  4. iobroker sehr langsam
45 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @christiansr sagte in iobroker sehr langsam:
    gibt es irgendwo eine Kommandozeileneingabe?
    Da man sich eh per SSH anmeldet verstehe ich die Frage nicht..
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @thomas-braun sagte in iobroker sehr langsam:
    oder auf der Synology mit "Terminal mit Befehl" (bash)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • ChristianSrC ChristianSr
      @thomas-braun gibt es irgendwo eine Kommandozeileneingabe?
      Wenn damit der Fehler-Log gemeint ist, dann finde ich da u.a. folgendes:
      Codierknecht
      @christiansr
      Ich habe den Docker neu aufgesetzt
      Wenn ich das richtig sehe, hast Du ein Image mit einem bestimmten Tag (9.12) geholt.
      Da aktualisiert sich beim Neu-Aufsetzen allerdings nix.
      Entweder verwendest Du buanet/iobroker:latest oder ein Image mit einer ganz bestimmten Version, z.B. buanet/iobroker:v10.0.0.
      Im Container fummelt man in der Regel nicht selbst an Node rum. Das macht der Maintainer.
      D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @christiansr
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        Bei meinen docker siehts so aus und läuft supi (Synology Docker)
        Iobroker Installation date 2021-08-16
        Platform: linux init system: Docker
        cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
          ich betreibe den iobroker auf meinem Synology NAS in einem Docker Container. Es ist weder eine CPU-Begrenzung, noch eine RAM-Begrenzung eingerichtet.
          Nachdem ich länger nicht mehr mit dem iobroker gearbeitet habe hatte ich nun einige Anpasungen vor und musste fetstellen, dass der Admin katastrophal langsam ist.
          Ich habe den Docker neu aufgesetzt, Node.js (v18) und admin-adapter aktualisiert und versuche nun nach und nach alle Adapter zu aktualisieren, aber das dauert ewig lange - bis zum Stillstand des Updates.
          Der iobroker belastet die NAS-CPU dabei mit 20% und nutzt ca. 1.2GB RAM (von den 4GB ist noch ca. 1 GB frei). Auch die Festplatten sind mit einer Schreibgeschwindigkeit von 1MB/s nicht am Limit.
          Ich weiß nicht, wo ich noch hinschauen kann.
          Gruß,
          Christian
          Codierknecht
          Andere Frage: Was ist das für eine Kiste?
          Mit nur 4 GB RAM ist die recht spartanisch ausgestattet. Das muss ja auch noch für DSM ausreichen.
          • D4vED D4vE
            Codierknecht
            @d4ve
            Da steckt ja auch 'ne fette Kiste dahinter 😁
              @d4ve
              D4vED Offline
              D4vED Offline
              D4vE
              @codierknecht Muss mein Freund :)
              da laufen auch 30 Docker C. oder so hatte aber echt noch nie Probleme mit denn Docker Img.
              • D4vED D4vE
                Codierknecht
                @d4ve sagte in iobroker sehr langsam:
                Hatte ich auf meinem HP mit DSM auch nicht.
                Der hat aber auch etwas mehr Wumms und RAM als 'ne kleine DS
                • ChristianSrC Offline
                  ChristianSr
                  schrieb am zuletzt editiert von ChristianSr
                  vielen Dank für die schnellen Antworten.
                  ich dachte ich hol mir schnell ein neues Image (buanet/iobroker-latest). Ein einfacher Tausch scheint hier aber nicht zu funktionieren. Im Launch-Protokoll tauchen Fehlermeldungen auf:
                  date	stream	content
                  2024/11/12 19:51:31	stdout	Done. Have a nice day!
                  2024/11/12 19:51:31	stdout	....
                  2024/11/12 19:51:26	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [system.adapter.iot.0.logging]
                  2024/11/12 19:51:26	stdout	.================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => false [system.adapter.jarvis.0.logging]
                  2024/11/12 19:51:26	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [Process stopped]
                  2024/11/12 19:51:26	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                  2024/11/12 19:51:26	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => false [Process stopped]
                  2024/11/12 19:51:25	stdout	.================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                  2024/11/12 19:51:25	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                  2024/11/12 19:51:25	stdout	.================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                  2024/11/12 19:51:24	stdout	Shutting down ioBroker...
                  2024/11/12 19:51:24	stdout	Recived termination signal (SIGTERM).
