  4. iobroker sehr langsam
45 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D4vED D4vE
    Bei meinen docker siehts so aus und läuft supi (Synology Docker)
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @d4ve
    Da steckt ja auch 'ne fette Kiste dahinter 😁
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @d4ve
      D4vED Offline
      D4vED Offline
      D4vE
      @codierknecht Muss mein Freund :)
      da laufen auch 30 Docker C. oder so hatte aber echt noch nie Probleme mit denn Docker Img.
      Iobroker Installation date 2021-08-16
      Platform: linux init system: Docker
      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      • D4vED D4vE
        Codierknecht
        @d4ve sagte in iobroker sehr langsam:
        Hatte ich auf meinem HP mit DSM auch nicht.
        Der hat aber auch etwas mehr Wumms und RAM als 'ne kleine DS
        • ChristianSrC Offline
          ChristianSr
          schrieb am zuletzt editiert von ChristianSr
          vielen Dank für die schnellen Antworten.
          ich dachte ich hol mir schnell ein neues Image (buanet/iobroker-latest). Ein einfacher Tausch scheint hier aber nicht zu funktionieren. Im Launch-Protokoll tauchen Fehlermeldungen auf:
          date	stream	content
          2024/11/12 19:51:31	stdout	Done. Have a nice day!
          2024/11/12 19:51:31	stdout	....
          2024/11/12 19:51:26	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [system.adapter.iot.0.logging]
          2024/11/12 19:51:26	stdout	.================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => false [system.adapter.jarvis.0.logging]
          2024/11/12 19:51:26	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [Process stopped]
          2024/11/12 19:51:26	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
          2024/11/12 19:51:26	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => false [Process stopped]
          2024/11/12 19:51:25	stdout	.================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
          2024/11/12 19:51:25	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
          2024/11/12 19:51:25	stdout	.================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
          2024/11/12 19:51:24	stdout	Shutting down ioBroker...
          2024/11/12 19:51:24	stdout	Recived termination signal (SIGTERM).
          2024/11/12 19:42:48	stdout
          2024/11/12 19:42:48	stdout	Node.js v20.18.0
          2024/11/12 19:42:48	stdout	}
          2024/11/12 19:42:48	stdout	  requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
          2024/11/12 19:42:48	stdout	  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
          2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
          2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
          2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
          2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
          2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
          2024/11/12 19:42:48	stdout	    at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
          2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
          2024/11/12 19:42:48	stdout	    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
          2024/11/12 19:42:48	stdout	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
          2024/11/12 19:42:48	stdout	Require stack:
          2024/11/12 19:42:48	stdout	Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
          2024/11/12 19:42:48	stdout	  ^
          2024/11/12 19:42:48	stdout	  throw err;
          2024/11/12 19:42:48	stdout	node:internal/modules/cjs/loader:1228
          2024/11/12 19:41:57	stdout
          2024/11/12 19:41:57	stdout	Node.js v20.18.0
          2024/11/12 19:41:57	stdout	}
          2024/11/12 19:41:57	stdout	  requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
          2024/11/12 19:41:57	stdout	  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
          2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
          2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
          2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
          2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
          2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
          2024/11/12 19:41:57	stdout	    at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
          2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
          2024/11/12 19:41:57	stdout	    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
          2024/11/12 19:41:57	stdout	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
          2024/11/12 19:41:57	stdout	Require stack:
          2024/11/12 19:41:57	stdout	Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
          2024/11/12 19:41:57	stdout	  ^
          2024/11/12 19:41:57	stdout	  throw err;
          2024/11/12 19:41:57	stdout	node:internal/modules/cjs/loader:1228
          2024/11/12 19:41:03	stdout
          2024/11/12 19:41:03	stdout	Node.js v20.18.0
          2024/11/12 19:41:03	stdout	}
          2024/11/12 19:41:03	stdout	  requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
          2024/11/12 19:41:03	stdout	  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
          2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
          2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
          2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
          2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
          2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
          2024/11/12 19:41:03	stdout	    at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
          2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
          2024/11/12 19:41:03	stdout	    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
          2024/11/12 19:41:03	stdout	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
          2024/11/12 19:41:03	stdout	Require stack:
          2024/11/12 19:41:03	stdout	Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
          2024/11/12 19:41:03	stdout	  ^
          2024/11/12 19:41:03	stdout	  throw err;
          2024/11/12 19:41:03	stdout	node:internal/modules/cjs/loader:1228
          2024/11/12 19:39:17	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [system.adapter.jarvis.0.logging]
          2024/11/12 19:39:05	stdout
          2024/11/12 19:39:05	stdout	Node.js v20.18.0
          2024/11/12 19:39:05	stdout	}
          2024/11/12 19:39:05	stdout	  requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
          2024/11/12 19:39:05	stdout	  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
          2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
