12 19:41:57	stdout	Node.js v20.18.0
                            2024/11/12 19:41:57	stdout	}
                            2024/11/12 19:41:57	stdout	  requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
                            2024/11/12 19:41:57	stdout	  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                            2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                            2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                            2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                            2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                            2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
                            2024/11/12 19:41:57	stdout	    at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                            2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                            2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                            2024/11/12 19:41:57	stdout	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
                            2024/11/12 19:41:57	stdout	Require stack:
                            2024/11/12 19:41:57	stdout	Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
                            2024/11/12 19:41:57	stdout	  ^
                            2024/11/12 19:41:57	stdout	  throw err;
                            2024/11/12 19:41:57	stdout	node:internal/modules/cjs/loader:1228
                            2024/11/12 19:41:03	stdout
                            2024/11/12 19:41:03	stdout	Node.js v20.18.0
                            2024/11/12 19:41:03	stdout	}
                            2024/11/12 19:41:03	stdout	  requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
                            2024/11/12 19:41:03	stdout	  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                            2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                            2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                            2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                            2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                            2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
                            2024/11/12 19:41:03	stdout	    at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                            2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                            2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                            2024/11/12 19:41:03	stdout	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
                            2024/11/12 19:41:03	stdout	Require stack:
                            2024/11/12 19:41:03	stdout	Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
                            2024/11/12 19:41:03	stdout	  ^
                            2024/11/12 19:41:03	stdout	  throw err;
                            2024/11/12 19:41:03	stdout	node:internal/modules/cjs/loader:1228
                            2024/11/12 19:39:17	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [system.adapter.jarvis.0.logging]
                            2024/11/12 19:39:05	stdout
                            2024/11/12 19:39:05	stdout	Node.js v20.18.0
                            2024/11/12 19:39:05	stdout	}
                            2024/11/12 19:39:05	stdout	  requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
                            2024/11/12 19:39:05	stdout	  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                            2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                            2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                            2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                            2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                            2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
                            2024/11/12 19:39:05	stdout	    at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                            2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                            2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                            2024/11/12 19:39:05	stdout	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
                            2024/11/12 19:39:05	stdout	Require stack:
                            2024/11/12 19:39:05	stdout	Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
                            2024/11/12 19:39:05	stdout	  ^
                            2024/11/12 19:39:05	stdout	  throw err;
                            2024/11/12 19:39:05	stdout	node:internal/modules/cjs/loader:1228
                            2024/11/12 19:38:08	stdout	Send diag info: {"uuid":"xxx","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.18.0","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"7.1.5","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@7.1.5"},"discovery":{"version":"4.4.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.discovery@4.4.0"},"backitup":{"version":"2.9.8","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.backitup@2.9.8"},"influxdb":{"version":"4.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.influxdb@4.0.2"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ping@1.6.2"},"openknx":{"version":"0.9.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.openknx@0.9.0"},"web":{"version":"6.2.5","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.web@6.2.5"},"vis":{"version":"1.5.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis@1.5.4"},"javascript":{"version":"8.8.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.javascript@8.8.3"},"jarvis":{"version":"3.1.8","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.jarvis@3.1.8"},"echarts":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.echarts@1.7.2"},"synology":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.synology@3.1.0"},"alexa2":{"version":"3.26.5","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.alexa2@3.26.5"},"alexa-shoppinglist":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.alexa-shoppinglist@1.0.0"},"vis-timeandweather":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-timeandweather@1.2.2"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1"},"vis-metro":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-metro@1.2.0"},"vis-icontwo":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-icontwo@1.5.0"},"icons-ultimate-png":{"version":"1.0.1","platform":"javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1"},"icons-material-png":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-material-png@0.1.0"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0"},"vis-material-advanced":{"version":"1.7.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-material-advanced@1.7.4"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1"},"vis-inventwo":{"version":"3.3.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-inventwo@3.3.4"},"unifi":{"version":"0.7.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.unifi@0.7.0"},"device-watcher":{"version":"2.12.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.device-watcher@2.12.0"},"heos":{"version":"2.2.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.heos@2.2.1"},"ical":{"version":"1.14.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ical@1.14.3"},"trashschedule":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.trashschedule@3.2.0"},"iot":{"version":"2.0.11","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.iot@2.0.11"},"whatsapp-cmb":{"version":"0.2.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3"},"openweathermap":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.openweathermap@1.1.2"},"sql":{"version":"3.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.sql@3.0.1"},"modbus":{"version":"6.3.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.modbus@6.3.2"},"socketio":{"version":"6.7.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@6.7.0"},"ws":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ws@2.6.1"},"history":{"version":"3.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.history@3.0.1"},"device-reminder":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.device-reminder@3.0.0"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.9","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-materialdesign@0.5.9"},"sun2000":{"version":"0.11.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.sun2000@0.11.0"},"node-red":{"version":"5.2.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.node-red@5.2.1"},"vis-2":{"version":"2.9.64","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2@2.9.64"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":40,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz","cpus":4,"mem":3959484416,"ostype":"Linux","city":"xxx","vis":456,"vis-2":456}
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-2.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.iot.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.alexa-shoppinglist.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.heos.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.echarts.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.sun2000.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.modbus.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.ical.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.device-watcher.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.unifi.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.openknx.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.synology.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.ping.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.node-red.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.history.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.sql.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.whatsapp-cmb.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                            2024/11/12 19:37:49	stdout	##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                            2024/11/12 19:37:49	stdout	Starting ioBroker...
                            @Codierknecht : Ist ein Synology DS918+ (Intel Celeron JS3455) mit 4GB RAM. Ich weiß, dass das RAM nicht viel ist und hab auch geplant das demnächst zu erweitern. Bin dennoch irritiert, dass das NAS nicht voll ausgelastet ist und ich dennoch die Probleme hab.
                            Thomas BraunT CodierknechtC HomoranH D4vED 4 Antworten Letzte Antwort
                              date	stream	content
                              @christiansr
                              ENOMEM
                              deutet darauf hin, dass da kein Speicher(platz) mehr verfügbar ist.
                                ChristianSr
                                hab nun erstmal wieder das Image mit iobroker 9.1.2 aktiviert.
                                @Thomas-Braun : Mein NAS spricht von einer Speicherauslastung von 70%. Das Image nutzt ziemlich konstant 1.2 - 1.3 GB. Im Docker ist kein Ressourcen-Limit gesetzt...
                                  @christiansr
                                  Und was spricht nun
                                  iob diag
                                    @christiansr
                                    Und was spricht nun
                                    iob diag
                                    ChristianSr
                                    @thomas-braun spricht:
                                    iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                                    daher dachte ich vielleicht ein aktuelles image zu ziehen - was dann aber nicht geklappt hat.
                                    Was ist "iobroker fix"? Macht das sinn?
                                    CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      date	stream	content
                                      Codierknecht
                                      @christiansr
                                      Textausgaben aus Log oder Konsole bitte auch als Text in Code-Tags </> einbetten.
                                      Bilder kann bzw. mag hier keiner entziffern müssen.
                                        Codierknecht
                                        Der repariert Deine Installation
                                        Macht das sinn?
                                        Ja!
                                        Im Container:
                                        pkill -u iobroker
                                        iob fix
                                        iob start
                                        iob diag
                                        @Thomas-Braun iob diag läuft bei mir auf diversen Systemen (Container) auch nach iob fix gar nicht mehr.
                                        Ich melde mich dazu nochmal separat.
                                        Edit Reboot tut gut 😁
                                          Das fixt deinen iobroker.