                  2024/11/12 19:42:48	stdout
                  2024/11/12 19:42:48	stdout	Node.js v20.18.0
                  2024/11/12 19:42:48	stdout	}
                  2024/11/12 19:42:48	stdout	  requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
                  2024/11/12 19:42:48	stdout	  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                  2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                  2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                  2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                  2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                  2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
                  2024/11/12 19:42:48	stdout	    at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                  2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                  2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                  2024/11/12 19:42:48	stdout	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
                  2024/11/12 19:42:48	stdout	Require stack:
                  2024/11/12 19:42:48	stdout	Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
                  2024/11/12 19:42:48	stdout	  ^
                  2024/11/12 19:42:48	stdout	  throw err;
                  2024/11/12 19:42:48	stdout	node:internal/modules/cjs/loader:1228
                  2024/11/12 19:41:57	stdout
                  2024/11/12 19:41:57	stdout	Node.js v20.18.0
                  2024/11/12 19:41:57	stdout	}
                  2024/11/12 19:41:57	stdout	  requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
                  2024/11/12 19:41:57	stdout	  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                  2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                  2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                  2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                  2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                  2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
                  2024/11/12 19:41:57	stdout	    at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                  2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                  2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                  2024/11/12 19:41:57	stdout	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
                  2024/11/12 19:41:57	stdout	Require stack:
                  2024/11/12 19:41:57	stdout	Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
                  2024/11/12 19:41:57	stdout	  ^
                  2024/11/12 19:41:57	stdout	  throw err;
                  2024/11/12 19:41:57	stdout	node:internal/modules/cjs/loader:1228
                  2024/11/12 19:41:03	stdout
                  2024/11/12 19:41:03	stdout	Node.js v20.18.0
                  2024/11/12 19:41:03	stdout	}
                  2024/11/12 19:41:03	stdout	  requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
                  2024/11/12 19:41:03	stdout	  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                  2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                  2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                  2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                  2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                  2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
                  2024/11/12 19:41:03	stdout	    at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                  2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                  2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                  2024/11/12 19:41:03	stdout	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
                  2024/11/12 19:41:03	stdout	Require stack:
                  2024/11/12 19:41:03	stdout	Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
                  2024/11/12 19:41:03	stdout	  ^
                  2024/11/12 19:41:03	stdout	  throw err;
                  2024/11/12 19:41:03	stdout	node:internal/modules/cjs/loader:1228
                  2024/11/12 19:39:17	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [system.adapter.jarvis.0.logging]
                  2024/11/12 19:39:05	stdout
                  2024/11/12 19:39:05	stdout	Node.js v20.18.0
                  2024/11/12 19:39:05	stdout	}
                  2024/11/12 19:39:05	stdout	  requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
                  2024/11/12 19:39:05	stdout	  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                  2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                  2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                  2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                  2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                  2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
                  2024/11/12 19:39:05	stdout	    at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                  2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                  2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                  2024/11/12 19:39:05	stdout	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
                  2024/11/12 19:39:05	stdout	Require stack:
                  2024/11/12 19:39:05	stdout	Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
                  2024/11/12 19:39:05	stdout	  ^
                  2024/11/12 19:39:05	stdout	  throw err;
                  2024/11/12 19:39:05	stdout	node:internal/modules/cjs/loader:1228
                  2024/11/12 19:38:08	stdout	Send diag info: {"uuid":"xxx","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.18.0","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"7.1.5","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@7.1.5"},"discovery":{"version":"4.4.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.discovery@4.4.0"},"backitup":{"version":"2.9.8","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.backitup@2.9.8"},"influxdb":{"version":"4.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.influxdb@4.0.2"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ping@1.6.2"},"openknx":{"version":"0.9.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.openknx@0.9.0"},"web":{"version":"6.2.5","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.web@6.2.5"},"vis":{"version":"1.5.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis@1.5.4"},"javascript":{"version":"8.8.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.javascript@8.8.3"},"jarvis":{"version":"3.1.8","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.jarvis@3.1.8"},"echarts":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.echarts@1.7.2"},"synology":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.synology@3.1.0"},"alexa2":{"version":"3.26.5","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.alexa2@3.26.5"},"alexa-shoppinglist":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.alexa-shoppinglist@1.0.0"},"vis-timeandweather":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-timeandweather@1.2.2"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1"},"vis-metro":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-metro@1.2.0"},"vis-icontwo":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-icontwo@1.5.0"},"icons-ultimate-png":{"version":"1.0.1","platform":"javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1"},"icons-material-png":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-material-png@0.1.0"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0"},"vis-material-advanced":{"version":"1.7.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-material-advanced@1.7.4"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1"},"vis-inventwo":{"version":"3.3.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-inventwo@3.3.4"},"unifi":{"version":"0.7.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.unifi@0.7.0"},"device-watcher":{"version":"2.12.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.device-watcher@2.12.0"},"heos":{"version":"2.2.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.heos@2.2.1"},"ical":{"version":"1.14.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ical@1.14.3"},"trashschedule":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.trashschedule@3.2.0"},"iot":{"version":"2.0.11","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.iot@2.0.11"},"whatsapp-cmb":{"version":"0.2.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3"},"openweathermap":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.openweathermap@1.1.2"},"sql":{"version":"3.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.sql@3.0.1"},"modbus":{"version":"6.3.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.modbus@6.3.2"},"socketio":{"version":"6.7.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@6.7.0"},"ws":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ws@2.6.1"},"history":{"version":"3.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.history@3.0.1"},"device-reminder":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.device-reminder@3.0.0"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.9","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-materialdesign@0.5.9"},"sun2000":{"version":"0.11.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.sun2000@0.11.0"},"node-red":{"version":"5.2.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.node-red@5.2.1"},"vis-2":{"version":"2.9.64","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2@2.9.64"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":40,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz","cpus":4,"mem":3959484416,"ostype":"Linux","city":"xxx","vis":456,"vis-2":456}
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-2.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.iot.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.alexa-shoppinglist.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.heos.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.echarts.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.sun2000.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.modbus.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.ical.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.device-watcher.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.unifi.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.openknx.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.synology.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.ping.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.node-red.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.history.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.sql.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.whatsapp-cmb.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet_iobroker_241112"
                  2024/11/12 19:37:49	stdout	##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                  2024/11/12 19:37:49	stdout	Starting ioBroker...