          2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
          2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
          2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
          2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
          2024/11/12 19:39:05	stdout	    at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
          2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
          2024/11/12 19:39:05	stdout	    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
          2024/11/12 19:39:05	stdout	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
          2024/11/12 19:39:05	stdout	Require stack:
          2024/11/12 19:39:05	stdout	Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
          2024/11/12 19:39:05	stdout	  ^
          2024/11/12 19:39:05	stdout	  throw err;
          2024/11/12 19:39:05	stdout	node:internal/modules/cjs/loader:1228
          2024/11/12 19:38:08	stdout	Send diag info: {"uuid":"xxx","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.18.0","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"7.1.5","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@7.1.5"},"discovery":{"version":"4.4.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.discovery@4.4.0"},"backitup":{"version":"2.9.8","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.backitup@2.9.8"},"influxdb":{"version":"4.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.influxdb@4.0.2"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ping@1.6.2"},"openknx":{"version":"0.9.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.openknx@0.9.0"},"web":{"version":"6.2.5","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.web@6.2.5"},"vis":{"version":"1.5.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis@1.5.4"},"javascript":{"version":"8.8.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.javascript@8.8.3"},"jarvis":{"version":"3.1.8","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.jarvis@3.1.8"},"echarts":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.echarts@1.7.2"},"synology":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.synology@3.1.0"},"alexa2":{"version":"3.26.5","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.alexa2@3.26.5"},"alexa-shoppinglist":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.alexa-shoppinglist@1.0.0"},"vis-timeandweather":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-timeandweather@1.2.2"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1"},"vis-metro":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-metro@1.2.0"},"vis-icontwo":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-icontwo@1.5.0"},"icons-ultimate-png":{"version":"1.0.1","platform":"javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1"},"icons-material-png":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-material-png@0.1.0"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0"},"vis-material-advanced":{"version":"1.7.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-material-advanced@1.7.4"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1"},"vis-inventwo":{"version":"3.3.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-inventwo@3.3.4"},"unifi":{"version":"0.7.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.unifi@0.7.0"},"device-watcher":{"version":"2.12.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.device-watcher@2.12.0"},"heos":{"version":"2.2.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.heos@2.2.1"},"ical":{"version":"1.14.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ical@1.14.3"},"trashschedule":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.trashschedule@3.2.0"},"iot":{"version":"2.0.11","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.iot@2.0.11"},"whatsapp-cmb":{"version":"0.2.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3"},"openweathermap":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.openweathermap@1.1.2"},"sql":{"version":"3.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.sql@3.0.1"},"modbus":{"version":"6.3.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.modbus@6.3.2"},"socketio":{"version":"6.7.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@6.7.0"},"ws":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ws@2.6.1"},"history":{"version":"3.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.history@3.0.1"},"device-reminder":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.device-reminder@3.0.0"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.9","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-materialdesign@0.5.9"},"sun2000":{"version":"0.11.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.sun2000@0.11.0"},"node-red":{"version":"5.2.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.node-red@5.2.1"},"vis-2":{"version":"2.9.64","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2@2.9.64"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":40,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz","cpus":4,"mem":3959484416,"ostype":"Linux","city":"xxx","vis":456,"vis-2":456}
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-2.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.iot.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.alexa-shoppinglist.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.heos.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.echarts.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.sun2000.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.modbus.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.ical.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.device-watcher.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.unifi.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.openknx.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.synology.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.ping.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.node-red.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.history.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.sql.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.whatsapp-cmb.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:53	stdout	host.buanet_iobroker_241112 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet_iobroker_241112"
          2024/11/12 19:37:49	stdout	##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
          2024/11/12 19:37:49	stdout	Starting ioBroker...
          @Codierknecht : Ist ein Synology DS918+ (Intel Celeron JS3455) mit 4GB RAM. Ich weiß, dass das RAM nicht viel ist und hab auch geplant das demnächst zu erweitern. Bin dennoch irritiert, dass das NAS nicht voll ausgelastet ist und ich dennoch die Probleme hab.