                  @Codierknecht : Ist ein Synology DS918+ (Intel Celeron JS3455) mit 4GB RAM. Ich weiß, dass das RAM nicht viel ist und hab auch geplant das demnächst zu erweitern. Bin dennoch irritiert, dass das NAS nicht voll ausgelastet ist und ich dennoch die Probleme hab.
                  Thomas BraunT CodierknechtC HomoranH D4vED 4 Antworten Letzte Antwort
                    date	stream	content
                    @christiansr
                    ENOMEM
                    deutet darauf hin, dass da kein Speicher(platz) mehr verfügbar ist.
                      ChristianSr
                      hab nun erstmal wieder das Image mit iobroker 9.1.2 aktiviert.
                      @Thomas-Braun : Mein NAS spricht von einer Speicherauslastung von 70%. Das Image nutzt ziemlich konstant 1.2 - 1.3 GB. Im Docker ist kein Ressourcen-Limit gesetzt...
                        @christiansr
                        Und was spricht nun
                        iob diag
                        ChristianSrC 1 Antwort Letzte Antwort
                          @christiansr
                          Und was spricht nun
                          iob diag
                          ChristianSr
                          @thomas-braun spricht:
                          iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                          daher dachte ich vielleicht ein aktuelles image zu ziehen - was dann aber nicht geklappt hat.
                          Was ist "iobroker fix"? Macht das sinn?
                          CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            date	stream	content
                            Codierknecht
                            @christiansr
                            Textausgaben aus Log oder Konsole bitte auch als Text in Code-Tags </> einbetten.
                            Bilder kann bzw. mag hier keiner entziffern müssen.
                              Codierknecht
                              Der repariert Deine Installation
                              Macht das sinn?
                              Ja!
                              Im Container:
                              pkill -u iobroker
                              iob fix
                              iob start
                              iob diag
                              @Thomas-Braun iob diag läuft bei mir auf diversen Systemen (Container) auch nach iob fix gar nicht mehr.
                              Ich melde mich dazu nochmal separat.
                              Edit Reboot tut gut 😁
                                Das fixt deinen iobroker.
                                  @christiansr
                                  ChristianSr
                                  @codierknecht hab den post angepasst. (Code-Tag statt bild)
                                    date	stream	content
                                    Celeron JS3455
                                    das Problem des Celeron ist, dass er 4 Kerne hat
                                    der Benchmark mit >2000 sieht ja ganz nett aus, aber im single Thread rating mit gerade mal 800 zieht er keinen Hering vom Teller.
                                    Man darf auch nicht vergessen, dass das kein Server, sondern ein NAS ist, dass auch noch eigentliche Aufgaben hat.
                                      date	stream	content
                                      D4vED Offline
                                      D4vED Offline
                                      D4vE
                                      schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                                      @christiansr mach doch einfach ein backup im iob. dann lösch denn ordner auf denn docker verzeichnis und lösch das alte img. mach das neue drauf und hau das Backup drüber. mit BackItUp.
                                      das geht schnell und läuft. wichtig ist auch noch zu sagen das du bei Docker auch immer die port frei geben musst die du nutzt ...
                                      P.S das backup nicht in Docker Ordner speichern falls du denn löschen solltest.
                                        ChristianSr
                                        @Codierknecht Der Fix lief durch.
                                        Diag nicht:
                                        @Homoran Einige lassen den iobroker in einem Raspberry laufen. Das muss doch der Celeron können ?!? Die CPU läuft mit 20-30% Auslastung.
                                        @D4vE werde ich versuchen
                                        D4vED CodierknechtC HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                                          Diag nicht:
                                          D4vED Offline
                                          D4vED Offline
                                          D4vE
                                          @christiansr sagte @D4vE werde ich versuchen
                                          ist halt die faulste Lösung :) aber was @Codierknecht schreibt geht genau so gut der Mann hat viel mehr plan davon wie ich :)