          Thomas BraunT CodierknechtC HomoranH D4vED 4 Antworten Letzte Antwort
          • ChristianSrC ChristianSr
            date	stream	content
            @christiansr
            ENOMEM
            deutet darauf hin, dass da kein Speicher(platz) mehr verfügbar ist.
              ChristianSr
              hab nun erstmal wieder das Image mit iobroker 9.1.2 aktiviert.
              @Thomas-Braun : Mein NAS spricht von einer Speicherauslastung von 70%. Das Image nutzt ziemlich konstant 1.2 - 1.3 GB. Im Docker ist kein Ressourcen-Limit gesetzt...
                @christiansr
                Und was spricht nun
                iob diag
                ChristianSrC 1 Antwort Letzte Antwort
                  @christiansr
                  Und was spricht nun
                  iob diag
                  ChristianSr
                  @thomas-braun spricht:
                  iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                  daher dachte ich vielleicht ein aktuelles image zu ziehen - was dann aber nicht geklappt hat.
                  Was ist "iobroker fix"? Macht das sinn?
                  CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    date	stream	content
                    Codierknecht
                    @christiansr
                    Textausgaben aus Log oder Konsole bitte auch als Text in Code-Tags </> einbetten.
                    Bilder kann bzw. mag hier keiner entziffern müssen.
                      Codierknecht
                      @christiansr sagte in iobroker sehr langsam:
                      Der repariert Deine Installation
                      Macht das sinn?
                      Ja!
                      Im Container:
                      pkill -u iobroker
                      iob fix
                      iob start
                      iob diag
                      @Thomas-Braun iob diag läuft bei mir auf diversen Systemen (Container) auch nach iob fix gar nicht mehr.
                      Ich melde mich dazu nochmal separat.
                      Edit Reboot tut gut 😁
                        Das fixt deinen iobroker.
                          @christiansr
                          ChristianSr
                          @codierknecht hab den post angepasst. (Code-Tag statt bild)
                            date	stream	content
                            Celeron JS3455
                            das Problem des Celeron ist, dass er 4 Kerne hat
                            der Benchmark mit >2000 sieht ja ganz nett aus, aber im single Thread rating mit gerade mal 800 zieht er keinen Hering vom Teller.
                            Man darf auch nicht vergessen, dass das kein Server, sondern ein NAS ist, dass auch noch eigentliche Aufgaben hat.
                              date	stream	content
                              D4vED Offline
                              D4vED Offline
                              D4vE
                              schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                              @christiansr mach doch einfach ein backup im iob. dann lösch denn ordner auf denn docker verzeichnis und lösch das alte img. mach das neue drauf und hau das Backup drüber. mit BackItUp.
                              das geht schnell und läuft. wichtig ist auch noch zu sagen das du bei Docker auch immer die port frei geben musst die du nutzt ...
                              P.S das backup nicht in Docker Ordner speichern falls du denn löschen solltest.
                                ChristianSr
                                @Codierknecht Der Fix lief durch.
                                Diag nicht:
                                @Homoran Einige lassen den iobroker in einem Raspberry laufen. Das muss doch der Celeron können ?!? Die CPU läuft mit 20-30% Auslastung.
                                @D4vE werde ich versuchen
                                D4vED CodierknechtC HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                                  Diag nicht:
                                  D4vED Offline
                                  D4vED Offline
                                  D4vE
                                  @christiansr sagte @D4vE werde ich versuchen
                                  ist halt die faulste Lösung :) aber was @Codierknecht schreibt geht genau so gut der Mann hat viel mehr plan davon wie ich :)
                                    Diag nicht:
                                    Codierknecht
                                    Ja - aber auch nur ioBroker und nicht noch nebenbei ein DSM.
                                    Und selbst auf 'nem Raspi sind 4 GB RAM mittlwerweile (je nach Umfang) eher knapp.
                                      Diag nicht:
                                      nöö
                                        Diag nicht:
                                        Codierknecht
                                        @christiansr
                                        Nach dem Fixer sollte der Container neu gestartet werden
                                          ChristianSr
                                          @Codierknecht
                                          @Homoran: Die Experten sind sich also einig, das mein NAS für iobroker ungeeignet ist ?
                                          Mich irritiert halt, dass meine CPU-Auslastung bei 20% und meine RAM-Auslastung bei 70% liegt ...
                                          Nach dem Container-Neustart läuft diag , ich kann aber das Ergebnis nicht aus dem Terminal kopieren. Muss nun also schauen, ob ich putty installiert bekomme und ob ich damit umgehen kann...
                                          Thomas BraunT CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
